      3. הפיוז של המדחס מזגן נשרף הרבה
      29 פוסטים 11 כותבים 2.2k צפיות
      • מוטי 56מ מוטי 56
        @נייטרון-חפשי כתב בהפיוז של המדחס מזגן נשרף הרבה:
        @מוטי-56 כתב בהפיוז של המדחס מזגן נשרף הרבה:
        אולי של החל שמעביר אותו למצב פעולה
        נכון! הוא מחבר אותו למנוע אבל המדחס עצמו מכני ולכן לא הגיוני ש’הלך’ מדחס! לכל היותר דרוש תיקון קטן.
        אגב, העוצמה הגבוהה של המזגן לא מצריכה יותר מאמץ
        זה פשוט בלי לשלב אוויר חם
        יש בורר חום וקור שמשלב אוויר חם ויש עוצמה של הרוח.
        כמובן שלזה התכוונתי זה ממש לא דורש מדחס חדש אלא לחזק את השקע אם איזה דבק
        לגבי הבורר של העוצמה של הרוח, נראה לי פחות קשור למקרה, זה לא אמור להפיל את המדחס
        אגב, אשמח לדעת איך מפצלים ציטוט
        קודם כל מה שכתבתי הוא שהתגובה שלך הייתה קצת לא קשורה כי אני דיברתי על העוצמה של הרוח, ולגבי מה שאתה אומר עכשיו יש לי להקשות עליך בתרתי חדא דמאן לחשך שזה הפיל את המדחס אולי זה רק המפוח שהפסיק לעבוד? ועוד, דדלמא חד פיוז הוא למדחס ולמפוחו? והכי נמי מסתברא אם רואים שגם המפוח מפסיק לעבוד כשהפיוז נשרף.
        ככה אתה תופס בכל פעם מה שאתה רוצה לצטט
        מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מוטי 56מ מוטי 56
          בציטוט, השורות מתחילות בסימן הזה > ככל שיש כמה שורות, תלחץ אנטר לפני הסימון ותכתוב שם מה שאתה רוצה
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56
            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מוטי 56מ מוטי 56
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              @משהו-חדש
              יתכן וזה מתאים לך, רשמית זה עד 2007.
              כיתוב בבעיות טעינה
              זה?
              מתחת ההגה, פיוז מס’ 5
              7.5 אמפר
              A/C compressor relay, A/C-ECU, blower relay, rear window defogger relay, front-ECU, heated seat relay, heater control unit and outside inside air selection damper control motor
              וזה:
              כיתוב בבעיות טעינה
              תא מנוע, פיוז מס’ 9
              10 אמפר
              A/C compressor
              וזה אולי הממסר (ריליי) של המפוח:
              A-09X Fan control relay
              אם לא הולך, בדוק בשני אלו:
              • לך תדעל לך תדע
                @משהו-חדש
                כיתוב בבעיות טעינה
                זה?
                7.5 אמפר
                וזה:
                כיתוב בבעיות טעינה
                תא מנוע, פיוז מס’ 9
                10 אמפר
                A/C compressor
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56
                • מוטי 56מ מוטי 56
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  • מ משהו חדש
                    מיצובישי לנסר 2008 הישנה,
                    הפיוז נשרף בערך כל חודש, לפעמים מיד אחרי ששם חדש נשרף ואח"כ עובד לחודש, ושוב נשרף.
                    בבדיקה חיצונית של חשמלאי רכב לא רואה חוטים חשופים או משהו.
                    מישהו מכיר דבר כזה?
                    מצדיק החלפת מדחס?
                    @משהו-חדש מהיכן אתה בארץ?
                      משהו חדש
                      @מאיר כתב בהפיוז של המדחס מזגן נשרף הרבה:
                      בני ברק
                        משהו חדש
                        @לך-תדע @נייטרון-חפשי @מוטי-56
                        מצרף תמונות מתיבת הפיוזים, הפיוז הבעייתי הוא זה שחסר באמצע.
                        אודה מאד לעזרתכם.
                        • מ משהו חדש
                          אודה מאד לעזרתכם.
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          @משהו-חדש כתב בהפיוז של המדחס מזגן נשרף הרבה:
                          אודה מאד לעזרתכם.
                          בקיצור פיוז 9 בתא-מנוע.
                          יש לך עוד אחד מתחת להגה, וממסר A (A-09X) השחור, מה איתם?
                          • לך תדעל לך תדע
                            אודה מאד לעזרתכם.
                            משהו חדש
                            @לך-תדע כתב בהפיוז של המדחס מזגן נשרף הרבה:
                            הדיוט כמוני צריך קצת יותר הסבר, הכוונה לבדוק פיוזים מתחת להגה? ומה זה ממסר ומה לעשות עם זה?
                            • מ משהו חדש
                              מישהו מכיר דבר כזה?
                              מצדיק החלפת מדחס?
                              משהו חדש
                              @משהו-חדש תודה לכל העוזרים.
                              למען המידע חוזר לעדכן מה היה הבעיה.
                              הייתה נזילת שמן ממשאבת הגה שגרמה לקצר במדחס.
                              הנזילה תוקנה, ומאז אין שריפת פיוזים.
                              וזה לאחר שחשמלאי רכב כבר פסק שהסליל במדחס הלך וצריך להחליף אותו…
                              • מ משהו חדש
                                @משהו-חדש איך עלית על זה באמת שזה הבעיה ולא באמת כמו שהחשמלאי אמר?
                                  משהו חדש
                                  @צילפינגים כתב בהפיוז של המדחס מזגן נשרף הרבה:
                                  חשמלאי נוסף יותר מוצלח.
                                  יוני ממוסך הירדן, מומחה והוגן מאד.
                                  • מ משהו חדש
                                    מסקנתי:
                                    שתמיד כדאי ללכת לשמוע עוד דעה,
                                    בפרט בדברים שעולים קצת יותר כסף,
                                    במיוחד אם זה בקלות,
                                    ואפי’ אם זה האדם הכי נחמד מומחה ואמין שנראה לך שאי פעם ראית!
                                    כל אחד עם הניסיון שלו והמבט והכיוון שלו.
                                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג ב-
                                    164.9k
