MG S9 במבחן דרכים
בגודל דומה להיילנדר, במחיר ובעיצוב דומה לקשקאי: MG S9 במבחן דרכים
  3. סופרב דיזל שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל
99 פוסטים 14 כותבים 251 צפיות
  • מ מאיר ג
    @טייס-קרבי כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
    כי כשהרכב עומד המשאבה לא עובדת
    שואל מבורות. אין ברכב הזה משאבה חשמלית?
    טייס קרבי
    @מאיר-ג כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
    ברור שיש אז זה מה שאומר שזה לפני המשאבה קרי: לפני המנוע
    • ט טייס קרבי
      @חיים-ברזל כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
      ככה אמור להיות
      נו אז זה מוזר שבסופרב הנ"ל החום לא זז הוא קבוע על 90 לא כמו הרכב שלי ש
      החום משחק בין 89-95
      ח מחובר
      ח מחובר
      ככה אמור להיות
      החום משחק בין 89-95
      איך אתה יודע כמה החום מנוע?
      אם ע"י OBD אז זה מוזר שהוא לא זז, אבל אם זה מכני תמיד הוא עומד על אותו מקום והדיוק שלו כנראה משתנה בין רכבים
      • ח חיים ברזל
        ככה אמור להיות
        החום משחק בין 89-95
        טייס קרבי
        #63
        זה כנראה ההבדל…
        ביאריס שזה משחק זה באמת על ידי שקע או בי די
        ובסופרב זה באמת המחוג של הרכב
        ע"ז נאמר חכם עדיף מנביא…
        • ט טייס קרבי
          #64
          @טייס-קרבי לא הבנתי מה אתה רוצה לטעון
          אם זה משאבה חשמלית אז היא פועלת גם אם הרכב לא נוסע
          הדאגה שלי היתה שאם הנזילה או לפני המשאבה או אחרי זה אומר שלא נכנסים מספיק מים בשביל לקרר את המנוע
          אבל תכלס’ המעלות חום שהזכרת לא תואמות כזה מצב
          • מ מאיר ג
            טייס קרבי
            #65
            הבנתי מה לא הבנת
            כתבתי לא נוסע
            התכוונתי “חונה” כלומר לא מונע כלל סתם בחניה…
            ואז המשאבה לא עובדת לא חשמלית ולא מכאנית…
            • ט טייס קרבי
              הבנתי מה לא הבנת
              כתבתי לא נוסע
              #66
              @טייס-קרבי גם לא נכון
              זה חלק מהרעיון של משאבה חשמלית שגם אחרי שהמנוע נכבה אם הרכב על מעלות גבוהות מדי הוא ממשיך את הזרימה של המים עוד קצת
              ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              • מ מאיר ג
                טייס קרבי
                • מ מאיר ג
                  טייס קרבי
                  אבל אני מדבר על בדיקה ספציפית שהוא עשה היום כשהרכב חנה שש שעות ואז הוא שם מיים עד למקום מסומן
                  וכו (שירד טיפה ויש שלולית קטנה באמצע הרכב -שעל זה הגבת שזה מחשיד על המנוע ומכאן התחיל הבלאגן)
                  • ט טייס קרבי
                    ככה אמור להיות
                    החום משחק בין 89-95
                    ח מחובר
                    ח מחובר
                    ברכבים חדשים המחשב מכוייל להראות לך 90 גם כשבפועל הוא 100, כדי לא להלחיץ את הנהג כל עוד זה בטווח התקין.
                    • ח חיים Y0737
                      טייס קרבי
                      #70
                      @חיים-Y0737 כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
                      בכבים חדשים המחשב מכוייל להראות לך 90 גם כשבפועל הוא 100, כדי לא להלחיץ את הנהג כל עוד זה בטווח התקין.
                      נו אז זה מזעזע ביותר!
                      איזה מין אמינות זה…
                      ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                        במקרה הטוב קרע באחד מצינורות הרדיאטור, 200 שקל גג כולל הכל
                        ובמקרה הרע בריחת לחץ מהצילינדרים או משהו כזה, כלומר הלך מנוע…
                        ח מחובר
                        ח מחובר
                        @EBA כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
                        לי היה סקודה דיזל בעבר שעלה חום כמה פעמים, ולבסוף הוחלף צינור במאה ש’'ח וראיתי את הקרע בעיניים, ולכן צריך לבדוק לפני שממהרים לחרוץ גורל
                        • ט טייס קרבי
                          @טייס-קרבי לא הבנת אותי מספיק טוב
                          אבל לא משנה
                          נתמקד בתכלס’
                          • ח חיים Y0737
                            טייס קרבי
                            למה אתה מתכוון לבסוף כי מזה בדיוק הוא פוחד להחליף חצי אוטו ולגלות שזה צינור,
                            תוכל לשתף על התהליך שלך
                            ח מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ט טייס קרבי
                              איזה מין אמינות זה…
                              ח מחובר
                              ח מחובר
                              איזה מין אמינות זה
                              זה בכל הרכבים בעולם כבר מ 2009 נדמה לי, אם יעבור את הטווח התקין למשל 110 ישר תקפוץ התראה חשמלית במחשב הדרך
                              שעון החום הוא תפאורה בלבד לכאורה לפי הידוע לי
                              ט ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ח חיים Y0737
                                איזה מין אמינות זה
                                טייס קרבי
                                התקין למשל 110
                                ובכזה חום זה כבר מזיק לרכב?
                                או שזה עדיין שניה לפני?
                                • ט טייס קרבי
                                  ח מחובר
                                  ח מחובר
                                  מתכוון לבסוף
                                  אני חשבתי שזה מיכל עיבוי אז לקחתי מיכל עיבוי חדש ולא עזר, הלכתי למוסך מקצועי שהראה לי איך עושים בדיקת לחץ ואיך הוא מוצא את הנזילה, זה היה כשהייתי נהג חדש ולא כ’'כ הבנתי ברכבים…
                                  • ט טייס קרבי
                                    התקין למשל 110
                                    ח מחובר
                                    ח מחובר
                                    התקין למשל 110
                                    אם זה הרבה זמן זה מזיק
                                    • ח חיים Y0737
                                      מתכוון לבסוף
                                      טייס קרבי
                                      בתור נהג חדש הבנת מה המשפט הזה אומר ולא ידעת מה זה צינור מים???
                                      • ח חיים ברזל
                                        התקין למשל 110
                                        ח מחובר
                                        ח מחובר
                                        נכון, אבל זה באמת בעיה
                                        בעבר הלך לי מנוע כי המחשב לא התריע בזמן
                                        יש היום שעוני חום מאלי אקספרס שמתחבר לשקע OBD ויכול להראות לך טמפ’ בזמן אמת
                                        • ח חיים Y0737
                                          מתכוון לבסוף
                                          טייס קרבי
                                          הלכתי למוסך מקצועי
                                          איך מגיעים לאחד כזה והאם יש לך אד כזה בבני ברק?
                                          3.0k
                                          9.6k
                                          129.5k
