      6. שרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס
      אליאקספרסקופוניםמולטימדיה
      443 פוסטים 42 כותבים 92.3k צפיות
        @איציק123 כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
        @יוסף https://www.aliexpress.com/p/coin-pc-index/index.html
        צריך להיכנס לכאן מידי יום ברציפות כדי להוסיף מטבעות לארנק.
        המטבעות נותנות הנחות קטנות לחלק מהמוצרים.
        משום מה לאחרונה הוא נותן לי לאסוף רק דרך אפליקציה מישהו גם נתקל בזה?
        אלי 2023א מנותק
        אלי 2023א מנותק
        אלי 2023
        @פתוח-לשמוע גם אצלי זה ככה בימים האחרונים
        • אלי 2023א אלי 2023
          @אלי-2023 אתה גם לא מצליח לשלוח הודעה למוכר מהדף של המוצר
          זה שולח אותי לדף של ההודעות אבל לא למוכר
            מוישל'ה
            @פתוח-לשמוע כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
            גם אצלי זה כך מעניין… מה שכן אפשר לעשות זה להיכנס לחנות של המוכר ומשם לפתוח צ’אט ואז זה עובד.
            • ט מנותק
              #337
              בעקבות טרנד החיסולים בישראל עלי אקספרס מצטרפים לחגיגה
              הכל פרשנות אישית שלי כמובן😄😄😄
              והחל מיום ראשון הקרוב בלילה סייל בעלי אקספרס עד יום רביעי בכניסת החג
              ההנחות הם בשיעור דומה לאלו שהיו בסייל האחרון בתחילת החודש
              (לבנתיים עד שבת יש סייל אחר עם הנחות ומתנות על מוצרי שיאומי ופוקו - בעיקר פלאפונים וטאבלטים)
              קנה ב29$, קבל 3$ הנחה עם הקופון rechavim71 או AECD03 או cdil01
              קנה ב69$, קבל 8$ הנחה עם הקופון rechavim72 או AECD08 או cdil02
              קנה ב169$, קבל 20$ הנחה עם הקופון rechavim73 או AECD020 או cdil03
              קנה ב239$, קבל 30$ הנחה עם הקופון rechavim74 או AECd030 או cdil04
              קנה ב369$, קבל 50$ הנחה עם הקופון rechavim75 או AECD050 או cdil05
              עריכה: כנראה שבסייל הזה הקופונים לא יהיו פעילים אלא יהיו רק הנחות על מוצרים ללא קופונים בעז"ה אעדכן בהמשך
              KlonimoosK מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                #338
                @טכנולוג
                לא עדיף לחכות ל1.11 (11.11) ??
                (@EBA כתב שם שזה כנראה יתחיל מתחילת החודש.)
