      3. סופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל
      164 פוסטים 22 כותבים 9.6k צפיות
      • ט טייס קרבי
        @חיים-Y0737 כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
        לי היה סקודה דיזל בעבר שעלה חום כמה פעמים, ולבסוף הוחלף צינור במאה ש’'ח וראיתי את הקרע בעיניים, ולכן צריך לבדוק לפני שממהרים לחרוץ גורל
        למה אתה מתכוון לבסוף כי מזה בדיוק הוא פוחד להחליף חצי אוטו ולגלות שזה צינור,
        תוכל לשתף על התהליך שלך
        @טייס-קרבי כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
        מתכוון לבסוף
        אני חשבתי שזה מיכל עיבוי אז לקחתי מיכל עיבוי חדש ולא עזר, הלכתי למוסך מקצועי שהראה לי איך עושים בדיקת לחץ ואיך הוא מוצא את הנזילה, זה היה כשהייתי נהג חדש ולא כ’'כ הבנתי ברכבים…
        ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טייס קרבי
          התקין למשל 110
          ובכזה חום זה כבר מזיק לרכב?
          או שזה עדיין שניה לפני?
          התקין למשל 110
          אם זה הרבה זמן זה מזיק
            מתכוון לבסוף
            טייס קרבי
            בתור נהג חדש הבנת מה המשפט הזה אומר ולא ידעת מה זה צינור מים???
            • חיים ברזלח חיים ברזל
              התקין למשל 110
              @חיים-ברזל כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
              נכון, אבל זה באמת בעיה
              בעבר הלך לי מנוע כי המחשב לא התריע בזמן
              יש היום שעוני חום מאלי אקספרס שמתחבר לשקע OBD ויכול להראות לך טמפ’ בזמן אמת
                מתכוון לבסוף
                טייס קרבי
                הלכתי למוסך מקצועי
                איך מגיעים לאחד כזה והאם יש לך אד כזה בבני ברק?
                  איזה מין אמינות זה
                  זה בכל הרכבים בעולם כבר מ 2009 נדמה לי, אם יעבור את הטווח התקין למשל 110 ישר תקפוץ התראה חשמלית במחשב הדרך
                  שעון החום הוא תפאורה בלבד לכאורה לפי הידוע לי
                  איזה מין אמינות זה
                  למרות שבנס לי כן יש OBD והוא התריע לי שהגעתי ל120 מעלות וברכב לא נדלק לי אפילו נורת חום מנוע!!
                  אחד מהקרובים שלי התפוצץ לו הרכב באמצע הנסיעה בגלל זה
                  • ט טייס קרבי
                    נכון! בעיניים שלי התמימות אם מיכל מתרוקן כנראה שסדוק… למפרע התברר לי שיש מושג קרע בצינור חחח
                    • ט טייס קרבי
                      תסביר לו שהוא חייב להבין שתא מנוע זה לא כמו ניתוח לב
                      שיתכופף עם פנס טוב מתחת לרכב ויראה בדיוק את הנקודה שנוזל
                      ואז יאסוף את עצמו מהרצפה וינסה למשש כל צינור גומי שהוא נפגש בו מלמעלה ללמטה של המכסה מנוע באזור שהוא ראה את הנזילה
                        טייס קרבי
                        מי יבחן לך את זה ואיך?
                          טייס קרבי
                          #85
                          @מאיר-ג כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
                          אבל למה זה יוביל אותו הוא בין כה וכה לא יוכל לתקן לבד אז אם מערבים מוסכניק אז שהוא ישבור את הראש וישכב על הריצפה וכו וכו
                          וחוצמיזה אמרתי כבר זה ממש בפני באמצע הרכב כמעט מתחת תא הנוסעים… אי אפשר לבוא לשם בלי ליפט
                          מאיר גמ ט חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • ט טייס קרבי
                            #86
                            @טייס-קרבי אם הוא מפחד שיחליפו לו את כל האוטו
                            אז אם הוא יידע מאיפה הנזילה אין סיבה לחשש זה \הוא פשוט מגיע למוסך ומראה לו את הצינור המשוחרר/קרוע
                            מי צריך ליפט???
                            שיראה מה כיון הנזילה בערך וינסה להבין לאט ו-ב-ס-ב-ל-נ-ו-ת
                            באמת לא מסובך
                            עולה בי חשק לקום לסוע לב"ב עכשיו כדי להראות לו מה לעשות
                            באמת לא מורכב לוודא נזילה מצינור
                            • ט טייס קרבי
                              טייס קרבי
                              ומה תגיד על זה?
                              אז בעצם אין לו מה לנסות להשכב…
                              • ט מנותק
                                טייס קרבי
                                #88
                                טוב למסקנה מחר הוא ילך למוסך (נקווה שיהיה אמין כי אנו לא מכירים)
                                רק אם מישהוא יכול לתת טווח מחירים הוגן כדי שלא ירמו אותו
                                חיים ברזלח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ט טייס קרבי
                                  אם זה צינור כ150
                                    אם זה צינור כ150
                                    טייס קרבי
                                    אם זה צינור כ150
                                    ועל האיבחון?
                                    חיים Y0737ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ט טייס קרבי
                                      #91
                                      @טייס-קרבי יש מוסך עמרם בפ"ת
                                      נמצא יחסית קרוב לז’בוטינסקי
                                      ויש את דימה בבני ברק בהירקון אם אני זוכר טוב את השם והכתובת שגם אמין
                                      דרך אגב שרשור יוצא דופן בכמות התגובות והעיינות כנראה היינו יותר דאוגים לגבי שעת השינה שלך מאשר על התקלה חבר שלך
                                      • ט טייס קרבי
                                        נשמע כמו צינור רדיאטור תחתון
                                        סוג של 250/300 עם עבודה אא’'ט
                                        • ט טייס קרבי
                                          אם זה צינור כ150
                                          ועל האיבחון?
                                          ועל האיבחון?
                                          לא אמור לעלות אם התיקון מבוצע אצלו במקום
                                            #94
                                            הוא כתב
                                              הוא כתב
                                              הנזילה יותר תחתונה לפי התיאור, לא?
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              4.2k
                                              170.3k
