      3. כשהרכב הופך לתנור חימום
      161 פוסטים 58 כותבים 13.5k צפיות
      • O מנותק
        O מנותק
        Oshi24
        כתב נערך לאחרונה על ידי Oshi24
        #121
        שוב אסון, ילד נשכח ברכב אתמול בלוד
        ואני שואל
        איך למען השם עם כל התקנים המטופשים של האירופאים שגורמים לרכב לכבות בכל רמזור כדי שלא יוכחדו מן העולם הזנים הנדירים של האנטילופות התת ימיות בעקבות זיהום האויר שיווצר מכך ועוד כהנה וכהנה
        אז איך למען השם אני שואל את עצמי איפה התקן שלא, לא ימנע שכחת ילדים ברכב, אלא יגרום לרכבים לא להרוג ילדים גם אם חס ושלום חס ושלום מישהו כן שכח ילד ברכב
        פתחי אוורור קבועים, חיישן נשימות, לא יודע,
        מה הבעיה לייצר חיישן שאם רכב ננעל ויש מישהו בפנים הרכב מתחיל לצפור (כמו שהיה קורה בעידן האזעקות של הרכבים בחלק מהדגמים לפחות)
        פתחי אוורור יפתרו בעיות נוספות כמו שדיברו כאן בשרשור
        עד כאן צעקתי בענין,
        כל פעם שהבן שלי נרדם בכסא תינוק מאחורה ואני לבד איתו ברכב אני זורק לשם את כל מה שיש אצלי, מפתחות של הרכב של הבית פלאפון סיגריה אלקטרונית כל מה שרק יזכיר לי שיש מישהו מאחורה,
        וה’ יאמר לצרותינו די!
        תודה לבורא עולם 0ת shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
        • O Oshi24
          ואני שואל
          עד כאן צעקתי בענין,
          #122
          @Oshi24 כמו שכבר הזכרת.
          מה יותר פשוט מפקודה במחשב הרכב ברגע שמזוהה מישהו יושב על כיסא והמנוע כבוי והרכב ננעל.
          אחרי חמש דקות שיפתח את כל חלונות הרכב וכל אורות הרכב יתחילו להבהב פלוס צפירות בקצב מעצבן,
          כך לא יהיה סיכוי שמישהו ישאר ברכב ולא ישימו לב אליו.
          בדיוק כמו שהרכב יודע לצלצל ולהתריע על נוסע שלא חגור.
          • ת מנותק
            ת מנותק
            תודה השם
            קראתי לאחורנה כאן בפורום על אחד מכלי הרכב החדשניים שיש כאלו פתרונות כמו צפירות, או מזגן שנדלק לבד וכו’.
            • ת תודה השם
              משה שמחהמ מנותק
              משה שמחהמ מנותק
              משה שמחה
              @תודה-השם כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
              קראת את זה כאן:
              @מאיר כתב במבחן דרכים: GAC איון V. האם זה עוד סיני?:
              אם הרכב יזהה שהנהג יצא והשאיר ילד או בע"ח ברכב, הרי שהרכב יצפור בקול תרועה רמה ואם כל זה לא יספיק לנהג השלומפר, הרי שהרכב ידליק מזגן לחסר הישע ואף ישלח הודעת סמס למכשיר הסלולרי.
                @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                ואדרבה תחכים אותנו מה אתה המלצת,
                כבר לא זוכר.
                @גיל כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                אני המלצתי על המוצר הזהה שיש לו 2 כוסות ואקום בצבע שחור עם קליפס.
                והאם במוצר שלך בסוף מחזיק מעמד?
                שלי חי וקיים עד היום.
                זה בדיוק מה שקניתי (הגדול, כמובן).
                יאריס
                @גיל
                בדקתי את הגודל של השמשה של הרכב וראיתי ש70 ס"מ יתנגש לי עם המראה והמצלמת דרך.
                אם אקנה את הקטן יותר לא יכנס שמש מלמעלה?
                או שזה לא מפריע למראה?
                אשמח לשמוע מהניסיון שלך.
                תודה לבורא עולם 0ת גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                • י יאריס
                  @גיל
                  @יאריס זה צריך לכסות את כל השמשה.
                  ואתה מעביר אותו מאחורי המראה והמצלמה,
                  כך שהמראה והמצלמה נשארים חשופים לשמש.
                  • י יאריס
                    @גיל
                    @יאריס כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                    @גיל
                    זה נועד לחיתוך בהתאמה לשמשה. זה אפילו אמור להגיע עם סוג של מתקן קטן שמאפשר חיתוך ישר עם סכין.
