      3. הרכב ההכי מומלץ
      הרכב ההכי מומלץ
      94 פוסטים 26 כותבים 10.1k צפיות
        @פתוח-לשמוע אם המנכ"ל של טויוטה היה אומר את זה טויוטה היתה פושטת רגל יום למחרת…
        בתור לקוח אם הייתי שומע את זה לא הייתי קונה בחיים פורד
        @צילפינגים כתב בהרכב ההכי מומלץ:
        נראה לענ’'ד שהוא התכוון ‘אומרים’ לרכבים שמדברים בעד עצמם…
        והוא הדין שברולט… חלקי חילוף יותר יקרים מהרכב, וכולם צריכים להחליף מתי שהוא…
        • זיידהז זיידה
          @מאיר צודק אבל בכל זאת הטיוטה פריוס נקרא היום הרכב ההכי אמין אבל אפשר למצוא או קילומטר גבוה או יקר מאווווד או מנוע חדש וכל מיני תיקונים שיש
          @זיידה כתב בהרכב ההכי מומלץ:
          לא שאני נגד טויוטה פריוס , אבל ברכב הזה צריך לשים לב לכמה דברים
          א. לרוב יהיה קילומטרג גבוה כי כשהוא היה חדש הוא היה יקר משאר המשפחתיות וקנו אותו בעיקר מי שנוסע הרבה כדי לחסוך בדלק
          ב. הסוללה היברידית!!! זה פשוט מטמטם אותי כמה שאנשים לא מיחסים לזה חשיבות , סוללה חדשה היום בחברה עולה 15 אלף שקל [אם נשמע לכם שאני מגזים תתקשרו לשאול בטויוטה] ורשמית היא מחזיקה בממוצע בין 6 ל10 שנים , אז נכון שלחלק יש אחריות לסוללה אבל זה עולה כסף וטויוטה לא מבטחים יותר מ12 שנים ככה שאתה יכול לקנות פריוס 2012 עם סוללה באחריות ועוד חצי שנה נגמרת האחריות והולכת הסוללה ועוד כמה פרטים שאין כאן מקום להאריך יש גם משושמות/משופצות אבל בקיצור …צריך לקחת בחשבון…
          ג. מחירון גבוה מאד
          ד. בחלק גדול מהשנתונים אוכלת שמן ברמה מאד גבוהה , עד כדי שרשמית בטויוטה אומרים שיש לעקוב על מצב השמן בין טיפול לטיפול.
          ועכשיו נניח שמצאת מודעה מדהימה מזקן רופא יד ראשונה עם קמ’ נמוך וסוללה חדשה בחברה במחיר מפתה במיוחד , רוב הסיכויים שעד שתקרא שוב את המודעה כבר תגלה שהיא נמכרה [או שיש איזה שהוא קאצ’]
          אז כמו שכתבתי בכותרת אין לי משהו נגד הרכב ובוודאי שיש לו הרבה מעלות שעיקרם חסכוני מאד מרווח מאד ואמין מאד ואין צורך להסביר לי את כל הסיבות לקנות פריוס, אבל לקרוא לו “הרכב הכי מומלץ” זה תלוי בתקציב שלך , בצרכים שלך ובשקלול כל המעלות והחסרונות שלו ביחס אליך , אישית
          ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • זיידהז זיידה
            תכלס מה הרכב ההכי מומלץ לקנות הן מבחינת חסכון בדלק הן בבחינת עלויות רכב והן מבחינת טיפולים ותיקונים שונים
            יצחק 1
            @זיידה תקנה מאזדה 2 גם לא יקר יחסית, גם אמין ברמות כל מי שתשאל יגיד לך את זה (הכי אמין אחרי טויוטה לפי מלא מידרגים) גם חסכוני יחסית בגלל שיש לו מנוע חזק יחסית לגודל, אבל זה בעיקר האמינות!.
            הכל בעזרת השםה צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • י יצחק 1
              @יצחק-1 לא לגמרי כי הרכב מיוצר בתאילנד ויש לו בעיה ב ABS
              לדעתי סוזוקי סוויפט עדיף או ניסן נוט
              • י יצחק 1
                @יצחק-1 כתב בהרכב ההכי מומלץ:
                אני קצת חולק עליך…
                היה לי פורד פיאסטה כמעט שנתים שזה המקביל של מאזדה 2.
                הוא לא חסכוני ברמות, בעיר הוא שותה הרבה, רק מחוץ לעיר הוא חסכוני.
                מחלות: גיר בעייתי ואומרים גם בעיות חשמל, אני לא היה לי בעיות חשמל אבל בעיות בגיר היה.
                חוץ מזה באמת לא היה כלום…
                ועוד משהו קטן רכב לא הכי נוח כמקובל בקטגוריה.
