      3. סקירות רכב
      4. סקירת רכב חשמלי בכלל, ובפרט MG ZS
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר סקירות רכב
      80 פוסטים 35 כותבים 7.8k צפיות
      • yosiY yosi
        @מוטי-ברנד כתב בסקירת רכב חשמלי בכלל, ובפרט MG ZS:
        אני רק מניח את זה לפני שרצים לקנות רכב חשמלי
        אני מכיר מישהו שקנה גילי גיאומטרי C ב90000 שקל ואחרי שבוע פתאום הרכב לא זז ניסו כל מיני דברים לבדוק ידידים וכו’ בסוף גררו את זה לחברה ואז אמרו שהלך סוללה ולהחליף לחדש זה 60000 שקל או מחודש ב25000 שקל ואין אחריות כי הם טוענים שהיה איזה חור ולכן זה לא באחריות
        אם יש לו מקיף יכול להיות שהנזק לבטריה כלולה במקיף, חור לא נהיה סתם, זה יכול להיות ממכה שהרכב קיבל מלמטה-סוג של תאונה.
        @yosi כתב בסקירת רכב חשמלי בכלל, ובפרט MG ZS:
        לא אמרתי שיש לו חור
        החברה טוענת שיש לו חור ולכן זה לא באחריות לא חייב להיות שזה נכון
        shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
          לא אמרתי שיש לו חור
          הרכב עם אחריות!
          הבטריה מתה, החברה טוענת שיש חור שנגרם כתוצאה ממשהו, מוציאים מהחברה ראיות
          ופונים לביטוח!
          זה לא סיבה למה לא לקנות רכב חשמלי
          יש הרבה סיפורים כאלו על רכבי בנזין חדשים
          • יוסיוסי יוסיוס
            ובכן רבנן, עשיתי כמה מעברים ברכב אחד:
            עברתי מהונדה סיוויק לMG, עברתי מרכב נמוך לקרוסובר, עברתי מטרנטא לחדיש, והמעבר הכי חד - עברתי מ’בעירה פנימית’, לחשמלי.
            כשחיפשתי רכב היה לי שיקול אחד: ‘איפה הכסף’. (או במילים אחרות, ‘אתם היהודים, רק כסף בראש שלכם!’).
            אז ברור שלהחזיק רכב במדינת השודדים זה סיפור יקר מאוד, אבל עדיין, איך אנחנו מייעלים את הקנייה.
            הכי זול – טרנטה, אבל גם הכי יקר זה טרנטה… הדלק עלה לי כאלף ₪ בחודש, + טיפולים שנתייים (כולל הכנה לטסט והמסתעף וד"ל) יכל הגיע ל3,000 בשנה – בממוצע, ועם כל הערימות האלו של הכסף, בסוף אתה נוסע על מכונה שהנוחות ממנה והלאה, וגם מבלה שעות במוסכים. OK, אז עברתי לרכב חשמלי, חיפשתי משהו זול ואמין והגעתי לmg zs ev.
            ישתבח שמו לעד, מצאתי רכב 2022 (אגב, כמעט אין את הדגם דנן בשנתון הלז, כי באותה שנה פרצו אלינו הbyd והג’ילי. לפרטים מדוקדקים, עיין קארזון). 50K ק"מ, ב64 אלש"ח (אין הרבה כאלה, המחיר הוא בד"כ סביבות 70,000) השיקול היה מתמטיקה פשוטה: אוטו חדש ממילא יצריך ממני 25,000, הוספתי עוד הלוואה של ארבעים עם פירעון של אלף בחודש, ומה שעד היום שילמת (ממילא) לסונול, לפז ולגונדא דילהו, מהיום תשלם לבנק (גם עם ריבית זה עדיין משתלם =כמובן עם היתר עיסקא מהודר, ובהתנהלות כלכלית נכונה). החשמל גופא עולה כ10 אג’ לק"מ (ראה להלן). גם בגיזרת הביטוח (ג’) חסכתי כמה מאות, וכאשר נסיים עם ההלוואה נתחיל להרגיש גם חיסכון משמעותי מאוד.
            תוסיף לכל זה שרכב חדש הוא לא רואה מוסך ועובר טסטים בקלות. ורכב חשמלי הוא גם הרבה פחות מועד לתקלות, ולו מהסיבה הפשוטה שעיקרון ההפעלה שלו פשוט מאוד בלי מאות המרכיבים שיש לרכב בעירה. (אולי איזה חברהמן פה יעשה פוסט שמסביר את זה, אני אין לי כח כעת לרדת לפרטים).
