  3. נורת תקלה כרית אוויר
26 פוסטים 9 כותבים 479 צפיות
  • צילפינגיםצ מנותק
    שלום וברכה לכולם
    למור אבי יש ניסאן אלטימה 2015 ונדלקה לו נורת כרית אוויר, הכפתורים בהגה עובדים, וכן הצופר, ככה ששללתי את האפשרות של סליל הגה, עשיתי בדיקה עם הOBD שלי ולא הראה לי שום קוד תקלה כאילו הכל תקין.
    שאלותי:
    1.מה יכולה להיות הבעיה שהנורה דולקת (ניסיתי לחפש אולי הכרית אוויר נעולה אבל לא מצאתי)
    עריכה: מה יכול להיות הבעיה בינתיים עניתם לי רק על סעיף 2 מה עם סעיף 1 יש למישהו תשובה לעזור. תודה רבה.
    2. מדוע ההתקן OBD לא זיהה שום תקלה הוא מזהה רק תקלות של נורת מנוע ולא מזהה שאר תקלות? או שאני לא יודע להשתמש בו נכון (רק לא מזמן קיבלתי אותו…) ואם יש משהו יותר מתקדם נשמח לשמוע…
    תודה רבה לכוווולם
    שבוע טוב ובשורות טובות.
    איזור ירושלים
    הכל בעזרת השםה ט 3 תגובות תגובה אחרונה
      שלום וברכה לכולם
      שאלותי:
      תודה רבה לכוווולם
      @צילפינגים אתה צריך התקן שמתחבר למחשב air bag התקן פשוט לא מתחבר
        @הכל-בעז-ה כמה עולה ? מאיפה קונים?
        איזור ירושלים
          @צילפינגים הבאתי ל2 חברים עובד מצויין
          הכל בעזרת השםה צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @הכל-בעז-ה הדרן פתחו להם את האפליקציה
              @הכל-בעז-ה כתב בנורת תקלה כרית אוויר:
              ואוו מחיר ממש יקר… 490 שח
              איזור ירושלים
              הכל בעזרת השםה מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                @צילפינגים שקניתי להם היה 620
                  @צילפינגים כתב בנורת תקלה כרית אוויר:
                  @אליהו ממש מבין בזה אולי יש לו מה לחדש…
                  אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    שלום וברכה לכולם
                    שאלותי:
                    תודה רבה לכוווולם
                    @צילפינגים לי יש את זה כמדומני שהוא מתחבר גם למחשב כרית אוויר (לא ניסיתי)
                    הכל בעזרת השםה ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @טכנולוג בשביל שיתמוך בSRS אתה צריך לשלם כפול
                        @הכל-בעז-ה למיטב זכרוני 10$ בהמשך אעלה צילום מסך מהאפליקציה
                          @טכנולוג אשמח אם תעלה גם קישור לקניה זה נשמע טוב במחיר טוב…
                          איזור ירושלים
                            @טכנולוג כתב בנורת תקלה כרית אוויר:
                            העלתי כאן קישור (אם כוונתך לקישור לחיבור של מחשב כרית אוויר אז מה שכתבתי הוא שאחרי שאתה קונה את הרכיב אתה מתחבר אליו דרך האפליקציה ואז שם יש לך אפשרות לשלם 10$ וזה פותח את החיבור למחשב כרית אוויר)
                              @צילפינגים הייתה טעות קטנה זה עלות של 19.90$ אבל בהתחברות לאפליקציה אתה מקבל אופציה לפתוח בחינם שתי אפשרויות (מתוך כ10) אז פתחתי בחינםScreenshot_20240512-144604~2.png
                              מצורף צילום מסך מתוך האפליקציה כשהאפשרות הזאת מסומנת כפתוחה
                                @טכנולוג רק תבדוק שבאמת עובד לפעמים הם נותנים לך סתם איזה מתגם של כמה מכנויות
                                  @הכל-בעז-ה אתה צודק אני כתבתי שלא בדקתי ובאמת מעניין לבדוק אולי בערב אתפנה לזה ואעדכן
                                    עם איזה התקן זה עובד מה ש @הכל-בעז-ה הביא ?
                                    איזור ירושלים
                                      @צילפינגים לא,
                                      זה עובד עם הצ’יפ הזה
                                      (כתבתי את זה פעמיים😉)
                                        @צילפינגים ניסית את זה? https://rechavimzelaze.ovh/post/349
                                          אליהוא מנותק
                                          אליהוא מנותק
                                          אליהו
                                          @מאיר
                                          יש רכבים שהסל כרית אוויר באמת יקר יותר החומר גלם לפני רווח ולפני עבודה וזה מאוד משתנה בין סוגי הרכבים
                                          • צילפינגיםצ צילפינגים סימן נושא זה כשאלה ב
                                          2.5k
                                          8.3k
                                          110.5k
