      3. סופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל
      164 פוסטים 22 כותבים 8.9k צפיות
        @טייס-קרבי גם לא נכון
        זה חלק מהרעיון של משאבה חשמלית שגם אחרי שהמנוע נכבה אם הרכב על מעלות גבוהות מדי הוא ממשיך את הזרימה של המים עוד קצת
        טייס קרבי
        @מאיר-ג כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
        אבל אני מדבר על בדיקה ספציפית שהוא עשה היום כשהרכב חנה שש שעות ואז הוא שם מיים עד למקום מסומן
        וכו (שירד טיפה ויש שלולית קטנה באמצע הרכב -שעל זה הגבת שזה מחשיד על המנוע ומכאן התחיל הבלאגן)
        • ט טייס קרבי
          @חיים-ברזל כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
          ככה אמור להיות
          נו אז זה מוזר שבסופרב הנ"ל החום לא זז הוא קבוע על 90 לא כמו הרכב שלי ש
          החום משחק בין 89-95
          @טייס-קרבי כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
          ברכבים חדשים המחשב מכוייל להראות לך 90 גם כשבפועל הוא 100, כדי לא להלחיץ את הנהג כל עוד זה בטווח התקין.
            טייס קרבי
            #70
            @חיים-Y0737 כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
            בכבים חדשים המחשב מכוייל להראות לך 90 גם כשבפועל הוא 100, כדי לא להלחיץ את הנהג כל עוד זה בטווח התקין.
            נו אז זה מזעזע ביותר!
            איזה מין אמינות זה…
              במקרה הטוב קרע באחד מצינורות הרדיאטור, 200 שקל גג כולל הכל
              ובמקרה הרע בריחת לחץ מהצילינדרים או משהו כזה, כלומר הלך מנוע…
              @EBA כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
              לי היה סקודה דיזל בעבר שעלה חום כמה פעמים, ולבסוף הוחלף צינור במאה ש’'ח וראיתי את הקרע בעיניים, ולכן צריך לבדוק לפני שממהרים לחרוץ גורל
              • ט טייס קרבי
                @טייס-קרבי לא הבנת אותי מספיק טוב
                אבל לא משנה
                נתמקד בתכלס’
                  טייס קרבי
                  למה אתה מתכוון לבסוף כי מזה בדיוק הוא פוחד להחליף חצי אוטו ולגלות שזה צינור,
                  תוכל לשתף על התהליך שלך
                  חיים Y0737ח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ט טייס קרבי
                    איזה מין אמינות זה…
                    איזה מין אמינות זה
                    זה בכל הרכבים בעולם כבר מ 2009 נדמה לי, אם יעבור את הטווח התקין למשל 110 ישר תקפוץ התראה חשמלית במחשב הדרך
                    שעון החום הוא תפאורה בלבד לכאורה לפי הידוע לי
                    ט חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                      איזה מין אמינות זה
                      טייס קרבי
                      התקין למשל 110
                      ובכזה חום זה כבר מזיק לרכב?
                      או שזה עדיין שניה לפני?
                      • ט טייס קרבי
                        מתכוון לבסוף
                        אני חשבתי שזה מיכל עיבוי אז לקחתי מיכל עיבוי חדש ולא עזר, הלכתי למוסך מקצועי שהראה לי איך עושים בדיקת לחץ ואיך הוא מוצא את הנזילה, זה היה כשהייתי נהג חדש ולא כ’'כ הבנתי ברכבים…
                        ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ט טייס קרבי
                          התקין למשל 110
                          התקין למשל 110
                          אם זה הרבה זמן זה מזיק
                            מתכוון לבסוף
                            טייס קרבי
                            בתור נהג חדש הבנת מה המשפט הזה אומר ולא ידעת מה זה צינור מים???
                            • חיים ברזלח חיים ברזל
                              התקין למשל 110
                              נכון, אבל זה באמת בעיה
                              בעבר הלך לי מנוע כי המחשב לא התריע בזמן
                              יש היום שעוני חום מאלי אקספרס שמתחבר לשקע OBD ויכול להראות לך טמפ’ בזמן אמת
                                מתכוון לבסוף
                                טייס קרבי
                                הלכתי למוסך מקצועי
                                איך מגיעים לאחד כזה והאם יש לך אד כזה בבני ברק?
                                  איזה מין אמינות זה
                                  איזה מין אמינות זה
                                  למרות שבנס לי כן יש OBD והוא התריע לי שהגעתי ל120 מעלות וברכב לא נדלק לי אפילו נורת חום מנוע!!
                                  אחד מהקרובים שלי התפוצץ לו הרכב באמצע הנסיעה בגלל זה
                                  • ט טייס קרבי
                                    נכון! בעיניים שלי התמימות אם מיכל מתרוקן כנראה שסדוק… למפרע התברר לי שיש מושג קרע בצינור חחח
                                    • ט טייס קרבי
                                      תסביר לו שהוא חייב להבין שתא מנוע זה לא כמו ניתוח לב
                                      שיתכופף עם פנס טוב מתחת לרכב ויראה בדיוק את הנקודה שנוזל
                                      ואז יאסוף את עצמו מהרצפה וינסה למשש כל צינור גומי שהוא נפגש בו מלמעלה ללמטה של המכסה מנוע באזור שהוא ראה את הנזילה
                                        טייס קרבי
                                        מי יבחן לך את זה ואיך?
                                          טייס קרבי
                                          #85
                                          אבל למה זה יוביל אותו הוא בין כה וכה לא יוכל לתקן לבד אז אם מערבים מוסכניק אז שהוא ישבור את הראש וישכב על הריצפה וכו וכו
                                          וחוצמיזה אמרתי כבר זה ממש בפני באמצע הרכב כמעט מתחת תא הנוסעים… אי אפשר לבוא לשם בלי ליפט
                                          מאיר גמ ט חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ט טייס קרבי
                                            #86
                                            @טייס-קרבי אם הוא מפחד שיחליפו לו את כל האוטו
                                            אז אם הוא יידע מאיפה הנזילה אין סיבה לחשש זה \הוא פשוט מגיע למוסך ומראה לו את הצינור המשוחרר/קרוע
                                            מי צריך ליפט???
                                            שיראה מה כיון הנזילה בערך וינסה להבין לאט ו-ב-ס-ב-ל-נ-ו-ת
                                            באמת לא מסובך
                                            עולה בי חשק לקום לסוע לב"ב עכשיו כדי להראות לו מה לעשות
                                            באמת לא מורכב לוודא נזילה מצינור
                                            • ט טייס קרבי
                                              טייס קרבי
                                              ומה תגיד על זה?
                                              אז בעצם אין לו מה לנסות להשכב…
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              16
                                              165.3k