            עכשיו מהו האוטו הספיציפי הלזה? תכף נטפל באמינות ובירידת ערך. אחרי כן נדבר האם הוא מתאים לכולם וכו’.
            אז ככה, (יש לאוטו 3 רמות גימור. הרמה הכי מצויה זו רמת הגימור הגבוהה, ואליה אני מתייחס. כמו"כ החל משנת 2023 האוטו הזה מגיעה במתיחת פנים עם סוללה הרבה יותר גדולה, וגם המחיר הרבה יותר גדול, אני מתייחס כאן לשנתונים 2018 - 2022). לנהג יש תנוחת ישיבה גבוהה (קרוסובר), וזה אומר תחושה הרבה יותר נוחה ושדה ראיה יותר גדול מהאוטו הנמוך הרומש על הארץ (וכן, גם אישתי כבר לא מפחדת שאוטובוסים ידרסו אותנו… אם כבר, אז אני מפחד שמא היא תדרוס אוטובוסים😊), הגובה לא בא על-חשבון היציבות, דכיון וברכב חשמלי עסקינן, מרכז הכובד הוא הסוללה, והיא יושבת בתחתית הרכב (בשונה מרכב בעירה שמרכז הכובד הוא המנוע). כך שהרכב מאוד יציב בסיבובים. פלוס נוסף לרכב גבוה, הוא כשאתה עוקד את עשרת בניך במושבים האחוריים, אתה כבר לא כ"כ צריך טיפול דחוף לשיקום הגב (או האוזניים - מהצרחות).
            תנוחת הישיבה נוחה, אלא שלטעמי חסרה תמיכה לגב התחתון. להגה יש כוונון גובה אבל לא כוונון עומק. כוונון מושב הנהג הוא חשמלי. הגימורים איכותיים (עור טבעוני- דהיינו סינטטי) וכך גם הריפוד.
            לשני הנוסעים הקדמיים יש חימום מושבים, שזה ממש נחמד בחורף (בפרט שהריפודים עור, ואז הם קפואים מעיקרן), קירור למושבים אין. להגה אין לא קירור ולא חימום (רצית הגה? קיבלת הגה!) פתיחת הרכב היא ללא מפתח (לס קיי) כך גם ההנעה היא בלחיצת כפתור גרידא, בלי קודן, בלי סוויצ’ ובלי י"א סממני הקטורת – דבר מאוד נוח!
            במושבים האחוריים נכנסים בקלות ג’ סלקלים. יש גם מקום בשפע לשלשה מבוגרים גבוהים רזים ויפים או שני שמנים (גם יפים…) וילד.
            לאורכו של כל הגג משתרע גג פנורמי ענק, שחצי ממנו יכול להפתח בבחינת חציו לכם וגו’. הבאגז’ ענק גם הוא ויש בו גם כל מיני נישות להחביא הפתעות ושאר ירקות.
            מבחינת מולטימדיה, אז אין כלום פשוטו כמשמעו, למעט רדיו, מוזיקה (ע"י דיסקונקי) ומערכת ניווט שלא פעילה בארץ (ואולי רק בסומלילנד). מ"מ יש חיבור לאנדרואריד אוטו וכארפליי שעובד היטב, כך שאם יש לך את הכלי המתאים אתה בהחלט יכול להינות מקולו של הרס"ר הנחמד מהוייז. (וכאן המקום לבקש סליחה מכל מי שהרסתי לו את הבדיחה המזוקנת כי אוטו חשמלי זה סמארטפון על גלגלים).
            גלגל חלופי, אצלי יש, וגם ערכה לתיקון פנצ’רים, אבל הבנתי שלא לכל הרכבים מזן זה יש גלגל, אז שומה עליך לברר בעצמך.
            פיצ’ר נחמד נוסף: כאשר אתה בולם בלימת חרום, אורות הברקס יהבהבו להסב את תשומת הלב של הנהג שמאחוריך (חוסך למתוחכמים שבינינו את הצורך להפעיל ווינקרים בבלימת חרום).
