      5. מצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....)
      179 פוסטים 18 כותבים 161.5k צפיות
      • בנג'הב בנג'ה
        @טכנולוג כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
        אם החלטת לקנות את הz50 pro אז מה שצירפת מצויין
        אין ברירה כרגע…
        עוד שאלה, אם אני הרי מתחבר לאנדרואיד לצפיה מרחוק וכו למה צריך כרטיס זכרון?
        @בנג-ה שאלה יפה
        אבל התשובה היא שללא כרטיס כל הסרטונים לא נשמרים באיכות מלאה ניתן להעלות אותם ישירות מהמצלמה אבל הם לא עולים אוטומטית אבל בכרטיס זיכרון הכל נשמר
        בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
          @בנג-ה שאלה יפה
          בנג'הב מנותק
          בנג'הב מנותק
          בנג'ה
          מגניבבב
          אוקיי אני עכשיו מזמין את המצלמה
          לגבי הכרטיס יש קוד קופון משהו?
            בעיקרון על כל הזמנה מעל 130$ יש מס אבל לפעמים הם לא גובים ולפעמים כן
            בעבר אם המוכר היה כותב מחיר נמוך זה היה עובר אבל היום זה כבר לא תופס ולכן במולטימדיות למשל 99% מהמקרים אם זה מעל 130$ יש מכס אבל במצלמות דרך ובפלאפונים ועוד זה עניין של סייעתא דשמיא לפעמים הם תופסים ומחייבים מכס ולפעמים לא
            מי שסומך על הסייעתא דשמיא מזמין ומתפלל שהוא יהיה בין אלה שלא נתפסים אבל מי שרוצה להיות בטוח מזמין מתחת ל130$
            במקרה כאן אם אתה רוצה z50 pro ניתן להזמין קדמית ואחורית עם רכיב 4g וקיט חניה ועדיין זה מתחת 130$ בקישור הזה אתה צריך את האופציה האחרונה 2-Channel 4G n Hw - להכניס בקופה קוד SWKCSXP71SRA ואח"כ ILSS5
            רק צריך להזמין כרטיס זיכרון בנפרד
            אבל אם אתה רוצה z60 pro זה יהיה מעל 130$ אא"כ נוותר על הרכיב 4g ואז זה יוצא 119$ בקישור הזה צריך לבחור באפשרות 2-Channel n Hw וגם כאן צריך להזמין כרטיס זיכרון בנפרד
            בעבר היה ניתן לקנות את הרכיב 4g בנפרד במחיר שפוי אבל עכשיו יש רק כאן וזה לא זול
            ובאשר לכרטיסי זיכרון במארזים יש 64 ג’יגה ב18$ כאן אבל אם רוצים נפח יותרהגדול אז כאן
            בנג'הב מנותק
            בנג'הב מנותק
            בנג'ה
            אויי הקופון הזה לא עובד🫢
            • בנג'הב בנג'ה
              @בנג-ה איזה מבניהם
              לגבי הכרטיס איזה גודל כרטיס?
                @בנג-ה איזה מבניהם
                בנג'הב מנותק
                בנג'הב מנותק
                בנג'ה
                איזה מבניהם
                הקופון של ה z50
                128 גיגה
                • בנג'הב בנג'ה
                  איזה מבניהם
                  הקופון של ה z50
                  128 גיגה
                  @בנג-ה למצלמה תכניס את הקוד ILJUN5 ואח"כ ZUZU04
                  לגבי הכרטיס כאן עם הקופון ILSS2
                    בנג'הב מנותק
                    בנג'הב מנותק
                    בנג'ה
                    @טכנולוג חחחח חתול ועכבר
                    אין אפשרות כבר להזמין את המצלמה
                    ישראל ו.י תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • בנג'הב בנג'ה
                      ישראל ו.י מנותק
                      ישראל ו.י מנותק
                      ישראל ו.
                      @בנג-ה כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
                      רק עם כרטיס זיכרון ואז זה יוצא $134.30
                      ושוב זה מעל המכס 😞
                      • ישראל ו.י ישראל ו.
