      5. מצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....)
      179 פוסטים 18 כותבים 163.9k צפיות
      • בנג'הב בנג'ה
        @טכנולוג אשתי עכשיו נכנסה לסיפור חחחחח
        אומרת לי למה צריך צפיה מרחוק??!!
        אם אני מבטל את ההזמנה, איזה דגם צריך לבחור?
        ואם זה ללא צפיה מרחוק, כשאני עם מכשיר לייד המצלמה בתוך הרכב אני יכול להתחבר למצלמה ולראות את כל המצולם שם?
        @בנג-ה כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
        מוכרררררר מחזיק לך אצבעות…
        אם אתה רוצה את אותו דגם או משהו ברמה הזאת אז כבר תשאר עם מה שהזמנת כי הפער לא גדול ואפשר להתחבר אליה גם ללא סים אבל אם אתה רוצה מתחת רף המכס צריך משהו קצת יותר פשוט יש רשימה של כמה דגמים מומלצים אבל קודם תבטל את מה שכבר הזמנת
        כן דרך תקשורת וויפי (ללא אינטרנט זה רק חיבור בין המצלמה למכשיר כמו בלוטוס)
        תכנס לדף ההזמנות שלי בקישור כאן ותראה אם המוכר עדיין לא שלח את ההזמנה שלך תעשה ביטול - אם הוא כבר שלח זה יותר מסובך
        למעשה קודם תראה אם אתה מצליח לבטל במידה והצלחת נמשיך למה כדאי להזמין
        בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
          בנג'הב מנותק
          בנג'הב מנותק
          בנג'ה
          כתב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
          #135
          @טכנולוג כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
          חחחח תודה
          עזוב יאללה נשאר איתה וזהו כבר הזמנתי אין לי כוח לביטולים וכאבי ראש
          טוב לדעת
          “ואשר נכתב בטבעת המלך אין להשיב…” חחח
          נתפלל שלא יקחו לי מכס ושטויות בעזרת ה’
          שוב פעם תודה רבה על כל העזרה האישית והליווי הצמוד👏
            רגע רגע אל תכעס הייתי באמצע הסיידר…
            חסססססס ושלום כועס עליך ובפרט שהיית באמצע להעמיד את העולם כולו בזכות התורה!!!
            במידה והשלמת עם זה אז ניתן לחזור לz50 pro בקישור הזה כולל קיט חניה ורכיב 4g (לבחור את האופצה 2-Channel 4G n Hw) בעלות של 127$ או 148$ כולל כרטיס זיכרון עם הקופון ILJUN9 ואח"כ ILMS04
            זה יוצא כ430 ש"ח כולל כרטיס זיכרון ואם נוסיף מכס עוד כ100 - 150 ש"ח אתה מגיע ל550 - 600 ש"ח זה עדיין בתוך התקציב שהגדרת בהתחלה
            נו נו שויין…
            אם החלטת להתפרע קח את ה70mai t800 שהיא אחת המצלמות הטובות ביותר נכון להיום עולה בקישור הזה 187$ - כ550 ש"ח
            550 ללא מכס וללא כרטיס זכרון מסתמא…
            נכון?!
            נכון מאוד
            הא וזה עם צפיה מרחוק?👇
            כן בהחלט - קיט חניה ואפשרות צפיה מרחוק ואתה מקבל כאן מצלמה ברמה אחרת לגמרי
            שווה להוסיף את הכרטיס זיכרון הזה? זה מספיק 128?
            הכרטיס מתומחר כאן יקר עדיף לך לקנות כרטיס בנפרד מכאן 256 ג’יגה ב55$ עם הקופון SYHZ90LU0MU1 ואח"כ ILMS03
            בנג'הב מנותק
            בנג'הב מנותק
            בנג'ה
            הכרטיס כאן עולה 201 שקלים הקופון לא עובד…
            יש אלטרנטיבה אחרת?
            בתודה מראש כמובן
            • בנג'הב בנג'ה
              יש אלטרנטיבה אחרת?
              בתודה מראש כמובן
              @בנג-ה איזה קופון מבינהם לא עובד אצלי שניהם עובדים
              קורולה אברכיםק בנג'הב 3 תגובות תגובה אחרונה
                קורולה אברכיםק מנותק
                קורולה אברכים
                @טכנולוג אבל למה שיזמין את הכרטיס הזה אם הוא לא מתאים למצלמות דרך?
                או שהוא בעעיתי רק כשהוא בDDPAI?
