      3. סופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל
      164 פוסטים 22 כותבים 9.6k צפיות
      • ט טייס קרבי
        טוב למסקנה מחר הוא ילך למוסך (נקווה שיהיה אמין כי אנו לא מכירים)
        רק אם מישהוא יכול לתת טווח מחירים הוגן כדי שלא ירמו אותו
        @טייס-קרבי כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
        אם זה צינור כ150
        • חיים ברזלח חיים ברזל
          אם זה צינור כ150
          טייס קרבי
          @חיים-ברזל כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
          אם זה צינור כ150
          ועל האיבחון?
          חיים Y0737ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ט טייס קרבי
            #91
            @טייס-קרבי יש מוסך עמרם בפ"ת
            נמצא יחסית קרוב לז’בוטינסקי
            ויש את דימה בבני ברק בהירקון אם אני זוכר טוב את השם והכתובת שגם אמין
            דרך אגב שרשור יוצא דופן בכמות התגובות והעיינות כנראה היינו יותר דאוגים לגבי שעת השינה שלך מאשר על התקלה חבר שלך
            • ט טייס קרבי
              @מאיר-ג כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
              תסביר לו שהוא חייב להבין שתא מנוע זה לא כמו ניתוח לב
              שיתכופף עם פנס טוב מתחת לרכב ויראה בדיוק את הנקודה שנוזל
              אבל למה זה יוביל אותו הוא בין כה וכה לא יוכל לתקן לבד אז אם מערבים מוסכניק אז שהוא ישבור את הראש וישכב על הריצפה וכו וכו
              וחוצמיזה אמרתי כבר זה ממש בפני באמצע הרכב כמעט מתחת תא הנוסעים… אי אפשר לבוא לשם בלי ליפט
              נשמע כמו צינור רדיאטור תחתון
              סוג של 250/300 עם עבודה אא’'ט
              • ט טייס קרבי
                אם זה צינור כ150
                ועל האיבחון?
                ועל האיבחון?
                לא אמור לעלות אם התיקון מבוצע אצלו במקום
                  #94
                  @חיים-Y0737 כתב ברכב שהחליט שהוא גמל:
                  הוא כתב
                    הוא כתב
                    הנזילה יותר תחתונה לפי התיאור, לא?
                      #96
                      @חיים-Y0737 לאא הוא התכוון לחלק הפנימי של התא מנוע
                      והרדיאטור ממוקם בחלק הכי חיצוני של התא מנוע
                      אלא אם כן אני לא הבנתי טוב?
                      הוא גם תיאר את הנזילה מכיוון המשאבה אז כנראה צינור כל שהוא באזור שם
                      וההיפך הצינור התחתון של הרדיאטור הוא בצד ימין יותר ו @טייס-קרבי כתב שהנזילה בצד שמאל יותר
                      בקיצער @טייס-קרבי כבר אחרי “המפיל”
                      וחבירו מחר ילך למוסך כמו ילד טוב לפי איך שזה נשמע אז כבר אין תועלת בנידו"ד
                      רק מבקש מ @טייס-קרבי בשם כל הרבנים שניסו להגיע לפתרון
                      לשתף אותנו מחר בתוצאות.
                      • ט טייס קרבי
                        יש לי חבר ששואל על סקודה סופרב דיזל (לא ידעתי שיש כזה אוטו)
                        ששותה מיים כמו גמל ,
                        הכוונה למשהוא כמו שאחרי כל נסיעה של שעה + הוא צריך למלא מיכל שלם,
                        זה סיפור קשה? או שזה פתיר בקלות
                        ואל את המייבינים כאן…
                        @טייס-קרבי
                        לא מבין כ’‘כ למה כל הוויכוחים סביב הנושא…
                        שידור את משאבת המים הידועה לשמצה של קונצרן וואג.
                        יתכן גם שיש לו ריקול ע’'ז מטעם חברת צמפיון- יבואנית סקודה- וולקסואגן בארץ.
                        • ט טייס קרבי
                          ככה אמור להיות
                          נו אז זה מוזר שבסופרב הנ"ל החום לא זז הוא קבוע על 90 לא כמו הרכב שלי ש
                          החום משחק בין 89-95
                          כשהוא מניע בבוקר זה גם על 90? אם כן אז לכאורה זה תרמוסטט.
                            @טייס-קרבי
                            #99
                            @אלוף-העולם-1
                            יש פיצוי על זה מהם
                            היה על זה משפט
                            קישור
                            • ט טייס קרבי
                              אם זה צינור כ150
                              ועל האיבחון?
