      6. שרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס
      אליאקספרסקופוניםמולטימדיה
      443 פוסטים 42 כותבים 86.2k צפיות
        @טכנולוג כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
        GOOLOO - בהזמנה מעל 2.01$ קבלו 2$ הנחה עם הקופון
        ILWHGOOLOO01
        ??? זה בעצם חינם
          ILWHGOOLOO01
          ??? זה בעצם חינם
          #345
          @פתוח-לשמוע מה לא ברור לך זו אכן חברה ברמה טובה של תחנות טעינה מטענים בוסטרים והמסתעף וגם יש להם מוצרים במחסן בישראל וכרגע יש קופון שווה מאוד על המוצרים שלה שאם אתה קונה מוצר כלשהו בעלות של יותר מ2 דולר יש לך הנחה של 2 דולר באמצעות הקופון לעיל
            ILWHGOOLOO01
            ??? זה בעצם חינם
            @פתוח-לשמוע אם תמצא מוצר ב2.01$ - אז כן
            גילוי עתידות: לא תמצא
            • אושר מתקרבא מנותק
              סייל תחילת חודש
              מליל שישי הקרוב (1/11), עד ליל שישי שאחריו ב23:59 (7/11)
              הנחות טיפה יותר משמעותיות, החל מ39$
              דף הקופונים
                סייל תחילת חודש
                דף הקופונים
                @אושר-מתקרב לא להתפתות לזה! גם אם צריך משהו דחוף, הדברים מה"סייל" הזה מן הסתם יגיעו יחד עם כל מוצרי נובמבר.
                לחכות בסבלנות להנחות הכי גדולות בשנה!
                YKingsmartY KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                  YKingsmartY מחובר
                  YKingsmartY מחובר
                  YKingsmart
                  @EBA כמה הפער? נניח יש לי מוצרים ב170$ בעגלה, כמה יחסוך לי במבצעי נובמבר?
                  מייל
                  Ykingsmart1@gmail.com
                    #350
                    @EBA כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                    למעשה מה שכתב מר פה בעצם לא קרה בסוף?!
                    • יוסי התחכמוניי מנותק
                      יוסי התחכמוני
                      כרגע יש קופונים נכון להיום מחר חוץ ממחסנים בארץ ??
                      • YKingsmartY YKingsmart
                        #352
                        @YKingsmart כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                        כרגע זה הנחות סטנדרטיות+ למבצעי תחילת החודש (כ14% הנחה מקסימום)
                        אבל ב11.11 זה יהיה יותר לכיוון ה18% (לא מתחייב אבל זה בערך מה שהיה בעבר) ובנוסף הנחות ללא קופונים על מגוון רחב מאוד של מוצרים
                        במקרה שלך הפער יהיה כ8$ בערך ביחס למבצעי תחילת החודש
                        • ט מנותק
                          #353
                          הנה הקופונים לסייל הנוכחי שמתחיל ב 1.11 ומסתיים ב 7.11
                          וכמו שנאמר לעיל ב11.11 אמורים להיות מבצעים טובים יותר
                          קנה ב29$, קבל 3$ הנחה עם הקופון cdil06
                          קנה ב39$, קבל 5$ הנחה עם הקופון rechavim71 או AECD3 או cdil01
                          קנה ב79$, קבל 10$ הנחה עם הקופון rechavim72 או AECD8 או cdil02
                          קנה ב119$, קבל 15$ הנחה עם הקופון rechavim73 או AECD20 או cdil03
                          קנה ב229$, קבל 30$ הנחה עם הקופון rechavim74 או AECd30 או cdil04
                          קנה ב349$, קבל 50$ הנחה עם הקופון rechavim75 או AECD50 או cdil05
                            זה בטוח? כי הקופונים פה טובים מתמיד…
                              @מאיר אכן הם קצת יותר טובים מהמבצעים שהיו בחודשים האחרונים אבל מניסיון העבר ב11.11 אמור להיות עוד יותר טוב מה שבטוח שהם לא יהיו פחות טובים מהמבצעים שיש עכשיו
                                #356
                                @טכנולוג
                                רציתי לשאול.
                                יתכן ואלי אקספרס מרימים את המחירים לפני ה11.11 ע’'מ ‘‘להוריד’’ ?
                                כי רכשתי שם ב6.6 בסכום של 36.74 דולר. והיום המוצר במחיר של 41.11 דולר.
                                ואם זה אכן כך, מה ההתרגשות והציפייה ליום המיוחל, או שזה רק בחלק מהדברים?
                                YKingsmartY ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @טכנולוג
                                  רציתי לשאול.
                                  YKingsmartY מחובר
                                  YKingsmartY מחובר
                                  YKingsmart
                                  @Klonimoos אמת. טריק ידוע שלהם
                                  מייל
                                  אושר מתקרבא ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • פתוח לשמועפ מנותק
                                    אני כותב שיהיה לעזר
                                    הזמנתי נגן והגיע לי מגן ביקשתי החזר ולא אישרו וכ’ו בפעם השביעית של אותה הבקשה אישרו החזר
                                      ועדיין, גם אחרי השטיקים זה יותר זול משאר השנה
                                      המחיר של המוצרים משתנה כל הזמן בלי קשר ל11.11, (מאמין שלקראת ה11.11 זה כן מחמיר, אבל עדיין)
                                      אולי בגלל יחס ההמרה מדולר ליואן
                                        @טכנולוג
                                        רציתי לשאול.
                                        #360
                                        @Klonimoos כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                                        @טכנולוג
                                        רציתי לשאול.
                                        פשוט מאוד, תבדוק ב11.11 ותראה שבס"הכ אחרי הקופונים יהיה יותר זול ממה שקנית
                                        אם בא לך לשתף את כולם שים כאן קישור
                                          @אושר-מתקרב כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                                          לא כ’'כ הבנתי, משום שגם פעם שעברה שילמתי בדולר.
                                          אבדוק בעז’‘ה ואעדכן בל’'נ.
                                            נכון אבל לא באופן גורף
                                            יש כאלה שעושים מבצעים גדולים מאוד
                                            יש שמרמים
                                            עקבתי שנים שעברו אחרי כמה מוצרים
                                            • ט מנותק
                                              נוסף קופון חדש לסכומים נמוכים יותר
                                              טוסוןט דוד שמשד יוסי התחכמוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              168.9k
