      3. נורת תקלה כרית אוויר
      26 פוסטים 9 כותבים 1.2k צפיות
        @הכל-בעז-ה כתב בנורת תקלה כרית אוויר:
        @צילפינגים הבאתי ל2 חברים עובד מצויין
        ואוו מחיר ממש יקר… 490 שח
        @צילפינגים שקניתי להם היה 620
          @צילפינגים כתב בנורת תקלה כרית אוויר:
          @אליהו ממש מבין בזה אולי יש לו מה לחדש…
          אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
            שלום וברכה לכולם
            למור אבי יש ניסאן אלטימה 2015 ונדלקה לו נורת כרית אוויר, הכפתורים בהגה עובדים, וכן הצופר, ככה ששללתי את האפשרות של סליל הגה, עשיתי בדיקה עם הOBD שלי ולא הראה לי שום קוד תקלה כאילו הכל תקין.
            שאלותי:
            1.מה יכולה להיות הבעיה שהנורה דולקת (ניסיתי לחפש אולי הכרית אוויר נעולה אבל לא מצאתי)
            עריכה: מה יכול להיות הבעיה בינתיים עניתם לי רק על סעיף 2 מה עם סעיף 1 יש למישהו תשובה לעזור. תודה רבה.
            2. מדוע ההתקן OBD לא זיהה שום תקלה הוא מזהה רק תקלות של נורת מנוע ולא מזהה שאר תקלות? או שאני לא יודע להשתמש בו נכון (רק לא מזמן קיבלתי אותו…) ואם יש משהו יותר מתקדם נשמח לשמוע…
            תודה רבה לכוווולם
            שבוע טוב ובשורות טובות.
            @צילפינגים לי יש את זה כמדומני שהוא מתחבר גם למחשב כרית אוויר (לא ניסיתי)
            הכל בעזרת השםה ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              @טכנולוג בשביל שיתמוך בSRS אתה צריך לשלם כפול
                @הכל-בעז-ה למיטב זכרוני 10$ בהמשך אעלה צילום מסך מהאפליקציה
                  @טכנולוג אשמח אם תעלה גם קישור לקניה זה נשמע טוב במחיר טוב…
                    @טכנולוג כתב בנורת תקלה כרית אוויר:
                    העלתי כאן קישור (אם כוונתך לקישור לחיבור של מחשב כרית אוויר אז מה שכתבתי הוא שאחרי שאתה קונה את הרכיב אתה מתחבר אליו דרך האפליקציה ואז שם יש לך אפשרות לשלם 10$ וזה פותח את החיבור למחשב כרית אוויר)
                      @צילפינגים הייתה טעות קטנה זה עלות של 19.90$ אבל בהתחברות לאפליקציה אתה מקבל אופציה לפתוח בחינם שתי אפשרויות (מתוך כ10) אז פתחתי בחינםScreenshot_20240512-144604~2.png
                      מצורף צילום מסך מתוך האפליקציה כשהאפשרות הזאת מסומנת כפתוחה
                      הכל בעזרת השםה צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @טכנולוג רק תבדוק שבאמת עובד לפעמים הם נותנים לך סתם איזה מתגם של כמה מכנויות
                          @הכל-בעז-ה אתה צודק אני כתבתי שלא בדקתי ובאמת מעניין לבדוק אולי בערב אתפנה לזה ואעדכן
                            עם איזה התקן זה עובד מה ש @הכל-בעז-ה הביא ?
                              @צילפינגים לא,
                              זה עובד עם הצ’יפ הזה
                              (כתבתי את זה פעמיים😉)
                                @צילפינגים ניסית את זה? https://rechavimzelaze.ovh/post/349
                                  אליהוא מנותק
                                  אליהוא מנותק
                                  אליהו
                                  @מאיר
                                  יש רכבים שהסל כרית אוויר באמת יקר יותר החומר גלם לפני רווח ולפני עבודה וזה מאוד משתנה בין סוגי הרכבים
                                  • צילפינגיםצ צילפינגים סימן נושא זה כשאלה ב
                                    שלום וברכה לכולם
                                    שאלותי:
                                    תודה רבה לכוווולם
                                    @צילפינגים בלי מס תקלה א"א לדעת אבל אתה יכול לשחק בחו טים מתחת לכיסא של הנהג והנוסע להוציא את השקע ולהחזיר זה יכול לעזור
                                    • KlonimoosK מנותק
                                      • צילפינגיםצ מנותק
                                              כמבואר כאן
                                              • מ מישהו1 התייחס לנושא זה
                                              169.9k