            הנסיעה: לרכב 143 כ"ס, וכיאה לרכב חשמלי כל הכח זמין מהרגע הראשון (אין הילוכים), כך שבקלות אתה עולה כל עליה וכל עקיפה. רעש מהמנוע אין. כך גם אין רעידות ורעידות משנה - שקט תעשייתי. ישנם 3 רמות של בלימה רגרנטיבית (כלומר שבירידה במקום ללחוץ על הבלם, המנוע הופך את עצמו לגנרטור להטעין את הסוללה, וכך גם מתווסף לך כמה פירורי חשמל בחינם), מה שאומר שברמה הגבוהה אתה כמעט לא משתמש בבלמים. בהתחלה זו תחושה מוזרה שגם בירידה אתה לוחץ על ה’גז’, אבל כשמתרגלים לזה זה מאוד מאוד נח. (זה גם מאריך את חיי הרפידות לפחות פי 3 מרכב בעירה).
            לרכב תיקון סטייה מנתיב אקטיבי, בלימה אוטונומית במצבי חרום, זיהוי תנועת רכב / הולכי רגל מאחור, בקרת שיוט אדפטיבית (הרכב מאט ומאיץ אוטומטית בהתאם לרכב שלפניו, וגם יודע לסובב את ההגה לבד – בהתאם לתנאי הדרך). זחילה בפקקים אוטונומית (חוסך לך נקע בברך), ויש גם ‘עצורסע’ (STOPDRIVE) – תכונה מאוד שימושית שבעצירה ברמזור וכדו’ לא צריך להחזיק את דושת הבלם לחוצה, אלא אתה דורך פעם אחת ודי, כשנהיה ירוק אתה פשוט לוחץ רק על דוושת ההאצה.
            ומכאן ‘ליידיז אנד ג’נטלמנ’ס’, אנו עוברים לשו"ת שראיינתי את עצמי:
            נשמע מחשיד, למה האוטו כזה זול?
            בשונה מרכבי הבעירה שאין בהם כל כך חידושים משנה לשנה (ההבדלים בין סיוויק 2026 לסיוויק 2025 מצריכים בוחן רכב עם דיפלומה שידע להסביר לך מה למען השם חידשו שם, ורק נקווה שלא הרסו כלום), לעומת זאת ברכבים החשמליים האבולוציה רק בתחילתה, מה שאומר שמה שחדיש השנה, שנה הבאה יהיה מיושן. אז גם אם האוטו הלז בשנת לידתו אי שם לפני שלש שנים עלה 150,000 ₪, כעת אף אחד לא ישים סכום דומה לזה שאתה קונה בו רכב עם סוללה גדולה פי שניים. במילים פשוטות יותר, הרכב לא זול כי יש לו בעיות לאחר שנתיים, אלא כי פשוט חברים שלו עוקפים אותו בגדול.
            בכל זאת מה רמת האמינות?
            לפני שניגע באמינות, צריך להסביר מהי אמינות ברכב חשמלי. עיקר המחיר של הרכב נגזר מהסוללה, היא הרכיב היקר ביותר באוטו, ולכן אמינות מתיחסת לגביה בלבד. המנוע והבקר, הינם כלים לא מתוחכמים מידי, ואין בהם כמעט בלאי.
            לשאול כמה עולה להחליף סוללה, זה כמו לשאול כמה עולה להחליף מנוע ברכב בעירה עם כל הפמליא שמלווה אותו – אלטרנטור, משאבת מים, רדיאטור עם כלל מרכיביו, וכו’ וכו’, במילים אחרות הרכב טוטל לוס.
            כיום עדיין לא נראה לי שיש ‘החלפת סוללות’, אם כי בעתיד מדברים על היתכנות של החלפת ‘תאי סוללה’, בסולות חזקות יותר (גם כי המחיר של הסוללות יורד במהירות).
            ולגבי האמינות:
            לרכב דנן, אין עדיין היסטוריה רבת שנים שנוכל לדעת כמה זמן הוא ישרוד. רק צריך לדעת שתיאורטית הסוללה יכולה להחזיק כחצי מליון ק"מ של נסיעה. בסקירה של רכבי טסלה שעשו 300,000 ק"מ נמצא כי רמת הסוללה שלהם היא 80% תפוקה, ברכבים חדשים יותר הסוללות כבר אמינות יותר (ובעיקר עשויות בטכנולוגיות חדשות שמשתנות בקצב).
