MG S9 במבחן דרכים
בגודל דומה להיילנדר, במחיר ובעיצוב דומה לקשקאי: MG S9 במבחן דרכים
  3. סופרב דיזל שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל
99 פוסטים 14 כותבים 251 צפיות
  • ח חיים Y0737
    @טייס-קרבי כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
    איזה מין אמינות זה
    זה בכל הרכבים בעולם כבר מ 2009 נדמה לי, אם יעבור את הטווח התקין למשל 110 ישר תקפוץ התראה חשמלית במחשב הדרך
    שעון החום הוא תפאורה בלבד לכאורה לפי הידוע לי
    ח מחובר
    ח מחובר
    @חיים-Y0737 כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
    איזה מין אמינות זה
    למרות שבנס לי כן יש OBD והוא התריע לי שהגעתי ל120 מעלות וברכב לא נדלק לי אפילו נורת חום מנוע!!
    אחד מהקרובים שלי התפוצץ לו הרכב באמצע הנסיעה בגלל זה
    • ט טייס קרבי
      אני חשבתי שזה מיכל עיבוי אז לקחתי מיכל עיבוי חדש ולא עזר,
      בתור נהג חדש הבנת מה המשפט הזה אומר ולא ידעת מה זה צינור מים???
      ח מחובר
      ח מחובר
      נכון! בעיניים שלי התמימות אם מיכל מתרוקן כנראה שסדוק… למפרע התברר לי שיש מושג קרע בצינור חחח
      • ט טייס קרבי
        לי היה סקודה דיזל בעבר שעלה חום כמה פעמים, ולבסוף הוחלף צינור במאה ש’'ח וראיתי את הקרע בעיניים, ולכן צריך לבדוק לפני שממהרים לחרוץ גורל
        למה אתה מתכוון לבסוף כי מזה בדיוק הוא פוחד להחליף חצי אוטו ולגלות שזה צינור,
        תוכל לשתף על התהליך שלך
        תסביר לו שהוא חייב להבין שתא מנוע זה לא כמו ניתוח לב
        שיתכופף עם פנס טוב מתחת לרכב ויראה בדיוק את הנקודה שנוזל
        ואז יאסוף את עצמו מהרצפה וינסה למשש כל צינור גומי שהוא נפגש בו מלמעלה ללמטה של המכסה מנוע באזור שהוא ראה את הנזילה
        • ח חיים Y0737
          טייס קרבי
          מי יבחן לך את זה ואיך?
          • מ מאיר ג
            טייס קרבי
            #85
            @מאיר-ג כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
            אבל למה זה יוביל אותו הוא בין כה וכה לא יוכל לתקן לבד אז אם מערבים מוסכניק אז שהוא ישבור את הראש וישכב על הריצפה וכו וכו
            וחוצמיזה אמרתי כבר זה ממש בפני באמצע הרכב כמעט מתחת תא הנוסעים… אי אפשר לבוא לשם בלי ליפט
            מ ט ח 3 תגובות תגובה אחרונה
            • ט טייס קרבי
              #86
              @טייס-קרבי אם הוא מפחד שיחליפו לו את כל האוטו
              אז אם הוא יידע מאיפה הנזילה אין סיבה לחשש זה \הוא פשוט מגיע למוסך ומראה לו את הצינור המשוחרר/קרוע
              מי צריך ליפט???
              שיראה מה כיון הנזילה בערך וינסה להבין לאט ו-ב-ס-ב-ל-נ-ו-ת
              באמת לא מסובך
              עולה בי חשק לקום לסוע לב"ב עכשיו כדי להראות לו מה לעשות
              באמת לא מורכב לוודא נזילה מצינור
              • ט טייס קרבי
                טייס קרבי
                ומה תגיד על זה?
