בעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן
@משה-אייזנבאך ככה אני עושה (או אמור לעשות) בxv שהיא גם גיר רציף
אבל הקשקאי לא אמור להעלות טורים כ"כ, הוא חזק יחסית@טוסון אני נשאר בד"כ על 2 - 2.5 והוא נוסע טוב
אבל הטורים לא יורדים
אני גם משתמש בבקרת שיוט שאז הוא כן חוסך לי כי המחשב יודע מתי להאיץ וכמה -
- יש מקום מיוחד להניח את הסוכך שמש כשפותחים את ה 7 מקומות
זה נמצא מתחת לפגאז יש עוד פגאז קטן המיועד לכבלים ולשאר דברים קטנים ואפשר להניח שם את הסוכך יש אפי 2 רתמות שמחזיקות את זה
הפגאז מתחת לפגאז - כולם מכירים
התא קירור - התא כפפות איפה שמונח בד"כ הספר רכב יכול גם להיות תא קירור לפחיות צריך רק לפתוח את הפלסטיק האפור
לחגורה של המושב האמצעי יש מגנט לקבע אותו לגג
ניתן לשנות את יחידות המדידה במחשב רכב לחישוב ק"מ
תזכורות לכל טיפול והחלפת צמיגים
ניתן לכוון אורות ליווי שייכבו אחרי פרק זמן מוגדר שיאירו לכם את הדרך הבייתה
יש מקום לעט בתא כפפות
@משה-אייזנבאך כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
מה זאת אומרת אורות ליווי?
@מאיר-ג שהאורות של הרכב נשארים דולקים כמה דקות אחרי שכיביתם ונעלתם את הרכב
כדי שזה יאיר לכם את הדרך הבייתה
אחרי זמן מוגדר הוא נכבה לבד -
@ש.נ זה נורמלי שזה שותה הרבה
אגב האם יש לזה אפשרות שהמראות יתקפלו אטומטית כשנועלים את הרכב
כי קיפול מראות יש לו כבר בכפתור ייעודי -
@גיל כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
גם לי אין גלגל רזרבי. יש סאבופר במקום…
אם אני נתקע בצפון אתה מגיע לחלץ אותי
ומה זה סאבופר ??@משה-אייזנבאך כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
אם אנינתקע בצפון אתה מגיע לחלץ אותי
אם תתקע ברכסים מול הבית שלי, בכיף! סתם, שלא תצטרך! קומפרסור וברגים והכל טוב, אא"כ קרעת את הצמיג.
ומה זה סאבופר ??
מגבר בס, לעשות דאווינים עם שירים, שבעוצמה 4 כבר הרמקולים של BOSE מפוצצים לך את האזניים. תשאל את @אלוף-העולם-1 מה עשיתי לו…
@מאיר-ג כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
@גיל אז זה כשל שלך אתה צריך לקחת אחריות ולהפטר מדוברות ניסאן קשקאי
איך זה יכול היות שלא הזכרת את זה בשרשור שפתחתי אז על קשקאי???כמדומני שציינתי, כמו למשל כאן כתבתי שהשגתי גלגל רזה, כי אין במקור.
ב"ה לא נזקקתי לו בכלל, והוא שוכן אחר כבוד במחסן, ושלא נצטרך.
לא זכור לי שניסאן באחריותי, שיוצא לי תלוש מדוברות ניסאן, ובאמת שא נא לעוון עבדך, שלא זכרתי לציין כל דבר קיים, אולי זה רק מראה לך כמה הגלגל רזרבי חסר לי, מרוב שלא זכרתי אותו… -
ומה זה סאבופר ??
לא זכור לי שניסאן באחריותי, שיוצא לי תלוש מדוברות ניסאן, ובאמת שא נא לעוון עבדך, שלא זכרתי לציין כל דבר קיים, אולי זה רק מראה לך כמה הגלגל רזרבי חסר לי, מרוב שלא זכרתי אותו…@גיל לגבי צריכת דלק אשמח לחוו"ד
כמו"כ קיפול מראות והרמת חלונות מה עם זה
או שאולי אני כבר דורש יותר מידי לרכב בשנתון כזה [2010] -
עוד שאלה
איך חוסכים איתו בדלק
עד כמה שניתן
כרגע הוא לוקח 1 ל 6 או 7
יכול להיות שהבעיה היא בנהיגה שלי
בגלל הגיר רציף אני פחות מרגיש שהמנוע מתאמץ@משה-אייזנבאך לי בנסיעה ממש ממש רגועה הוא לקח 1 ל 16
או שאולי אני כבר דורש יותר מידי לרכב בשנתון כזה [2010]@משה-אייזנבאך כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
באמת מה לגבי הרמת חלונות האם יש נעילה מרכזית ?
