מצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....)
@בנג-ה כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
@טכנולוג כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
רגע רגע אל תכעס הייתי באמצע הסיידר…
חסססססס ושלום כועס עליך ובפרט שהיית באמצע להעמיד את העולם כולו בזכות התורה!!!
במידה והשלמת עם זה אז ניתן לחזור לz50 pro בקישור הזה כולל קיט חניה ורכיב 4g (לבחור את האופצה 2-Channel 4G n Hw) בעלות של 127$ או 148$ כולל כרטיס זיכרון עם הקופון ILJUN9 ואח"כ ILMS04
זה יוצא כ430 ש"ח כולל כרטיס זיכרון ואם נוסיף מכס עוד כ100 - 150 ש"ח אתה מגיע ל550 - 600 ש"ח זה עדיין בתוך התקציב שהגדרת בהתחלהנו נו שויין…
אם החלטת להתפרע קח את ה70mai t800 שהיא אחת המצלמות הטובות ביותר נכון להיום עולה בקישור הזה 187$ - כ550 ש"ח
550 ללא מכס וללא כרטיס זכרון מסתמא…
נכון?!נכון מאוד
הא וזה עם צפיה מרחוק?
כן בהחלט - קיט חניה ואפשרות צפיה מרחוק ואתה מקבל כאן מצלמה ברמה אחרת לגמרי
שווה להוסיף את הכרטיס זיכרון הזה? זה מספיק 128?
הכרטיס מתומחר כאן יקר עדיף לך לקנות כרטיס בנפרד מכאן 256 ג’יגה ב55$ עם הקופון SYHZ90LU0MU1 ואח"כ ILMS03
@בנג-ה רגע רגע אל תכעס הייתי באמצע הסיידר…
לצערי המצלמה בקישור הזה כרגע לא זמינה
מה שאומר שאם אתה רוצה מצלמה עם אפשרות צפיה מרחוק תצטרך לעבור את רף המכס של 75$ ולהסתכן בתשלום מכס (זה לא בטוח שיהיה מכס אבל יש סבירות גבוהה שכן)
זה יוצא כ430 ש"ח כולל כרטיס זיכרון ואם נוסיף מכס עוד כ100 - 150 ש"ח אתה מגיע ל550 - 600 ש"ח זה עדיין בתוך התקציב שהגדרת בהתחלה@בנג-ה כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
עד 600 שקל כּסף (650 גם נסלח אם זה שווה את זה).
ואם החלטת להתפרע קח את ה70mai t800 שהיא אחת המצלמות הטובות ביותר נכון להיום עולה בקישור הזה 187$ - כ550 ש"ח (לבחור את האופציה T800-2 n UP04) כולל שלוש מצלמות - קדמית, אחורית, ופנימית עם חיישני סוני להכניס בקופה קוד 70MMY06 ואח"כ ILMS05
נראה לי יש לי בעיה עם אלי אקספרס
בחרתי את זה והזנתי את הקוד קופון זה כותב לי שכבר חל הקופון הזה…
את הקוד השני אין בכלל איפה להזין חחח
קיצעערר כרגע זה עומד על 599 שח
49 שח זה כסף לא?!
@טכנולוג דווקא בשעת מעשה אתה נעלם לי חחחח
49 שח זה כסף לא?!
@בנג-ה מצויין.
אבל הכנסת רק קוד אחד תכניס גם את הקוד 70MMY06 באותו מקום שהכנסת את הקוד הקודם בקופה רק שים לב שבחרת את האופציה T800-2 n UP04 שעולה 665 ש"ח לפני הנחה (אתה עדיין תראה מחיר טיפה יותר גבוה מ550 כי עלי אקספרס גובים עמלת המרה שמוכנסת בתוך המחיר) -
@בנג-ה מצויין.
