      3. כשהרכב הופך לתנור חימום
      161 פוסטים 58 כותבים 14.2k צפיות
        @גיל כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
        דווקא על הסוג הזה המליץ פות"ש,
        אופסס התבלבלתי, ואדרבה תחכים אותנו מה אתה המלצת,
        כבר לא זוכר. והאם במוצר שלך בסוף מחזיק מעמד?
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
        כבר לא זוכר.
        אני המלצתי על המוצר הזהה שיש לו 2 כוסות ואקום בצבע שחור עם קליפס.
        שלי חי וקיים עד היום.
        זה בדיוק מה שקניתי (הגדול, כמובן).
        ישראל ו.י M י 3 תגובות תגובה אחרונה
        • איש גמזוא איש גמזו
          @חיים-ברזל כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
          אני עברתי לאחרונה מרכב שחור לרכב לבן - ההבדל שמים וארץ מבחינת החום
          כאן עשו השוואה עם מד טמפרטורה
          @איש-גמזו כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
          מחזק את הטענה שלי
          7 מעלות זה הרבה
            לא, אני לא הולך לדבר על סכנת השארת ילדים ברכב, יש לזה ב"ה כבר מספיק מודעות, לצערנו מודעות שהחודרה היטב באמצעות אסונות, ובכל מקרה, באותו רגע שמישהו - על כל שונאי ישראל - ישכח את הילד שלו ברכב, לא המאמר כאן הוא מה שיעזור.
            להלן ננסה להסביר את התהליך שגורם לרכב להתחמם, ומה הפתרונות החלקיים שאפשר לעשות. הפתרונות תמיד יהיה חלקיים, כי לא משנה מה תעשו - רכב בקיץ הישראלי, לא משנה איזה צבע, חלונות שחורים, פתוחים או סגורים, עם וילון או בלי - יהיה חםםםם [איפה האימוג’י הזה של פרצוף אדום מזיע?]
            ובכן, השמש חודרת דרך הזכוכית בגלי קרינה קצרים, שאין להם בעיה לחדור דרך הזכוכית. מהקרינה הזו מתחממים החלקים הכהים ברכב, כמו הדשבורד והמושבים, והם אלו שמחממים ומבשלים את האוויר, אבל הם עושים זאת בקרינת גלי אורך [אינפרא אדום] שאינם יכולים לצאת דרך הזכוכית. התוצאה היא מלכודת חום, כלומר חום שרק נכנס ועולה ולא יכול לצאת.
            מכירים את זה שאחרי כמה שעות שהרכב חנה בשמש, אתם פותחים אותו ומרגישים שהוא זה שמחמם כעת את כדור הארץ בעצמו? אתם צודקים. גם אם הטמפרטורה בחוץ היא 35 מעלות, הטמפרטורה בתוך הרכב יכולה להגיע ל60 עד 70 מעלות, והחלקים שספגו את הקרינה הישירה כדוגמת הדשבורד, יכולים להגיע גם לשמונים מעלות ויותר, שזו ממש סכנת כוויה.
            האם זה נכון שזה תלוי בצבע הרכב? כן, אבל לא ממש דרמטי כמו שחושבים, רכב שחור יתחמם כחמש עד עשר מעלות יותר מרכב לבן ביום ממוצע של קיץ חם. משמעותי, אבל לא בשביל זה לבחור רכב אחר.
            להשאיר חלון עם סדק פתוח, עוזר? כן, אבל מעט מאוד. כמו שהסברתי התנור העיקרי שמבשל את הרכב הוא המאסה של החלקים הכהים בו שאוגרים חום רב, ולאו דווקא האוויר שבתוכו. גם אם יתחלף קצת אוויר דרך החלונות הללו, הוא מהר מאוד יתחמם גם הוא בחזרה. זה יכול להועיל רק במקרה של מקום עם רוח חזקה במקביל לחום השמש. או במקרה שהשארתם ממש חצי חלון פתוח, שזה יכול לגרום שהרכב יתקרר לגמרי, מהמזגן שהגנב ימהר להפעיל לעצמו.