                    • ל מנותק
                      ל מנותק
                      לחי
                      שמתי אתמול את הקלף הזה באוטו (שלצערי חונה חלק ניכר מהיום בשמש), נראה מה יצא ממנו בעתיד.
                      ס חיים ברזלח ר מאיר גמ אבא תודה רבהא 5 תגובות תגובה אחרונה
                      12
                      • ל לחי
                        ס מנותק
                        ס מנותק
                        סופרמומחה
                        @לחי
                        בהצלחה בלימודים…
                        • ל לחי
                          @לחי כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                          אולי היה כדאי לשים קלף עם אותיות בלי קשקושים כדי לראות אם יש עיוותים
                          • ל לחי
                            רפ-אל
                            כתב נערך לאחרונה על ידי רפ-אל
                            #131
                            @לחי יפה לך!
                            זה קצת שונה מאותיות קטנות וצפופות שיותר מסתבר שישברו או יידבקו וכדו’ מעניין לנסות, בהצלחה!
                            • ל לחי
                              #132
                              @לחי רק שחלק מהטענה זה שכשהקלף מגולגל ופותחים וסוגרים זה גורם לשבירה של האות עקב הדיו שהתקשה יותר מידי.
                              אז מעניין שתעשה את הבדיקה הזאת עי"כ שתגלגל חזק ותפתח.
                              תודה על הנסיון.
                              נקודה נוספת אולי אין להקיש מהתוצאה שתצא שהרי מדובר בדיו יחסית טרי משא"כ בתפילין שלנו מהבר מצווה שעברו שנים רבות. (אצלי 14 שנה, ק"ו אלו ש20 שנה ואף יותר…)
                              תודה לבורא עולם 0ת ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                תודה על הנסיון.
                                @מאיר-ג כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                                וכן גם אין להשוות, בפרט בתפילין של האשכנזים,
                                עקב כך שהקלף נמצא בתוך עור תפילין ויש לו שכבת הגנה נוספת מחום.
                                ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  ס מנותק
                                  ס מנותק
                                  סופרמומחה
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 אשמח שתסביר מה ההבדל בין תפילין של ספרדים לאשכנזים
                                  לספרדים יש נקודת תורפה בתגין, שנכתבים בד"כ ברפידוגרף
                                  • ס סופרמומחה
                                    #135
                                    @סופרמומחה הבדל בסוג הבתים, עור בהמה גסה אצל אשכנזים, ואצל הספרדים בתים מעור בהמה דקה,
                                    אצל האשכנזים הקלף נמצא תחת שכבה מאוד עבה וקשה של עור, וזה גם מה שחוסם לחום לחדור פנימה ולחמם את הקלף,
                                    תסתכל בבית הכנסת תבין למה יש כ"כ הבדל בגודל התפילין בין 2 העדות.
                                    האמת מזמן נסחפנו לגמרי מהפוסט הראשי…
                                    גללו אחורה לפוסט הראשון ותקבלו פרצוף כזה 😧 🙄 😳 ולבסוף סיימו עם… 😁
                                    ס גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • O Oshi24
                                      ואני שואל
                                      עד כאן צעקתי בענין,
                                      @Oshi24
                                      אתה צודק מאה אחוז
                                      בה אצלי ברכב יש את זה
                                      והוא מדליק מזגן וצופר ומהבהב שולח הודעות לטלפון…
                                      אבל זה באמת מעצבן
                                      שהאיחוד האירופי מחייב שבכל רכב יהיה
                                      חיישן שמזהה את השלטים של המהירות
                                      וזה לא
                                        ס מנותק
                                        ס מנותק
                                        סופרמומחה
                                        @תודה-לבורא-עולם-0
                                        זה נכון לגבי ס"ת, בחלק מהמקרים (אם כותבים על גויל)
                                        בתפילין אין שום הבדל בין העדות
                                        • ס סופרמומחה
                                          @תודה-לבורא-עולם-0
                                          @סופרמומחה ההבדל בעובי העור של הבתים. לא דיברתי על הקלף והדיו עצמם.
                                            ס מנותק
                                            ס מנותק
                                            סופרמומחה
                                            @תודה-לבורא-עולם-0
                                            מחילה מכת"ר
                                            שוב, אין בזה הבדל כלל בין אשכנזים לספרדים
                                            ואכמ"ל
                                              רק מעיר שזו אגדה אורבנית,
                                              כבר שנים שכמעט ואין בשוק בכלל עור בהמה דקה, ואף אדם שמכבד את עצמו לא קונה את זה.
                                              אבל אם תרצה - של הספרדים מתחממים בקלות, של האשכנזים באים עם קירור פנימי… 😉
                                              (הכל תלוי במוח שעליו הן מונחות…)
                                              M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              23
                                              167.6k
