      3. ביטול דו"ח חניה
      ביטול דו"ח חניה
      20 פוסטים 10 כותבים 1.4k צפיות
        @ציפור-דרור
        ידוע לי שאין דוח כאשר מישהו נוכח ברכב אבל איני זוכר אם מדובר בנהג או בכל נוסע.
        העירוני בזה @ראובן-שבתי ו @גיל שנוכחות הנהג לא מעלה ולא מורידה מבחינה חוקית. ייש"כ.
        @מאיר כתב בביטול דו"ח חניה:
        @ציפור-דרור
        גם אם הנהג נמצא ברכב הוא יכול לקבל דו"ח, זה טעות. (בדרך כלל הפקח אומר לנהג פשוט לעוף משם, אבל זכותו לתת דוח)
        יש משהו אחר, יש איסור חנייה ויש איסור עצירה.
        אם עמדת במקום שאסור חנייה עם רכב מונע ואתה בתוכו, זה לא נחשב חנייה אלא עצירה, ומשכך אם קיבלת דוח על חנייה זה לא תקין כי חנייה זה לא! ולכן אם האיסור רק על חנייה ולא על עצירה שוב זה לא תקין (וכן להיפך במקרה השני)
        אם עמדת במקום שאסור עצירה/חנייה, וקיבלת דו"ח על עצירה במקום אסור, לא רלוונטי שלא היית ברכב.
        עכשיו יש לדון האם רשום לך חנייה או עצירה, במידה ורשום חנייה צריך לדון האם רכב מונע בלי נהג נחשב עצירה או חנייה.
        • צ ציפור דרור
          שלום וברכה,
          הייתי עם שתי תינוקות ברכב,
          הבת שלי לכלכה בגד,
          ומשכך רצתי לביתי שלוש-דקות להביא בגד אחר,
          לא התעכבתי מעבר…
          חניתי בינתיים על מדרכה רחבה, מקום בו תמיד מכוניות חונות (עם תג נכה…)
          מכיוון שאין טיפת חניה באזורי (אני תמיד חונה ר-ח-ו-ק…)
          אממה, בדיוק בדקה שהייתי בבית ראיתי אותו👮
          מחלון ביתי ורצתי כל עוד רוחי בקרבי…
          אך הפקח כבר פרח…
          הקנס הוא על סך 500 ש"ח😥
          האם ניתן להגיש ערעור?
          או שהמעשה מידי חמור?
          @ציפור-דרור כתב בביטול דו"ח חניה:
          כמובן לאחר כל הנ’'ל.
          המעשה וודאי לא ‘‘חמור’’ ולא מידי,
          תמיד כדאי לערער, אם יש סיבה מוצדקת הם מעבירים הרבה פעמים.
          וכמובן לא תפסיד.
          אגב, כתיבה יפה, אהבתי.
          • צ ציפור דרור
            שלום וברכה,
            הבת שלי לכלכה בגד,
            לא התעכבתי מעבר…
            אך הפקח כבר פרח…
            אתה גם עם תג נכה או שתמיד חונים בו מכוניות עם תג נכה?
            • צ מנותק
              צ מנותק
              ציפור דרור
              אני בלי תג נכה, אבל כל הרחוב שלי עם…
              ממש יש שורת מכוניות ארוכה ארוכה,
              וכולם כמה מפליא עם תג נכה
              אני כיביתי לגמרי את האוטו,
              מכיוון ופחדתי להשאיר אותו דלוק,
              רצתי עם שתי קטנטנות
              הייתי חייב לעוף מהרררר
              גם ככה עשיתי סיבוב בשביל לקחת בגדים…
              חניה נורמלית יש רק במרחק הליכה ארוך
              השאלה האם יש פה איזה טענה,
              גם אין לי איך להוכיח שזה היה רק לדקה
              יש משהו שאוכל לטעון?
              תכל’ס עברתי על החוק…😨
              ראובן שבתיר A 2 תגובות תגובה אחרונה
              • צ ציפור דרור
                רצתי עם שתי קטנטנות
                תכלס חנית במקום שאסור לחנייה, החוק מוצדק
                תמיד אפשר לקשקש את השכל ואולי יקרה נס שמישהו יחליט שאין לו כוח לטפל בזה ויוריד קצת מהסכום.
                תערער ותכתוב איזה שטות רק בשביל העניין, אני לא נותן לזה סיכוי, כי זה עירוני ומזה הם עושים את ההכנסה שלהם, בשונה מדוח מהירות שזה גוף גדול יותר ומסובך יותר ויש יותר מקום למשחק
                • צ ציפור דרור
                  רצתי עם שתי קטנטנות
                  רצתי עם שתי קטנטנות
                  לצערי אין הרבה מה לעשות.
                  תוכל להגיש בקשה לביטול לפנים משורת הדין כיוון שזה הדו"ח הראשון שלך (?!) והילדים וכו’ ושזה היה רק לדקה וכו’ וכו’ בנוסף אם בזמן הדו"ח חנו שיירת המכוניות הללו תוכל אולי לצרף כסיוע בבקשה לביטול לפנים משורת הדין שבכל מקרה החניה הייתה חסומה וכו’
                  ראובן שבתיר KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                    רצתי עם שתי קטנטנות
                      @ראובן-שבתי ברור! זה היה כהמשך לשורה הזו: “לצערי אין הרבה מה לעשות”…
                        רצתי עם שתי קטנטנות
                        @aiib כתב בביטול דו"ח חניה:
                        בדיוק.
                        חשוב להיות כֵנֶה ככל שתוכל!
