      5. מצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....)
      179 פוסטים 18 כותבים 162.8k צפיות
      • בנג'הב בנג'ה
        @טכנולוג כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
        70mai A810Lite - המתחרה של הz50 pro בערך עם אותו מפרט
        70Mai A810Lite
        מצלמת 2 ערוצים עם חיבור סים לצפיה מרחוק
        החיישנים שלה הם לא סוני אלא gc אבל מדובר בחיישנים טובים ובנוסף יש לה חיבור סים ועוד המון יתרונות היא בעצם המתחרה הישירה של הz50 pro של ddpai המפרט שלהם כמעט זהה
        מבוססת קבל ולא סוללה
        מסך בגודל 3 אינץ
        תומכת בכרטיס זיכרון של עד 512 ג’יגה
        wifi6 להורדה וצפיה מהירה יותר של סרטונים
        מפתח צמצם ענק של 1.55 (ככל שהמספר נמוך יותר זה גדול יותר) מה שמאפשר ראות טובה גם בחשיכה
        בעלת חיישן GC8613 למצלמה הקדמית - אותו חיישן שנמצא בz50 pro
        זווית צילום של 140 מעלות למצלמה הקדמית ו 130 מעלות למצלמה האחורית
        רכיב gps משולב במצלמה
        במצלמה הזו יש אופציה לצפיה מרחוק על ידי חיבור סים בקניה של הרכיב של ddpai לחיבור סים
        מחיר רגיל כ90$ ובזמני מבצעים כ65$
        כאן עם או בלי קיט חניה ורכיב 4g (במצלמות של 70mai אם קונים רכיב 4g אין צורך בקיט חניה)
        בקישור הזה קדמית ואחורית בלבד (לבחור באופציה Color Name: 2-Channel) קוד קופון IL2602 ואח"כ ILSS3 יוצא 70$
        ובנוסף לקנות קיט חניה שמשמש גם כרכיב 4g בקישור הזה בעלות של 38$ עם הקופון ILSS2 (לא לקנות יחד כדי שלא יאחדו לחבילה אחת)
        סה"כ 108$
        הקופונים האלו פעילים כרגע?
        לגבי כרטיס זיכרון לדעתי הכרטיס טוב ביותר למצלמות דרך הוא של סמסונג בקישור הזה או זה או זה
        רק שים לב שאתה קונה את הדגם שנקרא SAMSUNG PRO Endurance
        אם זה יקר עבורך ניתן לקנות סאנדיסק כאן
        לאלו גם יש קופונים?
        בנג'הב מנותק
        בנג'הב מנותק
        בנג'ה
        @בנג-ה כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
        לאלו גם יש קופונים?
        @טכנולוג ???
        • בנג'הב בנג'ה
          לאלו גם יש קופונים?
          @טכנולוג ???
          #122
          @בנג-ה רגע רגע אל תכעס הייתי באמצע הסיידר… 👍 👎 🤙
          לצערי המצלמה בקישור הזה כרגע לא זמינה 😲
          מה שאומר שאם אתה רוצה מצלמה עם אפשרות צפיה מרחוק תצטרך לעבור את רף המכס של 75$ ולהסתכן בתשלום מכס (זה לא בטוח שיהיה מכס אבל יש סבירות גבוהה שכן)
          במידה והשלמת עם זה אז ניתן לחזור לz50 pro בקישור הזה כולל קיט חניה ורכיב 4g (לבחור את האופצה 2-Channel 4G n Hw) בעלות של 127$ או 148$ כולל כרטיס זיכרון עם הקופון ILJUN9 ואח"כ ILMS04
          זה יוצא כ430 ש"ח כולל כרטיס זיכרון ואם נוסיף מכס עוד כ100 - 150 ש"ח אתה מגיע ל550 - 600 ש"ח זה עדיין בתוך התקציב שהגדרת בהתחלה
          עד 600 שקל כּסף (650 גם נסלח אם זה שווה את זה).