            למעיישה אני כן משאיר סדק, כי פסיכולוגית מרגיש לי שזה כן מועיל.
            מה כן עוזר משמעותית? מגן שמשה איכותי, שזורק בחזרה את קרינת השמש. זה מה שיכול להוריד דרמטית את החום בתוך הרכב בעשרות מעלות. ולא לשכוח את שאר החלונות, לעשות אותם כהים או לארגן להם כיסוי כלשהו.
            האם להשאיר את הוויז ברכב? חד משמעית לא. גם המקום הקר ביותר ברכב יעבור בקלות את ה50 מעלות, וסוללת ליתיום מתחילה להרגיש רע כבר ב45 מעלות, וב60 מעלות היא יכולה כבר ממש להנתפח וגם להתלקח.
            האם יש מקום בטוח ברכב? לא, המקום הכי פחות חם הוא איפשהו מתחת למושב, שזה גם נמוך יותר [האוויר החם עולה למעלה] וגם מוגן מקרינת שמש ישירה, אבל זה עדיין חם מאוד, ויכול להרוס את הסוללה בוודאות.
            וכאן המקום לנפץ מיתוס: אם בכל זאת החלטתם להשאיר מכשיר כלשהו ברכב, אז לא בתא הכפפות!! זהו אחד המקומות הרותחים ביותר בדרך כלל, בהיותו מתחת הדשבורד שחוטף את מירב הקרניים בכינון ישיר.
            מכשירים אחרים נטולי סוללה, זה תלוי האם הם מיועדים לרכב כמו מולטימדיה או קופסת אנדרואיד שיכולים בהחלט להישאר שם, או סתם מכשירים אלקטרוניים שעדיין רגישים לרמות כאלו של חום.
            העירו לי להוסיף עוד משהו חשוב שמשום מה פספסתי: הדבר החשוב ביותר לא להשאיר ברכב [אחרי ילדים…] הוא כמובן התפילין! אומרים שתפילין ששהו חצי שעה בלבד ברכב בשמש, איבדו את חזקת הכשרות שלהן וטעונות בדיקה, וקשה מאוד להתיר לברך עליהן!
            וזה גם הגיוני מאוד, כי הדיו של התפילין הוא טבעי לגמרי, וסביר להניח שהוא נמרח בחום. ה"י.
            חיים ברזלח טוסוןט י O 4 תגובות תגובה אחרונה
            16
              #42
              @EBA כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
              במקרה של תפילין כדאי לשים אותם בתא מטען?
              והאם זה ככה בכל סוגי העטיפות לתפילין עור/בד/דמוי עור? הרי יש 2/3 כיסויים לפחות
              EBAE ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
              • חיים ברזלח חיים ברזל
                לא!
                לא משנה, זה בתוך תנור, לא משנה העטיפות.
                מאיר גמ תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                  לא!
                    לא!
                    @EBA גם אני שמעתי על כך, לא משאיר אף פעם את התפילין ברכב ביום!
                    גם אם בגלל זה צריך להיסחב עם התפילין לעבודה ופה ושם.
                      אנונימוס
                      כשיוצאים לטיול מומלץ לשים את התיק תפילין בתוך צידנית עם קרחונים
                      • משתמש מתחילמ מנותק
                        משתמש מתחילמ מנותק
                        משתמש מתחיל
                        @EBA תודה על ההסבר המפורט!
                        מעניין הנושא של הוויז, גם בגלל שכבר כמה שנים הוויז שלי ברכב, ב"ה בלי תקלות…
                        (למתעניינים: בכיס התחתון של דלת הנהג)
                        ומהסיבה הפשוטה שקטונתי להבין - הרי כל המערכות רכב הן כידוע ‘פלאפונים’ וממילא - איך לא שומעים באופן תכוף יותר על תקלות במערכת עקב חום?
                        בנוגע לוילון שהציע @גיל - האם זה לא תקוע בצד השמשה כל הנסיעה? לא מעיק?
                        (מרגיש לי קצת שזה אמור לחסום חלק ניכר מהשדה ראיה…)
                        איש גמזוא EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • א אנונימוס
                          @אנונימוס
                          רק צריך להיזהר שלא יהיה יותר מדי לחות.
