      3. סופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל
      164 פוסטים 22 כותבים 9.6k צפיות
      • ט טייס קרבי
        @מאיר-ג כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
        זה חלק מהרעיון של משאבה חשמלית שגם אחרי שהמנוע נכבה אם הרכב על מעלות גבוהות מדי הוא ממשיך את הזרימה של המים עוד קצת
        אבל אני מדבר על בדיקה ספציפית שהוא עשה היום כשהרכב חנה שש שעות ואז הוא שם מיים עד למקום מסומן
        וכו (שירד טיפה ויש שלולית קטנה באמצע הרכב -שעל זה הגבת שזה מחשיד על המנוע ומכאן התחיל הבלאגן)
        @טייס-קרבי לא הבנת אותי מספיק טוב
        אבל לא משנה
        נתמקד בתכלס’
          @EBA כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
          במקרה הרע בריחת לחץ מהצילינדרים או משהו כזה
          לי היה סקודה דיזל בעבר שעלה חום כמה פעמים, ולבסוף הוחלף צינור במאה ש’'ח וראיתי את הקרע בעיניים, ולכן צריך לבדוק לפני שממהרים לחרוץ גורל
          טייס קרבי
          @חיים-Y0737 כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
          למה אתה מתכוון לבסוף כי מזה בדיוק הוא פוחד להחליף חצי אוטו ולגלות שזה צינור,
          תוכל לשתף על התהליך שלך
          חיים Y0737ח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ט טייס קרבי
            בכבים חדשים המחשב מכוייל להראות לך 90 גם כשבפועל הוא 100, כדי לא להלחיץ את הנהג כל עוד זה בטווח התקין.
            נו אז זה מזעזע ביותר!
            איזה מין אמינות זה…
            @טייס-קרבי כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
            איזה מין אמינות זה
            זה בכל הרכבים בעולם כבר מ 2009 נדמה לי, אם יעבור את הטווח התקין למשל 110 ישר תקפוץ התראה חשמלית במחשב הדרך
            שעון החום הוא תפאורה בלבד לכאורה לפי הידוע לי
            ט חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
              איזה מין אמינות זה
              טייס קרבי
              התקין למשל 110
              ובכזה חום זה כבר מזיק לרכב?
              או שזה עדיין שניה לפני?
              • ט טייס קרבי
                מתכוון לבסוף
                אני חשבתי שזה מיכל עיבוי אז לקחתי מיכל עיבוי חדש ולא עזר, הלכתי למוסך מקצועי שהראה לי איך עושים בדיקת לחץ ואיך הוא מוצא את הנזילה, זה היה כשהייתי נהג חדש ולא כ’'כ הבנתי ברכבים…
                ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ט טייס קרבי
                  התקין למשל 110
                  התקין למשל 110
                  אם זה הרבה זמן זה מזיק
                    מתכוון לבסוף
                    טייס קרבי
                    בתור נהג חדש הבנת מה המשפט הזה אומר ולא ידעת מה זה צינור מים???
                    • חיים ברזלח חיים ברזל
                      התקין למשל 110
                      @חיים-ברזל כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
                      נכון, אבל זה באמת בעיה
                      בעבר הלך לי מנוע כי המחשב לא התריע בזמן
                      יש היום שעוני חום מאלי אקספרס שמתחבר לשקע OBD ויכול להראות לך טמפ’ בזמן אמת
                        מתכוון לבסוף
                        טייס קרבי
                        הלכתי למוסך מקצועי
                        איך מגיעים לאחד כזה והאם יש לך אד כזה בבני ברק?
                          איזה מין אמינות זה
                          איזה מין אמינות זה
                          למרות שבנס לי כן יש OBD והוא התריע לי שהגעתי ל120 מעלות וברכב לא נדלק לי אפילו נורת חום מנוע!!
                          אחד מהקרובים שלי התפוצץ לו הרכב באמצע הנסיעה בגלל זה
                          • ט טייס קרבי
                            נכון! בעיניים שלי התמימות אם מיכל מתרוקן כנראה שסדוק… למפרע התברר לי שיש מושג קרע בצינור חחח
                            • ט טייס קרבי
                              תסביר לו שהוא חייב להבין שתא מנוע זה לא כמו ניתוח לב
                              שיתכופף עם פנס טוב מתחת לרכב ויראה בדיוק את הנקודה שנוזל
                              ואז יאסוף את עצמו מהרצפה וינסה למשש כל צינור גומי שהוא נפגש בו מלמעלה ללמטה של המכסה מנוע באזור שהוא ראה את הנזילה
                                טייס קרבי
                                מי יבחן לך את זה ואיך?
                                  טייס קרבי
                                  #85
                                  אבל למה זה יוביל אותו הוא בין כה וכה לא יוכל לתקן לבד אז אם מערבים מוסכניק אז שהוא ישבור את הראש וישכב על הריצפה וכו וכו
                                  וחוצמיזה אמרתי כבר זה ממש בפני באמצע הרכב כמעט מתחת תא הנוסעים… אי אפשר לבוא לשם בלי ליפט
                                  מאיר גמ ט חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ט טייס קרבי
                                    #86
                                    @טייס-קרבי אם הוא מפחד שיחליפו לו את כל האוטו
                                    אז אם הוא יידע מאיפה הנזילה אין סיבה לחשש זה \הוא פשוט מגיע למוסך ומראה לו את הצינור המשוחרר/קרוע
                                    מי צריך ליפט???
                                    שיראה מה כיון הנזילה בערך וינסה להבין לאט ו-ב-ס-ב-ל-נ-ו-ת
                                    באמת לא מסובך
                                    עולה בי חשק לקום לסוע לב"ב עכשיו כדי להראות לו מה לעשות
                                    באמת לא מורכב לוודא נזילה מצינור
                                    • ט טייס קרבי
                                      טייס קרבי
                                      ומה תגיד על זה?
                                      אז בעצם אין לו מה לנסות להשכב…
                                      • ט מנותק
                                        טייס קרבי
                                        #88
                                        טוב למסקנה מחר הוא ילך למוסך (נקווה שיהיה אמין כי אנו לא מכירים)
                                        רק אם מישהוא יכול לתת טווח מחירים הוגן כדי שלא ירמו אותו
                                        חיים ברזלח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ט טייס קרבי
                                          אם זה צינור כ150
                                            אם זה צינור כ150
                                            טייס קרבי
                                            אם זה צינור כ150
                                            ועל האיבחון?
                                            חיים Y0737ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ט טייס קרבי
                                              #91
                                              @טייס-קרבי יש מוסך עמרם בפ"ת
                                              נמצא יחסית קרוב לז’בוטינסקי
                                              ויש את דימה בבני ברק בהירקון אם אני זוכר טוב את השם והכתובת שגם אמין
                                              דרך אגב שרשור יוצא דופן בכמות התגובות והעיינות כנראה היינו יותר דאוגים לגבי שעת השינה שלך מאשר על התקלה חבר שלך
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              4.2k
                                              170.3k
