      3. כשהרכב הופך לתנור חימום
      161 פוסטים 58 כותבים 12.7k צפיות
      • EBAE מנותק
        לא, אני לא הולך לדבר על סכנת השארת ילדים ברכב, יש לזה ב"ה כבר מספיק מודעות, לצערנו מודעות שהחודרה היטב באמצעות אסונות, ובכל מקרה, באותו רגע שמישהו - על כל שונאי ישראל - ישכח את הילד שלו ברכב, לא המאמר כאן הוא מה שיעזור.
        להלן ננסה להסביר את התהליך שגורם לרכב להתחמם, ומה הפתרונות החלקיים שאפשר לעשות. הפתרונות תמיד יהיה חלקיים, כי לא משנה מה תעשו - רכב בקיץ הישראלי, לא משנה איזה צבע, חלונות שחורים, פתוחים או סגורים, עם וילון או בלי - יהיה חםםםם [איפה האימוג’י הזה של פרצוף אדום מזיע?]
        ובכן, השמש חודרת דרך הזכוכית בגלי קרינה קצרים, שאין להם בעיה לחדור דרך הזכוכית. מהקרינה הזו מתחממים החלקים הכהים ברכב, כמו הדשבורד והמושבים, והם אלו שמחממים ומבשלים את האוויר, אבל הם עושים זאת בקרינת גלי אורך [אינפרא אדום] שאינם יכולים לצאת דרך הזכוכית. התוצאה היא מלכודת חום, כלומר חום שרק נכנס ועולה ולא יכול לצאת.
        מכירים את זה שאחרי כמה שעות שהרכב חנה בשמש, אתם פותחים אותו ומרגישים שהוא זה שמחמם כעת את כדור הארץ בעצמו? אתם צודקים. גם אם הטמפרטורה בחוץ היא 35 מעלות, הטמפרטורה בתוך הרכב יכולה להגיע ל60 עד 70 מעלות, והחלקים שספגו את הקרינה הישירה כדוגמת הדשבורד, יכולים להגיע גם לשמונים מעלות ויותר, שזו ממש סכנת כוויה.
        האם זה נכון שזה תלוי בצבע הרכב? כן, אבל לא ממש דרמטי כמו שחושבים, רכב שחור יתחמם כחמש עד עשר מעלות יותר מרכב לבן ביום ממוצע של קיץ חם. משמעותי, אבל לא בשביל זה לבחור רכב אחר.
        להשאיר חלון עם סדק פתוח, עוזר? כן, אבל מעט מאוד. כמו שהסברתי התנור העיקרי שמבשל את הרכב הוא המאסה של החלקים הכהים בו שאוגרים חום רב, ולאו דווקא האוויר שבתוכו. גם אם יתחלף קצת אוויר דרך החלונות הללו, הוא מהר מאוד יתחמם גם הוא בחזרה. זה יכול להועיל רק במקרה של מקום עם רוח חזקה במקביל לחום השמש. או במקרה שהשארתם ממש חצי חלון פתוח, שזה יכול לגרום שהרכב יתקרר לגמרי, מהמזגן שהגנב ימהר להפעיל לעצמו.
        למעיישה אני כן משאיר סדק, כי פסיכולוגית מרגיש לי שזה כן מועיל.
        מה כן עוזר משמעותית? מגן שמשה איכותי, שזורק בחזרה את קרינת השמש. זה מה שיכול להוריד דרמטית את החום בתוך הרכב בעשרות מעלות. ולא לשכוח את שאר החלונות, לעשות אותם כהים או לארגן להם כיסוי כלשהו.
        האם להשאיר את הוויז ברכב? חד משמעית לא. גם המקום הקר ביותר ברכב יעבור בקלות את ה50 מעלות, וסוללת ליתיום מתחילה להרגיש רע כבר ב45 מעלות, וב60 מעלות היא יכולה כבר ממש להנתפח וגם להתלקח.
