      6. שרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס
      אליאקספרסקופוניםמולטימדיה
      443 פוסטים 42 כותבים 90.3k צפיות
        @טכנולוג
        רציתי לשאול.
        יתכן ואלי אקספרס מרימים את המחירים לפני ה11.11 ע’'מ ‘‘להוריד’’ ?
        כי רכשתי שם ב6.6 בסכום של 36.74 דולר. והיום המוצר במחיר של 41.11 דולר.
        ואם זה אכן כך, מה ההתרגשות והציפייה ליום המיוחל, או שזה רק בחלק מהדברים?
        YKingsmartY מנותק
        YKingsmartY מנותק
        YKingsmart
        @Klonimoos אמת. טריק ידוע שלהם
        מייל
        Ykingsmart1@gmail.com
        אושר מתקרבא ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
        • פתוח לשמועפ מנותק
          אני כותב שיהיה לעזר
          הזמנתי נגן והגיע לי מגן ביקשתי החזר ולא אישרו וכ’ו בפעם השביעית של אותה הבקשה אישרו החזר
          • YKingsmartY YKingsmart
            @YKingsmart כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
            ועדיין, גם אחרי השטיקים זה יותר זול משאר השנה
            המחיר של המוצרים משתנה כל הזמן בלי קשר ל11.11, (מאמין שלקראת ה11.11 זה כן מחמיר, אבל עדיין)
            אולי בגלל יחס ההמרה מדולר ליואן
              @טכנולוג
              רציתי לשאול.
              #360
              @Klonimoos כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
              @טכנולוג
              רציתי לשאול.
              פשוט מאוד, תבדוק ב11.11 ותראה שבס"הכ אחרי הקופונים יהיה יותר זול ממה שקנית
              אם בא לך לשתף את כולם שים כאן קישור
                @אושר-מתקרב כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                לא כ’'כ הבנתי, משום שגם פעם שעברה שילמתי בדולר.
                @טכנולוג כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                אבדוק בעז’‘ה ואעדכן בל’'נ.
                  נכון אבל לא באופן גורף
                  יש כאלה שעושים מבצעים גדולים מאוד
                  יש שמרמים
                  עקבתי שנים שעברו אחרי כמה מוצרים
                  • ט מנותק
                    הנה הקופונים לסייל הנוכחי שמתחיל ב 1.11 ומסתיים ב 7.11
                    וכמו שנאמר לעיל ב11.11 אמורים להיות מבצעים טובים יותר
                    קנה ב29$, קבל 3$ הנחה עם הקופון cdil06
                    קנה ב39$, קבל 5$ הנחה עם הקופון rechavim71 או AECD3 או cdil01
                    קנה ב79$, קבל 10$ הנחה עם הקופון rechavim72 או AECD8 או cdil02
                    קנה ב119$, קבל 15$ הנחה עם הקופון rechavim73 או AECD20 או cdil03
                    קנה ב229$, קבל 30$ הנחה עם הקופון rechavim74 או AECd30 או cdil04
                    קנה ב349$, קבל 50$ הנחה עם הקופון rechavim75 או AECD50 או cdil05
                    נוסף קופון חדש לסכומים נמוכים יותר
                    טוסוןט דוד שמשד יוסי התחכמוניי 3 תגובות תגובה אחרונה
                      הקופון הזה נגמר…
                        הקופון הזה נגמר…
                        #365
                        @טוסון צריך לעקוב לפעמים הקופונים מתחדשים
                          @טכנולוג שמו פניהם עליך שאת כבן בית שם
                            @פתוח-לשמוע בעז"ה אשתדל לעדכן אבל זו הסיבה שבגללה כדאי להזמין מיד בתחילת הסייל ולא להמתין כי אז הקופונים נגמרים
                            ממליץ מעכשיו להתארגן ל11.11 עם המוצרים ומיד בתחילת הסייל להזמין או לאסוף את הקופונים אם יהיה אפשר
                              יוסי התחכמוניי מנותק
                              יוסי התחכמוני
                              @טכנולוג
                              מה אומר לאסוף קופונים אפשר הסבר
                              • ט מנותק
                                #369
                                @פתוח-לשמוע @טוסון קופון חדש להיום בלבד קנה ב19$ קבל 2$ הנחה עם הקופון P8MYT1JBUZMQ
                                כדאי להזדרז כי זה כנראה יגמר מהר
                                  @טכנולוג
                                  @יוסי-התחכמוני כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                                  @טכנולוג
                                  כתבתי על זה כאן
                                    בדף של ה5 ב2.99 לא עבד
                                    אבי יםא ברי קלמנוביץב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @פתוח-לשמוע כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                                      גם ככה יש שם עכשיו 20 אחוז הנחה
                                      • אבי יםא אבי ים
                                        @אבי-ים מזה ומזה אל תנח ידך
                                          ברי קלמנוביץב מנותק
                                          ברי קלמנוביץב מנותק
                                          ברי קלמנוביץ
                                          אאל"ט שום קופון לא עובד שם בגלל שזה דף של מחירי רצפה לטענתם.
                                          • ברי קלמנוביץב ברי קלמנוביץ
                                            @ברי-קלמנוביץ זה קצת מעצבן כי מי שקצת מזמין יודע שמוצרים עד 40-50 ש"ח אתה מוסיף לעגלה וקונה שם בחצי מחיר [האלגוריתם מזהה שאתה מעוניין בו ומקפיץ לך אותו] וככה רוב הקניות שלי אז בקושי אני משתמש בקופונים
                                              אנונימוס
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אנונימוס
                                              #376
                                              תכלס זה באמת מחיר רצפה גם בלי קופונים,
                                              רק חבל שכל פעם צריך לעבוד עם האלגוריתם ואין שם חיפוש נורמלי,
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