                  @טכנולוג
                  @Klonimoos כוונתך כנראה ל11.11 התשובה היא ודאי שכן אז יהיו מבצעים שווים יותר (זה כ"כ פשוט לי שלא טרחתי להדגיש את זה אבל אתה צודק בהחלט) אבל מי שדחוף לו או שאין לו כח להמתין אז גם עכשיו יש מבצעים
                    אנונימוס
                      #341
                      • ט מנותק
                        איזור מוצרים מהמחסן בישראל (תוך 5 ימים אצלכם בבית ולא עלות מכס)
                        כרגע (עד ה1.11) יש קופונים על שלושה מותגים מהאיזור הנ"ל
                        UGREEN - בהזמנה מעל 30$ קבלו 3$ הנחה עם הקופון
                        ILWHUGREEN01
                        GOOLOO - בהזמנה מעל 2.01$ קבלו 2$ הנחה עם הקופון
                        ILWHGOOLOO01
                        PANGDUBE - בהזמנה מעל 175 ש"ח הנחה של 9 ש"ח עם הקופון
                        ILWHPND01
                          ILWHUGREEN01
                          ILWHGOOLOO01
                          ILWHPND01
                          #343
                          @טכנולוג כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                          ILWHGOOLOO01
                          ??? זה בעצם חינם
                          אושר מתקרבא ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                            ILWHGOOLOO01
                            ??? זה בעצם חינם
                              ILWHGOOLOO01
                              ??? זה בעצם חינם
                              #345
                              @פתוח-לשמוע מה לא ברור לך זו אכן חברה ברמה טובה של תחנות טעינה מטענים בוסטרים והמסתעף וגם יש להם מוצרים במחסן בישראל וכרגע יש קופון שווה מאוד על המוצרים שלה שאם אתה קונה מוצר כלשהו בעלות של יותר מ2 דולר יש לך הנחה של 2 דולר באמצעות הקופון לעיל
                                ILWHGOOLOO01
                                ??? זה בעצם חינם
                                @פתוח-לשמוע אם תמצא מוצר ב2.01$ - אז כן
                                גילוי עתידות: לא תמצא
                                • אושר מתקרבא מנותק
                                  סייל תחילת חודש
                                  מליל שישי הקרוב (1/11), עד ליל שישי שאחריו ב23:59 (7/11)
                                  הנחות טיפה יותר משמעותיות, החל מ39$
                                  דף הקופונים
                                    סייל תחילת חודש
                                    דף הקופונים
                                    @אושר-מתקרב לא להתפתות לזה! גם אם צריך משהו דחוף, הדברים מה"סייל" הזה מן הסתם יגיעו יחד עם כל מוצרי נובמבר.
                                    לחכות בסבלנות להנחות הכי גדולות בשנה!
                                    YKingsmartY KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      YKingsmartY מנותק
                                      YKingsmartY מנותק
                                      YKingsmart
                                      @EBA כמה הפער? נניח יש לי מוצרים ב170$ בעגלה, כמה יחסוך לי במבצעי נובמבר?
                                      מייל
                                      Ykingsmart1@gmail.com
                                        #350
                                        @EBA כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                                        למעשה מה שכתב מר פה בעצם לא קרה בסוף?!
                                        • יוסי התחכמוניי מנותק
                                          יוסי התחכמוני
                                          כרגע יש קופונים נכון להיום מחר חוץ ממחסנים בארץ ??
                                          • YKingsmartY YKingsmart
                                            #352
                                            @YKingsmart כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                                            כרגע זה הנחות סטנדרטיות+ למבצעי תחילת החודש (כ14% הנחה מקסימום)
                                            אבל ב11.11 זה יהיה יותר לכיוון ה18% (לא מתחייב אבל זה בערך מה שהיה בעבר) ובנוסף הנחות ללא קופונים על מגוון רחב מאוד של מוצרים
                                            במקרה שלך הפער יהיה כ8$ בערך ביחס למבצעי תחילת החודש
                                            • ט מנותק
                                              #353
                                              הנה הקופונים לסייל הנוכחי שמתחיל ב 1.11 ומסתיים ב 7.11
                                              וכמו שנאמר לעיל ב11.11 אמורים להיות מבצעים טובים יותר
                                              קנה ב29$, קבל 3$ הנחה עם הקופון cdil06
                                              קנה ב39$, קבל 5$ הנחה עם הקופון rechavim71 או AECD3 או cdil01
                                              קנה ב79$, קבל 10$ הנחה עם הקופון rechavim72 או AECD8 או cdil02
                                              קנה ב119$, קבל 15$ הנחה עם הקופון rechavim73 או AECD20 או cdil03
                                              קנה ב229$, קבל 30$ הנחה עם הקופון rechavim74 או AECd30 או cdil04
                                              קנה ב349$, קבל 50$ הנחה עם הקופון rechavim75 או AECD50 או cdil05
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 18
                                              • 19
                                              • 20
                                              • 21
                                              • 22
                                              • 23
                                              4.2k
                                              170.6k
