      3. אאוטלנדר או אקס טרייל
      רכבים מומלצים
      50 פוסטים 15 כותבים 4.1k צפיות
      • שלמי תודהש שלמי תודה
        @הכל-בעזרת-השם האם 4X4 זה חסרון למי שלא צריך את זה? ולמה הוא יותר חסכוני בדלק?
        לך תדעל מנותק
        לך תדעל מנותק
        לך תדע
        #40
        @שלמי-תודה
        חסרונות:
        צריכת דלק גבוהה יותר (הרכב מתמודד עם שטח מגע גדול יותר לכביש).
        יש מכלול נוסף, מה שמהווה סיכון לתקלות ובלאי נוסף.
        מעלות:
        אחיזה (גם בכביש).
        האצה משופרת יותר.
        חשוב להבין שלכל יצרן יש את הנוסחה שלו ל4*4/AWD/4WD, אצל חלקם השילוב הוא קבוע, ואצל אחרים המצב הבסיסי הוא ניתוק, עם חיבור הגלגלים האחוריים לפי הצורך/בהפעלה.
        לדוגמא: אצל סובארו כמדומה שהמצב הבסיסי הוא שכל הגלגלים מניעים את הרכב.
        A יעקב מ. פינסי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • לך תדעל לך תדע
          @שלמי-תודה
          חסרונות:
          מעלות:
          אחיזה (גם בכביש).
          האצה משופרת יותר.
          @לך-תדע כתב באאוטלנדר או אסק טריל:
          מכלול נוסף, סיכון לתקלות.
          ממה נובע התקלות ייתר?
          איך יודעים מה כל רכב?
          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            #42
            @aiib כתב באאוטלנדר או אסק טריל:
            לרכב עם שני מנועים (בלי קשר לבוקסר, אם כבר הזכרנו את סובארו…) יש סיכוי כפול לתקלות מנוע, נכון?
            זהו שגם בהנעה כפולה יש עוד כמה רכיבים, חלקם מכניים, חלקם אלקטרוניים, והצד השוה שבכולם, שככל רכיב ברכב - גם הם מועדים לתקלות. לא כיוונתי למשהו ייחודי למערכת זו, אלא באופן כללי.
            אפשר לבדוק על כל רכב, תביא דגם וננסה לברר, אם אני לא אדע (וכנראה שכך) - יש פה כמה חבר’ה שכנראה גם ראו את הרכב מלמטה, או שלא…
            • לך תדעל לך תדע
              @שלמי-תודה
              חסרונות:
              מעלות:
              אחיזה (גם בכביש).
              האצה משופרת יותר.
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              מידיעה
              שמישהו כותב עם במקום אם,
              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
              הגמ"ח
              ניתן להתקשר 0583262568
              • לך תדעל לך תדע
                תביא דגם וננסה לברר
                יונדאי טוסון 2010
                  תביא דגם וננסה לברר
                  יונדאי טוסון 2010
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  #45
                  @aiib
                  זה מ-2015, מקוה שעיקרון הפעולה לא השתנה ב-5 השנים מאז יוצר הרכב נשוא הודעתך (מקורו בספר הרכב) :
                  • לך תדעל לך תדע
                    @aiib
                    @לך-תדע יש לחצן בשביל זה? איך הוא נקרא?
                    לך תדעל נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      #47
                      @aiib
                      עיין בעמ’ 421 בקובץ שקושר לעיל.
                      רק מזכיר שוב, זה מהספר של 2015.
                      לא יודע למה בא לי, אולי כדי להראות שיש שינויים בעניין משנתון לשנתון…
                      זה מספר הרכב של 2021:
                      מניח שההבדל ברור…
                      • לך תדעל לך תדע
                        @aiib
                        מניח שההבדל ברור…
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        #48
                        @aiib
                        כאן מצוין שאכן גם בדור שלך (2005-2010) זה היה כמו ב-2015, האחריות כמובן על הכותב שם.
                        טוסון נוסע עם הנעה קדמית ומשלב באופן אוטומטי את הגלגלים האחוריים. זה ההסבר מתוך מבחן דרכים שבאתר: המנוע מסובב את הגלגלים הקדמיים והכוח יעבור לאחוריים באמצעות מנגנון נעילה המשולב בדיפרנציאל האחורי. אין לטוסון דיפרנציאל שלישי, מרכזי, אלא מערכת המשלבת ומשחררת את ההנעה האחורית בהתאם לנתוני הסחרור המתקבלים מהגלגלים הקדמיים. הנהג יכול ‘‘לנעול’’ את המנגנון על ידי מתג הממוקם משמאל להגה. בנוסף למנגנון ההנעה קיימת גם מערכת בקרת משיכה (TCS) הפועלת על-ידי הפעלת בלם בגלגל מסתחרר ובמקביל הפחתת מצערת.
                        או בנו"א שם:
                        הטוסון 2.7 הוא כל הזמן הנעה קדמית והוא משלב הנעה אחורית באמצעות מנגנון דמוי דיפרנציאל. יוצר מדויק לומר מנגנון צימוד / קלאץ׳ שמשלב גם הנעה אחורית במקרה של החלקה מקדימה.
                        יש כפתור המאפשר נעילה של מנגנון הצימוד ושימוש ב 4x4 קבוע, כשנוסעים בשטח.
                          4WD
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            • KlonimoosK Klonimoos התייחס לנושא זה ב
                            11.3k
                            156.7k
