      3. כשהרכב הופך לתנור חימום
      161 פוסטים 58 כותבים 14.2k צפיות
      • חיים ברזלח חיים ברזל
        אני עברתי לאחרונה מרכב שחור לרכב לבן - ההבדל שמים וארץ מבחינת החום
        השחור היה רותח ממש והלבן הרבה הרבה פחות
        אגב, עוד טיפ, כשנכנסים בהתחלה לפתוח את החלונות לכדקה ואז להדליק את המזגן, זה יעזור למזגן לקרר הרבה יותר מהר
        כמו"כ, כיסוי להגה יעזור לקבל כוויה פחות חזקה😊
        מה דעת המומחים לעניין לכבות את הרכב כשהלחצן של המזגן דולק? האם צריך לכבות אותו כל פעם שמכבים את הרכב? כי שמעתי פעם שזה הורס איזה משהו
        israel_458xv20n
        @חיים-ברזל כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
        ואני שמעתי שזה מיתוס מרכבים של שנות ה90 והיום אין חשש בכלל כי הרכב קצת יותר חכם ומנתק בהתנעה את המדחס וכו’
        ויל"ע וכל אחד יעשה כדעת רבותיו, ובכל אופן ברכבים חדשים ודאי שאין חשש.
        מי שמכיר את דרעי מזגנים במפרץ חיפה, ידוע כמקום מקצועי(תיקן לנו ל-2 רכבי עבודה בהצטיינות) - שאלתי אותו בעניין וענה שאפילו סיריון 99 אפשר ולכבות/להתניע עם המזגן פועל.
        הועתק מקארספורום
          @טוסון כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
          שמעתי שהורס המצבר/סטארטר
          כלומר עדיף להתניע עם כמה שפחות חשמל? מזגן, אורות וכו’ ורק אחרי הנעה להפעיל הכל
          הבנתי נכון?
          טוסוןט מחובר
          טוסוןט מחובר
          @חיים-Y0737 הבנת נכון, לא להפעיל על המצבר בהנעה הזו התחלה של כזה הרבה צרכנים
          אני לא מכבה אורות בכיבוי הרכב בד"כ, למעט ברכבים צרחנים
          כמובן שמי שיש לו תאורה אוטומטית פחות רלוונטי
            @EBA כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
            מה כן עוזר משמעותית? מגן שמשה איכותי, שזורק בחזרה את קרינת השמש. זה מה שיכול להוריד דרמטית את החום בתוך הרכב בעשרות מעלות. ולא לשכוח את שאר החלונות, לעשות אותם כהים או לארגן להם כיסוי כלשהו.
            אתה מתכוון לווילון הכסוף הזה שהשמאלנים שמים בשמשות?
            או למשהו אחר, איזה גימיק מאליאקספרס?
            על הפתרון הכי טוב שכחת לכתוב (אימוג׳י קורץ)
            לחנות במקום מוצל, ועדיף בחנייה תת קרקעית (לא למגופמים)
            זה לגמרי תסמין שמאלני
            • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
              #33
              אני השתמשתי עם זה נראה לי ש @גיל המליץ עליה איפשהו בפורום,
              אך כעבור שנה התפסנים התחילו להישבר, כנראה התפרקו מהחום המדובר כאן.
              ניסיתי לחבר עם אזיקונים ופטנטים אך בסוף כבר לא היה מה לעשות איתו.
              העלות שלו כ-50 ש"ח לפני קופונים, כשהשתמשתי בו הוא עשה פלאים לחום הרכב,
              פשוט עולם אחר, וסוגרים את זה תוך 2 שניות בלי התעסקויות,
              גם בחנייה של 10 דקות בשמש, הייתי סוגר אותו ומנע המון חום ברכב.
              עריכה: למדקדקים שמעתי פעם שהאויר הרותח ברכב שהתבשל בשמש לא בריא לנשימה,
              בגלל שהאויר עם רעילות הנפלט מהחום מהפלסטיקה ושאר הדברים ברכב.
              ולכן כדאי כשנכנסים לרכב לפתוח את כל החלונות ולתת לאויר להתחלף.
              גילג ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזו
                כאן עשו השוואה עם מד טמפרטורה
                  @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                  דווקא על הסוג הזה המליץ פות"ש, אני המלצתי על המוצר הזהה שיש לו 2 כוסות ואקום בצבע שחור עם קליפס.