אבל הכנסת רק קוד אחד תכניס גם את הקוד 70MMY06 באותו מקום שהכנסת את הקוד הקודם בקופה רק שים לב שבחרת את האופציה T800-2 n UP04 שעולה 665 ש"ח לפני הנחה (אתה עדיין תראה מחיר טיפה יותר גבוה מ550 כי עלי אקספרס גובים עמלת המרה שמוכנסת בתוך המחיר)@טכנולוג כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
ככה זה טוב? -
ככה זה טוב? -
@בנג-ה בחרת באפשרות הנכונה אבל תכניס גם את הקוד השני (תלחץ על ה23.32 בשורה של נחסכו ותראה אם יש שם שני קודים)
@טכנולוג אשתי עכשיו נכנסה לסיפור חחחחח
אומרת לי למה צריך צפיה מרחוק??!!
אם אני מבטל את ההזמנה, איזה דגם צריך לבחור?
ואם זה ללא צפיה מרחוק, כשאני עם מכשיר לייד המצלמה בתוך הרכב אני יכול להתחבר למצלמה ולראות את כל המצולם שם? -
ואם זה ללא צפיה מרחוק, כשאני עם מכשיר לייד המצלמה בתוך הרכב אני יכול להתחבר למצלמה ולראות את כל המצולם שם?@בנג-ה כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
אומרת לי למה צריך צפיה מרחוק??!!תגיד לה - אם תסתבכי באיזה מקום לאן לנסוע ולאיפה לפנות - אני מתחבר ומדריך אותך כאילו אני לידך.
עצה ראשונה בחנם. שעת ייעוץ בתשלום…
מוכרררררר מחזיק לך אצבעות…
אם אני מבטל את ההזמנה, איזה דגם צריך לבחור?אם אתה רוצה את אותו דגם או משהו ברמה הזאת אז כבר תשאר עם מה שהזמנת כי הפער לא גדול ואפשר להתחבר אליה גם ללא סים אבל אם אתה רוצה מתחת רף המכס צריך משהו קצת יותר פשוט יש רשימה של כמה דגמים מומלצים אבל קודם תבטל את מה שכבר הזמנת
כן דרך תקשורת וויפי (ללא אינטרנט זה רק חיבור בין המצלמה למכשיר כמו בלוטוס)
תכנס לדף ההזמנות שלי בקישור כאן ותראה אם המוכר עדיין לא שלח את ההזמנה שלך תעשה ביטול - אם הוא כבר שלח זה יותר מסובך
למעשה קודם תראה אם אתה מצליח לבטל במידה והצלחת נמשיך למה כדאי להזמין -
למעשה קודם תראה אם אתה מצליח לבטל במידה והצלחת נמשיך למה כדאי להזמין@טכנולוג כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
חחחח תודה
עזוב יאללה נשאר איתה וזהו כבר הזמנתי אין לי כוח לביטולים וכאבי ראש
טוב לדעת
“ואשר נכתב בטבעת המלך אין להשיב…” חחח
נתפלל שלא יקחו לי מכס ושטויות בעזרת ה’שוב פעם תודה רבה על כל העזרה האישית והליווי הצמוד
נכון?!נכון מאוד
הכרטיס כאן עולה 201 שקלים הקופון לא עובד…
יש אלטרנטיבה אחרת?
בתודה מראש כמובן -
@טכנולוג אבל למה שיזמין את הכרטיס הזה אם הוא לא מתאים למצלמות דרך?
או שהוא בעעיתי רק כשהוא בDDPAI? -
או שהוא בעעיתי רק כשהוא בDDPAI?@קורולה-אברכים כתבתי בעבר שהכרטיס של סאנדיסק הוא מעולה ואדרבא הכרטיס של ddpai אין איתו מספיק ניסיון אבל במצלמות ddpai יש איזושהי בעיה עם הכרטיסים של סאנדיסק ולכן שם כדאי לקנות של ddpai או סמסונג אבל במצלמות של חברות אחרות סאנדיסק עובד מצויין
איזה קופון מבינהם לא עובד אצלי שניהם עובדים
וואאללה לא עובד לי
העתקתי את הקודים האלו לשורת ההוסף קופון וזה כותב לי מצטערים לא ניתן…
