      3. הפיוז של המדחס מזגן נשרף הרבה
      29 פוסטים 11 כותבים 2.2k צפיות
      • מוטי 56מ מוטי 56
        לך תדעל מנותק
        לך תדעל מנותק
        לך תדע
        @משהו-חדש
        יתכן וזה מתאים לך, רשמית זה עד 2007.
        כיתוב בבעיות טעינה
        זה?
        מתחת ההגה, פיוז מס’ 5
        7.5 אמפר
        A/C compressor relay, A/C-ECU, blower relay, rear window defogger relay, front-ECU, heated seat relay, heater control unit and outside inside air selection damper control motor
        וזה:
        כיתוב בבעיות טעינה
        תא מנוע, פיוז מס’ 9
        10 אמפר
        A/C compressor
        וזה אולי הממסר (ריליי) של המפוח:
        A-09X Fan control relay
        אם לא הולך, בדוק בשני אלו:
        מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • לך תדעל לך תדע
          @משהו-חדש
          כיתוב בבעיות טעינה
          זה?
          7.5 אמפר
          וזה:
          כיתוב בבעיות טעינה
          תא מנוע, פיוז מס’ 9
          10 אמפר
          A/C compressor
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56
          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
          • מוטי 56מ מוטי 56
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            • מ משהו חדש
              מיצובישי לנסר 2008 הישנה,
              הפיוז נשרף בערך כל חודש, לפעמים מיד אחרי ששם חדש נשרף ואח"כ עובד לחודש, ושוב נשרף.
              בבדיקה חיצונית של חשמלאי רכב לא רואה חוטים חשופים או משהו.
              מישהו מכיר דבר כזה?
              מצדיק החלפת מדחס?
              @משהו-חדש מהיכן אתה בארץ?
                משהו חדש
                @מאיר כתב בהפיוז של המדחס מזגן נשרף הרבה:
                בני ברק
                  משהו חדש
                  @לך-תדע @נייטרון-חפשי @מוטי-56
                  מצרף תמונות מתיבת הפיוזים, הפיוז הבעייתי הוא זה שחסר באמצע.
                  אודה מאד לעזרתכם.
                  • מ משהו חדש
                    אודה מאד לעזרתכם.
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    @משהו-חדש כתב בהפיוז של המדחס מזגן נשרף הרבה:
                    אודה מאד לעזרתכם.
                    בקיצור פיוז 9 בתא-מנוע.
                    יש לך עוד אחד מתחת להגה, וממסר A (A-09X) השחור, מה איתם?
                    • לך תדעל לך תדע
                      אודה מאד לעזרתכם.
                      משהו חדש
                      @לך-תדע כתב בהפיוז של המדחס מזגן נשרף הרבה:
                      הדיוט כמוני צריך קצת יותר הסבר, הכוונה לבדוק פיוזים מתחת להגה? ומה זה ממסר ומה לעשות עם זה?
                      • מ משהו חדש
                        מישהו מכיר דבר כזה?
                        מצדיק החלפת מדחס?
                        משהו חדש
                        @משהו-חדש תודה לכל העוזרים.
                        למען המידע חוזר לעדכן מה היה הבעיה.
                        הייתה נזילת שמן ממשאבת הגה שגרמה לקצר במדחס.
                        הנזילה תוקנה, ומאז אין שריפת פיוזים.
                        וזה לאחר שחשמלאי רכב כבר פסק שהסליל במדחס הלך וצריך להחליף אותו…
                        • מ משהו חדש
                          @משהו-חדש איך עלית על זה באמת שזה הבעיה ולא באמת כמו שהחשמלאי אמר?
                            משהו חדש
                            @צילפינגים כתב בהפיוז של המדחס מזגן נשרף הרבה:
                            חשמלאי נוסף יותר מוצלח.
                            יוני ממוסך הירדן, מומחה והוגן מאד.
                            • מ משהו חדש
                              מסקנתי:
                              שתמיד כדאי ללכת לשמוע עוד דעה,
                              בפרט בדברים שעולים קצת יותר כסף,
                              במיוחד אם זה בקלות,
                              ואפי’ אם זה האדם הכי נחמד מומחה ואמין שנראה לך שאי פעם ראית!
                              כל אחד עם הניסיון שלו והמבט והכיוון שלו.
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מיזוג ב-
                              164.9k