        האם יש מקום בטוח ברכב? לא, המקום הכי פחות חם הוא איפשהו מתחת למושב, שזה גם נמוך יותר [האוויר החם עולה למעלה] וגם מוגן מקרינת שמש ישירה, אבל זה עדיין חם מאוד, ויכול להרוס את הסוללה בוודאות.
        וכאן המקום לנפץ מיתוס: אם בכל זאת החלטתם להשאיר מכשיר כלשהו ברכב, אז לא בתא הכפפות!! זהו אחד המקומות הרותחים ביותר בדרך כלל, בהיותו מתחת הדשבורד שחוטף את מירב הקרניים בכינון ישיר.
        מכשירים אחרים נטולי סוללה, זה תלוי האם הם מיועדים לרכב כמו מולטימדיה או קופסת אנדרואיד שיכולים בהחלט להישאר שם, או סתם מכשירים אלקטרוניים שעדיין רגישים לרמות כאלו של חום.
        אלחנן 3א טוסוןט מוטי 56מ EBAE אלוף העולם 1א 8 תגובות תגובה אחרונה
        44
          כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
          @EBA ממש יפה ומעשיר, נהניתי מעצם העלאת הנושא
          אם תוכל להרחיב בפתרונות נוספים דוגמת ציפוי לחלונות שדוחה ברמה כזו או אחרת קרינה, או ציפויים וכיסויים שונים ומשונים לכסאות ולדשבורד
            אלחנן 3א מנותק
            אלחנן 3א מנותק
            אלחנן 3
            @EBA ולמעשנים שביננו עדיף לא להשאיר מצית ברכב היא עלולה להתפוצץ
            אריאלושא LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
            • I מנותק
              israel_458xv20n
              דרך אגב קרה לי במולטימדיה שהיה עומס חום קיצוני והמסך לא נדלק עד שהרכב התקרר.
              מאז קניתי מטרייה אפורה ב20 שח באלי, שפשוט עושה פלאים, ואני כבר לא מקפץ על המושב מרוב חום.
              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • אלחנן 3א אלחנן 3
                @אלחנן-3 כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                באמת??? עד כדי כך? זה מנסיון? כי לי יש איזה 6 מציתות ובחיים זה לא קרה לי ואני גר במדבר…
                אלחנן 3א מאיר גמ תפילת הדרךת 3 תגובות תגובה אחרונה
                  אלחנן 3א מנותק
                  אלחנן 3א מנותק
                  אלחנן 3
                  @אריאל-קמחי פעם השארתי מצת ברכב ביום חם וכשהדלקתי אותו הוא התפוצץ לי ביד אמנם זה מקרה קיצון אבל זה לא נעים כשזה קורה.
                  • אלחנן 3א אלחנן 3
                    כנל פחיות שתיה או תרסיסים למיניהם
                    • קורולה אברכיםק מנותק
                      קורולה אברכים
                      מה לגבי בוסטר התנעה?
                      אגב, אני קבוע מחנה עם חלונות פתוחים למחצה וזה מועיל המון, לא כל כך חושש מאנשי דלא מעלי בגלל שנראה לי שרכב עם חלונות פתוחים מרחיק אותם יותר מאשר רכב עם חלונות סגורים, כמובן לא מדבר על מקום נידח.
                        @קורולה-אברכים כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                        תיק ליפו
                        חפש בעלי
                        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • משה שמחהמ מנותק
                          משה שמחהמ מנותק
                          משה שמחה
                          ועי’ עוד כאן ובכל השרשור שם,
                          מה קורה למי שלא הקשיב
                          למה ש @EBA כתב כאן.
