      3. כשהרכב הופך לתנור חימום
      161 פוסטים 58 כותבים 10.6k צפיות
      • Y yossife
        @ישראליק התפילין שלי בקביעות ברכב כבר שנים ‏(גם סטיישן וגם בג’ז רגיל, לא ישיר בשמש‏).
        בעבר נתתי לבדיקה את התפילין ולא היה שום נזק.
        חיים Y0737ח מחובר
        חיים Y0737ח מחובר
        @yossife כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
        לא ישיר בשמש‏)
        יתכן ויש לך קלף ודיו מאוד איכותיים, לא מומלץ בכללי לציבור לנהוג כך זה ספק דאורייתא, שמעתי גם על מקרים הפוכים ח’'ו.
        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
        מ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח חיים Y0737
          לא ישיר בשמש‏)
          מישהו1
          @חיים-Y0737 לא מדויק,
          זה לא נושא של קלף איכותי זה בעיקר בגלל הבתים של התפילין מדובר בעור עבה שמבודד מאוד. ועל כן בדרך כלל לא קורה בתפילין כלום.
          לא שמומלץ להשאיר את התפילין באוטו, אבל לא נכון להגיד שיש בזה ריעותא אפילו.
          וכן שמעתי מבעל מכון שבודק תפילין.
          (לעומת זאת, מזוזות ניזוקים הרבה יותר גם כי אין להם את ההגנה הזו)
          Y חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
            לא ישיר בשמש‏)
            yossife
            @חיים-Y0737 אני לא ממליץ להשאיר תפילין ברכב.
            אני רק ציינתי עובדה.
            מתכנן בקרוב לתת שוב את התפילין לבדיקה.
            אעדכן בעז"ה.
            • מ מישהו1
              yossife
              @מישהו1 ועל פי ההלכה מזוזות חייבים לבדוק מעת לעת, כי הם עומדות ולא מזיזים אותם, לעומת זאת תפילים אין חיוב לבדוק כלל, כי הם בשימוש כל הזמן.
              • מ מישהו1
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                @מישהו1 כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                ואני שמעתי על מקרה שכל האותיות פשוט נשברו ונמסו
                כאן בפורום יש אחריות ציבורית ולכן הערתי.
                • ז מנותק
                  ז מנותק
                  זאב
                  לי אמר פעם בודק תפילין, שאומנם לא רצוי להשאיר בשמש, וכמו שציינו שזה ספק דאו’,
                  אבל הוא אומר שאפי’ כמה שעות בחום לוהט בעיקרון לא אמור לקרות כלום
                  • ת מנותק
                    ת מנותק
                    תודה השם
                    מאידך לאחרונה יש הרבה מבינים שאומרים שלא כדאי לבדוק תפילין כי לפעמים תוך כדי הפתיחה של התפילין קורים דברים לא נעימים כמו אותיות שנשברות וכדו’, ומאידך איכות הדיו עולה ומשתפרת.
                    כך שדברים השתנו ואינם כמו שהיו פעם, אך נהרא נהרא ופשטא.
                      @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                      ואדרבה תחכים אותנו מה אתה המלצת,
                      כבר לא זוכר.
                      @גיל כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                      אני המלצתי על המוצר הזהה שיש לו 2 כוסות ואקום בצבע שחור עם קליפס.
                      והאם במוצר שלך בסוף מחזיק מעמד?
                      שלי חי וקיים עד היום.
                      זה בדיוק מה שקניתי (הגדול, כמובן).
                      ישראל ו.י מנותק
                      ישראל ו.י מנותק
                      ישראל ו.
                      הזמנתי את זה,
                      והוואקום בצד השני של השימשה שעליו אמור להיתפס הוילון שהוא סגור, ממש חלש,
                      ונופל שוב ושוב,
                      @גיל אצלך הוא כן מחזיק, או ששמת וואקום אחר?
                      גילג תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ישראל ו.י ישראל ו.
                        הזמנתי את זה,
                        ונופל שוב ושוב,
                        @ישראל-ו. מחזיק. נופל אחת לתקופה, ומרימים. כמו כל מוצר אחר לרכב או לבית שעובד על וואקום שכזה.
                        תקופה = חודש, להערכתי.
