      3. כשהרכב הופך לתנור חימום
      155 פוסטים 58 כותבים 9.4k צפיות
      • ז מנותק
        ז מנותק
        זאב
        לי אמר פעם בודק תפילין, שאומנם לא רצוי להשאיר בשמש, וכמו שציינו שזה ספק דאו’,
        אבל הוא אומר שאפי’ כמה שעות בחום לוהט בעיקרון לא אמור לקרות כלום
        • ת מנותק
          ת מנותק
          תודה השם
          מאידך לאחרונה יש הרבה מבינים שאומרים שלא כדאי לבדוק תפילין כי לפעמים תוך כדי הפתיחה של התפילין קורים דברים לא נעימים כמו אותיות שנשברות וכדו’, ומאידך איכות הדיו עולה ומשתפרת.
          כך שדברים השתנו ואינם כמו שהיו פעם, אך נהרא נהרא ופשטא.
            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
            ואדרבה תחכים אותנו מה אתה המלצת,
            כבר לא זוכר.
            @גיל כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
            אני המלצתי על המוצר הזהה שיש לו 2 כוסות ואקום בצבע שחור עם קליפס.
            והאם במוצר שלך בסוף מחזיק מעמד?
            שלי חי וקיים עד היום.
            זה בדיוק מה שקניתי (הגדול, כמובן).
            ישראל ו.י מנותק
            ישראל ו.י מנותק
            ישראל ו.
            הזמנתי את זה,
            והוואקום בצד השני של השימשה שעליו אמור להיתפס הוילון שהוא סגור, ממש חלש,
            ונופל שוב ושוב,
            @גיל אצלך הוא כן מחזיק, או ששמת וואקום אחר?
            גילג תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ישראל ו.י ישראל ו.
              הזמנתי את זה,
              ונופל שוב ושוב,
              @ישראל-ו. מחזיק. נופל אחת לתקופה, ומרימים. כמו כל מוצר אחר לרכב או לבית שעובד על וואקום שכזה.
              תקופה = חודש, להערכתי.
                הזמנתי את זה,
                ונופל שוב ושוב,
                #110
                @ישראל-ו. שים טיפה נוזל דביק וזה יחזיק יותר טוב ליותר זמן.
                רמז: ניתן אפילו טיפונת קולה, הדבק פלוס הוואקום יחזיק מעמד ארוך.
                מנסיון עם הנפילות של הוואקום, שמגלים את זה בדיוק כשחוזרים לרכב והשמש קופחת!
                  לא, אני לא הולך לדבר על סכנת השארת ילדים ברכב, יש לזה ב"ה כבר מספיק מודעות, לצערנו מודעות שהחודרה היטב באמצעות אסונות, ובכל מקרה, באותו רגע שמישהו - על כל שונאי ישראל - ישכח את הילד שלו ברכב, לא המאמר כאן הוא מה שיעזור.
                  להלן ננסה להסביר את התהליך שגורם לרכב להתחמם, ומה הפתרונות החלקיים שאפשר לעשות. הפתרונות תמיד יהיה חלקיים, כי לא משנה מה תעשו - רכב בקיץ הישראלי, לא משנה איזה צבע, חלונות שחורים, פתוחים או סגורים, עם וילון או בלי - יהיה חםםםם [איפה האימוג’י הזה של פרצוף אדום מזיע?]
                  ובכן, השמש חודרת דרך הזכוכית בגלי קרינה קצרים, שאין להם בעיה לחדור דרך הזכוכית. מהקרינה הזו מתחממים החלקים הכהים ברכב, כמו הדשבורד והמושבים, והם אלו שמחממים ומבשלים את האוויר, אבל הם עושים זאת בקרינת גלי אורך [אינפרא אדום] שאינם יכולים לצאת דרך הזכוכית. התוצאה היא מלכודת חום, כלומר חום שרק נכנס ועולה ולא יכול לצאת.
                  מכירים את זה שאחרי כמה שעות שהרכב חנה בשמש, אתם פותחים אותו ומרגישים שהוא זה שמחמם כעת את כדור הארץ בעצמו? אתם צודקים. גם אם הטמפרטורה בחוץ היא 35 מעלות, הטמפרטורה בתוך הרכב יכולה להגיע ל60 עד 70 מעלות, והחלקים שספגו את הקרינה הישירה כדוגמת הדשבורד, יכולים להגיע גם לשמונים מעלות ויותר, שזו ממש סכנת כוויה.
                  האם זה נכון שזה תלוי בצבע הרכב? כן, אבל לא ממש דרמטי כמו שחושבים, רכב שחור יתחמם כחמש עד עשר מעלות יותר מרכב לבן ביום ממוצע של קיץ חם. משמעותי, אבל לא בשביל זה לבחור רכב אחר.
