בעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן
אגב איך אפשר לעדכן את המולטימדיה המקורית של הרכב
@גיל לגבי צריכת דלק אשמח לחוו"ד
כמו"כ קיפול מראות והרמת חלונות מה עם זה
או שאולי אני כבר דורש יותר מידי לרכב בשנתון כזה [2010]@משה-אייזנבאך כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
לא אחזתי, והשרשור קצת ארוך ללו"ז, תרענן לי מה שאלת, בבקשה.
אם יש לך טקנה, אז יש לך את זה… אם לא - יש קיטים להוספה בעלי אקספרס, דובר בפורום.
מרים שמשות היה לי, כשהפסיק לעבוד השארתי כך כי אני מעדיף בקיץ להשאיר קצת פתוח (מגיני רוח מכסים על הרווח הזה).או שאולי אני כבר דורש יותר מידי לרכב בשנתון כזה [2010]
בכלל לא.
@הבל-הבלים-הכל כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
באמת מה לגבי הרמת חלונות האם יש נעילה מרכזית ?
כן.
אין מולטימדיה מקורית, זה מגיע עם מערכת מקורית פשוטה של Nissan Connect.
אם אנינתקע בצפון אתה מגיע לחלץ אותי
אם תתקע ברכסים מול הבית שלי, בכיף! סתם, שלא תצטרך! קומפרסור וברגים והכל טוב, אא"כ קרעת את הצמיג.
ומה זה סאבופר ??
מגבר בס, לעשות דאווינים עם שירים, שבעוצמה 4 כבר הרמקולים של BOSE מפוצצים לך את האזניים. תשאל את @אלוף-העולם-1 מה עשיתי לו…
@מאיר-ג כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
@גיל אז זה כשל שלך אתה צריך לקחת אחריות ולהפטר מדוברות ניסאן קשקאי
איך זה יכול היות שלא הזכרת את זה בשרשור שפתחתי אז על קשקאי???כמדומני שציינתי, כמו למשל כאן כתבתי שהשגתי גלגל רזה, כי אין במקור.
ב"ה לא נזקקתי לו בכלל, והוא שוכן אחר כבוד במחסן, ושלא נצטרך.
לא זכור לי שניסאן באחריותי, שיוצא לי תלוש מדוברות ניסאן, ובאמת שא נא לעוון עבדך, שלא זכרתי לציין כל דבר קיים, אולי זה רק מראה לך כמה הגלגל רזרבי חסר לי, מרוב שלא זכרתי אותו…@גיל כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
זה היה תענוג עילאי!
לדעתי שווה להוסיף 5 אל’‘ש על הרמת גימור הנ’'ל כדי להינות עד הסוף -
בכלל לא.
כן.
@הבל-הבלים-הכל צריך להיות מרים שמשות (שהוא תקין, הם נוטים לחיים קצרים).
תחפש בפורום, כתבו על זה. -
יש לי רמת גימור טקנה
אבל החלונות לא עולים לי וגם המראות לא מתקפלים בעת נעילת הרכב
לגי צריכת הדלק @הבל-הבלים-הכל כתב שזה לוקח 1 ל 16 זה הגיוני
איך לי זה לוקח 1 ל 6
אולי זה עניין של להתרגל לרכב ? -
אולי זה עניין של להתרגל לרכב ?@משה-אייזנבאך כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
אבל החלונות לא עולים לי וגם המראות לא מתקפלים בעת נעילת הרכבאז המרים שמשות נפטר.
המראות לא מתקפלות בנעילת הרכב, אלא יש לך כפתור משמאל להגה, אתה יכול לקפל ואז לדומם מנוע וללחוץ על פתיחה ולהשאיר כך, בהתנעה הבאה הם ייפתחו לבד.לגי צריכת הדלק @הבל-הבלים-הכל כתב שזה לוקח 1 ל 16 זה הגיוני
אולי זה עניין של להתרגל לרכב ?אולי הוא מדבר על בין עירוני עם אופי נהיגה מאוד מתון, ואתה מדבר על עירוני עם אופי נהיגה לחוץ.
איך לי זה לוקח 1 ל 6יש לו שנתון מתקדם ומנוע צרפתי…
אני אומנם בעל קשקאי, אבל כל השרשור הזה בעיני זה סינית, כי יש לי את הדגם ויזיה, שזה ממש נשמע רכב אחר לגמרי מכל מה שמדובר פה, אך במהות אני מלקק דבש מהרכב,
אבל בעצם, נכון, אין לי גג פנורמי, אז אני רואה את השמיים רק מהחלון, כמו בבית,
ונכון, אין לי קיפול מראות אוטומטי, אז אני מטריח את גופי הענוג לקפל את המראה כשאני חונה ברחוב צר,
ונכון, אין לי אורות ליווי ביציאה מהרכב, אבל גם אין לי מאבטחים ביום יום שישמרו עלי מהחושך, כבר התרגלתי לזה, והנה, עודני חיי,
אך מה שהכי כואב לי זה שאני לא יכול להניח את העט שלי החשוב בצורה מכובדת ונורמלית כמו כל האנושות במקום יעודי בתא כפפות, אני שוקל פשוט להגיש תביעה יצוגית נגד החברה המוזרה הזאת, זה ממש כמו למכור אוטו רק עם הכנה למנוע, בושה.
הכי חשוב שבמהות זה זהה, רק שאצלי הוא פחות עף על עצמו אז הוא שותה לי רק 1-14 ממוצע, צנוע.
סתם, חחח, תתפנקו, למה לא… -
מה שמתברר שלאחד מהידים [מתוך 5]
נעלם המפתח והחליפו לו מפתח
וחלק מהחיבורים לא חזרו למקום
כמו הרמת חלונות או הכפתור הנעילה בפגאז [לא הנסתר] -
לגבי המזגן
האם יש דרך להגביר את זה
המזגן מרגיש לי קצת קטן מידי לרכב כזה גדול
יש דווקא משהו נורא מוזר
היושבים מאחורה עם חלונות מושחרים מרגישים את המזגן בסדר
אבל דווקא לנהג וליושב לצידו רותח אש ברכב
הוא פשוט לא משתלט על הקבינהאולי זה בגלל מושבי העור ?
ואם כן האם יש פתרון לזה ? -
לגבי המזגן
אז מה עושים
לגבי המזגן
ואם כן האם יש פתרון לזה ?@משה-אייזנבאך כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
הוא פשוט לא משתלט על הקבינהסימן אפשרי לחוסר גז, תבדוק את זה.
@חובק-עולם לא
סימן לחוסר גז, תבדוק את זה.
הולך לבדוק את זה אעדכן
@חובק-עולם כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
@גיל יש לו פתחי מיזוג ליושבים מאחור?
@חובק-עולם לא
אז @גיל איך יש נפק"מ בין מאחור לפנים כשהמאחור יותר נעים מחוסר גז?
לא בא להתנצח אלא להבין.