אגב איך אפשר לעדכן את המולטימדיה המקורית של הרכב
לא אחזתי, והשרשור קצת ארוך ללו"ז, תרענן לי מה שאלת, בבקשה.
אם יש לך טקנה, אז יש לך את זה… אם לא - יש קיטים להוספה בעלי אקספרס, דובר בפורום.
מרים שמשות היה לי, כשהפסיק לעבוד השארתי כך כי אני מעדיף בקיץ להשאיר קצת פתוח (מגיני רוח מכסים על הרווח הזה).או שאולי אני כבר דורש יותר מידי לרכב בשנתון כזה [2010]
בכלל לא.
@הבל-הבלים-הכל כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
כן.
אין מולטימדיה מקורית, זה מגיע עם מערכת מקורית פשוטה של Nissan Connect.
ומה זה סאבופר ??
לא זכור לי שניסאן באחריותי, שיוצא לי תלוש מדוברות ניסאן, ובאמת שא נא לעוון עבדך, שלא זכרתי לציין כל דבר קיים, אולי זה רק מראה לך כמה הגלגל רזרבי חסר לי, מרוב שלא זכרתי אותו…@גיל כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
זה היה תענוג עילאי!
לדעתי שווה להוסיף 5 אל’‘ש על הרמת גימור הנ’'ל כדי להינות עד הסוף -
בכלל לא.
כן.
@הבל-הבלים-הכל צריך להיות מרים שמשות (שהוא תקין, הם נוטים לחיים קצרים).
תחפש בפורום, כתבו על זה. -
יש לי רמת גימור טקנה
אבל החלונות לא עולים לי וגם המראות לא מתקפלים בעת נעילת הרכב
לגי צריכת הדלק @הבל-הבלים-הכל כתב שזה לוקח 1 ל 16 זה הגיוני
איך לי זה לוקח 1 ל 6
אולי זה עניין של להתרגל לרכב ? -
אולי זה עניין של להתרגל לרכב ?@משה-אייזנבאך כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
אבל החלונות לא עולים לי וגם המראות לא מתקפלים בעת נעילת הרכבאז המרים שמשות נפטר.
המראות לא מתקפלות בנעילת הרכב, אלא יש לך כפתור משמאל להגה, אתה יכול לקפל ואז לדומם מנוע וללחוץ על פתיחה ולהשאיר כך, בהתנעה הבאה הם ייפתחו לבד.לגי צריכת הדלק @הבל-הבלים-הכל כתב שזה לוקח 1 ל 16 זה הגיוני
אולי זה עניין של להתרגל לרכב ?אולי הוא מדבר על בין עירוני עם אופי נהיגה מאוד מתון, ואתה מדבר על עירוני עם אופי נהיגה לחוץ.
איך לי זה לוקח 1 ל 6יש לו שנתון מתקדם ומנוע צרפתי…
אני אומנם בעל קשקאי, אבל כל השרשור הזה בעיני זה סינית, כי יש לי את הדגם ויזיה, שזה ממש נשמע רכב אחר לגמרי מכל מה שמדובר פה, אך במהות אני מלקק דבש מהרכב,
אבל בעצם, נכון, אין לי גג פנורמי, אז אני רואה את השמיים רק מהחלון, כמו בבית,
ונכון, אין לי קיפול מראות אוטומטי, אז אני מטריח את גופי הענוג לקפל את המראה כשאני חונה ברחוב צר,
ונכון, אין לי אורות ליווי ביציאה מהרכב, אבל גם אין לי מאבטחים ביום יום שישמרו עלי מהחושך, כבר התרגלתי לזה, והנה, עודני חיי,
אך מה שהכי כואב לי זה שאני לא יכול להניח את העט שלי החשוב בצורה מכובדת ונורמלית כמו כל האנושות במקום יעודי בתא כפפות, אני שוקל פשוט להגיש תביעה יצוגית נגד החברה המוזרה הזאת, זה ממש כמו למכור אוטו רק עם הכנה למנוע, בושה.
הכי חשוב שבמהות זה זהה, רק שאצלי הוא פחות עף על עצמו אז הוא שותה לי רק 1-14 ממוצע, צנוע.
סתם, חחח, תתפנקו, למה לא…