                  להשאיר חלון עם סדק פתוח, עוזר? כן, אבל מעט מאוד. כמו שהסברתי התנור העיקרי שמבשל את הרכב הוא המאסה של החלקים הכהים בו שאוגרים חום רב, ולאו דווקא האוויר שבתוכו. גם אם יתחלף קצת אוויר דרך החלונות הללו, הוא מהר מאוד יתחמם גם הוא בחזרה. זה יכול להועיל רק במקרה של מקום עם רוח חזקה במקביל לחום השמש. או במקרה שהשארתם ממש חצי חלון פתוח, שזה יכול לגרום שהרכב יתקרר לגמרי, מהמזגן שהגנב ימהר להפעיל לעצמו.
                  למעיישה אני כן משאיר סדק, כי פסיכולוגית מרגיש לי שזה כן מועיל.
                  מה כן עוזר משמעותית? מגן שמשה איכותי, שזורק בחזרה את קרינת השמש. זה מה שיכול להוריד דרמטית את החום בתוך הרכב בעשרות מעלות. ולא לשכוח את שאר החלונות, לעשות אותם כהים או לארגן להם כיסוי כלשהו.
                  האם להשאיר את הוויז ברכב? חד משמעית לא. גם המקום הקר ביותר ברכב יעבור בקלות את ה50 מעלות, וסוללת ליתיום מתחילה להרגיש רע כבר ב45 מעלות, וב60 מעלות היא יכולה כבר ממש להנתפח וגם להתלקח.
                  האם יש מקום בטוח ברכב? לא, המקום הכי פחות חם הוא איפשהו מתחת למושב, שזה גם נמוך יותר [האוויר החם עולה למעלה] וגם מוגן מקרינת שמש ישירה, אבל זה עדיין חם מאוד, ויכול להרוס את הסוללה בוודאות.
                  וכאן המקום לנפץ מיתוס: אם בכל זאת החלטתם להשאיר מכשיר כלשהו ברכב, אז לא בתא הכפפות!! זהו אחד המקומות הרותחים ביותר בדרך כלל, בהיותו מתחת הדשבורד שחוטף את מירב הקרניים בכינון ישיר.
                  מכשירים אחרים נטולי סוללה, זה תלוי האם הם מיועדים לרכב כמו מולטימדיה או קופסת אנדרואיד שיכולים בהחלט להישאר שם, או סתם מכשירים אלקטרוניים שעדיין רגישים לרמות כאלו של חום.
                  חגורת בטיחות
                  חלונות מושחרים, זה עושה שיהיה יותר חם או פחות?
                  כי לכאורה שחור סופג יותר חום, לא?
                  • ראוביר מנותק
                    ראוביר מנותק
                    ראובי
                    למעשה את החומר למילוי אויר בגלגל כשיש ח"ו פנצר
                    אפשר להשאיר בתא המטען?
                    • ראוביר ראובי
                      אנונימוס
                      @ראובי עדיף מתחת לתא מטען איפה שהגלגל רזרבי, לדעתי שם זה בטוח לגמרי,
                      • I israel_458xv20n
                        דרך אגב קרה לי במולטימדיה שהיה עומס חום קיצוני והמסך לא נדלק עד שהרכב התקרר.
                        מאז קניתי מטרייה אפורה ב20 שח באלי, שפשוט עושה פלאים, ואני כבר לא מקפץ על המושב מרוב חום.
                        הכל מאת השם
                        @israel_458xv20n
                        אולי יש לך קישור למוצר המדובר?
                        I תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ה הכל מאת השם
                          @israel_458xv20n
                          israel_458xv20n
                          @הכל-מאת-השם איזה מוצר?
                          • shineS מנותק
                            כתב נערך לאחרונה על ידי shine
                            #116
                            כשהרכב הופך לתנור…
                            חבל שלא הספיק להוריד את המזוודות מהגג
                            (היום, כביש 1, שורש)
                            משה ויסברג
                            • ביתריב מנותק
                              ביתריב מנותק
                              ביתרי
                              בנוגע לתפילין ברכב, אאל"ט מכון ‘שלם בהוראה’ - ‘חקר’ בדקו את העניין לעומקו, והגיעו למסקנא שהמחשבה שחום מזיק לתפילין היא מיתוס שכמעט ואין לו בסיס.
                              • ביתריב ביתרי
                                @ביתרי תודה על השיתוף 🙏 🙏 🙏
                                אתה יודע לומר לי איזה מכון מדובר?
                                בדיוק אתמול דיברתי אם סת"ם ואמר לי שההוראות שהם קיבלו שגם בחום קיצוני אם אין עיוותים בבית או בפלסטיק ששומר,
                                ובמקרה חד פעמי וודאי אין מה לחשוש.
