      3. בעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן
      71 פוסטים 11 כותבים 50.9k צפיות
      • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
        @גיל לגבי צריכת דלק אשמח לחוו"ד
        כמו"כ קיפול מראות והרמת חלונות מה עם זה
        או שאולי אני כבר דורש יותר מידי לרכב בשנתון כזה [2010]
        @משה-אייזנבאך כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
        לא אחזתי, והשרשור קצת ארוך ללו"ז, תרענן לי מה שאלת, בבקשה.
        אם יש לך טקנה, אז יש לך את זה… אם לא - יש קיטים להוספה בעלי אקספרס, דובר בפורום.
        מרים שמשות היה לי, כשהפסיק לעבוד השארתי כך כי אני מעדיף בקיץ להשאיר קצת פתוח (מגיני רוח מכסים על הרווח הזה).
        בכלל לא.
        @הבל-הבלים-הכל כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
        באמת מה לגבי הרמת חלונות האם יש נעילה מרכזית ?
        כן.
        אגב איך אפשר לעדכן את המולטימדיה המקורית של הרכב
        אין מולטימדיה מקורית, זה מגיע עם מערכת מקורית פשוטה של Nissan Connect.
          אם אנינתקע בצפון אתה מגיע לחלץ אותי
          אם תתקע ברכסים מול הבית שלי, בכיף! סתם, שלא תצטרך! קומפרסור וברגים והכל טוב, אא"כ קרעת את הצמיג.
          ומה זה סאבופר ??
          מגבר בס, לעשות דאווינים עם שירים, שבעוצמה 4 כבר הרמקולים של BOSE מפוצצים לך את האזניים. תשאל את @אלוף-העולם-1 מה עשיתי לו…
          @מאיר-ג כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
          @גיל אז זה כשל שלך אתה צריך לקחת אחריות ולהפטר מדוברות ניסאן קשקאי
          איך זה יכול היות שלא הזכרת את זה בשרשור שפתחתי אז על קשקאי???
          כמדומני שציינתי, כמו למשל כאן כתבתי שהשגתי גלגל רזה, כי אין במקור.
          ב"ה לא נזקקתי לו בכלל, והוא שוכן אחר כבוד במחסן, ושלא נצטרך.
          לא זכור לי שניסאן באחריותי, שיוצא לי תלוש מדוברות ניסאן, ובאמת שא נא לעוון עבדך, שלא זכרתי לציין כל דבר קיים, אולי זה רק מראה לך כמה הגלגל רזרבי חסר לי, מרוב שלא זכרתי אותו…
          @גיל כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
          זה היה תענוג עילאי!
          לדעתי שווה להוסיף 5 אל’‘ש על הרמת גימור הנ’'ל כדי להינות עד הסוף
            בכלל לא.
            כן.
            הבל הבלים הכלה מנותק
            הבל הבלים הכל
            כן
            איך עושים את זה שבנעילה החלונות יעלו?
              כן
              @הבל-הבלים-הכל צריך להיות מרים שמשות (שהוא תקין, הם נוטים לחיים קצרים).
              תחפש בפורום, כתבו על זה.
              • משה אייזנבאךמ מנותק
                משה אייזנבאךמ מנותק
                משה אייזנבאך
                יש לי רמת גימור טקנה
                אבל החלונות לא עולים לי וגם המראות לא מתקפלים בעת נעילת הרכב
                לגי צריכת הדלק @הבל-הבלים-הכל כתב שזה לוקח 1 ל 16 זה הגיוני
                איך לי זה לוקח 1 ל 6
                אולי זה עניין של להתרגל לרכב ?
                גילג מיכאלושמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  אז המרים שמשות נפטר.
                  המראות לא מתקפלות בנעילת הרכב, אלא יש לך כפתור משמאל להגה, אתה יכול לקפל ואז לדומם מנוע וללחוץ על פתיחה ולהשאיר כך, בהתנעה הבאה הם ייפתחו לבד.
                  אולי הוא מדבר על בין עירוני עם אופי נהיגה מאוד מתון, ואתה מדבר על עירוני עם אופי נהיגה לחוץ.
