      3. כשהרכב הופך לתנור חימום
      155 פוסטים 58 כותבים 8.7k צפיות
        אני השתמשתי עם זה נראה לי ש @גיל המליץ עליה איפשהו בפורום,
        אך כעבור שנה התפסנים התחילו להישבר, כנראה התפרקו מהחום המדובר כאן.
        ניסיתי לחבר עם אזיקונים ופטנטים אך בסוף כבר לא היה מה לעשות איתו.
        העלות שלו כ-50 ש"ח לפני קופונים, כשהשתמשתי בו הוא עשה פלאים לחום הרכב,
        פשוט עולם אחר, וסוגרים את זה תוך 2 שניות בלי התעסקויות,
        גם בחנייה של 10 דקות בשמש, הייתי סוגר אותו ומנע המון חום ברכב.
        עריכה: למדקדקים שמעתי פעם שהאויר הרותח ברכב שהתבשל בשמש לא בריא לנשימה,
        בגלל שהאויר עם רעילות הנפלט מהחום מהפלסטיקה ושאר הדברים ברכב.
        ולכן כדאי כשנכנסים לרכב לפתוח את כל החלונות ולתת לאויר להתחלף.
        #61
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
        זה המלצה שלי
        https://rechavimzelaze.ovh/topic/4347/לקראת-הקיץ-שמשייה-נוחה-לשמירת-טמפרטורה-בתוך-הרכב/24
        מענין שנשבר לך לי מחזיק כבר כמה שנים טובות
        (ולא רק לי מחזיק, אלא משפחה וחברים)
        כן אני ממליץ להוריד את זה בחורף כדי שלא יספוג 5 חודשים שמש בלי שום שימוש
          @חיים-ברזל כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
          במקרה של תפילין כדאי לשים אותם בתא מטען?
          ברכב האצ’בק אין הבדל
          ברכב סדאן אפשר להשים מאחורה לכתחילה
          אני שם תפילין מאחורה זה אפילו לא מתקרב להיות חם
          כן מקפיד לא להשים צהריים שלמים
          אבל להשים בבוקר תפילין ולהוציא עד 2 בצהריים זה אחלה
          (ברכב סדאן הפגאז מאחורה הוא בטמפרטורה שיש בחוץ ואפילו קצת פחות כי אין שמש ישירה, אם בחוץ 30 מעלות בפגאז יהיה 30 מעלות מקסימום זה לא משהו שמזיק)
          רכבניק
          @ראובן-שבתי כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
          אצלי יש כיסוי מובנה לתא מטען וזה הבדל משמעותי כי אין שמש ישירה
          • ר רכבניק
            #63
            @רכבניק כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
            ואתה משאיר תפילין וזה לא חם?
            כי אני משאיר וגם ביום חם כשאני לוקח את התפילין הכיסוי שהוא מעור לא כזה חם
            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
              רכבניק
              #64
              ואתה משאיר תפילין
              לזמן ארוך? לא
              בלי קשר לחום, פשוט לא יוצא לי
                ל מנותק
                ל מנותק
                לחי
                אצלי בכל אופן אני מקבל משב ממש חם!.
                  @אלחנן-3 כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                  ולמעשנים שביננו עדיף לא להשאיר מצית ברכב היא עלולה להתפוצץ
                  באמת??? עד כדי כך? זה מנסיון? כי לי יש איזה 6 מציתות ובחיים זה לא קרה לי ואני גר במדבר…
                  תפילת הדרךת מנותק
                  תפילת הדרךת מנותק
                  תפילת הדרך
                  @אריאלוש לי קרה שהשארתי את המצית באוטו והיא התפוצצה אגב זה היה בירושלים שיחסית פחות חם משאר אזורי הארץ
                  ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • תפילת הדרךת תפילת הדרך
                    @תפילת-הדרך כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                    ומה קרה? נדלק אש?