            מ"מ, מה שעשיתי וכך אני ממליץ, לחפש רכב שהק"מ שלו נמוך, היצרן נותן אחריות על מנוע סוללה ובקר עד 8 שנים או 160,000 ק"מ (ברוב הדגמים, בBYD למשל, זה יותר). כך גם אם חלילה ביום תום האחריות הרכב שבק חיים, עדיין לא בזבזת עליו יותר ממה שהיה עולה לך דלק עד כה. מ"מ כנ"ל מסתמא הרכב יאריך ימים יותר מרכבי בעירה, וגם צריך לדעת שאם הסוללה יורדת ל75% תפוקה, היא כבר מכוסה באחריות. (סוללה לא מתה ביום אחד, אלא מזדקנת אט אט).
            ומה עם ירידת הערך?
            אכן ירידת הערך ברכב חשמלי היא די גבוהה, מהסיבה שנזכרה לעיל. עם זאת אם נניח האוטו חסך לך 14 אלש"ח בשנה, וירידת הערך שלו היתה 6 אלש"ח, עדיין חסכת 8 אלש"ח. (וגם אם ירד 14 אלש"ח, עדיין לא הפסדת כלום, אך כמובן זה לא מסתבר שירד כ"כ).
            כמה ק"מ האוטו דנן עושה בפועל לטעינה בודדת?
            בערך 220 ק"מ בנסיעה שגרתית (בנסיעה חסכונית אפשר להגיע לכמעט 300 ק"מ). לרוב האנשים זה מספיק, ואם פעם ב אתה נוסע נסיעות יותר ארוכות, תעצור בדרך לטעינה מהירה (להלן אסביר), תחליף רכב עם חבר (הוא ישמח) או תשכור רכב (ועדיין אתה יוצא מורווח).
            למי שנוסע באורח קבע נסיעות ארוכות, הייתי ממליץ להוסיף כמה חופנים גוגואים, ולקנות ג’ילי גיאומטרי ברמת גימור PRO460 (שכשמה כן היא – אמורה לעשות 460 ק"מ).
            האם רכב חשמלי מתאים לכל אדם?
            בשביל רכב חשמלי, צריך כמובן מטען, כל אחד יבדוק בנתונים שלו אם שייך שיתקין לו עמדת טעינה פרטית. (ואם כבר רוכשים עמדת טעינה, יש ביד 2 הרבה עמדות טעינה חדשות לגמרי בחצי מחיר).
            כמו"כ, מחמת שטעינת הרכב בעמדה ציבורית זה קצת יותר מורכב מתדלוק (לא בכל מקום יש תחנת טעינה, וגם הטעינה עצמה לוקחת זמן), אז צריך לשים לב כמה סוללה נשאר לך באוטו, גם יש הבדל אם המסלול שלך הוא בעיקר עליה או בעיקר ירידה, או אם יוצאים לנסיעה ארוכה לתכנן נכון את המסלול, איפה מטעינים וכו’. בפרט כשמדובר ברכב עם טווח קצר יחסית. בקיצור לא כ"כ מתאים למי שלא אוהב להיות עם יד על הדופק.
            כמה תכלס עולה לי כל ק"מ?
            המחיר מאוד משתנה משמעותית איפה מטעינים. בבית קוט"ש עולה כ60 אג’, (כל ‘קוט"ש’ חשמל מספיק ל6 ק"מ בנסיעה רגועה עם מזגן סביר). בעמדה ציבורית איטית, עולה כ1.80 ₪, ובעמדה מהירה עולה כ2.5 ₪ (כמובן שהמחירים מאוד מאוד משתנים בין הספקים ובאיזה שעה אתה טוען).
            כמה זמן לוקח לטעון?
            האוטו דנן בטעינה ביתית (זה נקרא טעינת AC – טעינה בזרם חילופי) טוען בקצב של עד 7 קוט"ש, דהיינו בשעה של טעינה נקבל 42 ק"מ. ולסוללה מלאה מ0 ל100 יקח כ6 שעות.
            טעינה מהירה (DC – טעינה בזרם ישר) הקצב הוא עד 50 קוט"ש, שזה אומר טווח של 50 ק"מ ב10 דקות טעינה.
            (כל האמור הוא ‘על הנייר’. בפועל מ0 עד 20%, ומ80% ומעלה הקצב איטי יותר. כמו"כ טמפרטורות קיצוניות ג"כ מאיטות את הקצב).