                          שלא ינזול מהקרח כי גם רטיבות הוא אסון מס’ 1 בכתבי קודש,
                          טיפת מים שנספג תוך התפילין יכול גם לפסול לגמרי את התפילין.
                          @משתמש-מתחיל כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                          חוסם ממש קצת, ומתרגלים לזה מהר, מצמידים את זה עד הקורה.
                          אם כי אולי משתנה מרכב לרכב. אצלי לא הפריע אחרי התרגלות קצרה.
                          • משתמש מתחילמ משתמש מתחיל
                            איש גמזוא מנותק
                            איש גמזוא מנותק
                            איש גמזו
                            אבל אין להם סוללה 🪫 🔋
                              וגם יש להם בידודים חזקים
                                כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                #51
                                זו בדיוק הבעיה הגדולה, הנזק לא תמיד קורה מיד אלא לטווח ארוך, לכן אנשים לא מאמינים שצריך להיזהר מזה… [בדיוק מהסיבה שאני מנשנש ברגע זה “כריות” רק בגלל שהיה עליהם מבצע השבוע, למרות שהסוכר והכולסטרול לא הולכים לשום מקום והם יחכו לי בפינה עוד כמה שנים].
                                בכל מקרה, זה מדע מדוייק שלא נתון לוויכוח, התהליכים הכימיים שליתיום עובר בחום הם ודאיים, בדיוק כמו שברור לך שאם תחמם מים הם יהפכו לאדים.
                                תעשה בדיקה לסוללת הוייז שלך עם אפליקציות שבודקות בריאות סוללה, אני מאמין שתופתע. או שבכלל אתה תמיד נוסע כשהוא מחובר למטען ולא הרגשת את ההידרדרות.
                                משתמש מתחילמ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • פריוס אפורפ מנותק
                                  פריוס אפורפ מנותק
                                  פריוס אפור
                                  יש למישהו מושג כמה עולה השחרות בארץ?
                                  והאם יש מישהו באור בני ברק?
                                    משתמש מתחילמ מנותק
                                    משתמש מתחילמ מנותק
                                    משתמש מתחיל
                                    @EBA אתה כנראה צודק, פחות מעניין אותי מצב הבטריה, משתמש בוויז אחת לאיזה שבועיים לכמה דקות או בבין הזמנים, רוב הזמן סתם מונח אצלי בדלת מכובה ומלא בבטריה.
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      בריאות סוללה
                                      בתור מתקין מולטימדיות, איך המערכת הזו לא ניזוקת בעומס חום קיצוני? זה בנוי ומתוכנן ככה?
                                        הבגא’ז!
                                        ואגב, תזכיר גם את העניין של השארת תיק תפילין ברכב ח’ו
                                          טוסוןט מחובר
                                          טוסוןט מחובר
                                          @אלוף-העולם-1 כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                                          הבגא’ז!
                                          גם בג’יפונים ורכבי סטיישן?
                                          ואם גוללים את הכיסוי זה מן הסתם יותר טוב
                                            בריאות סוללה
                                            @חיים-Y0737 כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                                            א. כמו שהסבירו, אין לה סוללה.
                                            ב. אה"נ היא בנוייה ומתוכננת לזה, עכ"פ אמורה להיות. כבר פגשתי מולטימדיות זולות שנהרסו מהחום. ואגב תראה מה קרה למסך המקורי של כ-ל פריוס דור 3 ללא יוצא מן הכלל.
                                            ג. מולטימדיות משוכללות אכן מושבתות בתחילת הנסיעה בתור הגנה מהחום, הנס הוא שבדרך כלל הן מותקנות צמוד לתעלות המיזוג כך שהן מתקררות מהר.
                                              @קורולה-אברכים כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                                              מה לגבי בוסטר התנעה?
                                              תיק ליפו
                                              חפש בעלי
                                              רכבניק
                                              @אושר-מתקרב כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                                              תיק ליפו
                                              חפש בעלי
                                              זה למחמירים, בעיקרון הוא בנוי לרכב
                                              • 8
                                              • 9
                                              168.8k
