      3. הפיוז של המדחס מזגן נשרף הרבה
      29 פוסטים 11 כותבים 2.3k צפיות
        @משהו-חדש זה יכול לשרוף לך צמת חשמל אל תעשה את זה זה יעלה לך בסוף פי 8 ובמקרים גרועים יותר זה יכול לגרום להתלקחות!!!
        אתה צריך למצוא ממה הקצר ולסדר אם תעלה את האמפר רק צרות זה יכול לגרום
        @צילפינגים כתב בהפיוז של המדחס מזגן נשרף הרבה:
        כל מילה בסלע
            @טכנולוג לי יש למי שמגיע
              מה הקשר למדחס? מה כבר יש שם חשמלי?
              זה כנראה מפוח בעייתי או משהו בחוטים בדרך, או אולי הנגד משתנה של העוצמה,
              זה קורה דווקא בעוצמה מקסימלית (4) או בכל צורה?
              אתה בטוח שזה פיוז של מזגן ולא של וונטה של מזגן?
              מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56
                @נייטרון-חפשי כתב בהפיוז של המדחס מזגן נשרף הרבה:
                יש שקע חשמל למדחס
                אולי של החל שמעביר אותו למצב פעולה
                אגב, העוצמה הגבוהה של המזגן לא מצריכה יותר מאמץ
                זה פשוט בלי לשלב אוויר חם
                אני הייתי מציע ל@משהו-חדש לבדוק שזה באמת פיוז של מדחס
                א"כ לחפש את השקע שלו ולראות האם יש שם בעיית מגעים
                • מוטי 56מ מוטי 56
                  יש שקע חשמל למדחס
                  @מוטי-56 כתב בהפיוז של המדחס מזגן נשרף הרבה:
                  נכון! הוא מחבר אותו למנוע אבל המדחס עצמו מכני ולכן לא הגיוני ש’הלך’ מדחס! לכל היותר דרוש תיקון קטן.
                  וזו גם סיבה שההסתברות לתקלה חשמלית באיזור המדחס שכמעט אין לו צריכה היא פחות מנמוכה.
                  יש בורר חום וקור שמשלב אוויר חם ויש עוצמה של הרוח.
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56
                    כמובן שלזה התכוונתי זה ממש לא דורש מדחס חדש אלא לחזק את השקע אם איזה דבק
                    לגבי הבורר של העוצמה של הרוח, נראה לי פחות קשור למקרה, זה לא אמור להפיל את המדחס
                    אגב, אשמח לדעת איך מפצלים ציטוט
                    נייטרון חפשינ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • מוטי 56מ מוטי 56
                      קודם כל מה שכתבתי הוא שהתגובה שלך הייתה קצת לא קשורה כי אני דיברתי על העוצמה של הרוח, ולגבי מה שאתה אומר עכשיו יש לי להקשות עליך בתרתי חדא דמאן לחשך שזה הפיל את המדחס אולי זה רק המפוח שהפסיק לעבוד? ועוד, דדלמא חד פיוז הוא למדחס ולמפוחו? והכי נמי מסתברא אם רואים שגם המפוח מפסיק לעבוד כשהפיוז נשרף.
                      ככה אתה תופס בכל פעם מה שאתה רוצה לצטט
                      • מוטי 56מ מוטי 56
                        בציטוט, השורות מתחילות בסימן הזה > ככל שיש כמה שורות, תלחץ אנטר לפני הסימון ותכתוב שם מה שאתה רוצה
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56
                          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • מוטי 56מ מוטי 56
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדעל מנותק
                            לך תדע
                            @משהו-חדש
                            יתכן וזה מתאים לך, רשמית זה עד 2007.
                            כיתוב בבעיות טעינה
                            זה?
                            מתחת ההגה, פיוז מס’ 5
                            7.5 אמפר
                            A/C compressor relay, A/C-ECU, blower relay, rear window defogger relay, front-ECU, heated seat relay, heater control unit and outside inside air selection damper control motor
                            וזה:
                            כיתוב בבעיות טעינה
                            תא מנוע, פיוז מס’ 9
                            10 אמפר
                            A/C compressor
                            וזה אולי הממסר (ריליי) של המפוח:
                            A-09X Fan control relay
                            אם לא הולך, בדוק בשני אלו:
                            • לך תדעל לך תדע
                              @משהו-חדש
                              כיתוב בבעיות טעינה
                              זה?
                              7.5 אמפר
                              וזה:
                              כיתוב בבעיות טעינה
                              תא מנוע, פיוז מס’ 9
                              10 אמפר
                              A/C compressor
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56
                              • מוטי 56מ מוטי 56
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדע
                                • מ משהו חדש
                                  מיצובישי לנסר 2008 הישנה,
                                  הפיוז נשרף בערך כל חודש, לפעמים מיד אחרי ששם חדש נשרף ואח"כ עובד לחודש, ושוב נשרף.
                                  בבדיקה חיצונית של חשמלאי רכב לא רואה חוטים חשופים או משהו.
                                  מישהו מכיר דבר כזה?
                                  מצדיק החלפת מדחס?
                                  @משהו-חדש מהיכן אתה בארץ?
                                    משהו חדש
                                    @מאיר כתב בהפיוז של המדחס מזגן נשרף הרבה:
                                    בני ברק
                                      משהו חדש
                                      @לך-תדע @נייטרון-חפשי @מוטי-56
                                      מצרף תמונות מתיבת הפיוזים, הפיוז הבעייתי הוא זה שחסר באמצע.
                                      אודה מאד לעזרתכם.
                                      • מ משהו חדש
                                        אודה מאד לעזרתכם.
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדע
                                        @משהו-חדש כתב בהפיוז של המדחס מזגן נשרף הרבה:
                                        אודה מאד לעזרתכם.
                                        בקיצור פיוז 9 בתא-מנוע.
                                        יש לך עוד אחד מתחת להגה, וממסר A (A-09X) השחור, מה איתם?
                                        • לך תדעל לך תדע
                                          אודה מאד לעזרתכם.
                                          משהו חדש
                                          @לך-תדע כתב בהפיוז של המדחס מזגן נשרף הרבה:
                                          הדיוט כמוני צריך קצת יותר הסבר, הכוונה לבדוק פיוזים מתחת להגה? ומה זה ממסר ומה לעשות עם זה?
                                          • מ משהו חדש
                                            מישהו מכיר דבר כזה?
                                            מצדיק החלפת מדחס?
                                            משהו חדש
                                            @משהו-חדש תודה לכל העוזרים.
                                            למען המידע חוזר לעדכן מה היה הבעיה.
                                            הייתה נזילת שמן ממשאבת הגה שגרמה לקצר במדחס.
                                            הנזילה תוקנה, ומאז אין שריפת פיוזים.
                                            וזה לאחר שחשמלאי רכב כבר פסק שהסליל במדחס הלך וצריך להחליף אותו…
                                            • מ משהו חדש
                                              @משהו-חדש איך עלית על זה באמת שזה הבעיה ולא באמת כמו שהחשמלאי אמר?
