      3. אאוטלנדר או אקס טרייל
      רכבים מומלצים
      50 פוסטים 15 כותבים 4.8k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        @שלמי-תודה
        חסרונות:
        צריכת דלק גבוהה יותר (הרכב מתמודד עם שטח מגע גדול יותר לכביש).
        יש מכלול נוסף, מה שמהווה סיכון לתקלות ובלאי נוסף.
        מעלות:
        אחיזה (גם בכביש).
        האצה משופרת יותר.
        חשוב להבין שלכל יצרן יש את הנוסחה שלו ל4*4/AWD/4WD, אצל חלקם השילוב הוא קבוע, ואצל אחרים המצב הבסיסי הוא ניתוק, עם חיבור הגלגלים האחוריים לפי הצורך/בהפעלה.
        לדוגמא: אצל סובארו כמדומה שהמצב הבסיסי הוא שכל הגלגלים מניעים את הרכב.
        @לך-תדע כתב באאוטלנדר או אסק טריל:
        מכלול נוסף, סיכון לתקלות.
        ממה נובע התקלות ייתר?
        איך יודעים מה כל רכב?
        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          #42
          @aiib כתב באאוטלנדר או אסק טריל:
          לרכב עם שני מנועים (בלי קשר לבוקסר, אם כבר הזכרנו את סובארו…) יש סיכוי כפול לתקלות מנוע, נכון?
          זהו שגם בהנעה כפולה יש עוד כמה רכיבים, חלקם מכניים, חלקם אלקטרוניים, והצד השוה שבכולם, שככל רכיב ברכב - גם הם מועדים לתקלות. לא כיוונתי למשהו ייחודי למערכת זו, אלא באופן כללי.
          אפשר לבדוק על כל רכב, תביא דגם וננסה לברר, אם אני לא אדע (וכנראה שכך) - יש פה כמה חבר’ה שכנראה גם ראו את הרכב מלמטה, או שלא…
          • לך תדעל לך תדע
            @שלמי-תודה
            חסרונות:
            מעלות:
            אחיזה (גם בכביש).
            האצה משופרת יותר.
            יעקב מ. פינסי מנותק
            יעקב מ. פינסי מנותק
            יעקב מ. פינס
            סיירת פיקוח מייבין
            מידיעה
            שמישהו כותב עם במקום אם,
            אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
            הגמ"ח
            ניתן להתקשר 0583262568
            • לך תדעל לך תדע
              תביא דגם וננסה לברר
              יונדאי טוסון 2010
                תביא דגם וננסה לברר
                יונדאי טוסון 2010
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                #45
                @aiib
                זה מ-2015, מקוה שעיקרון הפעולה לא השתנה ב-5 השנים מאז יוצר הרכב נשוא הודעתך (מקורו בספר הרכב) :
                • לך תדעל לך תדע
                  @aiib
                  @לך-תדע יש לחצן בשביל זה? איך הוא נקרא?
                  לך תדעל נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    #47
                    @aiib
                    עיין בעמ’ 421 בקובץ שקושר לעיל.
                    רק מזכיר שוב, זה מהספר של 2015.
                    לא יודע למה בא לי, אולי כדי להראות שיש שינויים בעניין משנתון לשנתון…
                    זה מספר הרכב של 2021:
                    מניח שההבדל ברור…
                    • לך תדעל לך תדע
                      @aiib
                      מניח שההבדל ברור…
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      #48
                      @aiib
                      כאן מצוין שאכן גם בדור שלך (2005-2010) זה היה כמו ב-2015, האחריות כמובן על הכותב שם.
                      טוסון נוסע עם הנעה קדמית ומשלב באופן אוטומטי את הגלגלים האחוריים. זה ההסבר מתוך מבחן דרכים שבאתר: המנוע מסובב את הגלגלים הקדמיים והכוח יעבור לאחוריים באמצעות מנגנון נעילה המשולב בדיפרנציאל האחורי. אין לטוסון דיפרנציאל שלישי, מרכזי, אלא מערכת המשלבת ומשחררת את ההנעה האחורית בהתאם לנתוני הסחרור המתקבלים מהגלגלים הקדמיים. הנהג יכול ‘‘לנעול’’ את המנגנון על ידי מתג הממוקם משמאל להגה. בנוסף למנגנון ההנעה קיימת גם מערכת בקרת משיכה (TCS) הפועלת על-ידי הפעלת בלם בגלגל מסתחרר ובמקביל הפחתת מצערת.
                      או בנו"א שם:
                      הטוסון 2.7 הוא כל הזמן הנעה קדמית והוא משלב הנעה אחורית באמצעות מנגנון דמוי דיפרנציאל. יוצר מדויק לומר מנגנון צימוד / קלאץ׳ שמשלב גם הנעה אחורית במקרה של החלקה מקדימה.
                      יש כפתור המאפשר נעילה של מנגנון הצימוד ושימוש ב 4x4 קבוע, כשנוסעים בשטח.
                        4WD
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          • KlonimoosK Klonimoos התייחס לנושא זה ב
                          162.3k
