      4. תגובות ל"צמיגים המדריך המלא"
      תגובותמדריך צמיגים
      89 פוסטים 27 כותבים 5.6k צפיות
      • גילג מנותק
        כאן ניתן להגיב לצמיגים - המדריך המלא.
        תודה לבורא עולם 0ת חובק עולםח הלומד מכל אדםה 3 תגובות תגובה אחרונה
        • גילג גיל התייחס לנושא זה
          @גיל איזה אריכות נפלאה, יישר כח על הטרחה העצומה שהשקעת במדריך.
          מדובר בהמון המון המון זמן - חשיבה - כתיבה - עריכה - הגהה - שיפוץ - תוספות ועוד.
          ובסוף להעלות לפורום!! - אין על המדריכים שלך!
          עריכה:
          בפרק א - איך בנוי הצמיג.
          בספוילר אחרי סעיף 7 תעלות (או חריצים או תבניות) / Grooves
          התמונות לא עלו לפורום.
          עריכה נוספת:
          בספולירים הבאים עם תמונות,
          התמונות לא עלו טוב.
          תודה.
          • קורולה אברכיםק מנותק
            קורולה אברכים
            עם מדריך כזה מושקע וארוך אין לך מה להצטדק על היעלמותך.
            • המאעסטרה מנותק
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטר
              פשוט מדהים אין מילים חיכיתי בדיוק לזה הרבה זמן ירבו מדריכים בישראל👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏 👏
              לחץ כאן לפרטים
              • פ מנותק
                פ מנותק
                פיג'ו5008
                @גיל כתב:
                שלב 2 - דע את הצרכים:
                אחרי שאנחנו יודעים מה היצרן דורש - עכשיו עלינו לעשות חושבים.
                כמה פרוע (מבחינת היגוי ושליטה) אני נוסע?
                אוסיף:
                זה לא רק תלוי בפרעות, אלא גם באזור הנסיעה,
                בנסיעה במהירות 70+ קמ"ש בכבישים מתפתלים כמו באזור מירון,
                אני לדוגמה עם RIKEN המוגדר בינוני-נמוך, סובל בעליות מתת-היגוי קבוע…
                • משה שמחהמ מנותק
                  משה שמחהמ מנותק
                  משה שמחה
                  @גיל כמו תמיד לא יכול להיות יותר טוב מזה.
                  בלון/בועה/בליטה/יבלת -
                  אם תוכל להעלות תמונה במה מדובר?
                  • משה שמחהמ משה שמחה
                    @משה-שמחה כתב בתגובות ל"צמיגים המדריך המלא":
                    יש לי תמונה מהגלגל ספייר שלי (קיבלתי במתנה מתלמיד לפני שבוע וחצי), מחר/מחרתיים בלי נדר נעדכן.
                    ברשת לא מצאתי משהו שניתן להשתמש בו.
                    • מאירמ מנותק
                      כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                      מדריך מטורף, מיוחד, מסודר ומדוייק באופן מושלם! בלי לבדוק אני אומר בוודאות שאין בשום מקום בעולם ובשום שפה כזה מדריך מסודר ומדוייק! קראתי, למדתי, צחקתי והחכמתי.
                      @גיל היקר! בזכותך יש בפורום “רכבים זה לזה” תוכן שאין בשום מקום אחר!
                      רק טענה אחת יש לי על המדריך: בגללו איחרתי לעבודה…
                        @מאיר תודה רבה לך, ולכל המחמיאים. 🙏
                        @מאיר כתב בתגובות ל"צמיגים המדריך המלא":
                        כיסיתי את עצמי בעניין הזה 😉
                        @גיל כתב בצמיגים - המדריך המלא:
                        האחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
                        הניסוח מצטיין בתרתי משמע, שכן הוא הטיל את האחריות על המשתמש הבכיר ביותר 👑 בפורום - המנהל הדגול…
                          חובק עולםח מחובר
                          חובק עולםח מחובר
                          @גיל בדיוק לפני יומים נהיתה לי איזו בלוטה בצידי הצמיג הקדמי. ואמרתי לעצמי נברר מה זה.
                          בזכותך הוחלפו כבר שני הצמיגים הקדמיים.
