      4. מדריך | איך איפסתי נורית כרית אויר שנדלקה בטעות | ניסאן
      ניסאןכרית אווירעצה
      29 פוסטים 16 כותבים 3.4k צפיות
      • ShebsaleS מנותק
        יש למישהו פיתרון לסיאט?
        באזור ירושלים ומודיעין עילית
        • ShebsaleS Shebsale
          @Shebsale
          אפשר לקפוץ ולנסות לאפס.
          אני לא יודע איפה אתה גר
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          • I ITAMAR25
            @סוסיתא-2024 כתב במדריך | איך איפסתי נורית כרית אויר שנדלקה בטעות | ניסאן:
            ללכת למוסך שיאפס את הנורה באמצעות מחשב רכב
            יותר זול להזמין מעלי אקספרס מחשב, או חיבור שמתחבר לרכב ולטלפון בבלוטוס או wifi
            @ITAMAR25 כתב במדריך | איך איפסתי נורית כרית אויר שנדלקה בטעות | ניסאן:
            כפי שכבר כתבו, המחשבים הזולים מעלי לא יכולים לאפס כרית אוויר.
            • מיוחדמ מיוחד
              @Shebsale
              @מיוחד כתב במדריך | איך איפסתי נורית כרית אויר שנדלקה בטעות | ניסאן:
              @Shebsale
              קודם כל תודה רבה,
              יש לי מחשב פשוט של 30 שקל באלי אקספרס וזה לא איפס את המנורה, יש לך משהו מקצועי יותר?
              אגב המנורה אצלי נדלקה אחרי שטיפה פנימית בכפר.
                @Shebsale
                קודם כל תודה רבה,
                @Shebsale
                @Shebsale כתב במדריך | איך איפסתי נורית כרית אויר שנדלקה בטעות | ניסאן:
                נכון
                יש לך קוד תקלה? או שהוא לא הביא לך?
                • מיוחדמ מיוחד
                  @Shebsale
                  נכון
                  @מיוחד לא הביא,
                  לדעתי זה מהחיישן של החגורה שליד הנהג, לפעמים הוא מצפצף גם כשלא יושבים שם.
                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-עצות ותדריכים ב-
                  • ל לומד התייחס לנושא זה ב
                  • סוסיתא 2024ס סוסיתא 2024
                    דבר ראשון מסתמא תשאלו את עצמכם איך קורה כזה דבר אז אגלה לכם את הסוד…
                    התקנתי מערכת מולטימדיה ובתמימותי במהלך חישוף התווך התת מערכתי (דהיינו חוטי המערכת 😉) השארתי את הסוויצ’ דולק מה שגרם לנורה להדלק
                    חיפשתי פתרונות בכל מיני מקומות היו כאלו שכתבו לנתק את המצבר לכמה שניות ולחבר, זה לא עזר. מה שהייתי אמור לעשות כעת זה ללכת למוסך שיאפס את הנורה באמצעות מחשב רכב אבל רציתי לחסוך את זה ובסוף מצאתי סרטון שגם לימד אותי איך לעשות את זה בקלי קלות ובלי אמצעים מיוחדים!
                    כל מה שצריך בשביל זה סבלנות (לא הרבה זה לוקח בערך שתי דקות…) ועוד כלי אחד שבטוח יש לכם - המפתח של הרכב
                    וכעת להוראות:
                    חשוב מאוד בכל התהליך לא מתניעים רק מעבירים לon
                    התהליך כולל שני שלבים, שעל הראשון נחזור שלושה פעמים
                    שלב 1
                    מכניסים את המפתח ומעבירים לon כל נורות הבקרה נדלקות, ברגע שנורית כרית האויר מתחילה להבהב מיד מכבים.
                    מחכים 5 שניות ושוב חוזרים על התהליך, כך 3 פעמים שבין פעם לפעם ממתינים 5 שניות
                    אחרי שעשינו את זה בפעם השלישית וחיכינו לאחריה 5 שניות מגיע השלב השני
                    שלב 2
                    נעביר שוב לon כעת נורית החיווי של כרית האויר תתחיל להבהב באיטיות רבה, נחכה 30 שניות ושוב נכבה,
                    נחכה עוד 10 שניות נעביר לon נחכה במתח ונראה איך כל נוריות החיווי נעלמות ויחד איתה נורת כרית האויר. כעת אפשר להתניע ולצאת לדרך!! סעו בזהירות ואל תשכחו תפילת הדרך
                    זה אמור לעזור לכל דגמי הניסאן. אני עשיתי על ניסאן טידה ובסרטון היה דגם אחר, אם אתם עושים ומצליחים או חלילה לא, שתפו אותנו
                    S מנותק
                    S מנותק
                    spider
                    עבד לי בניסן טידה
                      מישהו1
                      ניסן טידה 2008 לצערי לא עבד.