            מבחינת חיסכון בזמן, טעינה בבית לא לוקחת לך יותר מחצי דקה (הרבה פחות מלהכנס לתחנת דלק ולפעמים גם לחכות בתור). וכשאתה מתייבש בתחנה ציבורית, לפחות תזכר במה שחסכת זמן מלהתיבש במוסכים.
            האם צריך אפליקציות וכו’?
            לגופו של רכב, בMG לא צריך. בטסלה הבנתי שכן. תברר לבד. בשביל טעינה בבית כמובן שלא צריך שום אפליקציה. בשביל טעינה ציבורית, כרגע המצב הוא שברוב המקומות צריך אפליקציה, אם כי יש הרבה שאפשר לטעון גם עם כ. אשראי, או עם צ’יפ ייעודי. בחסדי ה’ עלינו, החל מיולי דהאי שתא תכנס לתוקף תקנה המחייבת את כל בעלי העמדות הציבוריות שיהיה אפשר לטעון גם בכ. אשראי.
            ולסיום אציין כי בכל הפוסט פה התייחסתי לדברים מנקודת מבט ‘קרה’ בלבד, אינני מתערב כלל בעניינים רגשיים של מי שחסיד של רכבי הבעירה דווקא, ובבקשה לא להתנפל עלי עם כל מיני טענות שאיזה מוסכניק אמר לך שהוא לא מאמין ברכב חשמלי ושאר ירקות רגשיות (יש לזה הסבר פסיכולוגי עמוק על נבכי נפש האדם, ואין כאן המקום לזה).
            בהצלחה לכולם!
            [סרטון הממחיש את עצמת המנוע החשמלי](https://www. youtube.com/watch?v=XcKkAJyJr5s)
            סקירת הרכב
            סקירה מדוקדקת של המפרט
            @יוסיוס אני מתנצל על האיחור הלא אופנתי, אבל הייתי חייב להשאיר 🍰 את הפוסט הנכבד למיסת פנאי מספיק גדולה ורציפה כדי לקרוא בעיון 🔍 מהחל ועד גמירא.
            קודם כל - תתחדש!!!🎉
            איזה שפה - בהירה ונהירה ☀ , נאה ושפירה 💐 , מתוקה 🍬 ולא מרירה, חמימה ♨ ולא קרירה 🍦 , ומתובלת 🌶 בלישנא דתורה 📖 המאירה 🕯 !
            שלא כמו החברים דלעיל, לצערי לא זכיתי להכיר, אבל מרגישים שאתה יודע איך לבנות את הדברים בצורה שלא ישעממו לרגע, בהחלט אשמח לשיעורים (תרתי משמע)!
            אני חייב לומר שהזדהיתי עם תחושות המעבר מרכב נמוך לגבוה (כולל בדיחות הביניים כמובן) ועם חישוב כמות הנכנסים מאחור - השמן הוא? הרזה?
            ולא נצרכה אלא לברכה - המשך כך, לך בכֹחך זה!
            כתיבתך נאה להפליא, ופתחת לנו את התאבון, אז ראה זאת כאזהרה - אם תמנענה מאיתנו - נבוא איתך חשבון…😉
            תודה!
            על שהשקעת עבורנו מזמנך, מכוחך, ומכשרונך…
            • תמיםת מנותק
              תמיםת מנותק
              תמים
              כמובן שיש את ענין החלקי חילוף שכבר דובר נראה לי פה כל איזה פנס בסכום של רכב בנזין
              • shineS shine
                הרכב עם אחריות!
                ופונים לביטוח!
                @shine כתב בסקירת רכב חשמלי בכלל, ובפרט MG ZS:
                הרכב עם אחריות!
                ופונים לביטוח!
                צודק בהחלט!
                אבל בהתחשב בכך שפות"ש חישב את ירדת הערך של רכב הבנזין שלו כמוחלטת בגלל שהיא סיימה את חייה בגריטה אז גם את הסיפור הזה נחשב כירידת ערך.
                @יוסיוס כתב בסקירת רכב חשמלי בכלל, ובפרט MG ZS:
                ובנימה אישית אספר לכם על הירידת ערך של רכב הבנזין שלי: קניתי אותו ב17.5 אלש"ח, נסעתי בו פחות מ4 שנים, הוצאתי עליו כמה סטפות לטיפולים שימתי עליו דלק כ32,000 ש"ח, ואחר פחות מ4 שנים מכרתי אותו ב… 550 ש"ח! לגריטה… (ירידת ערך של כ4000 בשנה…).