                              @טייס-קרבי נ"ל לפני שקראתי את תגובת אלוף העולם
                              שלפני שהולך למוסך ישאל את @הכל-בעזרת-השם גם לאן ללכת, וגם מה זה…
                              בשביל מה אתם בבני ברק…
                              @מאיר-ג נ"ל שפות"ש מסתכל על גמלים כמוך
                                טייס קרבי
                                @מאיר-ג כתב בסופרב דיזל שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
                                כבר אחרי “המפיל”
                                כן כן ממש הרגעתם אותו כשהוא קלט שזה צינור…
                                @מאיר כתב בסופרב דיזל שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
                                לא זה על 25 ועולה עד 90 ולא זז משם
                                @טוסון כתב בסופרב דיזל שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
                                נו אז @הכל-בעזרת-השם אולי תשיאיני עיצה על מוסך אמין בב"ב
                                ואגב לתוצאות הבדיקה:
                                הוא מרים מכסה מנוע היום בבוקר והמיכל ירד ב 2 ס"מ אבל לא התרוקנה לגמרי מעניין למה באיזשהוא שלב הפסיק לטפטף…
                                (גם השלולית תחת האוטו הייתה יבשה דהינו שעבר לפחות שעה בלי טיפטופים
                                זה משנה את התמונה?
                                !@EBA @חיים-ברזל @אלחנן-3
                                • ט טייס קרבי
                                  כבר אחרי “המפיל”
                                  זה משנה את התמונה?
                                  @טייס-קרבי דעת בעלי בתים קטנה, ייתכן שאין קשר בין השלולית לנזילה, והנזילה בגלל המזגן?
                                  לא מכיר את הרכב הזה בכללללל
                                    טייס קרבי
                                    יכול להיות אבל בלילה נעלם כ2 ס"מ מיים לאן הם התאיידו??? (הרכב לא היה חם ולא עבד…)
                                    זה חייב להיות שהם הלכו לאן שהוא
                                    לא?
                                    אבל האמת גם אני חשבתי על זה…
                                    נלך למוסך ונראה מה הוא אומר…
                                    • ט מנותק
                                      טייס קרבי
                                      #104
                                      סוף דבר
                                      לכל אלו שהיו במתח…
                                      הלכנו היום למוסכניק שלי
                                      הוא פירק כמה דברים כדי להגיע לנקודה,
                                      מתברר שהיה חור ממש בצינור מים עליון שמחובר בין המנוע לרדיאטור (צינור גומי שחור גדול כזה כמו 4 צול)
                                      הוא בהוגנותו אמר לי שאצלו זה יעלה לי מאד יקר כי הוא לא מתעסק עם חלפים רשמיים ואם אני רוצה מקורי סקודה יעלה לי המון
                                      אז הלכתי למוסך אחר שהוא המליץ והם החליפו צינור+מנורה (סתם לא קשור) ווישרים ומילוי מיים ואחר כך עוד בדיקת לחץ לוודא שאין עוד נזילות,
                                      ס"ה עלות 750 ש"ח האם זה עוקץ או מחיר הוגן?
                                      (כי אני קיבלתי רושם כאן שאם זה צינור אז זה שקלים להחליף…
                                      וזה ההזדמנות להודות מקרב לב לכל מי שהיה כאן ונתן מידיעותיו למעננינו באמת תודה רבה הקב"ה ישלם שכרכם…
                                      חיים ברזלח קלאטשק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ט מנותק
                                        טייס קרבי
                                        #105
                                        • ט טייס קרבי
                                            הערה להעשרת הידע:
                                            כשראש תקול ומנוע שותה מים בכאלו כמויות יהיה עשן לבן (אדים). גם לפני שיופיע עשן ניתן להניח יד מול האגזוז ובמידה והמים יוצאים משם תורגש רטיבות תוך 20 שניות, בדיקה זו יש לבצע אחרי נסיעה כדי לא לבלבל עם הלחות שמצטברת לפעמים באגזוז ומתנדפת כשהרכב מתחמם.
                                            • יוניי יוני סימן נושא זה כשאלה
                                            • יוניי יוני סימן נושא זה כנפתר
                                            • ט טייס קרבי
                                              סוף דבר
                                              לכל אלו שהיו במתח…
                                              #108
                                              @טייס-קרבי כתב בסופרב דיזל 2020 שותה מים - רכב שהחליט שהוא גמל:
                                              סוף דבר
                                              לכל אלו שהיו במתח…
                                              נו, בדיוק כמו שאמרתי שהיה לי
                                              מחיר קצת יקר - אבל לא עוקץ
                                              לי עלה 442 ש"ח על צינור עליון + נורה… + מים ירוקים חדשים ובדיקת לחץ
                                              הווישרים עלו לו כנראה עוד 50/70 ש"ח
                                              אבל כנראה זה תלוי איזה מוסך זה ואם הצינור מקורי זה כנראה יותר יקר
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              4.2k
                                              170.3k