                        ושוב זה מעל המכס 😞
                        בנג'הב מנותק
                        בנג'הב מנותק
                        בנג'ה
                        @ישראל-ו. איפה אתה רואה את זה זה לא נותן לי לרכוש
                        • בנג'הב בנג'ה
                          ישראל ו.י מנותק
                          ישראל ו.י מנותק
                          ישראל ו.
                          כתב נערך לאחרונה על ידי ישראל ו.
                          #70
                          @בנג-ה אתה יכול לעלות צילום מסך של מה שמופיע לך?
                          אני בסוף הצלחתי לקנות את ה z50 ב 128$.
                          @טכנולוג תודה רבה!
                            @טכנולוג תודה רבה!
                            בנג'הב מנותק
                            בנג'הב מנותק
                            בנג'ה
                            @ישראל-ו. כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
                            שלח את הלינק שיש אצלך
                            ואיזה קופון הזנת ברכישה?
                            • בנג'הב בנג'ה
                              ישראל ו.י מנותק
                              ישראל ו.י מנותק
                              ישראל ו.
                              הזמנתי מכאן
                              והכנסתי כמו שכתב @טכנולוג
                              ILJUN5 ואח"כ ZUZU04
                              אבל עכשיו זה כבר לא זמין גם אצלי, רק אם אני בוחר עם כרטיס זיכרון,
                              הצלחתי בסוף להזמין, כי זה היה שמור אצלי בהזמנות עם הקופון,
                              [יש שיטה לשמור את ההזמנה עם הקופון, שמכניסים אשראי פיקטיבי, ואז למרות שההזמנה לא מצליחה, זה מופיע בהזמנות ‘לתשלום’ כבר עם הקופון מוחל]
                              • בנג'הב מנותק
                                בנג'הב מנותק
                                בנג'ה
                                איזו בעסאאאא
                                נחכה לרחמיו של @טכנולוג שימצא לי לינק חדש
                                • בנג'הב בנג'ה
                                  איזו בעסאאאא
                                  #74
                                  @בנג-ה כרגע זה הקישור הזול ביותר אבל הוא לא זמין עם צפיה מרחוק וללא כרטיס זיכרון
                                  ולכן האפשרויות שלך הם:
                                  1. להמתין עד שיתחדש המלאי ונקווה שזה יקרה בקרוב
                                  2. לקנות עם כרטיס זיכרון ולעבור את רף המכס ולהתפלל שלא יחייבו אותך במכס (אם כבר אתה עובר את רף המכס תוכל לבחור גם באחד הדגמים האחרים שהובאו למעלה)
                                  3. לקנות את הדגם המתחרה של 70mai - מצלמה עם כמעט אותם נתונים במחיר קצת יותר זול (אם מעניין מישהו אוכל להכניס כאן קישור)
                                    בנג'הב מנותק
                                    בנג'הב מנותק
                                    בנג'ה
                                    וכמה זמן לדעתך זה פחות או יותר לוקח?
                                    לא בא לי להכנס ללחצים הלו…
                                    נראה לי שאני אחכה לדגם הנ"ל וזהו…
                                    אם יש איזה עדכון על המוצר הזה אשמח לשמוע
                                    @טכנולוג תודה רבה 👏 👏
                                    • אושר מתקרבא מנותק
                                      נראה שרף המכס יורד חזרה ל75$
                                      https://www.prog.co.il/threads/המכס-יורד-חזרה-ל75-דולר-מהרו-להזמין.1142616/
                                      • בנג'הב בנג'ה
                                        #77
                                        @בנג-ה לא הבנתי כל כך לאיזה דגם תחכה האם לz50 pro או ל70mai…
                                        זה הדגם המתחרה של 70mai
                                        70Mai A810Lite
                                        מצלמת 2 ערוצים עם חיבור סים לצפיה מרחוק
                                        החיישנים שלה הם לא סוני אלא gc אבל מדובר בחיישנים טובים יותר ממה שיש בt800e ומצד שני יש לה חיבור סים ועוד המון יתרונות היא בעצם המתחרה הישירה של הz50 pro של ddpai המפרט שלהם כמעט זהה
                                        • מבוססת קבל ולא סוללה
                                        • מסך בגודל 3 אינץ