                  #34
                  @יוסיוס הסקירה שלך יפה מאוד ובהחלט הוסיפה לי ידע ומבט רחב יותר, באמת לאחרונה התחלתי לראות את האופציה החשמלית כמשהו שמתחיל להיות הגיוני-כלכלי (ולא רגשי-חברתי כפי שהיה בתחילה) והפוסט שלך זה מה שהיה חסר לי להשלמת המידע. אכן, על כרחינו, בין אם זה מטופש ובין אם לא, העתיד של החשמליות כבר כאן, וגם אם מלכתחילה זו הייתה טעות ייקח לאנושות הרבה זמן להתפקח ממנה.
                  לדעתי חסר בסקירה שלך את העובדה שבד"כ לרכב כזה יעשו ביטוח מקיף מה שמשנה לחלוטין את הכדאיות, ציינת את זה אמנם איפשהו אבל לא בפוסט הסקירה הראשון, ולדעתי ביטוח כזה הוא הדבר הנכון מבחינה הגיונית-כלכלית וגם אם לדעתך לא אז צריך להכניס את ה’גניבות’ שלו בחישוב ירידת הערך מאחר ומדובר לפעמים באחוז ניכר.
                  אם לא חישבת אותו משיקולי ‘ביטחון’ זה נכון רק לגביך ולא כמידע ציבורי (או שהיית בטוח שכל חברי הפורום הם ב’דרגה’).
                  • יוסיוסי יוסיוס
                    אני רוצה להבהיר כמה דברים שהוזכרו פה.
                    לא צריך חשמל תלת פאזי!
                    פאזה אחת בהחלט מספיקה - בהספק של 25 אמפר אפשר לקבל קצב טעינה של 5.5 קוט"ש. פאזה אחת בהספק של 40 אמפר (יותר מצוי) תוכל לספק 9.2 קוט"ש.
                    כמובן שעם תלת פאזי אפשר לטעון בקצב גבוה יותר.
                    כבל סבתא זה די איטי (בד"כ 16 אמפר = הספק של 3.6 קוט"ש).
                    כאמור בפוסט הארוך, כל קוט"ש מספק בממוצע 6 ק"מ נסועה.
                    אלא שאם אתה תוך כדי מפעיל בבית מכשירים נוספים, ההספק יורד. מאידך, בד"כ מטעינים בלילה והמזגנים של רובינו די חסכניים, אז נשאר הספק מכובד בשביל הטעינה.
                    מי שרוצה יותר פרטים יעיין פה
                    לגבי מי שחושב להמתין לירידת ערך, הוא לא הבין את הפואנטה, נניח חיכית שלש שנים ובינתיים הערך ירד 15 אלש"ח. אתה מבסוט עד הגג ובטוח שקימבנת את כל העולם.
                    מה שלא שמת לב שבששת השנים הללו הערך שרכב הבנזין שלך ירד + הדלק ששילמת + הטיפולים שהשקעת בו הגיעו ל25 אלש"ח…
                    המחירים שכתבתי מתאימים מאוד ל’אברייכים’, כי זה כסף שממילא אתה מוציא (רק שבחשמלי ‘קצת’ פחות).
                    ובנימה אישית אספר לכם על הירידת ערך של רכב הבנזין שלי: קניתי אותו ב17.5 אלש"ח, נסעתי בו פחות מ4 שנים, הוצאתי עליו כמה סטפות לטיפולים שימתי עליו דלק כ32,000 ש"ח, ואחר פחות מ4 שנים מכרתי אותו ב… 550 ש"ח! לגריטה… 😞 (ירידת ערך של כ4000 בשנה…).
                    לגבי אמינות הסוללות לאורך זמן, יעויין פה.
                    ופה
                    #35
                    זה לא עובד ככה, ההספק מוגבל אבל הוא לא יירד אלא ייפול הפחת.
                    עריכה: עכשיו אני שומע שבאמת לפעמים מתקינים רכיב נוסף שדואג להוריד מהטעינה כדי שהפחת לא ייפול.
                    • יוסיוסי מנותק
                      יוסיוסי מנותק
                      יוסיוס
                      כתב נערך לאחרונה על ידי יוסיוס
                      #36
                      האם רכב חשמלי הוא בגדר הוצאות שבת חוזרות???
