מדריך | איך איפסתי נורית כרית אויר שנדלקה בטעות | ניסאן
@פתוח-לשמוע אם באמת יש בעיה בכריות אוויר זה לא אמור לפתור, לא?
יכול להיות שזה המצב אצלי.
לגוש"ע ניסיתי לעשות את זה גם עם הקשת קוד וגם בלי ובשתיהם זה לא הצליח.
בשלב ב שמתואר שהנורה מהבהבת באיטיות זה באמת שונה ההבהוב מהבהוב רגיל?
כי אצלי זה לא קרה זה הבהב רגיל. -
כי אצלי זה לא קרה זה הבהב רגיל.@מישהו1 כתב במדריך | איך איפסתי נורית כרית אויר שנדלקה בטעות | ניסאן:
כי אצלי זה לא קרה זה הבהב רגיל.מהבהב באיטיות. אי אפשר לטעות בזה
תוודא שעשית בדיוק כמו במדריך
איך נדלקה לך הנורה? -
דבר ראשון מסתמא תשאלו את עצמכם איך קורה כזה דבר אז אגלה לכם את הסוד…
התקנתי מערכת מולטימדיה ובתמימותי במהלך חישוף התווך התת מערכתי (דהיינו חוטי המערכת
) השארתי את הסוויצ’ דולק מה שגרם לנורה להדלק
חיפשתי פתרונות בכל מיני מקומות היו כאלו שכתבו לנתק את המצבר לכמה שניות ולחבר, זה לא עזר. מה שהייתי אמור לעשות כעת זה ללכת למוסך שיאפס את הנורה באמצעות מחשב רכב אבל רציתי לחסוך את זה ובסוף מצאתי סרטון שגם לימד אותי איך לעשות את זה בקלי קלות ובלי אמצעים מיוחדים!
כל מה שצריך בשביל זה סבלנות (לא הרבה זה לוקח בערך שתי דקות…) ועוד כלי אחד שבטוח יש לכם - המפתח של הרכב
וכעת להוראות:
חשוב מאוד בכל התהליך לא מתניעים רק מעבירים לon
התהליך כולל שני שלבים, שעל הראשון נחזור שלושה פעמים
שלב 1
מכניסים את המפתח ומעבירים לon כל נורות הבקרה נדלקות, ברגע שנורית כרית האויר מתחילה להבהב מיד מכבים.
מחכים 5 שניות ושוב חוזרים על התהליך, כך 3 פעמים שבין פעם לפעם ממתינים 5 שניות
אחרי שעשינו את זה בפעם השלישית וחיכינו לאחריה 5 שניות מגיע השלב השני
שלב 2
נעביר שוב לon כעת נורית החיווי של כרית האויר תתחיל להבהב באיטיות רבה, נחכה 30 שניות ושוב נכבה,
נחכה עוד 10 שניות נעביר לon נחכה במתח ונראה איך כל נוריות החיווי נעלמות ויחד איתה נורת כרית האויר. כעת אפשר להתניע ולצאת לדרך!! סעו בזהירות ואל תשכחו תפילת הדרךזה אמור לעזור לכל דגמי הניסאן. אני עשיתי על ניסאן טידה ובסרטון היה דגם אחר, אם אתם עושים ומצליחים או חלילה לא, שתפו אותנו
@סוסיתא-2024 עשיתי ככל הסדר הזה ובאמת נמחקה הנורה אבל אחרי דקה היא חזרה להבהב כהרגלה
@karavi כתב במדריך | איך איפסתי נורית כרית אויר שנדלקה בטעות | ניסאן:
איפוס הנורה לא מסדר את התקלה…
אם הנורה נדלקה מסיבה טכנית חד פעמית האיפוס יעלים אותה
אם יש בעיה אמיתית לא יעזור לאפס את הנורה צריך לסדר את הבעיה
אגב ולא בלי קשר יש לך בעיות בצופר? -
@Lexus כולם שואלים את זה, והתשובה היא לא.
הצופר ב"ה עובד פצצה.
לא מספיק הבנתי עדיין למה שואלים את זה. -
@מישהו1 הכרית אוויר בהגה מקבלת חשמל דרך הסליל וגם הצופר, כשהסליל תקול בסוף שתיהם מפסיקים לעבוד.
אתה צריך מחשב מקצועי שיגיד לך מה התקלה, מחשב פשוט לא קורא תקלות בכריות האוויר. -
E EBA התייחס לנושא זה
סליחה על ההקפצה
לא עובד לי
קשקאי 2010 -
סליחה על ההקפצה
לא עובד לי
קשקאי 2010@משה-אייזנבאך כתב במדריך | איך איפסתי נורית כרית אויר שנדלקה בטעות | ניסאן:
סליחה על ההקפצה
לא עובד לי
קשקאי 2010בטוח שעשית בדיוק לפי ההוראות?
למעלה כתבו שזה עבד גם על קשקאי -
סליחה על ההקפצה
לא עובד לי
למעלה כתבו שזה עבד גם על קשקאי@Lexus בסוף התברר שאכן אחד החיישנים לא היה בתקע שלו
הערבי שבדק את הרדיאטור שלף את אחד החיישנים ולא החזיר -
ה המאעסטר התייחס לנושא זה
ח חיים ברזל התייחס לנושא זה