                      • מ מישהו1
                        @מישהו1 עבד על השנה הזו בדיוק
                        נסה שוב
                          מישהו1
                          @פתוח-לשמוע אם באמת יש בעיה בכריות אוויר זה לא אמור לפתור, לא?
                          יכול להיות שזה המצב אצלי.
                          לגוש"ע ניסיתי לעשות את זה גם עם הקשת קוד וגם בלי ובשתיהם זה לא הצליח.
                          בשלב ב שמתואר שהנורה מהבהבת באיטיות זה באמת שונה ההבהוב מהבהוב רגיל?
                          כי אצלי זה לא קרה זה הבהב רגיל.
                          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • מ מישהו1
                            @מישהו1 כתב במדריך | איך איפסתי נורית כרית אויר שנדלקה בטעות | ניסאן:
                            מהבהב באיטיות. אי אפשר לטעות בזה
                            תוודא שעשית בדיוק כמו במדריך
                            איך נדלקה לך הנורה?
                              איך נדלקה לך הנורה?
                              מישהו1
                              @Lexus אין לי מושג איך נדלקה לי הנורה ככה קניתי את האוטו…
                              אני באמת שאלתי האם כשהסיבה שנדלקה הנורה עדיין קיימת המדריך רלוונטי, כי אצלי יכול להיות שהסיבה עדייו קיימת.
                                וכעת להוראות:
                                שלב 1
                                שלב 2
                                K מנותק
                                K מנותק
                                karavi
                                @סוסיתא-2024 עשיתי ככל הסדר הזה ובאמת נמחקה הנורה אבל אחרי דקה היא חזרה להבהב כהרגלה
                                • K karavi
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                                  @karavi כתב במדריך | איך איפסתי נורית כרית אויר שנדלקה בטעות | ניסאן:
                                  איפוס הנורה לא מסדר את התקלה…
                                  אם הנורה נדלקה מסיבה טכנית חד פעמית האיפוס יעלים אותה
                                  אם יש בעיה אמיתית לא יעזור לאפס את הנורה צריך לסדר את הבעיה
                                  אגב ולא בלי קשר יש לך בעיות בצופר?
                                    מישהו1
                                    @Lexus כולם שואלים את זה, והתשובה היא לא.
                                    הצופר ב"ה עובד פצצה.
                                    לא מספיק הבנתי עדיין למה שואלים את זה.
                                    בסדב נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • מ מישהו1
                                      בסדב מנותק
                                      בסדב מנותק
                                      בסד
                                      @מישהו1 כי הצופר מחובר לסליל הגה, ואם הוא תקול זה משפיע…
                                      אגב גם לי בהתחלה היה רק נורה והצופר עבד, ואז פתאום אחרי תקופה הצופר הפסיק לעבוד
                                      • מ מישהו1
                                        @מישהו1 הכרית אוויר בהגה מקבלת חשמל דרך הסליל וגם הצופר, כשהסליל תקול בסוף שתיהם מפסיקים לעבוד.
                                        אתה צריך מחשב מקצועי שיגיד לך מה התקלה, מחשב פשוט לא קורא תקלות בכריות האוויר.
                                          מישהו1
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי מישהו1
                                          @נייטרון-חפשי יש לי רק obd רגיל (זאת אומרת הולך להגיע מאלי אקספרס) אני מבין שלא יעזור,
                                          פעם שהיה לי זה דווקא זיהה לי הרבה מאוד תקלות ממש יפה.
                                          בעצם עכשיו קראתי כאן
                                          • EBAE EBA התייחס לנושא זה
                                          • משה אייזנבאךמ מנותק
                                            משה אייזנבאךמ מנותק
                                            משה אייזנבאך
                                            סליחה על ההקפצה
                                            לא עובד לי
                                            קשקאי 2010
                                            • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                                              סליחה על ההקפצה
                                              לא עובד לי
                                              קשקאי 2010
                                              @משה-אייזנבאך כתב במדריך | איך איפסתי נורית כרית אויר שנדלקה בטעות | ניסאן:
                                              סליחה על ההקפצה
                                              לא עובד לי
                                              קשקאי 2010
                                              בטוח שעשית בדיוק לפי ההוראות?
                                              למעלה כתבו שזה עבד גם על קשקאי
                                              164.8k
