      3. סופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל
      164 פוסטים 22 כותבים 9.6k צפיות
        @טייס-קרבי באיזה כיון ימיני שמאלי או באמצע?
        טייס קרבי
        @מאיר-ג כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
        באיזה כיון ימיני או שמאלי באמצע?
        באמצע נוטה לשמאל טיפה (בייחס למי שעומד מחוץ לכב ומסתכל עליו מקדימה)
        חיים ברזלח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טייס קרבי
          @טייס-קרבי
          לי היה פה את הקרע (זה לכיוון הפנימי ברכב)
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            @טייס-קרבי כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
            אגב חום מנוע 90 לדיזל זה תקין (הוא שואל…)
            כי זה לא זז מה 90 אולי יש גם בעיה בטרמוסטט
            מצוין
            טייס קרבי
            @חיים-ברזל כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
            מצוין
            עדיין זה לא מוזר שחום מנוע לא זז ברכב שלי (טיוטה יאריס 2007)
            החום משחק בין 89-95
            • ט טייס קרבי
              #56
              @טייס-קרבי בעצם כיון כניסת המים למנוע
              מדאיג קצת
              בהנחה שזה צינור משוחרר או עם קרע
              • ט טייס קרבי
                מצוין
                החום משחק בין 89-95
                מצוין
                החום משחק בין 89-95
                ככה אמור להיות
                לפעמים הוא עולה מעל ואז הטרמוסטט נכנס לפעולה ומוריד את החום לאזור ה90
                  מדאיג קצת
                  טייס קרבי
                  למנוע
                  מדאיג קצת
                  אבל זה קורה גם בעמידה… מה שאומר ש:
                  1 זה עם חוק כלים שלובים כלומר בכל מקום מתחת המיכל
                  2- זה לפני המשאבה שמזריקה למנוע (כי כשהרכב עומד המשאבה לא עובדת…
                    מצוין
                    החום משחק בין 89-95
                    ככה אמור להיות
                    טייס קרבי
                    ככה אמור להיות
                    נו אז זה מוזר שבסופרב הנ"ל החום לא זז הוא קבוע על 90 לא כמו הרכב שלי ש
                    החום משחק בין 89-95
                    חיים ברזלח חיים Y0737ח מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • ט טייס קרבי
                      למנוע
                      מדאיג קצת
                      #60
                      שואל מבורות. אין ברכב הזה משאבה חשמלית?
                        טייס קרבי
                        ברור שיש אז זה מה שאומר שזה לפני המשאבה קרי: לפני המנוע
                        • ט טייס קרבי
                          ככה אמור להיות
                          החום משחק בין 89-95
                          ככה אמור להיות
                          החום משחק בין 89-95
                          איך אתה יודע כמה החום מנוע?
                          אם ע"י OBD אז זה מוזר שהוא לא זז, אבל אם זה מכני תמיד הוא עומד על אותו מקום והדיוק שלו כנראה משתנה בין רכבים
                            ככה אמור להיות
                            החום משחק בין 89-95
                            טייס קרבי
                            #63
                            זה כנראה ההבדל…
                            ביאריס שזה משחק זה באמת על ידי שקע או בי די
                            ובסופרב זה באמת המחוג של הרכב
                            ע"ז נאמר חכם עדיף מנביא…
                            • ט טייס קרבי
                              #64
                              @טייס-קרבי לא הבנתי מה אתה רוצה לטעון
                              אם זה משאבה חשמלית אז היא פועלת גם אם הרכב לא נוסע
                              הדאגה שלי היתה שאם הנזילה או לפני המשאבה או אחרי זה אומר שלא נכנסים מספיק מים בשביל לקרר את המנוע
                              אבל תכלס’ המעלות חום שהזכרת לא תואמות כזה מצב
                                טייס קרבי
                                #65
                                הבנתי מה לא הבנת
                                כתבתי לא נוסע
                                התכוונתי “חונה” כלומר לא מונע כלל סתם בחניה…
                                ואז המשאבה לא עובדת לא חשמלית ולא מכאנית…
                                • ט טייס קרבי
                                  הבנתי מה לא הבנת
                                  כתבתי לא נוסע
                                  #66
                                  @טייס-קרבי גם לא נכון
                                  זה חלק מהרעיון של משאבה חשמלית שגם אחרי שהמנוע נכבה אם הרכב על מעלות גבוהות מדי הוא ממשיך את הזרימה של המים עוד קצת
                                  ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    טייס קרבי
                                      טייס קרבי
                                      אבל אני מדבר על בדיקה ספציפית שהוא עשה היום כשהרכב חנה שש שעות ואז הוא שם מיים עד למקום מסומן
                                      וכו (שירד טיפה ויש שלולית קטנה באמצע הרכב -שעל זה הגבת שזה מחשיד על המנוע ומכאן התחיל הבלאגן)
                                      • ט טייס קרבי
                                        ככה אמור להיות
                                        החום משחק בין 89-95
                                        ברכבים חדשים המחשב מכוייל להראות לך 90 גם כשבפועל הוא 100, כדי לא להלחיץ את הנהג כל עוד זה בטווח התקין.
                                          טייס קרבי
                                          #70
                                          @חיים-Y0737 כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
                                          בכבים חדשים המחשב מכוייל להראות לך 90 גם כשבפועל הוא 100, כדי לא להלחיץ את הנהג כל עוד זה בטווח התקין.
                                          נו אז זה מזעזע ביותר!
                                          איזה מין אמינות זה…
                                            במקרה הטוב קרע באחד מצינורות הרדיאטור, 200 שקל גג כולל הכל
                                            ובמקרה הרע בריחת לחץ מהצילינדרים או משהו כזה, כלומר הלך מנוע…
                                            @EBA כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
                                            לי היה סקודה דיזל בעבר שעלה חום כמה פעמים, ולבסוף הוחלף צינור במאה ש’'ח וראיתי את הקרע בעיניים, ולכן צריך לבדוק לפני שממהרים לחרוץ גורל
                                            • ט טייס קרבי
                                              @טייס-קרבי לא הבנת אותי מספיק טוב
                                              אבל לא משנה
                                              נתמקד בתכלס’
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              4.2k
                                              170.3k