                                ביתריב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  כבר לא זוכר.
                                  כבר לא זוכר.
                                  רכב קטן יותר (מזדה 3) גם צריך את הגדול (וואן סייז), או שאת הקטן
                                  ירושלמי סוף ברכות
                                    ביתריב מנותק
                                    ביתריב מנותק
                                    ביתרי
                                    @מאיר-ג כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                                    איזה מכון מדובר?
                                    קראו לו ‘שלם בהוראה’, עכשיו קוראים לו חקר. מעניין שלא מצאתי עכשיו את האתר שלהם.
                                    אפשר למצוא אותם בנדרים פלוס תחת השם ‘שלם בהוראה’ או ‘חקר’. יש שם גם את המייל שלהם, בדר"כ הוא די זמין - אפשר לשאול אותם במייל מה המידע שהעלו בעבר בקו על תפילין בשמש
                                    • O מנותק
                                      O מנותק
                                      Oshi24
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי Oshi24
                                      #121
                                      שוב אסון, ילד נשכח ברכב אתמול בלוד
                                      ואני שואל
                                      איך למען השם עם כל התקנים המטופשים של האירופאים שגורמים לרכב לכבות בכל רמזור כדי שלא יוכחדו מן העולם הזנים הנדירים של האנטילופות התת ימיות בעקבות זיהום האויר שיווצר מכך ועוד כהנה וכהנה
                                      אז איך למען השם אני שואל את עצמי איפה התקן שלא, לא ימנע שכחת ילדים ברכב, אלא יגרום לרכבים לא להרוג ילדים גם אם חס ושלום חס ושלום מישהו כן שכח ילד ברכב
                                      פתחי אוורור קבועים, חיישן נשימות, לא יודע,
                                      מה הבעיה לייצר חיישן שאם רכב ננעל ויש מישהו בפנים הרכב מתחיל לצפור (כמו שהיה קורה בעידן האזעקות של הרכבים בחלק מהדגמים לפחות)
                                      פתחי אוורור יפתרו בעיות נוספות כמו שדיברו כאן בשרשור
                                      עד כאן צעקתי בענין,
                                      כל פעם שהבן שלי נרדם בכסא תינוק מאחורה ואני לבד איתו ברכב אני זורק לשם את כל מה שיש אצלי, מפתחות של הרכב של הבית פלאפון סיגריה אלקטרונית כל מה שרק יזכיר לי שיש מישהו מאחורה,
                                      וה’ יאמר לצרותינו די!
                                      תודה לבורא עולם 0ת shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • O Oshi24
                                        ואני שואל
                                        עד כאן צעקתי בענין,
                                        #122
                                        @Oshi24 כמו שכבר הזכרת.
                                        מה יותר פשוט מפקודה במחשב הרכב ברגע שמזוהה מישהו יושב על כיסא והמנוע כבוי והרכב ננעל.
                                        אחרי חמש דקות שיפתח את כל חלונות הרכב וכל אורות הרכב יתחילו להבהב פלוס צפירות בקצב מעצבן,
                                        כך לא יהיה סיכוי שמישהו ישאר ברכב ולא ישימו לב אליו.
                                        בדיוק כמו שהרכב יודע לצלצל ולהתריע על נוסע שלא חגור.
                                        • ת מנותק
                                          ת מנותק
                                          תודה השם
                                          קראתי לאחורנה כאן בפורום על אחד מכלי הרכב החדשניים שיש כאלו פתרונות כמו צפירות, או מזגן שנדלק לבד וכו’.
                                          • ת תודה השם
                                            משה שמחהמ מנותק
                                            משה שמחהמ מנותק
                                            משה שמחה
                                            @תודה-השם כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                                            קראת את זה כאן:
                                            @מאיר כתב במבחן דרכים: GAC איון V. האם זה עוד סיני?:
                                            אם הרכב יזהה שהנהג יצא והשאיר ילד או בע"ח ברכב, הרי שהרכב יצפור בקול תרועה רמה ואם כל זה לא יספיק לנהג השלומפר, הרי שהרכב ידליק מזגן לחסר הישע ואף ישלח הודעת סמס למכשיר הסלולרי.
                                              כבר לא זוכר.
                                              יאריס
                                              @גיל
                                              בדקתי את הגודל של השמשה של הרכב וראיתי ש70 ס"מ יתנגש לי עם המראה והמצלמת דרך.
                                              אם אקנה את הקטן יותר לא יכנס שמש מלמעלה?
                                              או שזה לא מפריע למראה?
                                              אשמח לשמוע מהניסיון שלך.
                                              תודה לבורא עולם 0ת גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              77
                                              11.3k
                                              157.7k