                      רכב חשמלי עם חיבור לחשמל כשר לדירה.pdf
                      (אלא שבאוטו דידי אין אופציה של V2L)
                      ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • יוסיוסי יוסיוס
                        חזקי
                        @יוסיוס
                        אז הנה התאורייה שלי בתור אחד שישב על רכב חשמלי…
                        אז כך ב1/25 הלכתי לחברת השכרה שאני עובד בה חיצוני לא משנה תכלס קיבלתי רכב יונדאי קונה חשמלי 2023 ללא הגבלה של ק"מ ב3100 ש"ח לחודש כולל הכל חוץ מפנצ’רים שכמובן עליי וחשמל שעלה לי בסביבות ה300 ש"ח לחודש אני נוסע בערך שנתי 35 אלף ק"מ בקיצור כמו ליסינג תפעולי רק ללא הגבלת זמן שזה אומר ליתר דיוק השכרה חודשית ב3100 ש"ח תכלס הרכב יכול לנסוע לפי ההצהרה 305 ק"מ בתכלס הא נותן 230-250 כל הנהגים מבחוץ שהם על רכב עם בנזין צחקו אליי כל פעם שעצרתי להטעין (אני גר בצפון) בקיצור אבל אני שהייתי בתוך זה הרגשתי טוב עם זה סוף כל סוף אני חוסך דלק אם היה לי אז את המשפט הזה
                        👈 👈 וכשאתה מתייבש בתחנה ציבורית, לפחות תיזכר במה שחסכת זמן מלהתייבש במוסכים. היה יכול להיות לי יותר קל בתכלס אחרי שסיימת חתונה בשעה 23:30 בבית שמש ואתה יוצא לכיוון צפון לעצור עכשיו בצומת לטרון לחצי שעה אם לא יותר זה לא כל כך נחמד בלשון המעטה בקיצור ברוך השם לפני חודשיים נולד לי ילד רביעי והתחלתי לחשוב על רכב 7 מקומות בקיצור לחברה ההוא לא היה להם מה להציע לי רק רכב בנזין התחלתי לחשוב על קניית רכב חדש חשמלי בקיצור תכלס לפני שבועיים קניתי טיוטה פריוס פלוס 2018 170K ב91 אלף ש"ח
                        ההחזר ההלואה שלי לחודש זה 1483 עשיתי ביטוח מקיף יוצא לי בערך 545 ש"ח לחודש אז לפני הכל אני אוחז ב 2028 ש"ח דלק לחודש יעלה לי באזור 800 ש"ח יוצא 2828 עכשיו כל חודש אני ישים בצד עוד 400 ש"ח שזה נראה לי הרבה אני יוצא סופית ב3228 ש"ח לחודש יותר זול לי מהשכרה שהיה לי שהרבה אמרו לי שזה זול ושווה ושנה סחבתי את זה …
                        עכשיו בתור אחד שישב על חשמלי ועברתי לבנזין ו5 שנתונים פחות אני יגיד לכם מה ההרגשה שלי
                        דבר ראשון מאוד קשה תמיד הייתי בנתיב שמאלי מאותת באורות גבוהים ועכשיו פתאום מאותתים לי ואני צריך לזוז כי אין… אני לוחץ אבל הוא לא נותן מה שחשמלי נותן ובפרט פריוס פלוס שזה 99 כ"ס בקיצור אבל הרווחתי 7 מקומות רכב יחסית נוח אין לו כל השידרוגים אבל בסוף אני חושב שעשיתי בהדבר הנכון
                        לסיום אתמול יצאתי לבני ברק ואני הרגשתי הרגשה שלא הרגשתי כבר שנה איזה מין חופש כזה בלי דופק לבדוק כמה אחוז נשאר לי… לא לנסוע מדי מהר בעליות אבל התחלתי להרגיש את זה רק עכשיו אחרי שיצאתי מזה אני משווה את זה כמו מישהו שישב בכלא ולא הרגיש כמה כלוא הוא וכשהא יצא התחיל להבין עד כמה הא היה במאסר סליחה על האריכות תודה על ההקשבה הרגשתי צורך לשפוך את זה
                        יוניי מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        23
                        • ח חזקי
                          @יוסיוס
                          @חזקי לא חוכמה בכלל להשוות בין שכירות לרכב שלך
                          שכירות תמיד יותר יקרה
                          רק שברכב אתה משתעבד ליותר שנים כי יש לך התחייבות שבע שנים קדימה לשלם
                          אגב זה אחד הרעיונות בליסינג שזה בעצם שכירות שנתית ולא חודשית לכן זה יותר זול
                          בכל מקרה מה שלך לא מתאים כי אתה נוסע יותר ק"מ כן מתאים למי שזה הק"מ שהוא נוסע
                          לשם הדוג’ אבא שלי רוב הנסיעות שלו הם 100 ק"מ ביום אז הוא קנה פלאג אין וככה הוא בד"כ נוסע על חשמל ומצד שני הוא לא צריך לעצור בדרך כי אם הוא נוסע יותר אז הוא עובר לדלק והחישמול הוא בבית בלבד ולא בתחנה
                          קיה ריוק תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ח חזקי
                            @יוסיוס
                            @חזקי כתב בסקירת רכב חשמלי בכלל, ובפרט MG ZS:
                            אבל בסוף אני חושב שעשיתי את הדבר הנכון