                        אנשים, ובפרט אנשי חוק שונאים מכונות כביסה! (הכוונה אנשים שמכבסים מילים ע’‘מ לסחוט פטור מדו’‘ח וכדו’.)
                        כתוב בקצרה, אני אדם נקי, זה ע’‘י הבית שלי, מעולם לא עמדתי שם, היה לי חריגה עם קטנה שלכלכה באופן רציני, הלכתי דקה… וכדו’. בלי אריכות והתחנחנות…
                        בהצלחה!
                        זה לא הייתי ממליץ, כעומד מאחרי חוק זה היה מרגיז אותי.
                        • צ ציפור דרור
                          שלום וברכה,
                          הבת שלי לכלכה בגד,
                          לא התעכבתי מעבר…
                          אך הפקח כבר פרח…
                          במווב מנותק
                          במווב מנותק
                          במוו
                          אף פעם לא ניסיתי את זה אבל אולי כדאי לטעון שהצטרכת בדחיפות להכנס לחדר בלי מזוזה (wc) וכמה דקות חיפשת חניה וכבר לא הייתה ברירה…
                          אבל בפעם הבאה תרים מכסה מנוע ותאותת מצוקה ולמחמירים תרים את הרכב עם ג’ק
                          • במווב במוו
                            @במוו כתב בביטול דו"ח חניה:
                            במדרכה זה יעזור? הרי הוא לא יכול לומר שהוא פשוט ניתקע כי למה בכלל עלה למדרכה
                            KlonimoosK מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @YOLEVI
                              כי היה לו רעשים ממש מוזרים והוא לא רצה לחסום את הכביש וכדו’…
                                @YOLEVI כתב בביטול דו"ח חניה:
                                אפשר כמו שאמר @Klonimoos אבל אפשר לשים בכביש + משולש אזהרה…
                                  @ציפור-דרור
                                  ממש מצטער על ההקפצה אבל ב"השלמת ההשכלה שלי" על היסטוריית הפורום נתקלתי במימרא דר’ @מאיר ו"קפץ לי" להגיב (כי למעט @ראובן-שבתי שידיו רב לו, לא נאמרו כאן דברים מדוייקים).
                                  אחר המחילה, והכבוד כי רב הוא, אין כזה דבר. רכב עומד דינו רכב חונה, עם נהג, בלי נהג, עם תינוק בפנים, עם דו"ח בפָּנִים.
                                  לשוטר/פקח יש את כל הסמכות המעצבנת שבעולם לתת דו"ח לרכב שעומד בחניה בתשלום ללא תשלום, באדום-לבן, חניית נכים, על המדרכה, חסימת נתיב, וכל מוח קודח אחר שיעלה משהו. הפתרון היחיד הוא לברוח לפני שהוא מצלם, וגם זה יעיל רק נגד פקח. אם שוטר אומר לך “יש לך 20 שניות להזיז לפני שתקבל דו"ח” - תברח, כי הוא יכול להתחרט ולתת לך דו"ח 20 שניות אחרי שהזזת. ובמאמר המוסגר, לכן בערים עמוסות שולחים שיטור עירוני ולא פקחים למלא את קופת העירייה אהה… לשמור על הסדר הציבורי (זה גם נכון, ושתי הסברות עיקר), כי לשיטור עירוני יש יותר שיניים לתת בראש לחוצפנים שחושבים שהם חכמים גדולים “לא מזיז! הנה אני מצלם אותך! הנה יש פה עוד רכבים כמוני ואתה נותן רק לי! אתה גזען!” וכיד הטובה.
                                  [ובמיוחד לטובת ר’ @מאיר היקר שבכל מקום טעמו עמו, ולא יורדים חכמים לסוף דעתו, והבא אחריי יקרא את הדברים ויבוא לכלל טעות, ושמא יתלו בכך את הדבר].
                                  מאירמ יוניי מיכאלושמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    @גיל כתב בביטול דו"ח חניה:
                                    אין כזה דבר.
                                    תודה רבה שתקנתי אותי!
                                    האמת היא שככה אמרה לי פקחית בבאר שבע וכנראה שכוונתה שזו הנחיה מקומית.
                                    כמו כן ראיתי שר’ @ראובן-שבתי ג"כ העירני בזה עוד בזמנו ובטעות לא תיקנתי.
                                      אין הבדל בין עצירה להורדת נוסעים לחניה?
                                        @יוני כתב בביטול דו"ח חניה:
                                        יש הבדל, הרי יש תמרור אוסר חניה, ותמרור אוסר אפילו עצירה. אבל לגבי אדום-לבן, נכים, חניה על מדרכה, חניה בתשלום (קיצר הדוגמאות שהבאתי לעיל) האכיפה היא גם על עצירה. אתה לא אמור לעמוד שם. ופעם בדקתי מול עיריית חיפה וכשרציתי לעמוד בחניה בתשלום כשאני ברכב, והתקשרתי למוקד שלהם והם אמרו לי שברגע שיבוא פקח אני אצטרך לזוז כי הוא יכול לתת לי דו"ח, גם אם אני בפנים והרכב מונע.
                                          מיכאלושמ מנותק
                                          מיכאלושמ מנותק
                                          מיכאלוש
                                          למעט הורדת העלאת נוסעים/פריקת העלאת סחורה ללא הגבלת זמן…
                                          שאז זה בגדר עצירה שבל מקום שאין תמרור שאוסר לעצור זה מותר חוקית כי זה עצירה ולא חניה (וכבר דנו הרבה מה הדין במקרה שמפריע לתנועה ואכמ"ל)