                אז בעצם אין לו מה לנסות להשכב…
                • ט מנותק
                  טייס קרבי
                  #88
                  טוב למסקנה מחר הוא ילך למוסך (נקווה שיהיה אמין כי אנו לא מכירים)
                  רק אם מישהוא יכול לתת טווח מחירים הוגן כדי שלא ירמו אותו
                  ח מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ט טייס קרבי
                    ח מחובר
                    ח מחובר
                    אם זה צינור כ150
                    • ח חיים ברזל
                      אם זה צינור כ150
                      טייס קרבי
                      @חיים-ברזל כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
                      אם זה צינור כ150
                      ועל האיבחון?
                      ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ט טייס קרבי
                        #91
                        @טייס-קרבי יש מוסך עמרם בפ"ת
                        נמצא יחסית קרוב לז’בוטינסקי
                        ויש את דימה בבני ברק בהירקון אם אני זוכר טוב את השם והכתובת שגם אמין
                        דרך אגב שרשור יוצא דופן בכמות התגובות והעיינות כנראה היינו יותר דאוגים לגבי שעת השינה שלך מאשר על התקלה חבר שלך
                        • ט טייס קרבי
                          ח מחובר
                          ח מחובר
                          נשמע כמו צינור רדיאטור תחתון
                          סוג של 250/300 עם עבודה אא’'ט
                          • ט טייס קרבי
                            אם זה צינור כ150
                            ועל האיבחון?
                            ח מחובר
                            ח מחובר
                            ועל האיבחון?
                            לא אמור לעלות אם התיקון מבוצע אצלו במקום
                            • ח חיים Y0737
                              #94
                              הוא כתב
                              • מ מאיר ג
                                הוא כתב
                                ח מחובר
                                ח מחובר
                                הנזילה יותר תחתונה לפי התיאור, לא?
                                • ח חיים Y0737
                                  #96
                                  @חיים-Y0737 לאא הוא התכוון לחלק הפנימי של התא מנוע
                                  והרדיאטור ממוקם בחלק הכי חיצוני של התא מנוע
                                  אלא אם כן אני לא הבנתי טוב?
                                  הוא גם תיאר את הנזילה מכיוון המשאבה אז כנראה צינור כל שהוא באזור שם
                                  וההיפך הצינור התחתון של הרדיאטור הוא בצד ימין יותר ו @טייס-קרבי כתב שהנזילה בצד שמאל יותר
                                  בקיצער @טייס-קרבי כבר אחרי “המפיל”
                                  וחבירו מחר ילך למוסך כמו ילד טוב לפי איך שזה נשמע אז כבר אין תועלת בנידו"ד
                                  רק מבקש מ @טייס-קרבי בשם כל הרבנים שניסו להגיע לפתרון
                                  לשתף אותנו מחר בתוצאות.
                                  • ט טייס קרבי
                                    יש לי חבר ששואל על סקודה סופרב דיזל (לא ידעתי שיש כזה אוטו)
                                    ששותה מיים כמו גמל ,
                                    הכוונה למשהוא כמו שאחרי כל נסיעה של שעה + הוא צריך למלא מיכל שלם,
                                    זה סיפור קשה? או שזה פתיר בקלות
                                    ואל את המייבינים כאן…
                                    @טייס-קרבי
                                    לא מבין כ’‘כ למה כל הוויכוחים סביב הנושא…
                                    שידור את משאבת המים הידועה לשמצה של קונצרן וואג.
                                    יתכן גם שיש לו ריקול ע’'ז מטעם חברת צמפיון- יבואנית סקודה- וולקסואגן בארץ.
                                    • ט טייס קרבי
                                      ככה אמור להיות
                                      נו אז זה מוזר שבסופרב הנ"ל החום לא זז הוא קבוע על 90 לא כמו הרכב שלי ש
                                      החום משחק בין 89-95
                                      כשהוא מניע בבוקר זה גם על 90? אם כן אז לכאורה זה תרמוסטט.
                                        @טייס-קרבי
                                        #99
                                        @אלוף-העולם-1
                                        יש פיצוי על זה מהם
                                        היה על זה משפט
                                        קישור
                                        3.0k
                                        9.6k
                                        129.5k