                            @אריאל-קמחי כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                            ואני גר במדבר
                            מאידך עיין ברש"י בשלח שכתב על הפס’ “עלו זה בנגב” שהכוונה חברון
                            • יצחק RSי מחובר
                              יצחק RSי מחובר
                              הזכרת לי את זה
                              • חיים Y0737ח מנותק
                                אני עם רכב ישן משאיר חלונות פתוחים בקצה…
                                • יעקב מ. פינסי מנותק
                                  יעקב מ. פינסי מנותק
                                  יעקב מ. פינס
                                  סיירת פיקוח מייבין
                                  פתרון נוסף שלא הוזכר כאן הוא לקנות מאוורר סולארי שיושב על החלון וזורק כל הזמן רוח החוצה כך הרכב לא מצליח להגיע למצב תנור אלא רק למצב מיקרוגל
                                  שמישהו כותב עם במקום אם,
                                  אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                  הגמ"ח
                                  ניתן להתקשר 0583262568
                                  • תצמנת מנותק
                                    תצמנת מנותק
                                    תצמנ
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי תצמנ
                                    ברכב הישן שלי הייתי משאיר חרך פתוח, ההבדל היה משמעותי מאוד מהמקרים ששכחתי להשאיר את זה (עד כדי כך שאם הייתי נזכר ששכחתי להשאיר פתוח הייתי יוצא מהכולל במיוחד לפתוח שוב את החלונות עם השלט).
                                    ברכבים חדשים באופן כללי (נוטה להניח שזה בכל החדשים למרות שאני מכיר בעיקר אחד) הבידוד הרבה יותר חזק ומורגש, כך שאני לא מרגיש שנאבד לי הלוקסוס של הישן:)… עריכה: לאחר הערות כמה מהחברים פה, ייתכן שהחילוק הכל כך גדול הוא בגלל שזה רכב לבן.
                                    מעניין אם ריפוד בהיר יפתור ג"כ חלק מהבעיה…
                                    מאיר גמ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • תצמנת תצמנ
                                      @תצמנ כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                                      מה קשר בידוד? החלונות אותם חלונות אם כבר ברכב חדש מערכת המיזוג אולי משתלטת מהר יותר על החום
                                      תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        תצמנת מנותק
                                        תצמנת מנותק
                                        תצמנ
                                        @מאיר-ג כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                                        אולי החלונות יותר עבים? אין לי מושג בדיוק ולא חפרתי בזה, ברכב שלי (ג’אקו 8 ) אני נכנס לרכב ולא מרגיש התקפת חום שהייתי מרגיש ברכב הישן, קצת חם ותו לא (למרות שאי אפשר להשאיר חלונות פתוחים).
                                        • חיים Y0737ח מנותק
                                          ספריי שטיחים נקרא מיכל לחץ מסוכן? אצלי זה בגאז’ סדאן כך שלא כ’'כ חם שם
                                            @EBA כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                                            אתה מתכוון לווילון הכסוף הזה שהשמאלנים שמים בשמשות?
                                            או למשהו אחר, איזה גימיק מאליאקספרס?
                                            על הפתרון הכי טוב שכחת לכתוב (אימוג׳י קורץ)
                                            לחנות במקום מוצל, ועדיף בחנייה תת קרקעית (לא למגופמים)
                                            איש גמזוא חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              איש גמזוא מנותק
                                              איש גמזוא מנותק
                                              איש גמזו
                                              @טוסון כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                                              אתה מתכוון לווילון הכסוף הזה שהשמלאנים שמים בשמשות?
                                              אם אני מאבחן נכון יש בזה שני סוגים, א׳ שהוא סתם חוצץ אטום שמונע מקרני השמש להיכנס.
                                              והסוג השני שמן הסתם יותר יעיל, הוא שהצד החיצוני שלו הוא כמין נייר כסף שמחזיר את קרני השמש חזרה למלאכי צבקות, יש לו גם בהרבה מקרים שכבה קטנה שמבודדת חום.
                                              באלי אקספרס אתה יכול למצוא כזה שעשוי כמין טרסקל הפוך (מטריה - פאראסול), שמתקפל וחוסך את בעיית האיחסון.
                                              רק תגלה ל @EBA איפה יש כזה מוצר בק״ס חוץ ממתחת ל״שדרה״ או במרכז מסחרי בכניסה לעיר…
                                              • 8
                                              • 9
                                              59
                                              166.3k
