      4. תגובות ל"צמיגים המדריך המלא"
      תגובותמדריך צמיגים
      89 פוסטים 27 כותבים 6.0k צפיות
        מדריך מטורף, מיוחד, מסודר ומדוייק באופן מושלם! בלי לבדוק אני אומר בוודאות שאין בשום מקום בעולם ובשום שפה כזה מדריך מסודר ומדוייק! קראתי, למדתי, צחקתי והחכמתי.
        @גיל היקר! בזכותך יש בפורום “רכבים זה לזה” תוכן שאין בשום מקום אחר!
        רק טענה אחת יש לי על המדריך: בגללו איחרתי לעבודה…
        @מאיר תודה רבה לך, ולכל המחמיאים. 🙏
        @מאיר כתב בתגובות ל"צמיגים המדריך המלא":
        כיסיתי את עצמי בעניין הזה 😉
        @גיל כתב בצמיגים - המדריך המלא:
        האחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
        הניסוח מצטיין בתרתי משמע, שכן הוא הטיל את האחריות על המשתמש הבכיר ביותר 👑 בפורום - המנהל הדגול…
          כאן ניתן להגיב לצמיגים - המדריך המלא.
          @גיל בדיוק לפני יומים נהיתה לי איזו בלוטה בצידי הצמיג הקדמי. ואמרתי לעצמי נברר מה זה.
          בזכותך הוחלפו כבר שני הצמיגים הקדמיים.
          • יצחק RSי מנותק
            ר’ גיל היקר כמו תמיד המדריכים שלך מדהימים…
            *מקיפים כל פרט
            *מושקעים מאדדד
            *נכתבים בצורה מענינת וכיפית לקריאה
            *שזורים בפניני הומור ובמקורות
            *מדוייקים להפליא
            ובקיצור מושלמים… תפוחי זהב במשכיות הכסף דבר דבור על אופניו
            כיוון שאני יודע שאתה אוהב לדייק, אני רק יעיר שני דברים קטנים
            א. מותג ALLIANCE אינו מותג סיני, הוא מותג ישראלי/יפני , בעבר היה מותג ישראלי לחלוטין וכיום שייך לבעלות יוקאמה היפנית ומתמקד בעיקר לצמיגים לתעשייה כגון חקלאות וכדו’
            ב. סיימת בנקודה מענינת על איזה צמיג יותר מסוכן לאבד, ופירטת בטוב טעם את ההבדלים ביניהם, למעשה האמת היא שצמיג אחורי מסוכן הרבה יותר כי השליטה במיידית תלקח לחלוטין מידי היושב על ההגה, דרך אגב מסיבות דומות גם יותר חשוב שהצמיגים האחוריים יהיו החדשים יותר
              נהניתי והחכמתי!
              תודה!
              כמה הערות לתועלת, ברשותך:
              • החלק הראשון של מבנה הצמיג אמנם אין לו כ"כ משמעות מעשית אבל בכדי שיהיה מובן צריך תרשים בעברית מחוץ לספויילר, יש לזה חשיבות מיוחדת מכיוון שהוא פותח את המדריך הארוך צריך שיהיה קליט ומושך.
              • @גיל כתב בצמיגים - המדריך המלא:
              LT - מייצגות את צמד המילים Light Track (משאית קלה), כלומר - זהו צמיג לרכב מסחרי גדול.
              C - מייצגת את המילה Commercial (מסחרי), כלומר - זהו צמיג לרכב מסחרי גדול.
              זה נראה כפילות, מה הפשט?
              • בחלק מהרכבים המדבקה עם לחצי הניפוח נמצאת במכסה הדלק.
              • חשוב לדעתי לציין את הסיכון בנקב בדופן שהוא גדול ואנשים נוטים לזלזל בו, העניין הוא שבצד הצמיג אין חיזוקים כמו באמצעו ונקב עלול להתפתח לקרע, הסיכון גדול עוד יותר מסכנת פנצ’ר באמצע נסיעה מכיוון שלצמיג כזה יש סיכוי טוב להתפוצץ דווקא בעומס צידי בסיבוב.
              • אביעדא מנותק
                אביעדא מנותק
                אביעד
                אין לי שום הערה
                רק משהו קטן
                אני כבר כמה שנים כותב מדריכים פה ושם (שמי במתמחים טופ הוא ככאן…)
                ואף פעם לא ראיתי מדריך כל כך ברור ושנון תוך כדי…
                תקשיב שאתה אלוף האלופים
                תמשיך ככה
                  אבי KIA
                  מה עם קליבר ?