                    משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                    • ר מנותק
                      רפ-אל
                      מולטימדיה (זולה: 450 פלוס מינוס) שהמסך מרצד אחרי אי שימוש ממושך ברכב (לערך 5 ימים) סביר ש"התבשל" מהחום המצטבר? א"כ מה יפתור את המערכת החדשה (או שאפשרי לתקן…) ?
                      • אלה ברכב 0א מנותק
                        אלה ברכב 0א מנותק
                        אלה ברכב 0
                        פורסם בהמעניינים
                          כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                          #70
                          • אליהו בן יוסףא מנותק
                            אליהו בן יוסף
                            • שישש מנותק
                              שישש מנותק
                              שיש
                              בוסטר הנעה לרכב גם בעייתי להשאיר באוטו? כי גם הוא יש לו סוללה…
                              נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                לא, אני לא הולך לדבר על סכנת השארת ילדים ברכב, יש לזה ב"ה כבר מספיק מודעות, לצערנו מודעות שהחודרה היטב באמצעות אסונות, ובכל מקרה, באותו רגע שמישהו - על כל שונאי ישראל - ישכח את הילד שלו ברכב, לא המאמר כאן הוא מה שיעזור.
                                להלן ננסה להסביר את התהליך שגורם לרכב להתחמם, ומה הפתרונות החלקיים שאפשר לעשות. הפתרונות תמיד יהיה חלקיים, כי לא משנה מה תעשו - רכב בקיץ הישראלי, לא משנה איזה צבע, חלונות שחורים, פתוחים או סגורים, עם וילון או בלי - יהיה חםםםם [איפה האימוג’י הזה של פרצוף אדום מזיע?]
                                ובכן, השמש חודרת דרך הזכוכית בגלי קרינה קצרים, שאין להם בעיה לחדור דרך הזכוכית. מהקרינה הזו מתחממים החלקים הכהים ברכב, כמו הדשבורד והמושבים, והם אלו שמחממים ומבשלים את האוויר, אבל הם עושים זאת בקרינת גלי אורך [אינפרא אדום] שאינם יכולים לצאת דרך הזכוכית. התוצאה היא מלכודת חום, כלומר חום שרק נכנס ועולה ולא יכול לצאת.
                                מכירים את זה שאחרי כמה שעות שהרכב חנה בשמש, אתם פותחים אותו ומרגישים שהוא זה שמחמם כעת את כדור הארץ בעצמו? אתם צודקים. גם אם הטמפרטורה בחוץ היא 35 מעלות, הטמפרטורה בתוך הרכב יכולה להגיע ל60 עד 70 מעלות, והחלקים שספגו את הקרינה הישירה כדוגמת הדשבורד, יכולים להגיע גם לשמונים מעלות ויותר, שזו ממש סכנת כוויה.
                                האם זה נכון שזה תלוי בצבע הרכב? כן, אבל לא ממש דרמטי כמו שחושבים, רכב שחור יתחמם כחמש עד עשר מעלות יותר מרכב לבן ביום ממוצע של קיץ חם. משמעותי, אבל לא בשביל זה לבחור רכב אחר.
                                להשאיר חלון עם סדק פתוח, עוזר? כן, אבל מעט מאוד. כמו שהסברתי התנור העיקרי שמבשל את הרכב הוא המאסה של החלקים הכהים בו שאוגרים חום רב, ולאו דווקא האוויר שבתוכו. גם אם יתחלף קצת אוויר דרך החלונות הללו, הוא מהר מאוד יתחמם גם הוא בחזרה. זה יכול להועיל רק במקרה של מקום עם רוח חזקה במקביל לחום השמש. או במקרה שהשארתם ממש חצי חלון פתוח, שזה יכול לגרום שהרכב יתקרר לגמרי, מהמזגן שהגנב ימהר להפעיל לעצמו.
                                למעיישה אני כן משאיר סדק, כי פסיכולוגית מרגיש לי שזה כן מועיל.