                    מיכאלושמ מנותק
                    מיכאלושמ מנותק
                    מיכאלוש
                    יש לו שנתון מתקדם ומנוע צרפתי…
                    • ש מנותק
                      שברולט
                      כתב נערך לאחרונה על ידי שברולט
                      #47
                      אני אומנם בעל קשקאי, אבל כל השרשור הזה בעיני זה סינית, כי יש לי את הדגם ויזיה, שזה ממש נשמע רכב אחר לגמרי מכל מה שמדובר פה, אך במהות אני מלקק דבש מהרכב,
                      אבל בעצם, נכון, אין לי גג פנורמי, אז אני רואה את השמיים רק מהחלון, כמו בבית,
                      ונכון, אין לי קיפול מראות אוטומטי, אז אני מטריח את גופי הענוג לקפל את המראה כשאני חונה ברחוב צר,
                      ונכון, אין לי אורות ליווי ביציאה מהרכב, אבל גם אין לי מאבטחים ביום יום שישמרו עלי מהחושך, כבר התרגלתי לזה, והנה, עודני חיי,
                      אך מה שהכי כואב לי זה שאני לא יכול להניח את העט שלי החשוב בצורה מכובדת ונורמלית כמו כל האנושות במקום יעודי בתא כפפות, אני שוקל פשוט להגיש תביעה יצוגית נגד החברה המוזרה הזאת, זה ממש כמו למכור אוטו רק עם הכנה למנוע, בושה.
                      הכי חשוב שבמהות זה זהה, רק שאצלי הוא פחות עף על עצמו אז הוא שותה לי רק 1-14 ממוצע, צנוע.
                      סתם, חחח, תתפנקו, למה לא…
                      • ש שברולט
                        @שברולט אתה מתפנק על הגיר
                        אני מרחם על בעלי ויזיה אוטומטית שקוראים את השרשור
                        (לאסנטה לפחות יש גג פנורמי, או איך שקוראים לזה)
                        או על בעלי ניסאן אלטימה, שנ"ל שאינם יכולים לקפל את המראות בכלל, מצד שני, אי אפשר להכנס עם אלטימה לרחוב צפוף
                          משה אייזנבאךמ מנותק
                          משה אייזנבאךמ מנותק
                          משה אייזנבאך
                          מה שמתברר שלאחד מהידים [מתוך 5]
                          נעלם המפתח והחליפו לו מפתח
                          וחלק מהחיבורים לא חזרו למקום
                          כמו הרמת חלונות או הכפתור הנעילה בפגאז [לא הנסתר]
                            משה אייזנבאךמ מנותק
                            משה אייזנבאך
                            לגבי המזגן
                            האם יש דרך להגביר את זה
                            המזגן מרגיש לי קצת קטן מידי לרכב כזה גדול
                            יש דווקא משהו נורא מוזר
                            היושבים מאחורה עם חלונות מושחרים מרגישים את המזגן בסדר
                            אבל דווקא לנהג וליושב לצידו רותח אש ברכב
                            הוא פשוט לא משתלט על הקבינה
                            אולי זה בגלל מושבי העור ?
                            ואם כן האם יש פתרון לזה ?
                            חובק עולםח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                              לגבי המזגן
                              @משה-אייזנבאך אם השמש קורנת ישירות על הרגליים והידיים תרגיש תחושת חום גם אם הטמפרטורה הפנימית נעימה. ולכן מאחורה שיש חלונות מושחרים שהקרינה מופחתת אינם חשים בחום.
                                משה אייזנבאךמ מנותק
                                משה אייזנבאך
                                אז מה עושים
                                  לגבי המזגן
                                  סימן אפשרי לחוסר גז, תבדוק את זה.
                                  חובק עולםח משה אייזנבאךמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @גיל יש לו פתחי מיזוג ליושבים מאחור?
                                    • חובק עולםח חובק עולם
                                      משה אייזנבאךמ מנותק
                                      משה אייזנבאךמ מנותק
                                      משה אייזנבאך
                                      @חובק-עולם לא
                                        משה אייזנבאךמ מנותק
                                        משה אייזנבאךמ מנותק
                                        משה אייזנבאך
                                        סימן לחוסר גז, תבדוק את זה.
                                        הולך לבדוק את זה אעדכן
                                          @חובק-עולם לא
                                          #57
                                          @חובק-עולם כתב בבעלי ניסאן קשקאי - סיוע באחזקה טיפים ועוד לכאן:
                                          @חובק-עולם לא
                                          אז @גיל איך יש נפק"מ בין מאחור לפנים כשהמאחור יותר נעים מחוסר גז?
                                          לא בא להתנצח אלא להבין.
                                            @חובק-עולם לא
                                            @חובק-עולם לקשקאי יש 4 פתחי מיזוג. עיקר ההרגשה מאחור באה מה-2 שבאמצע. הימיני עלול לא להוציא קור כשיש חוסר גז.
                                            וכתבתי לבדוק, לא לרוץ למלא.
                                              @גיל
                                              0cecf658-225c-477f-8fa5-fda60634b6bc-image.png ספויילר
                                              167.7k