                          הזמנתי את זה,
                          ונופל שוב ושוב,
                          #110
                          @ישראל-ו. שים טיפה נוזל דביק וזה יחזיק יותר טוב ליותר זמן.
                          רמז: ניתן אפילו טיפונת קולה, הדבק פלוס הוואקום יחזיק מעמד ארוך.
                          מנסיון עם הנפילות של הוואקום, שמגלים את זה בדיוק כשחוזרים לרכב והשמש קופחת!
                            לא, אני לא הולך לדבר על סכנת השארת ילדים ברכב, יש לזה ב"ה כבר מספיק מודעות, לצערנו מודעות שהחודרה היטב באמצעות אסונות, ובכל מקרה, באותו רגע שמישהו - על כל שונאי ישראל - ישכח את הילד שלו ברכב, לא המאמר כאן הוא מה שיעזור.
                            להלן ננסה להסביר את התהליך שגורם לרכב להתחמם, ומה הפתרונות החלקיים שאפשר לעשות. הפתרונות תמיד יהיה חלקיים, כי לא משנה מה תעשו - רכב בקיץ הישראלי, לא משנה איזה צבע, חלונות שחורים, פתוחים או סגורים, עם וילון או בלי - יהיה חםםםם [איפה האימוג’י הזה של פרצוף אדום מזיע?]
                            ובכן, השמש חודרת דרך הזכוכית בגלי קרינה קצרים, שאין להם בעיה לחדור דרך הזכוכית. מהקרינה הזו מתחממים החלקים הכהים ברכב, כמו הדשבורד והמושבים, והם אלו שמחממים ומבשלים את האוויר, אבל הם עושים זאת בקרינת גלי אורך [אינפרא אדום] שאינם יכולים לצאת דרך הזכוכית. התוצאה היא מלכודת חום, כלומר חום שרק נכנס ועולה ולא יכול לצאת.
                            מכירים את זה שאחרי כמה שעות שהרכב חנה בשמש, אתם פותחים אותו ומרגישים שהוא זה שמחמם כעת את כדור הארץ בעצמו? אתם צודקים. גם אם הטמפרטורה בחוץ היא 35 מעלות, הטמפרטורה בתוך הרכב יכולה להגיע ל60 עד 70 מעלות, והחלקים שספגו את הקרינה הישירה כדוגמת הדשבורד, יכולים להגיע גם לשמונים מעלות ויותר, שזו ממש סכנת כוויה.
                            האם זה נכון שזה תלוי בצבע הרכב? כן, אבל לא ממש דרמטי כמו שחושבים, רכב שחור יתחמם כחמש עד עשר מעלות יותר מרכב לבן ביום ממוצע של קיץ חם. משמעותי, אבל לא בשביל זה לבחור רכב אחר.
                            להשאיר חלון עם סדק פתוח, עוזר? כן, אבל מעט מאוד. כמו שהסברתי התנור העיקרי שמבשל את הרכב הוא המאסה של החלקים הכהים בו שאוגרים חום רב, ולאו דווקא האוויר שבתוכו. גם אם יתחלף קצת אוויר דרך החלונות הללו, הוא מהר מאוד יתחמם גם הוא בחזרה. זה יכול להועיל רק במקרה של מקום עם רוח חזקה במקביל לחום השמש. או במקרה שהשארתם ממש חצי חלון פתוח, שזה יכול לגרום שהרכב יתקרר לגמרי, מהמזגן שהגנב ימהר להפעיל לעצמו.
                            למעיישה אני כן משאיר סדק, כי פסיכולוגית מרגיש לי שזה כן מועיל.
                            מה כן עוזר משמעותית? מגן שמשה איכותי, שזורק בחזרה את קרינת השמש. זה מה שיכול להוריד דרמטית את החום בתוך הרכב בעשרות מעלות. ולא לשכוח את שאר החלונות, לעשות אותם כהים או לארגן להם כיסוי כלשהו.
                            האם להשאיר את הוויז ברכב? חד משמעית לא. גם המקום הקר ביותר ברכב יעבור בקלות את ה50 מעלות, וסוללת ליתיום מתחילה להרגיש רע כבר ב45 מעלות, וב60 מעלות היא יכולה כבר ממש להנתפח וגם להתלקח.