                                מה כן עוזר משמעותית? מגן שמשה איכותי, שזורק בחזרה את קרינת השמש. זה מה שיכול להוריד דרמטית את החום בתוך הרכב בעשרות מעלות. ולא לשכוח את שאר החלונות, לעשות אותם כהים או לארגן להם כיסוי כלשהו.
                                האם להשאיר את הוויז ברכב? חד משמעית לא. גם המקום הקר ביותר ברכב יעבור בקלות את ה50 מעלות, וסוללת ליתיום מתחילה להרגיש רע כבר ב45 מעלות, וב60 מעלות היא יכולה כבר ממש להנתפח וגם להתלקח.
                                האם יש מקום בטוח ברכב? לא, המקום הכי פחות חם הוא איפשהו מתחת למושב, שזה גם נמוך יותר [האוויר החם עולה למעלה] וגם מוגן מקרינת שמש ישירה, אבל זה עדיין חם מאוד, ויכול להרוס את הסוללה בוודאות.
                                וכאן המקום לנפץ מיתוס: אם בכל זאת החלטתם להשאיר מכשיר כלשהו ברכב, אז לא בתא הכפפות!! זהו אחד המקומות הרותחים ביותר בדרך כלל, בהיותו מתחת הדשבורד שחוטף את מירב הקרניים בכינון ישיר.
                                מכשירים אחרים נטולי סוללה, זה תלוי האם הם מיועדים לרכב כמו מולטימדיה או קופסת אנדרואיד שיכולים בהחלט להישאר שם, או סתם מכשירים אלקטרוניים שעדיין רגישים לרמות כאלו של חום.
                                טייס קרבי
                                • שישש שיש
                                  נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נהג אלוף
                                  @שיש
                                  לכן ממליצים לשים בתוך שקית ליפו,
                                  שהיא נגד אש,
                                  למקרה ש… ח"ו יתפוצץ.
                                  אבל לענ"ד אם תשים בתוך הפגא’ז, זה בסדר,
                                  ואם יש לך תא בפנים זה הכי טוב.
                                  א Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • נ נהג אלוף
                                    @שיש
                                    שהיא נגד אש,
                                    אנונימוס
                                    @נהג-אלוף כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                                    תא בתוך הבגאז’, לא בתא כפפות חם שם מאוד, בתוך הרכב המקום הכי טוב זה מתחת המושב הקדמי
                                    • נ נהג אלוף
                                      @שיש
                                      שהיא נגד אש,
                                      מה זה בדיוק?
                                      והאם זה גם מונע חום או מפחית חום או רק מונע מהאש להתפשט במקרה של פיצוץ?
                                      משה שמחהמ נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        מה זה בדיוק?
                                        משה שמחהמ מנותק
                                        משה שמחהמ מנותק
                                        משה שמחה
                                        @YOLEVI
                                        עי’: https://rechavimzelaze.ovh/post/91839
                                        • shineS מנותק
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי shine
                                          #78
                                          עוד משהו מאוד חשוב שסבתא שלי אמרה לי אתמול
                                          אחרי ששאלה אותי אם אני רוצה לשתות ועניתי לה שיש לי בקבוק ברכב
                                          אז היא אמרה לי שזה לא טוב לשתות מזה כי הרכב מתחמם וחלק מהפלסטיק נמס לתוך המשקה…
                                          מישהו אמר שמאלניים? לפעמים זה סבתא…
                                          • shineS מנותק
                                            לעניין וויז,
                                            אצלי אם המכשיר חם אז הוא לא נטען והוא לא פותח אפליקציות
                                            ואם ממש חם אז הוא נכבה אוטומטית, כהגנה.
                                            • shineS shine
                                              לעניין וויז,
                                              @shine כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                                              כהגנה
                                              כנסיון אחרון להציל את המצב, אך הסוללה גוועת מחום…
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              46
                                              155.7k
