      3. כשהרכב הופך לתנור חימום
      161 פוסטים 58 כותבים 15.1k צפיות
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
        ואדרבה תחכים אותנו מה אתה המלצת,
        כבר לא זוכר.
        @גיל כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
        אני המלצתי על המוצר הזהה שיש לו 2 כוסות ואקום בצבע שחור עם קליפס.
        והאם במוצר שלך בסוף מחזיק מעמד?
        שלי חי וקיים עד היום.
        זה בדיוק מה שקניתי (הגדול, כמובן).
        יאריס
        @גיל
        בדקתי את הגודל של השמשה של הרכב וראיתי ש70 ס"מ יתנגש לי עם המראה והמצלמת דרך.
        אם אקנה את הקטן יותר לא יכנס שמש מלמעלה?
        או שזה לא מפריע למראה?
        אשמח לשמוע מהניסיון שלך.
        תודה לבורא עולם 0ת גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י יאריס
          @גיל
          @יאריס זה צריך לכסות את כל השמשה.
          ואתה מעביר אותו מאחורי המראה והמצלמה,
          כך שהמראה והמצלמה נשארים חשופים לשמש.
          • י יאריס
            @גיל
            @יאריס כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
            @גיל
            זה נועד לחיתוך בהתאמה לשמשה. זה אפילו אמור להגיע עם סוג של מתקן קטן שמאפשר חיתוך ישר עם סכין.
            • ל מנותק
              ל מנותק
              לחי
              שמתי אתמול את הקלף הזה באוטו (שלצערי חונה חלק ניכר מהיום בשמש), נראה מה יצא ממנו בעתיד.
              ס חיים ברזלח ר מאיר גמ אבא תודה רבהא 5 תגובות תגובה אחרונה
              12
              • ל לחי
                ס מנותק
                ס מנותק
                סופרמומחה
                @לחי
                בהצלחה בלימודים…
                • ל לחי
                  @לחי כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                  אולי היה כדאי לשים קלף עם אותיות בלי קשקושים כדי לראות אם יש עיוותים
                  • ל לחי
                    רפ-אל
                    כתב נערך לאחרונה על ידי רפ-אל
                    #131
                    @לחי יפה לך!
                    זה קצת שונה מאותיות קטנות וצפופות שיותר מסתבר שישברו או יידבקו וכדו’ מעניין לנסות, בהצלחה!
                    • ל לחי
                      #132
                      @לחי רק שחלק מהטענה זה שכשהקלף מגולגל ופותחים וסוגרים זה גורם לשבירה של האות עקב הדיו שהתקשה יותר מידי.
                      אז מעניין שתעשה את הבדיקה הזאת עי"כ שתגלגל חזק ותפתח.
                      תודה על הנסיון.
                      נקודה נוספת אולי אין להקיש מהתוצאה שתצא שהרי מדובר בדיו יחסית טרי משא"כ בתפילין שלנו מהבר מצווה שעברו שנים רבות. (אצלי 14 שנה, ק"ו אלו ש20 שנה ואף יותר…)
                      תודה לבורא עולם 0ת ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                        תודה על הנסיון.
                        @מאיר-ג כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                        וכן גם אין להשוות, בפרט בתפילין של האשכנזים,
                        עקב כך שהקלף נמצא בתוך עור תפילין ויש לו שכבת הגנה נוספת מחום.
                        ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                          ס מנותק
                          ס מנותק
                          סופרמומחה
                          @תודה-לבורא-עולם-0 אשמח שתסביר מה ההבדל בין תפילין של ספרדים לאשכנזים
                          לספרדים יש נקודת תורפה בתגין, שנכתבים בד"כ ברפידוגרף
                          • ס סופרמומחה
                            #135
                            @סופרמומחה הבדל בסוג הבתים, עור בהמה גסה אצל אשכנזים, ואצל הספרדים בתים מעור בהמה דקה,
                            אצל האשכנזים הקלף נמצא תחת שכבה מאוד עבה וקשה של עור, וזה גם מה שחוסם לחום לחדור פנימה ולחמם את הקלף,
                            תסתכל בבית הכנסת תבין למה יש כ"כ הבדל בגודל התפילין בין 2 העדות.
