      3. בעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן
      71 פוסטים 11 כותבים 50.9k צפיות
        @משה-אייזנבאך כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
        ניתן לכוון אורות ליווי שייכבו אחרי פרק זמן מוגדר שיאירו לכם את הדרך הבייתה
        מה זאת אומרת אורות ליווי?
        משה אייזנבאךמ מנותק
        משה אייזנבאךמ מנותק
        משה אייזנבאך
        @מאיר-ג שהאורות של הרכב נשארים דולקים כמה דקות אחרי שכיביתם ונעלתם את הרכב
        כדי שזה יאיר לכם את הדרך הבייתה
        אחרי זמן מוגדר הוא נכבה לבד
        • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
          @משה-אייזנבאך תודה
          אהבתי נורא
          נגמרו לי כל הלייקים
          יותר מדי אנשים דיברו פה לעניין היום
          • ש.נש מנותק
            ש.נש מנותק
            ש.נ
            גם לי האוטו שותה ככה וגם חבר שלי קנה עכשיו וגם לו זה שותה אותו דבר
            אני פשוט הסבתי לגז
            • ש.נש ש.נ
              אני פשוט הסבתי לגז
              משה אייזנבאךמ מנותק
              משה אייזנבאךמ מנותק
              משה אייזנבאך
              @ש.נ זה נורמלי שזה שותה הרבה
              אגב האם יש לזה אפשרות שהמראות יתקפלו אטומטית כשנועלים את הרכב
              כי קיפול מראות יש לו כבר בכפתור ייעודי
                @גיל כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
                גם לי אין גלגל רזרבי. יש סאבופר במקום…
                אם אני נתקע בצפון אתה מגיע לחלץ אותי
                ומה זה סאבופר ??
                אם אנינתקע בצפון אתה מגיע לחלץ אותי
                אם תתקע ברכסים מול הבית שלי, בכיף! סתם, שלא תצטרך! קומפרסור וברגים והכל טוב, אא"כ קרעת את הצמיג.
                ומה זה סאבופר ??
                מגבר בס, לעשות דאווינים עם שירים, שבעוצמה 4 כבר הרמקולים של BOSE מפוצצים לך את האזניים. תשאל את @אלוף-העולם-1 מה עשיתי לו…
                @מאיר-ג כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
                @גיל אז זה כשל שלך אתה צריך לקחת אחריות ולהפטר מדוברות ניסאן קשקאי
                איך זה יכול היות שלא הזכרת את זה בשרשור שפתחתי אז על קשקאי???
                כמדומני שציינתי, כמו למשל כאן כתבתי שהשגתי גלגל רזה, כי אין במקור.
                ב"ה לא נזקקתי לו בכלל, והוא שוכן אחר כבוד במחסן, ושלא נצטרך.
                לא זכור לי שניסאן באחריותי, שיוצא לי תלוש מדוברות ניסאן, ובאמת שא נא לעוון עבדך, שלא זכרתי לציין כל דבר קיים, אולי זה רק מראה לך כמה הגלגל רזרבי חסר לי, מרוב שלא זכרתי אותו…
                משה אייזנבאךמ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  ומה זה סאבופר ??
                  משה אייזנבאךמ מנותק
                  משה אייזנבאךמ מנותק
                  משה אייזנבאך
                  @גיל לגבי צריכת דלק אשמח לחוו"ד
                  כמו"כ קיפול מראות והרמת חלונות מה עם זה
                  או שאולי אני כבר דורש יותר מידי לרכב בשנתון כזה [2010]
                  הבל הבלים הכלה גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                    עוד שאלה
                    איך חוסכים איתו בדלק
                    עד כמה שניתן
                    כרגע הוא לוקח 1 ל 6 או 7
                    יכול להיות שהבעיה היא בנהיגה שלי
                    בגלל הגיר רציף אני פחות מרגיש שהמנוע מתאמץ
                    הבל הבלים הכלה מנותק
                    הבל הבלים הכל
                    @משה-אייזנבאך לי בנסיעה ממש ממש רגועה הוא לקח 1 ל 16
                      הבל הבלים הכל
                      באמת מה לגבי הרמת חלונות האם יש נעילה מרכזית ?
                      • הבל הבלים הכלה מנותק
                        הבל הבלים הכל
                        אגב איך אפשר לעדכן את המולטימדיה המקורית של הרכב
                          @הבל-הבלים-הכל מן הסתם מחליפים (כבר השקעת, לפחות שיהיה לך וויז, אנחנו בתשפ"ו לא בתשע"ג)
                            לא אחזתי, והשרשור קצת ארוך ללו"ז, תרענן לי מה שאלת, בבקשה.