                  צמיג מצוין ולא סיני
                  הרכבתי אותו בכמה רכבים ומאוד מרוצה
                  קודם היה לי משליין
                  • הכל מלמעלהה מנותק
                    הכל מלמעלהה מנותק
                    הכל מלמעלה
                    תודה כר @גיל (הבדיחה הלעוסה…)
                    אני יושב כמו סטודנט שנה א’ עם עפרון ומחברת אבל חסר לי מדריך מקוצר,
                    אני מתכוון למי שלא עכשיו יושב ללמוד את ככככככל הנושא אלא הוא בלחץ להחליף בגלל פנצר/טסט וכו’, תן סיכום קצר עם הנושאים הרלוונטים בשבילו
                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • הכל מלמעלהה הכל מלמעלה
                      שלמה מביתר
                      @הכל-מלמעלה כתב בתגובות ל"צמיגים המדריך המלא":
                      @גיל מצטרף לבקשה
                        הלומד מכל אדםה מנותק
                        הלומד מכל אדם
                        @גיל מה עדיף לפריוס צמיגי קלבר או פלקן או טייגר מבחינת עמידות רעש בטיחות וכו
                        • הלומד מכל אדםה הלומד מכל אדם
                          @הלומד-מכל-אדם כתב בתגובות ל"צמיגים המדריך המלא":
                          מבחינת איכות תראה את הדירוג.
                          מבחינת נתונים - כל צמיג לשעצמו. תקרא את המפרט שלו.
                          לא ראי זה כראי זה.
                          הלומד מכל אדםה תגובה 1 תגובה אחרונה
                            לא ראי זה כראי זה.
                            הלומד מכל אדם
                            @גיל לא כתבת על קלבר
                            הלומד מכל אדםה גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                              הלומד מכל אדם
                              @הלומד-מכל-אדם הנתונים שלהם די דומים אבל מה מבחינת עמידות איכות וכו
                              יש מחלוקת בין צאט של גוגל לבין GPT…
                                העירו לי. עמידות ואיכות פחות או יותר אותו הדבר, לכן קיטלגתי בצורה הזו.
                                  הלומד מכל אדם
                                  @גיל אוקיי ומה אתה חושב אם הנתונים דומים לקנות דנלופ או קלבר או פלאקן?
                                    דנלופ.
                                      דנלופ.
                                      הלומד מכל אדם
                                      @גיל למה אתה חושב כך כי ראיתי שהקלבר יותר חדש וחברת בת של מישלן ועמיד יותר בחום הישראלי זה נכון?
                                        לקנות חברת בת של זה לא זה.
                                        גם פלקן שייך ל-Sumitomo.
                                        דנלופ בבדיקות שלו מתחרה הרבה פעמים בברידג’סטון ובגודייר.
                                        הבעיה זה שיש להם מחיר של מותג.
                                        שאלת בהינתן נתונים דומים - עניתי את דעתי הענייה.
                                          הלומד מכל אדם
                                          @גיל תודה רבה
                                          • ראוביר מנותק
                                            ראוביר מנותק
                                            ראובי
                                            @גיל רציתי לשאול היום הייתי בצמיגייה בבאר שבע שטוען שהוא הכי זול בארץ
                                            הציע לי מישלין אנרגיsm2+ ב1500 וגם דנלו פsp ספורט ב1400
                                            המידה שלי 195 65 15
                                            והוא טען שאין הבדל ביניהם ולמעשה בסוף קניתי את הדנלופ (לא היה לו רביעיה של המישלין)
                                            האם הוא צודק והאם המחיר מומלץ
                                            נב הוא טוען שאין במ2025 מישלין פרימסי 4 הוא צודק?
                                            גילג הלומד מכל אדםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ראוביר ראובי
                                              המידה שלי 195 65 15
                                              @ראובי כתב בתגובות ל"צמיגים המדריך המלא":
                                              המידה שלי 195 65 15
                                              זה XM2+, ולא יודע אם הוא הכי זול, אוטודיפו למשל נותנים כל צמיג ב-413, כפול 4 ובשקלול 7% קופון הנחה - הגעת ל-1537 ואני בטוח שיש יותר זולים.
                                              בכל אופן, יש לך באוטודיפו את צמיגים מעולים עם נתונים הרבה יותר טובים (תשווה במפרט הטכני) בהרבה יותר זול, למשל קונטיננטל ב-339 לצמיג (1261 לרביעייה בשקלול 7% הנחה).
                                              אל תקנה שֵם, תקנה מפרט טכני טוב קודם כל. שם זה בונוס.
                                              קוד קופון ל-7% הנחה באוטודיפו: 1101060
                                              (אם לא עובד תעדכן).
                                              בהצלחה!
                                              4.2k
                                              170.7k