                            האם יש מקום בטוח ברכב? לא, המקום הכי פחות חם הוא איפשהו מתחת למושב, שזה גם נמוך יותר [האוויר החם עולה למעלה] וגם מוגן מקרינת שמש ישירה, אבל זה עדיין חם מאוד, ויכול להרוס את הסוללה בוודאות.
                            וכאן המקום לנפץ מיתוס: אם בכל זאת החלטתם להשאיר מכשיר כלשהו ברכב, אז לא בתא הכפפות!! זהו אחד המקומות הרותחים ביותר בדרך כלל, בהיותו מתחת הדשבורד שחוטף את מירב הקרניים בכינון ישיר.
                            מכשירים אחרים נטולי סוללה, זה תלוי האם הם מיועדים לרכב כמו מולטימדיה או קופסת אנדרואיד שיכולים בהחלט להישאר שם, או סתם מכשירים אלקטרוניים שעדיין רגישים לרמות כאלו של חום.
                            חגורת בטיחות
                            חלונות מושחרים, זה עושה שיהיה יותר חם או פחות?
                            כי לכאורה שחור סופג יותר חום, לא?
                            • ראוביר מנותק
                              ראוביר מנותק
                              ראובי
                              למעשה את החומר למילוי אויר בגלגל כשיש ח"ו פנצר
                              אפשר להשאיר בתא המטען?
                              • ראוביר ראובי
                                אנונימוס
                                @ראובי עדיף מתחת לתא מטען איפה שהגלגל רזרבי, לדעתי שם זה בטוח לגמרי,
                                • I israel_458xv20n
                                  דרך אגב קרה לי במולטימדיה שהיה עומס חום קיצוני והמסך לא נדלק עד שהרכב התקרר.
                                  מאז קניתי מטרייה אפורה ב20 שח באלי, שפשוט עושה פלאים, ואני כבר לא מקפץ על המושב מרוב חום.
                                  הכל מאת השם
                                  @israel_458xv20n
                                  אולי יש לך קישור למוצר המדובר?
                                  I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ה הכל מאת השם
                                    @israel_458xv20n
                                    israel_458xv20n
                                    @הכל-מאת-השם איזה מוצר?
                                    • shineS מנותק
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי shine
                                      #116
                                      כשהרכב הופך לתנור…
                                      חבל שלא הספיק להוריד את המזוודות מהגג
                                      (היום, כביש 1, שורש)
                                      משה ויסברג
                                      • ביתריב מנותק
                                        ביתריב מנותק
                                        ביתרי
                                        בנוגע לתפילין ברכב, אאל"ט מכון ‘שלם בהוראה’ - ‘חקר’ בדקו את העניין לעומקו, והגיעו למסקנא שהמחשבה שחום מזיק לתפילין היא מיתוס שכמעט ואין לו בסיס.
                                        מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • ביתריב ביתרי
                                          @ביתרי תודה על השיתוף 🙏 🙏 🙏
                                          אתה יודע לומר לי איזה מכון מדובר?
                                          בדיוק אתמול דיברתי אם סת"ם ואמר לי שההוראות שהם קיבלו שגם בחום קיצוני אם אין עיוותים בבית או בפלסטיק ששומר,
                                          ובמקרה חד פעמי וודאי אין מה לחשוש.
                                          ביתריב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            כבר לא זוכר.
                                            כבר לא זוכר.
                                            רכב קטן יותר (מזדה 3) גם צריך את הגדול (וואן סייז), או שאת הקטן
                                            ירושלמי סוף ברכות
                                              ביתריב מנותק
                                              ביתריב מנותק
                                              ביתרי
                                              @מאיר-ג כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                                              איזה מכון מדובר?
                                              קראו לו ‘שלם בהוראה’, עכשיו קוראים לו חקר. מעניין שלא מצאתי עכשיו את האתר שלהם.
                                              אפשר למצוא אותם בנדרים פלוס תחת השם ‘שלם בהוראה’ או ‘חקר’. יש שם גם את המייל שלהם, בדר"כ הוא די זמין - אפשר לשאול אותם במייל מה המידע שהעלו בעבר בקו על תפילין בשמש
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              36
                                              161.7k
