      3. סופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל
      164 פוסטים 22 כותבים 9.6k צפיות
      • ט טייס קרבי
        @מאיר-ג כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
        למנוע
        מדאיג קצת
        אבל זה קורה גם בעמידה… מה שאומר ש:
        1 זה עם חוק כלים שלובים כלומר בכל מקום מתחת המיכל
        2- זה לפני המשאבה שמזריקה למנוע (כי כשהרכב עומד המשאבה לא עובדת…
        #60
        @טייס-קרבי כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
        שואל מבורות. אין ברכב הזה משאבה חשמלית?
          טייס קרבי
          ברור שיש אז זה מה שאומר שזה לפני המשאבה קרי: לפני המנוע
          • ט טייס קרבי
            @חיים-ברזל כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
            ככה אמור להיות
            נו אז זה מוזר שבסופרב הנ"ל החום לא זז הוא קבוע על 90 לא כמו הרכב שלי ש
            החום משחק בין 89-95
            ככה אמור להיות
            החום משחק בין 89-95
            איך אתה יודע כמה החום מנוע?
            אם ע"י OBD אז זה מוזר שהוא לא זז, אבל אם זה מכני תמיד הוא עומד על אותו מקום והדיוק שלו כנראה משתנה בין רכבים
            • חיים ברזלח חיים ברזל
              ככה אמור להיות
              החום משחק בין 89-95
              טייס קרבי
              #63
              זה כנראה ההבדל…
              ביאריס שזה משחק זה באמת על ידי שקע או בי די
              ובסופרב זה באמת המחוג של הרכב
              ע"ז נאמר חכם עדיף מנביא…
              • ט טייס קרבי
                #64
                @טייס-קרבי לא הבנתי מה אתה רוצה לטעון
                אם זה משאבה חשמלית אז היא פועלת גם אם הרכב לא נוסע
                הדאגה שלי היתה שאם הנזילה או לפני המשאבה או אחרי זה אומר שלא נכנסים מספיק מים בשביל לקרר את המנוע
                אבל תכלס’ המעלות חום שהזכרת לא תואמות כזה מצב
                  טייס קרבי
                  #65
                  הבנתי מה לא הבנת
                  כתבתי לא נוסע
                  התכוונתי “חונה” כלומר לא מונע כלל סתם בחניה…
                  ואז המשאבה לא עובדת לא חשמלית ולא מכאנית…
                  • ט טייס קרבי
                    הבנתי מה לא הבנת
                    כתבתי לא נוסע
                    #66
                    @טייס-קרבי גם לא נכון
                    זה חלק מהרעיון של משאבה חשמלית שגם אחרי שהמנוע נכבה אם הרכב על מעלות גבוהות מדי הוא ממשיך את הזרימה של המים עוד קצת
                    ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      טייס קרבי
                        טייס קרבי
                        אבל אני מדבר על בדיקה ספציפית שהוא עשה היום כשהרכב חנה שש שעות ואז הוא שם מיים עד למקום מסומן
                        וכו (שירד טיפה ויש שלולית קטנה באמצע הרכב -שעל זה הגבת שזה מחשיד על המנוע ומכאן התחיל הבלאגן)
                        • ט טייס קרבי
                          ככה אמור להיות
                          החום משחק בין 89-95
                          ברכבים חדשים המחשב מכוייל להראות לך 90 גם כשבפועל הוא 100, כדי לא להלחיץ את הנהג כל עוד זה בטווח התקין.
                            טייס קרבי
                            #70
                            @חיים-Y0737 כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
                            בכבים חדשים המחשב מכוייל להראות לך 90 גם כשבפועל הוא 100, כדי לא להלחיץ את הנהג כל עוד זה בטווח התקין.
                            נו אז זה מזעזע ביותר!
                            איזה מין אמינות זה…
                              במקרה הטוב קרע באחד מצינורות הרדיאטור, 200 שקל גג כולל הכל
                              ובמקרה הרע בריחת לחץ מהצילינדרים או משהו כזה, כלומר הלך מנוע…
                              @EBA כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
                              לי היה סקודה דיזל בעבר שעלה חום כמה פעמים, ולבסוף הוחלף צינור במאה ש’'ח וראיתי את הקרע בעיניים, ולכן צריך לבדוק לפני שממהרים לחרוץ גורל
                              • ט טייס קרבי
                                @טייס-קרבי לא הבנת אותי מספיק טוב
                                אבל לא משנה
                                נתמקד בתכלס’
                                  טייס קרבי
                                  למה אתה מתכוון לבסוף כי מזה בדיוק הוא פוחד להחליף חצי אוטו ולגלות שזה צינור,
                                  תוכל לשתף על התהליך שלך
                                  חיים Y0737ח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ט טייס קרבי
                                    איזה מין אמינות זה…
                                    איזה מין אמינות זה
                                    זה בכל הרכבים בעולם כבר מ 2009 נדמה לי, אם יעבור את הטווח התקין למשל 110 ישר תקפוץ התראה חשמלית במחשב הדרך
                                    שעון החום הוא תפאורה בלבד לכאורה לפי הידוע לי
                                    ט חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      איזה מין אמינות זה
                                      טייס קרבי
                                      התקין למשל 110
                                      ובכזה חום זה כבר מזיק לרכב?
                                      או שזה עדיין שניה לפני?
                                      • ט טייס קרבי
                                        מתכוון לבסוף
                                        אני חשבתי שזה מיכל עיבוי אז לקחתי מיכל עיבוי חדש ולא עזר, הלכתי למוסך מקצועי שהראה לי איך עושים בדיקת לחץ ואיך הוא מוצא את הנזילה, זה היה כשהייתי נהג חדש ולא כ’'כ הבנתי ברכבים…
                                        • ט טייס קרבי
                                          התקין למשל 110
                                          התקין למשל 110
                                          אם זה הרבה זמן זה מזיק
                                            מתכוון לבסוף
                                            טייס קרבי
                                            בתור נהג חדש הבנת מה המשפט הזה אומר ולא ידעת מה זה צינור מים???
                                              התקין למשל 110
                                              נכון, אבל זה באמת בעיה
                                              בעבר הלך לי מנוע כי המחשב לא התריע בזמן
                                              יש היום שעוני חום מאלי אקספרס שמתחבר לשקע OBD ויכול להראות לך טמפ’ בזמן אמת
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              4.2k
                                              170.3k