                  גם לי נשבר (או יותר נכון יצא מהמקום) הידית (מה שההוא אוחז בתמונה בקישור שצירפת) וטיפה אחת של דבק מהיר סידרה את העניין במקומו.
                  דנדיד תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                    דנדיד מנותק
                    דנדיד מנותק
                    דנדי
                    @גיל אפשר קישור למוצר שאתה דווקא ממליץ עליו מנסיון?
                      לא, אני לא הולך לדבר על סכנת השארת ילדים ברכב, יש לזה ב"ה כבר מספיק מודעות, לצערנו מודעות שהחודרה היטב באמצעות אסונות, ובכל מקרה, באותו רגע שמישהו - על כל שונאי ישראל - ישכח את הילד שלו ברכב, לא המאמר כאן הוא מה שיעזור.
                      להלן ננסה להסביר את התהליך שגורם לרכב להתחמם, ומה הפתרונות החלקיים שאפשר לעשות. הפתרונות תמיד יהיה חלקיים, כי לא משנה מה תעשו - רכב בקיץ הישראלי, לא משנה איזה צבע, חלונות שחורים, פתוחים או סגורים, עם וילון או בלי - יהיה חםםםם [איפה האימוג’י הזה של פרצוף אדום מזיע?]
                      ובכן, השמש חודרת דרך הזכוכית בגלי קרינה קצרים, שאין להם בעיה לחדור דרך הזכוכית. מהקרינה הזו מתחממים החלקים הכהים ברכב, כמו הדשבורד והמושבים, והם אלו שמחממים ומבשלים את האוויר, אבל הם עושים זאת בקרינת גלי אורך [אינפרא אדום] שאינם יכולים לצאת דרך הזכוכית. התוצאה היא מלכודת חום, כלומר חום שרק נכנס ועולה ולא יכול לצאת.
                      מכירים את זה שאחרי כמה שעות שהרכב חנה בשמש, אתם פותחים אותו ומרגישים שהוא זה שמחמם כעת את כדור הארץ בעצמו? אתם צודקים. גם אם הטמפרטורה בחוץ היא 35 מעלות, הטמפרטורה בתוך הרכב יכולה להגיע ל60 עד 70 מעלות, והחלקים שספגו את הקרינה הישירה כדוגמת הדשבורד, יכולים להגיע גם לשמונים מעלות ויותר, שזו ממש סכנת כוויה.
                      האם זה נכון שזה תלוי בצבע הרכב? כן, אבל לא ממש דרמטי כמו שחושבים, רכב שחור יתחמם כחמש עד עשר מעלות יותר מרכב לבן ביום ממוצע של קיץ חם. משמעותי, אבל לא בשביל זה לבחור רכב אחר.
                      להשאיר חלון עם סדק פתוח, עוזר? כן, אבל מעט מאוד. כמו שהסברתי התנור העיקרי שמבשל את הרכב הוא המאסה של החלקים הכהים בו שאוגרים חום רב, ולאו דווקא האוויר שבתוכו. גם אם יתחלף קצת אוויר דרך החלונות הללו, הוא מהר מאוד יתחמם גם הוא בחזרה. זה יכול להועיל רק במקרה של מקום עם רוח חזקה במקביל לחום השמש. או במקרה שהשארתם ממש חצי חלון פתוח, שזה יכול לגרום שהרכב יתקרר לגמרי, מהמזגן שהגנב ימהר להפעיל לעצמו.
                      למעיישה אני כן משאיר סדק, כי פסיכולוגית מרגיש לי שזה כן מועיל.
                      האם להשאיר את הוויז ברכב? חד משמעית לא. גם המקום הקר ביותר ברכב יעבור בקלות את ה50 מעלות, וסוללת ליתיום מתחילה להרגיש רע כבר ב45 מעלות, וב60 מעלות היא יכולה כבר ממש להנתפח וגם להתלקח.
                      האם יש מקום בטוח ברכב? לא, המקום הכי פחות חם הוא איפשהו מתחת למושב, שזה גם נמוך יותר [האוויר החם עולה למעלה] וגם מוגן מקרינת שמש ישירה, אבל זה עדיין חם מאוד, ויכול להרוס את הסוללה בוודאות.
                      וכאן המקום לנפץ מיתוס: אם בכל זאת החלטתם להשאיר מכשיר כלשהו ברכב, אז לא בתא הכפפות!! זהו אחד המקומות הרותחים ביותר בדרך כלל, בהיותו מתחת הדשבורד שחוטף את מירב הקרניים בכינון ישיר.