                            בנוסף חלק גדול מההחזר החודשי נכנס ישירות אליך לכיס, לעומת השכרה שאף שקל שם לא יחזור אליך…
                              קיה ריוק מנותק
                              קיה ריוק מנותק
                              קיה ריו
                              @יוני אני גם קניתי עכשיו קיה נירו פלאג אין ואני נוסע כמעט כל הזמן על חשמל נראה לי שפלגאין זה הפתרון האמיתי
                              יוניי ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • קיה ריוק קיה ריו
                                @קיה-ריו כתב בסקירת רכב חשמלי בכלל, ובפרט MG ZS:
                                למי שנוסע באזור 100 ק"מ בד"כ זה פתרון אמיתי
                                למי שנוסע יותר זה כמעט לא רלוונטי עדיף כבר היברידי לאור החוק שאולי יהיה
                                • קיה ריוק קיה ריו
                                  הרשלה 0
                                  @קיה-ריו אין לך בררה אתה צריך להחליף את השם שלך מקיה ריו לנירו
                                  • ה הרשלה 0
                                    קיה ריוק מנותק
                                    קיה ריוק מנותק
                                    קיה ריו
                                    @הרשלה-0 אבל עוד לא מכרתי את הריו
                                    • יוסיוסי יוסיוס
                                      ופה
                                      אכן רכב זול זה לעשירים בלבד.
                                      • ביתשמשניקב מנותק
                                        ביתשמשניקב מנותק
                                        ביתשמשניק
                                        2 נקודות שקצת מעיקות
                                        1. טווח של 200 קמ"ש ? וזה על ההתחלה מה יהיה אחרי 5 שנים
                                        2. עוד 5 שנים מה ?
                                        SMGOS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          קיה ריוק מנותק
                                          קיה ריוק מנותק
                                          קיה ריו
                                          @יוני יהיה חוק גם על הפלאג אין?
                                          תפילת הדרךת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • קיה ריוק קיה ריו
                                            תפילת הדרךת מנותק
                                            תפילת הדרךת מנותק
                                            תפילת הדרך
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי תפילת הדרך
                                            #47
                                            @קיה-ריו כמדומה לי שיש בזה פולמוס מכיון שרכב פלאג אין בעצם אתה גם מתדלק אז כביכול כבר שילמת את המס על הדלק ואם יהיה מס נסועה לכאורה את משלם כפול מס
                                            יודי וייןי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • תפילת הדרךת תפילת הדרך
                                              יודי וייןי מנותק
                                              יודי וייןי מנותק
                                              יודי ויין
                                              @תפילת-הדרך
                                              אם הבנתי נכון פשוט יורידו את המס בלו
                                              ויהיה מס אחיד על כולם
                                              ויצא מזה שעדיין יהיה רכבים יותר משתלמים ורכבים פחות
                                              כי עדיין אם אני מבין נכון המס בלו הוא כ 51% מהמחיר אז רכב שלדוגמא לוקח כ50 אגורות לק"מ יצא לו כ25 אג’ לק"מ דלק + מס נסיעה ורכב חשמלי שיוצא כ10 אג’ לק"מ עדין ישלם אותו מס נסיעה
                                              הרבה הצלחה!!!
                                              LexusL M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              164.9k