          ואם החלטת להתפרע קח את ה70mai t800 שהיא אחת המצלמות הטובות ביותר נכון להיום עולה בקישור הזה 187$ - כ550 ש"ח (לבחור את האופציה T800-2 n UP04) כולל שלוש מצלמות - קדמית, אחורית, ופנימית עם חיישני סוני להכניס בקופה קוד 70MMY06 ואח"כ ILMS05
          בנג'הב 2 תגובות תגובה אחרונה
            בנג'הב מנותק
            בנג'הב מנותק
            בנג'ה
            כתב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
            #123
            חסססססס ושלום כועס עליך ובפרט שהיית באמצע להעמיד את העולם כולו בזכות התורה!!!
            נו נו שויין…
            550 ללא מכס וללא כרטיס זכרון מסתמא…
            נכון?!
            הא וזה עם צפיה מרחוק?👇
            שווה להוסיף את הכרטיס זיכרון הזה? זה מספיק 128?
            • בנג'הב בנג'ה
              נו נו שויין…
              נכון?!
              #124
              נו נו שויין…
              נכון?!
              נכון מאוד
              כן בהחלט - קיט חניה ואפשרות צפיה מרחוק ואתה מקבל כאן מצלמה ברמה אחרת לגמרי
              הכרטיס מתומחר כאן יקר עדיף לך לקנות כרטיס בנפרד מכאן 256 ג’יגה ב55$ עם הקופון SYHZ90LU0MU1 ואח"כ ILMS03
                נו נו שויין…
                נכון?!
                נכון מאוד
                בנג'הב מנותק
                בנג'הב מנותק
                בנג'ה
                #125
                @טכנולוג
                1. אחלה מצויין!
                2. חוץ מזה עוד משהו צריך?
                3. כרטיס זיכרון עדיף להזמין מחר נכון?!
                4. כבר לא רלוונטי להחליף את הצג לדולר נכון?!
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'ה
                  נראה לי יש לי בעיה עם אלי אקספרס 🤣
                  בחרתי את זה והזנתי את הקוד קופון זה כותב לי שכבר חל הקופון הזה…
                  את הקוד השני אין בכלל איפה להזין חחח
                  קיצעערר כרגע זה עומד על 599 שח
                  49 שח זה כסף לא?!😉
                  @טכנולוג דווקא בשעת מעשה אתה נעלם לי חחחח
                  • בנג'הב בנג'ה
                    49 שח זה כסף לא?!😉
                    #127
                    @בנג-ה מצויין.
                    אבל הכנסת רק קוד אחד תכניס גם את הקוד 70MMY06 באותו מקום שהכנסת את הקוד הקודם בקופה רק שים לב שבחרת את האופציה T800-2 n UP04 שעולה 665 ש"ח לפני הנחה (אתה עדיין תראה מחיר טיפה יותר גבוה מ550 כי עלי אקספרס גובים עמלת המרה שמוכנסת בתוך המחיר)
                    בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @בנג-ה מצויין.
                      בנג'הב מנותק
                      בנג'הב מנותק
                      בנג'ה
                      ככה זה טוב?
                      • בנג'הב בנג'ה
                        ככה זה טוב?
                        @בנג-ה בחרת באפשרות הנכונה אבל תכניס גם את הקוד השני (תלחץ על ה23.32 בשורה של נחסכו ותראה אם יש שם שני קודים)
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'ה
                          @טכנולוג לא נורא כבר הזמנתי…
                          מחר בעזרת ה נזמין את הכרטיס.
                          תודה רבה על העזרה🙏
                          נעדכן מה הלוז
                          • בנג'הב מנותק
                            בנג'הב מנותק
                            בנג'ה
                            @טכנולוג אשתי עכשיו נכנסה לסיפור חחחחח
                            אומרת לי למה צריך צפיה מרחוק??!!
