      6. שרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס
      אליאקספרסקופוניםמולטימדיה
      443 פוסטים 42 כותבים 81.5k צפיות
        @אושר-מתקרב לא להתפתות לזה! גם אם צריך משהו דחוף, הדברים מה"סייל" הזה מן הסתם יגיעו יחד עם כל מוצרי נובמבר.
        לחכות בסבלנות להנחות הכי גדולות בשנה!
        YKingsmartY מנותק
        YKingsmartY מנותק
        YKingsmart
        @EBA כמה הפער? נניח יש לי מוצרים ב170$ בעגלה, כמה יחסוך לי במבצעי נובמבר?
        מייל
        Ykingsmart1@gmail.com
          #350
          @EBA כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
          למעשה מה שכתב מר פה בעצם לא קרה בסוף?!
          • יוסי התחכמוניי מנותק
            יוסי התחכמוני
            כרגע יש קופונים נכון להיום מחר חוץ ממחסנים בארץ ??
            • YKingsmartY YKingsmart
              #352
              @YKingsmart כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
              כרגע זה הנחות סטנדרטיות+ למבצעי תחילת החודש (כ14% הנחה מקסימום)
              אבל ב11.11 זה יהיה יותר לכיוון ה18% (לא מתחייב אבל זה בערך מה שהיה בעבר) ובנוסף הנחות ללא קופונים על מגוון רחב מאוד של מוצרים
              במקרה שלך הפער יהיה כ8$ בערך ביחס למבצעי תחילת החודש
              • ט מנותק
                #353
                הנה הקופונים לסייל הנוכחי שמתחיל ב 1.11 ומסתיים ב 7.11
                וכמו שנאמר לעיל ב11.11 אמורים להיות מבצעים טובים יותר
                קנה ב29$, קבל 3$ הנחה עם הקופון cdil06
                קנה ב39$, קבל 5$ הנחה עם הקופון rechavim71 או AECD3 או cdil01
                קנה ב79$, קבל 10$ הנחה עם הקופון rechavim72 או AECD8 או cdil02
                קנה ב119$, קבל 15$ הנחה עם הקופון rechavim73 או AECD20 או cdil03
                קנה ב229$, קבל 30$ הנחה עם הקופון rechavim74 או AECd30 או cdil04
                קנה ב349$, קבל 50$ הנחה עם הקופון rechavim75 או AECD50 או cdil05
                  @טכנולוג כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                  זה בטוח? כי הקופונים פה טובים מתמיד…
                    @מאיר אכן הם קצת יותר טובים מהמבצעים שהיו בחודשים האחרונים אבל מניסיון העבר ב11.11 אמור להיות עוד יותר טוב מה שבטוח שהם לא יהיו פחות טובים מהמבצעים שיש עכשיו
                      #356
                      @טכנולוג
                      רציתי לשאול.
                      יתכן ואלי אקספרס מרימים את המחירים לפני ה11.11 ע’'מ ‘‘להוריד’’ ?
                      כי רכשתי שם ב6.6 בסכום של 36.74 דולר. והיום המוצר במחיר של 41.11 דולר.
                      ואם זה אכן כך, מה ההתרגשות והציפייה ליום המיוחל, או שזה רק בחלק מהדברים?
                      YKingsmartY ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @טכנולוג
                        רציתי לשאול.
                        YKingsmartY מנותק
                        YKingsmartY מנותק
                        YKingsmart
                        @Klonimoos אמת. טריק ידוע שלהם
                        מייל
                        אושר מתקרבא ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • פתוח לשמועפ מנותק
                          אני כותב שיהיה לעזר
                          הזמנתי נגן והגיע לי מגן ביקשתי החזר ולא אישרו וכ’ו בפעם השביעית של אותה הבקשה אישרו החזר
                            ועדיין, גם אחרי השטיקים זה יותר זול משאר השנה
                            המחיר של המוצרים משתנה כל הזמן בלי קשר ל11.11, (מאמין שלקראת ה11.11 זה כן מחמיר, אבל עדיין)
                            אולי בגלל יחס ההמרה מדולר ליואן
                              @טכנולוג
                              רציתי לשאול.
                              #360
                              @Klonimoos כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                              @טכנולוג
                              רציתי לשאול.
                              פשוט מאוד, תבדוק ב11.11 ותראה שבס"הכ אחרי הקופונים יהיה יותר זול ממה שקנית
                              אם בא לך לשתף את כולם שים כאן קישור
                                @אושר-מתקרב כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                                לא כ’'כ הבנתי, משום שגם פעם שעברה שילמתי בדולר.
                                אבדוק בעז’‘ה ואעדכן בל’'נ.
                                  נכון אבל לא באופן גורף
                                  יש כאלה שעושים מבצעים גדולים מאוד
                                  יש שמרמים
                                  עקבתי שנים שעברו אחרי כמה מוצרים
                                  • ט מנותק
                                    נוסף קופון חדש לסכומים נמוכים יותר
                                    טוסוןט דוד שמשד יוסי התחכמוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      הקופון הזה נגמר…
                                        הקופון הזה נגמר…
                                        #365
                                        @טוסון צריך לעקוב לפעמים הקופונים מתחדשים
                                          @טכנולוג שמו פניהם עליך שאת כבן בית שם
                                            @פתוח-לשמוע בעז"ה אשתדל לעדכן אבל זו הסיבה שבגללה כדאי להזמין מיד בתחילת הסייל ולא להמתין כי אז הקופונים נגמרים
                                            ממליץ מעכשיו להתארגן ל11.11 עם המוצרים ומיד בתחילת הסייל להזמין או לאסוף את הקופונים אם יהיה אפשר
                                              יוסי התחכמוני
                                              @טכנולוג
                                              מה אומר לאסוף קופונים אפשר הסבר
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              166.6k
