      3. בעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן
      71 פוסטים 11 כותבים 50.2k צפיות
        @גיל כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
        כן
        איך עושים את זה שבנעילה החלונות יעלו?
        @הבל-הבלים-הכל צריך להיות מרים שמשות (שהוא תקין, הם נוטים לחיים קצרים).
        תחפש בפורום, כתבו על זה.
        • משה אייזנבאךמ מנותק
          משה אייזנבאךמ מנותק
          משה אייזנבאך
          יש לי רמת גימור טקנה
          אבל החלונות לא עולים לי וגם המראות לא מתקפלים בעת נעילת הרכב
          לגי צריכת הדלק @הבל-הבלים-הכל כתב שזה לוקח 1 ל 16 זה הגיוני
          איך לי זה לוקח 1 ל 6
          אולי זה עניין של להתרגל לרכב ?
          גילג מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
            @משה-אייזנבאך כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
            אז המרים שמשות נפטר.
            המראות לא מתקפלות בנעילת הרכב, אלא יש לך כפתור משמאל להגה, אתה יכול לקפל ואז לדומם מנוע וללחוץ על פתיחה ולהשאיר כך, בהתנעה הבאה הם ייפתחו לבד.
            אולי הוא מדבר על בין עירוני עם אופי נהיגה מאוד מתון, ואתה מדבר על עירוני עם אופי נהיגה לחוץ.
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלושמ מנותק
              מיכאלוש
              יש לו שנתון מתקדם ומנוע צרפתי…
              • ש מנותק
                שברולט
                כתב נערך לאחרונה על ידי שברולט
                #47
                אני אומנם בעל קשקאי, אבל כל השרשור הזה בעיני זה סינית, כי יש לי את הדגם ויזיה, שזה ממש נשמע רכב אחר לגמרי מכל מה שמדובר פה, אך במהות אני מלקק דבש מהרכב,
                אבל בעצם, נכון, אין לי גג פנורמי, אז אני רואה את השמיים רק מהחלון, כמו בבית,
                ונכון, אין לי קיפול מראות אוטומטי, אז אני מטריח את גופי הענוג לקפל את המראה כשאני חונה ברחוב צר,
                ונכון, אין לי אורות ליווי ביציאה מהרכב, אבל גם אין לי מאבטחים ביום יום שישמרו עלי מהחושך, כבר התרגלתי לזה, והנה, עודני חיי,
                אך מה שהכי כואב לי זה שאני לא יכול להניח את העט שלי החשוב בצורה מכובדת ונורמלית כמו כל האנושות במקום יעודי בתא כפפות, אני שוקל פשוט להגיש תביעה יצוגית נגד החברה המוזרה הזאת, זה ממש כמו למכור אוטו רק עם הכנה למנוע, בושה.
                הכי חשוב שבמהות זה זהה, רק שאצלי הוא פחות עף על עצמו אז הוא שותה לי רק 1-14 ממוצע, צנוע.
                סתם, חחח, תתפנקו, למה לא…
                • ש שברולט
                  טוסוןט מחובר
                  טוסוןט מחובר
                  @שברולט אתה מתפנק על הגיר
                  אני מרחם על בעלי ויזיה אוטומטית שקוראים את השרשור
                  (לאסנטה לפחות יש גג פנורמי, או איך שקוראים לזה)
                  או על בעלי ניסאן אלטימה, שנ"ל שאינם יכולים לקפל את המראות בכלל, מצד שני, אי אפשר להכנס עם אלטימה לרחוב צפוף
                  (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                    משה אייזנבאךמ מנותק
                    משה אייזנבאךמ מנותק
                    משה אייזנבאך
                    מה שמתברר שלאחד מהידים [מתוך 5]
                    נעלם המפתח והחליפו לו מפתח
                    וחלק מהחיבורים לא חזרו למקום
                    כמו הרמת חלונות או הכפתור הנעילה בפגאז [לא הנסתר]
                      משה אייזנבאךמ מנותק
                      משה אייזנבאך
                      לגבי המזגן
                      האם יש דרך להגביר את זה
                      המזגן מרגיש לי קצת קטן מידי לרכב כזה גדול
                      יש דווקא משהו נורא מוזר
                      היושבים מאחורה עם חלונות מושחרים מרגישים את המזגן בסדר
                      אבל דווקא לנהג וליושב לצידו רותח אש ברכב
                      הוא פשוט לא משתלט על הקבינה
                      אולי זה בגלל מושבי העור ?
                      ואם כן האם יש פתרון לזה ?
                      חובק עולםח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                        לגבי המזגן
                        @משה-אייזנבאך אם השמש קורנת ישירות על הרגליים והידיים תרגיש תחושת חום גם אם הטמפרטורה הפנימית נעימה. ולכן מאחורה שיש חלונות מושחרים שהקרינה מופחתת אינם חשים בחום.
                          משה אייזנבאךמ מנותק
                          משה אייזנבאך
                          אז מה עושים
                            לגבי המזגן
                            סימן אפשרי לחוסר גז, תבדוק את זה.
                            חובק עולםח משה אייזנבאךמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @גיל יש לו פתחי מיזוג ליושבים מאחור?
                              • חובק עולםח חובק עולם
                                משה אייזנבאךמ מנותק
                                משה אייזנבאךמ מנותק
                                משה אייזנבאך
                                @חובק-עולם לא
                                  משה אייזנבאךמ מנותק
                                  משה אייזנבאךמ מנותק
                                  משה אייזנבאך
                                  סימן לחוסר גז, תבדוק את זה.
                                  הולך לבדוק את זה אעדכן
                                    @חובק-עולם לא
                                    #57
                                    @חובק-עולם כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
                                    @חובק-עולם לא
                                    אז @גיל איך יש נפק"מ בין מאחור לפנים כשהמאחור יותר נעים מחוסר גז?
                                    לא בא להתנצח אלא להבין.
                                      @חובק-עולם לא
                                      @חובק-עולם לקשקאי יש 4 פתחי מיזוג. עיקר ההרגשה מאחור באה מה-2 שבאמצע. הימיני עלול לא להוציא קור כשיש חוסר גז.
                                      וכתבתי לבדוק, לא לרוץ למלא.
                                        @גיל
                                        0cecf658-225c-477f-8fa5-fda60634b6bc-image.png ספויילר
                                          @גיל
                                          @חובק-עולם
                                          תבורך מפי עליון. באמת אין צורך.
                                          תבזבזו על הלייקים שלכם על מי שמגיע לו.
                                            @חובק-עולם
                                            @גיל
                                            שאלתי שאלה, ענית כהוגן, זה לא יפה להתעלם כאילו אני לא מסכים אתך, ולכתוב תגובה זה מספים אז לזה נוצר לייק. אממה ישנה המגבלה.
                                              משה אייזנבאךמ מנותק
                                              משה אייזנבאך
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי משה אייזנבאך
                                              #62
                                              @גיל יש לך מגירה מתחת לכיסא שליד הנהג ?
                                              ומה רמת העוצמה של המקרר בתא כפפות ?
                                              155.7k