                  ג. מחירון גבוה מאד
                  ידניי מנותק
                  ידניי מנותק
                  @יצחק-רשטונ כתב בהרכב ההכי מומלץ:
                  בגלל המחירון היקר שפריוס נסחרת לענ"ד ההפרש במחיר שווה רק למי
                  א. נוסע הרבה - ההבדל בדלק בחישוב שנתי בין פריוס שלוקחת 1:18 לרכב לא היברידי שלוקח 1:12 לנסועה שנתית של 15k זה 3000 תחשבנו כמה כסף אתם מוסיפים בין פריוס לרכב אמין אחר- לא היברידי + ההוצאות הנלוות לרכב היברידי (ביטוח לסוללה/החלפת סוללה) ותבדקו בכתוך כמה שנים תכסו את הפער
                  ב. בעיקר בעיר- מי שנוסע בעיקר בבינערוני הרבה רכבים לא היברדים יהיו חסכוניים מאוד (בעיקר מנועי דיזל) אמנם לא ברמה של פריוס אבל לא ברמה שיהיה שווה לשלם יותר בשביל פריוס
                  • זיידהז מנותק
                    זיידהז מנותק
                    זיידה
                    מה הרכב הכי מומלץ לדרייבר לא חשמלי גם 5 מקומות וגם 7 מקומות תודה רבה
                    KlonimoosK מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • זיידהז זיידה
                      @זיידה
                      יש פה שיקלולים אחרים, וחשוב שתפרט כמה שיותר פרטים.
                      א. תקציב!
                      ב. אם הנסיעות יותר בתוך העיר, הנוחות קצת פחות חשובה מנסיעות מחוץ לעיר.
                      ג. תא מטען מרווח חשוב מאד.
                      ממליץ בחום! לפתוח נושא חדש!
                      עכשיו ראיתי שאתה הפות’'ש. אם זה הנושא כדאי שתערוך את הכותרת של הנושא לקבלת יותר תגובות, ולמען הסדר הטוב.
                      • זיידהז זיידה
                        בהנחה וכוונתך על רכב חדש:
                        לגבי 5 מקומות זה תלוי: אם ירידת ערך היא שיקול: לענ"ד ההמלצה היא קורולה קרוס או יאריס קרוס. הג’יפונים של טויוטה פשוט כמעט ולא מורידים ערך.
                        אם ירידת הערך פחות רלוונטית (כגון החזקת רכב לשנים רבות או ליסינג וכו’) לענ"ד הקורולה שהיא חסכונית יותר והביצועים טובים יותר.
                        לגבי 7 מקומות, המצב קצת ביש וכמעט ואין רכבים חסכוניים. לדעתי האאוטלנדר היא היחידה שהיא אמינה במחיר שפוי אבל צריכת הדלק לא משהו. אולי הדאציה ג’וגר ההיברידית (שמעתי שהמכינקה פשוטה) אבל היא יקרה לתמורה.
                        a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
                          a0533057932A מנותק
                          a0533057932A מנותק
                          a0533057932
                          @מאיר כמדומני שהתעלמת מהנושא שמדובר בדרייבר ועל כן נוחות נוסעים היא חשובה הרבה יותר מצריכת דלק
                          • a0533057932A a0533057932
                            @admin כתב בהרכב ההכי מומלץ:
                            אתה צודק. אני לא מכיר את תחום הדרייברים. נתתי דגש על צרכי הנהג בעיקר. אם רכב נח ומרווח מכניס יותר כסף, בודאי שחייב להכניס את זה לסל השיקולים.
                            הכל בעזרת השםה E 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @מאיר בדר"כ סונטה אופטימה קאמרי ו RAV4 השאלה מה התקציב
                                E מנותק
                                E מנותק
                                ez058
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי ez058
                                @מאיר כתב בהרכב ההכי מומלץ:
                                דריייבר קלאסי מסתפק באיוניק או נירו וכדו’ (מהיכרות עם הרבה דרייברים)
                                אם הוא רוצה פרימיום אז הוא באמת צריך את הכיוונים שכתב @הכל-בעז-ה
                                (אני מכיר דרייבירים שעושים ליסינג על קאמרי ויכול ליהות שזה שווה תלוי כמה נסיעות הוא לוקח בחודש)
                                לגבי שבע מקומות זה מחולק לשני קטגוריות 7 קטן - שזה פריוס פלוס וכדו’
                                או 7 גדול שזה בד"כ סיאנה (וע"ז לכאו’ מומלץ ליסיניג)
                                • שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קלייןש מנותק
                                  שמואל קליין
                                  לדריבר אני הייתי ממליץ את מה שאני עשיתי סובארו B4 מוסבת לגז
                                  לחץ כאן!
                                  או ב- 055-6708066
                                  הכל בעזרת השםה אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                    @שמואל-קליין ומה עם האמינות של הרכב ?
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קליין
                                      @הכל-בעז-ה כתב בהרכב ההכי מומלץ:
                                      יפנית!
                                      פצצה!
                                      לחץ כאן!
                                      או ב- 055-6708066
                                      צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        יפנית!
                                        פצצה!
                                        @שמואל-קליין אם אני זוכר טוב זה אחד מהרכבים שיושב עליו הכי טוב גפ"מ
                                          @שמואל-קליין כתב בהרכב ההכי מומלץ:
                                          מוסבת לגז
                                          כדרייבר הוא צריך תדלוקים תכופים, ולא בכל מקום יש תחנות גז
                                          לענ"ד הוא צריך להכניס את השיקול הנ"ל אם זה מתאים לו
                                            יפנית!
                                            פצצה!
                                            @שמואל-קליין אני חולק עליך קשות אבל לא מתווכח
                                              שמואל קלייןש מנותק
                                              שמואל קלייןש מנותק
                                              שמואל קליין
                                              אשמח לדעת למה?
                                              אני מדבר על על הדגם 2015 ומעלה ללא הטיימניג הארור
                                              לחץ כאן!
                                              או ב- 055-6708066
                                              166.5k