                          • יצחק RSי מנותק
                            ר’ גיל היקר כמו תמיד המדריכים שלך מדהימים…
                            *מקיפים כל פרט
                            *מושקעים מאדדד
                            *נכתבים בצורה מענינת וכיפית לקריאה
                            *שזורים בפניני הומור ובמקורות
                            *מדוייקים להפליא
                            ובקיצור מושלמים… תפוחי זהב במשכיות הכסף דבר דבור על אופניו
                            כיוון שאני יודע שאתה אוהב לדייק, אני רק יעיר שני דברים קטנים
                            א. מותג ALLIANCE אינו מותג סיני, הוא מותג ישראלי/יפני , בעבר היה מותג ישראלי לחלוטין וכיום שייך לבעלות יוקאמה היפנית ומתמקד בעיקר לצמיגים לתעשייה כגון חקלאות וכדו’
                            ב. סיימת בנקודה מענינת על איזה צמיג יותר מסוכן לאבד, ופירטת בטוב טעם את ההבדלים ביניהם, למעשה האמת היא שצמיג אחורי מסוכן הרבה יותר כי השליטה במיידית תלקח לחלוטין מידי היושב על ההגה, דרך אגב מסיבות דומות גם יותר חשוב שהצמיגים האחוריים יהיו החדשים יותר
                              נהניתי והחכמתי!
                              תודה!
                              כמה הערות לתועלת, ברשותך:
                              • החלק הראשון של מבנה הצמיג אמנם אין לו כ"כ משמעות מעשית אבל בכדי שיהיה מובן צריך תרשים בעברית מחוץ לספויילר, יש לזה חשיבות מיוחדת מכיוון שהוא פותח את המדריך הארוך צריך שיהיה קליט ומושך.
                              • @גיל כתב בצמיגים - המדריך המלא:
                              LT - מייצגות את צמד המילים Light Track (משאית קלה), כלומר - זהו צמיג לרכב מסחרי גדול.
                              C - מייצגת את המילה Commercial (מסחרי), כלומר - זהו צמיג לרכב מסחרי גדול.
                              זה נראה כפילות, מה הפשט?
                              • בחלק מהרכבים המדבקה עם לחצי הניפוח נמצאת במכסה הדלק.
                              • חשוב לדעתי לציין את הסיכון בנקב בדופן שהוא גדול ואנשים נוטים לזלזל בו, העניין הוא שבצד הצמיג אין חיזוקים כמו באמצעו ונקב עלול להתפתח לקרע, הסיכון גדול עוד יותר מסכנת פנצ’ר באמצע נסיעה מכיוון שלצמיג כזה יש סיכוי טוב להתפוצץ דווקא בעומס צידי בסיבוב.
                              • אביעדא מנותק
                                אביעדא מנותק
                                אביעד
                                אין לי שום הערה
                                רק משהו קטן
                                אני כבר כמה שנים כותב מדריכים פה ושם (שמי במתמחים טופ הוא ככאן…)
                                ואף פעם לא ראיתי מדריך כל כך ברור ושנון תוך כדי…
                                תקשיב שאתה אלוף האלופים
                                תמשיך ככה
                                  אבי KIA
                                  מה עם קליבר ?
                                  צמיג מצוין ולא סיני
                                  הרכבתי אותו בכמה רכבים ומאוד מרוצה
                                  קודם היה לי משליין
                                  • הכל מלמעלהה מנותק
                                    הכל מלמעלהה מנותק
                                    הכל מלמעלה
                                    תודה כר @גיל (הבדיחה הלעוסה…)
                                    אני יושב כמו סטודנט שנה א’ עם עפרון ומחברת אבל חסר לי מדריך מקוצר,
                                    אני מתכוון למי שלא עכשיו יושב ללמוד את ככככככל הנושא אלא הוא בלחץ להחליף בגלל פנצר/טסט וכו’, תן סיכום קצר עם הנושאים הרלוונטים בשבילו
                                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
                                      שלמה מביתר
                                      @הכל-מלמעלה כתב בתגובות ל"צמיגים המדריך המלא":
                                      @גיל מצטרף לבקשה
                                        הלומד מכל אדםה מנותק
                                        הלומד מכל אדם
                                        @גיל מה עדיף לפריוס צמיגי קלבר או פלקן או טייגר מבחינת עמידות רעש בטיחות וכו
                                        • הלומד מכל אדםה הלומד מכל אדם
                                          @הלומד-מכל-אדם כתב בתגובות ל"צמיגים המדריך המלא":
                                          מבחינת איכות תראה את הדירוג.
                                          מבחינת נתונים - כל צמיג לשעצמו. תקרא את המפרט שלו.
                                          לא ראי זה כראי זה.
                                          הלומד מכל אדםה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            לא ראי זה כראי זה.
                                            הלומד מכל אדם
                                            @גיל לא כתבת על קלבר
                                            הלומד מכל אדםה גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              הלומד מכל אדם
                                              @הלומד-מכל-אדם הנתונים שלהם די דומים אבל מה מבחינת עמידות איכות וכו
                                              יש מחלוקת בין צאט של גוגל לבין GPT…
                                              167.2k