                            האמת מזמן נסחפנו לגמרי מהפוסט הראשי…
                            גללו אחורה לפוסט הראשון ותקבלו פרצוף כזה 😧 🙄 😳 ולבסוף סיימו עם… 😁
                            ס גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • O Oshi24
                              שוב אסון, ילד נשכח ברכב אתמול בלוד
                              ואני שואל
                              איך למען השם עם כל התקנים המטופשים של האירופאים שגורמים לרכב לכבות בכל רמזור כדי שלא יוכחדו מן העולם הזנים הנדירים של האנטילופות התת ימיות בעקבות זיהום האויר שיווצר מכך ועוד כהנה וכהנה
                              אז איך למען השם אני שואל את עצמי איפה התקן שלא, לא ימנע שכחת ילדים ברכב, אלא יגרום לרכבים לא להרוג ילדים גם אם חס ושלום חס ושלום מישהו כן שכח ילד ברכב
                              פתחי אוורור קבועים, חיישן נשימות, לא יודע,
                              מה הבעיה לייצר חיישן שאם רכב ננעל ויש מישהו בפנים הרכב מתחיל לצפור (כמו שהיה קורה בעידן האזעקות של הרכבים בחלק מהדגמים לפחות)
                              פתחי אוורור יפתרו בעיות נוספות כמו שדיברו כאן בשרשור
                              עד כאן צעקתי בענין,
                              כל פעם שהבן שלי נרדם בכסא תינוק מאחורה ואני לבד איתו ברכב אני זורק לשם את כל מה שיש אצלי, מפתחות של הרכב של הבית פלאפון סיגריה אלקטרונית כל מה שרק יזכיר לי שיש מישהו מאחורה,
                              וה’ יאמר לצרותינו די!
                              @Oshi24
                              אתה צודק מאה אחוז
                              בה אצלי ברכב יש את זה
                              והוא מדליק מזגן וצופר ומהבהב שולח הודעות לטלפון…
                              אבל זה באמת מעצבן
                              שהאיחוד האירופי מחייב שבכל רכב יהיה
                              חיישן שמזהה את השלטים של המהירות
                              וזה לא
                                ס מנותק
                                ס מנותק
                                סופרמומחה
                                @תודה-לבורא-עולם-0
                                זה נכון לגבי ס"ת, בחלק מהמקרים (אם כותבים על גויל)
                                בתפילין אין שום הבדל בין העדות
                                • ס סופרמומחה
                                  @תודה-לבורא-עולם-0
                                  @סופרמומחה ההבדל בעובי העור של הבתים. לא דיברתי על הקלף והדיו עצמם.
                                    ס מנותק
                                    ס מנותק
                                    סופרמומחה
                                    @תודה-לבורא-עולם-0
                                    מחילה מכת"ר
                                    שוב, אין בזה הבדל כלל בין אשכנזים לספרדים
                                    ואכמ"ל
                                      רק מעיר שזו אגדה אורבנית,
                                      כבר שנים שכמעט ואין בשוק בכלל עור בהמה דקה, ואף אדם שמכבד את עצמו לא קונה את זה.
                                      אבל אם תרצה - של הספרדים מתחממים בקלות, של האשכנזים באים עם קירור פנימי… 😉
                                      (הכל תלוי במוח שעליו הן מונחות…)
                                      M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        במקרה לאחרונה סיפר לי בתימעכער שהם עדיין עושים דקה וזה בעיקר לסוג האנשים שקונים לבר מצוה ואז אורזים יפה בחזרה…
                                        מה שנראה לשימוש ח"פ רח"ל
                                        ירושלמי סוף ברכות
                                        • M MEM
                                          @MEM כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                                          יש אמת בדברים ולכן סייגתי “כמעט ואין”, וכמי שעובד עם הציבור ההוא, רובא דרובא עושים ש"ב לפני או מכירים מישהו שיודע להמליץ ולכוון, וקונים של גסה. אבל בהחלט בצד הקיצון של הסקאלה, אלו שקונים אבל לא מתכוונים להשתמש (וה’ ישחק למו, כי עוד ישתמשו ועוד איך בעז"ה), יש סוחרים שמורים לעצמם היתר למכור דקה במחיר גסה. ואכמ"ל.
                                            ספציפית בנידו"ד הוא סיפר לי שהם מחפשים את הזול וכו’ לכן הוא מביא דקה במחיר הרבה הרבה יותר זול כי זה 0 עבודה ביחס לגסה או משהו כזה…
                                            ירושלמי סוף ברכות
                                            • ל לחי
                                              אבא תודה רבהא מנותק
                                              אבא תודה רבהא מנותק
                                              אבא תודה רבה
                                              @לחי יש כבר תוצאות ?
                                              ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