                            אם אני מבטל את ההזמנה, איזה דגם צריך לבחור?
                            ואם זה ללא צפיה מרחוק, כשאני עם מכשיר לייד המצלמה בתוך הרכב אני יכול להתחבר למצלמה ולראות את כל המצולם שם?
                            יוסי לויי גילג ט 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • בנג'הב בנג'ה
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              שמח לעזור
                              • בנג'הב בנג'ה
                                תגיד לה - אם תסתבכי באיזה מקום לאן לנסוע ולאיפה לפנות - אני מתחבר ומדריך אותך כאילו אני לידך.
                                עצה ראשונה בחנם. שעת ייעוץ בתשלום… 😆
                                • בנג'הב בנג'ה
                                  מוכרררררר מחזיק לך אצבעות…
                                  אם אתה רוצה את אותו דגם או משהו ברמה הזאת אז כבר תשאר עם מה שהזמנת כי הפער לא גדול ואפשר להתחבר אליה גם ללא סים אבל אם אתה רוצה מתחת רף המכס צריך משהו קצת יותר פשוט יש רשימה של כמה דגמים מומלצים אבל קודם תבטל את מה שכבר הזמנת
                                  כן דרך תקשורת וויפי (ללא אינטרנט זה רק חיבור בין המצלמה למכשיר כמו בלוטוס)
                                  תכנס לדף ההזמנות שלי בקישור כאן ותראה אם המוכר עדיין לא שלח את ההזמנה שלך תעשה ביטול - אם הוא כבר שלח זה יותר מסובך
                                  למעשה קודם תראה אם אתה מצליח לבטל במידה והצלחת נמשיך למה כדאי להזמין
                                    בנג'הב מנותק
                                    בנג'הב מנותק
                                    בנג'ה
                                    #135
                                    חחחח תודה
                                    עזוב יאללה נשאר איתה וזהו כבר הזמנתי אין לי כוח לביטולים וכאבי ראש
                                    טוב לדעת
                                    “ואשר נכתב בטבעת המלך אין להשיב…” חחח
                                    נתפלל שלא יקחו לי מכס ושטויות בעזרת ה’
                                    שוב פעם תודה רבה על כל העזרה האישית והליווי הצמוד👏
                                      נו נו שויין…
                                      נכון?!
                                      נכון מאוד
                                      בנג'הב מנותק
                                      בנג'הב מנותק
                                      בנג'ה
                                      הכרטיס כאן עולה 201 שקלים הקופון לא עובד…
                                      יש אלטרנטיבה אחרת?
                                      בתודה מראש כמובן
                                      • בנג'הב בנג'ה
                                        יש אלטרנטיבה אחרת?
                                        בתודה מראש כמובן
                                        @בנג-ה איזה קופון מבינהם לא עובד אצלי שניהם עובדים
                                        קורולה אברכיםק בנג'הב 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          קורולה אברכיםק מנותק
                                          קורולה אברכים
                                          @טכנולוג אבל למה שיזמין את הכרטיס הזה אם הוא לא מתאים למצלמות דרך?
                                          או שהוא בעעיתי רק כשהוא בDDPAI?
                                            @קורולה-אברכים כתבתי בעבר שהכרטיס של סאנדיסק הוא מעולה ואדרבא הכרטיס של ddpai אין איתו מספיק ניסיון אבל במצלמות ddpai יש איזושהי בעיה עם הכרטיסים של סאנדיסק ולכן שם כדאי לקנות של ddpai או סמסונג אבל במצלמות של חברות אחרות סאנדיסק עובד מצויין
                                              בנג'הב מנותק
                                              בנג'הב מנותק
                                              בנג'ה
                                              וואאללה לא עובד לי
                                              העתקתי את הקודים האלו לשורת ההוסף קופון וזה כותב לי מצטערים לא ניתן…
                                              • 6
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              17
                                              166.6k