                      מכשירים אחרים נטולי סוללה, זה תלוי האם הם מיועדים לרכב כמו מולטימדיה או קופסת אנדרואיד שיכולים בהחלט להישאר שם, או סתם מכשירים אלקטרוניים שעדיין רגישים לרמות כאלו של חום.
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56מ מנותק
                      מוטי 56
                      לכאורה בתא מטען ברכב סדאן יותר מומלץ
                        #38
                        @גיל כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                        אופסס התבלבלתי, ואדרבה תחכים אותנו מה אתה המלצת,
                        כבר לא זוכר. והאם במוצר שלך בסוף מחזיק מעמד?
                          כבר לא זוכר.
                          שלי חי וקיים עד היום.
                          זה בדיוק מה שקניתי (הגדול, כמובן).
                          ישראל ו.י M י 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • איש גמזוא איש גמזו
                            @איש-גמזו כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                            מחזק את הטענה שלי
                            7 מעלות זה הרבה
                              העירו לי להוסיף עוד משהו חשוב שמשום מה פספסתי: הדבר החשוב ביותר לא להשאיר ברכב [אחרי ילדים…] הוא כמובן התפילין! אומרים שתפילין ששהו חצי שעה בלבד ברכב בשמש, איבדו את חזקת הכשרות שלהן וטעונות בדיקה, וקשה מאוד להתיר לברך עליהן!
                              וזה גם הגיוני מאוד, כי הדיו של התפילין הוא טבעי לגמרי, וסביר להניח שהוא נמרח בחום. ה"י.
                              חיים ברזלח טוסוןט י O 4 תגובות תגובה אחרונה
                              16
                                #42
                                במקרה של תפילין כדאי לשים אותם בתא מטען?
                                והאם זה ככה בכל סוגי העטיפות לתפילין עור/בד/דמוי עור? הרי יש 2/3 כיסויים לפחות
                                EBAE ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  לא!
                                  לא משנה, זה בתוך תנור, לא משנה העטיפות.
                                  מאיר גמ תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    לא!
                                      לא!
                                      @EBA גם אני שמעתי על כך, לא משאיר אף פעם את התפילין ברכב ביום!
                                      גם אם בגלל זה צריך להיסחב עם התפילין לעבודה ופה ושם.
                                        אנונימוס
                                        כשיוצאים לטיול מומלץ לשים את התיק תפילין בתוך צידנית עם קרחונים
                                        • משתמש מתחילמ מנותק
                                          משתמש מתחילמ מנותק
                                          משתמש מתחיל
                                          @EBA תודה על ההסבר המפורט!
                                          מעניין הנושא של הוויז, גם בגלל שכבר כמה שנים הוויז שלי ברכב, ב"ה בלי תקלות…
                                          (למתעניינים: בכיס התחתון של דלת הנהג)
                                          ומהסיבה הפשוטה שקטונתי להבין - הרי כל המערכות רכב הן כידוע ‘פלאפונים’ וממילא - איך לא שומעים באופן תכוף יותר על תקלות במערכת עקב חום?
                                          בנוגע לוילון שהציע @גיל - האם זה לא תקוע בצד השמשה כל הנסיעה? לא מעיק?
                                          (מרגיש לי קצת שזה אמור לחסום חלק ניכר מהשדה ראיה…)
                                          איש גמזוא EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • א אנונימוס
                                            @אנונימוס
                                            רק צריך להיזהר שלא יהיה יותר מדי לחות.
                                            שלא ינזול מהקרח כי גם רטיבות הוא אסון מס’ 1 בכתבי קודש,
                                            טיפת מים שנספג תוך התפילין יכול גם לפסול לגמרי את התפילין.
                                            @משתמש-מתחיל כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                                            חוסם ממש קצת, ומתרגלים לזה מהר, מצמידים את זה עד הקורה.
                                            אם כי אולי משתנה מרכב לרכב. אצלי לא הפריע אחרי התרגלות קצרה.
                                            • משתמש מתחילמ משתמש מתחיל
                                              איש גמזוא מנותק
                                              איש גמזוא מנותק
                                              איש גמזו
                                              אבל אין להם סוללה 🪫 🔋
                                              • 8
                                              • 9
                                              168.8k