                                        • מפתח צמצם ענק של 1.55 (ככל שהמספר נמוך יותר זה גדול יותר) מה שמאפשר ראות טובה גם בחשיכה
                                        בעלת חיישן GC8613 למצלמה הקדמית - אותו חיישן שנמצא בz50 pro
                                        זווית צילום של 140 מעלות למצלמה הקדמית ו 130 מעלות למצלמה האחורית
                                        רכיב gps משולב במצלמה
                                        במצלמה הזו יש אופציה לצפיה מרחוק על ידי חיבור סים בקניה של הרכיב של ddpai לחיבור סים
                                        מחיר רגיל כ90$ ובזמני מבצעים כ65$
                                        כאן עם או בלי קיט חניה ורכיב 4g (במצלמות של 70mai אם קונים רכיב 4g אין צורך בקיט חניה)
                                        אבל לדעתי המצלמה המומלצת ביותר מתחת ל130$ (בהנחה שהחוק יתחדש ולא יבוטל)
                                        היא זאת של 70mai עם שתי חיישני סוני איכותיים ביותר (הרבה יותר איכותית מהz50 pro מקבילה לz90 של ddpai)
                                        70Mai t800
                                        מצלמת הדגל החדשה של 70mai ואחת המצלמות הטובות והמשתלמות ביותר בקטגוריה הזו
                                        70mai עשו כאן כמה שינויים ולכאורא הם הכניסו את כל היתרונות האפשריים במצלמה אחת (המצלמה המקבילה לddpai z90 master)
                                        • חיישן סוני גם במצלמה האחורית
                                        • ניתן לצפות בזמן אמת במסך המצלמה בסרטונים של המצלמה הקדמית והאחורית יחד
                                        • מצב חניה מתקדם עם טכנולוגיות ai
                                        בעלת החיישן המתקדם ביותר של סוני (Sony IMX678)
                                        ברזולוציה - 3840x2160 (4k)  למצלמה הקדמית ו(1920x1080/3840x2160 (4k למצלמה האחורית עם חיישן סוני IMX678/IMX662 - ניתן לבחירה
                                        זווית צילום של 146 מעלות למצלמה הקדמית ו 146 מעלות למצלמה האחורית
                                        במצלמה זו ניתן לחבר את הרכיב של mai70 שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת כמו שמפורט כאן
                                        מחיר רגיל כ150$ ובזמני מבצעים כ120$
                                        כאן או כאן עם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4g המאפשר צפיה במצלמה מכל מקום בעולם (אם משתמשים ברכיב 4g אין צורך בקיט חניה)
                                        יוצא עכשיו 128$ בקישור כאן לקדמית אחורית ופנימית ללא קיט חניה (לבחור את האופציה T800-2 HDR Set) עם הקופון 70MSS05 ואח"כ ILSS5
                                        ובנוסף כאן קיט חניה שמשמש גם כרכיב 4g בעלות של 38$ עם הקופון ILSS2 (לא לקנות יחד כדי שלא יאחדו לחבילה אחת)
                                        סה"כ 166$ לשלוש מצלמות איכותיות עם חיישני סוני וללא מכס נכון לעכשיו
                                        הסיבה שלא המלצתי עליה מלכתחילה היא משום שכולם מכירים את ddpai ופחות את 70mai ולכן היא פחות מוכרת
                                          70Mai A810Lite
                                          • מסך בגודל 3 אינץ
                                          70Mai t800
                                          בנג'הב מנותק
                                          בנג'הב מנותק
                                          בנג'ה
                                          לZ50 כמובן…
                                          נו מה עכשיו??😆
                                          עכשיו כבר בלבלת אותי לגמרייייי
                                          • בנג'הב בנג'ה
                                            לZ50 כמובן…
                                            נו מה עכשיו??😆
                                            @בנג-ה תמתין למחר לראות מה קורה עם החוק ובמידה והוא ישאר על כנו לדעתי קח את ה70mai t800 שכתבתי
                                              בנג'הב מנותק
                                              בנג'הב מנותק
                                              בנג'ה
                                              @טכנולוג סבבה בעזרת ה’ יתברך.
                                              תודה רבה ולילה קסום
                                              טוסוןט ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              66
                                              161.4k