                            אם יש לך טקנה, אז יש לך את זה… אם לא - יש קיטים להוספה בעלי אקספרס, דובר בפורום.
                            מרים שמשות היה לי, כשהפסיק לעבוד השארתי כך כי אני מעדיף בקיץ להשאיר קצת פתוח (מגיני רוח מכסים על הרווח הזה).
                            בכלל לא.
                            @הבל-הבלים-הכל כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
                            כן.
                            אין מולטימדיה מקורית, זה מגיע עם מערכת מקורית פשוטה של Nissan Connect.
                              ומה זה סאבופר ??
                              זה היה תענוג עילאי!
                              לדעתי שווה להוסיף 5 אל’‘ש על הרמת גימור הנ’'ל כדי להינות עד הסוף
                                בכלל לא.
                                כן.
                                הבל הבלים הכל
                                כן
                                איך עושים את זה שבנעילה החלונות יעלו?
                                  כן
                                  @הבל-הבלים-הכל צריך להיות מרים שמשות (שהוא תקין, הם נוטים לחיים קצרים).
                                  תחפש בפורום, כתבו על זה.
                                  • משה אייזנבאךמ מנותק
                                    משה אייזנבאךמ מנותק
                                    משה אייזנבאך
                                    יש לי רמת גימור טקנה
                                    אבל החלונות לא עולים לי וגם המראות לא מתקפלים בעת נעילת הרכב
                                    לגי צריכת הדלק @הבל-הבלים-הכל כתב שזה לוקח 1 ל 16 זה הגיוני
                                    איך לי זה לוקח 1 ל 6
                                    אולי זה עניין של להתרגל לרכב ?
                                    גילג מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      אז המרים שמשות נפטר.
                                      המראות לא מתקפלות בנעילת הרכב, אלא יש לך כפתור משמאל להגה, אתה יכול לקפל ואז לדומם מנוע וללחוץ על פתיחה ולהשאיר כך, בהתנעה הבאה הם ייפתחו לבד.
                                      אולי הוא מדבר על בין עירוני עם אופי נהיגה מאוד מתון, ואתה מדבר על עירוני עם אופי נהיגה לחוץ.
                                        מיכאלושמ מנותק
                                        מיכאלושמ מנותק
                                        מיכאלוש
                                        יש לו שנתון מתקדם ומנוע צרפתי…
                                        • ש מנותק
                                          שברולט
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי שברולט
                                          #47
                                          אני אומנם בעל קשקאי, אבל כל השרשור הזה בעיני זה סינית, כי יש לי את הדגם ויזיה, שזה ממש נשמע רכב אחר לגמרי מכל מה שמדובר פה, אך במהות אני מלקק דבש מהרכב,
                                          אבל בעצם, נכון, אין לי גג פנורמי, אז אני רואה את השמיים רק מהחלון, כמו בבית,
                                          ונכון, אין לי קיפול מראות אוטומטי, אז אני מטריח את גופי הענוג לקפל את המראה כשאני חונה ברחוב צר,
                                          ונכון, אין לי אורות ליווי ביציאה מהרכב, אבל גם אין לי מאבטחים ביום יום שישמרו עלי מהחושך, כבר התרגלתי לזה, והנה, עודני חיי,
                                          אך מה שהכי כואב לי זה שאני לא יכול להניח את העט שלי החשוב בצורה מכובדת ונורמלית כמו כל האנושות במקום יעודי בתא כפפות, אני שוקל פשוט להגיש תביעה יצוגית נגד החברה המוזרה הזאת, זה ממש כמו למכור אוטו רק עם הכנה למנוע, בושה.
                                          הכי חשוב שבמהות זה זהה, רק שאצלי הוא פחות עף על עצמו אז הוא שותה לי רק 1-14 ממוצע, צנוע.
                                          סתם, חחח, תתפנקו, למה לא…
                                          • ש שברולט
                                            @שברולט אתה מתפנק על הגיר
                                            אני מרחם על בעלי ויזיה אוטומטית שקוראים את השרשור
                                            (לאסנטה לפחות יש גג פנורמי, או איך שקוראים לזה)
                                            או על בעלי ניסאן אלטימה, שנ"ל שאינם יכולים לקפל את המראות בכלל, מצד שני, אי אפשר להכנס עם אלטימה לרחוב צפוף
                                              משה אייזנבאךמ מנותק
                                              משה אייזנבאךמ מנותק
                                              משה אייזנבאך
                                              מה שמתברר שלאחד מהידים [מתוך 5]
                                              נעלם המפתח והחליפו לו מפתח
                                              וחלק מהחיבורים לא חזרו למקום
                                              כמו הרמת חלונות או הכפתור הנעילה בפגאז [לא הנסתר]
                                              167.7k