                  @קורולה-אברכים כתבתי בעבר שהכרטיס של סאנדיסק הוא מעולה ואדרבא הכרטיס של ddpai אין איתו מספיק ניסיון אבל במצלמות ddpai יש איזושהי בעיה עם הכרטיסים של סאנדיסק ולכן שם כדאי לקנות של ddpai או סמסונג אבל במצלמות של חברות אחרות סאנדיסק עובד מצויין
                    בנג'הב מנותק
                    בנג'הב מנותק
                    בנג'ה
                    וואאללה לא עובד לי
                    העתקתי את הקודים האלו לשורת ההוסף קופון וזה כותב לי מצטערים לא ניתן…
                    • בנג'הב בנג'ה
                      וואאללה לא עובד לי
                      #141
                      @בנג-ה כנראה שהמלאי של הקופונים נגמר נצטרך להמתין או לקנות עכשיו במחיר קצת יותר יקר 😔
                        בנג'הב מנותק
                        בנג'הב מנותק
                        בנג'ה
                        #142
                        ט טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'ה
                          #143
                          נצטרך להמתין
                          תחילת חודש יעני? עוד 10 ימים?
                          אין לי בעיה
                          תודה רבה👏
                          • בנג'הב בנג'ה
                            #144
                            @בנג-ה
                            צריך להקיש את שני הקופונים בנפרד (את הראשון וללחוץ אישור ואז את השני ושוב ללחוץ אישור) ולא את שניהם יחד
                            • בנג'הב בנג'ה
                              @בנג-ה
                              שמת לב שיש לך שם פרטים אישיים, לשיקולך
                                @בנג-ה
                                בנג'הב מנותק
                                בנג'הב מנותק
                                בנג'ה
                                #146
                                אין עליך אתה גאון!!! (אני רציני לא צוחק)
                                גם עכשיו וגם במצלמה עצמה ניסיתי כל דרך אפשרית לפני אחרי ביחד גם וגם בלי ועם ושום דבר לא עבד…
                                לאדע למה🤷‍♂️
                                @טוסון כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
                                כן הודיעו לי על כך מחקתי תודה רבה🙏
                                החיים עמוסים וגם מתחילים להזדקן לא שׂמים לב לדברים כבר…🫣
                                • בנג'הב מנותק
                                  בנג'הב מנותק
                                  בנג'ה
                                  @טכנולוג בוקר טוב
                                  יש איזה מבצע או קופון משהו לכרטיס?
                                  תודה רבה🙌
                                  • בנג'הב בנג'ה
                                    @טכנולוג בוקר טוב
                                    תודה רבה🙌
                                    #148
                                    @בנג-ה כאן זה הזול ביותר 256 ג’יגה ב61$ (אתה רוצה יותר? אפשר במצלמה הזאת עד 512) עם הקופון SYHZ90LU0MU1 ואח"כ ILCD3
                                    רגע רגע…
                                    המצלמה הגיעה?
                                    שילמת מכס?
                                    כמה?
                                    תעדכן!!!
                                      רגע רגע…
                                      המצלמה הגיעה?
                                      שילמת מכס?
                                      כמה?
                                      תעדכן!!!
                                      בנג'הב מנותק
                                      בנג'הב מנותק
                                      בנג'ה
                                      #149
                                      איפה זה כאן😅
                                      עם הקופון זה 61$? כי זה המחיר כבר מלפני שבועיים…
                                      רגע רגע…
                                      המצלמה הגיעה?
                                      שילמת מכס?
                                      כמה?
                                      תעדכן!!!
                                      לא עוד לא😡
                                      כבר שבוע וחצי כותב לי שזה עבר את המכס וזה הועבר לחברת המשלוחים וכבר בחרתי מקום איסוף אבל…
                                      דברים שהזמנתי מטמו שבועיים אחרי כבר הגיעו אליי השבוע🤷‍♂️
                                        רגע רגע…
                                        המצלמה הגיעה?
                                        שילמת מכס?
                                        כמה?
                                        תעדכן!!!
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'ה
                                        @טכנולוג עם הקופון הזה זה יוצא 61 דולר או בלעדיו?
                                        זה הביא לי לבד את הקופון ILCD3 ללא זה SYHZ90LU0MU1
                                        • בנג'הב בנג'ה
                                          #151
                                          @בנג-ה תכניס את שני הקופונים
                                          אתה צודק המחירים קצת עלו
                                            רגע רגע…
                                            המצלמה הגיעה?
                                            שילמת מכס?
                                            כמה?
                                            תעדכן!!!
                                            בנג'הב מנותק
                                            בנג'הב מנותק
                                            בנג'ה
                                            רגע רגע…
                                            המצלמה הגיעה?
                                            שילמת מכס?
                                            כמה?
                                            תעדכן!!!
                                            כמה דק אחרי ששאלת שלחו לי מייל
                                            החבילה הגיעה פתוחה…
                                            ברוך ה’ יתברך לא דרשו ממני תשלום מכס תודה רבה לה’🙏
                                            האם הקיט של הצפיה מרחוק הוא משמש גם כקיט חניה? כי אנלא רואה בכל החוטים פה קיט חניה
                                            אני מאד מקווה שאנלא אצטרך לחבר אותה כל הזמן עם המצת שהביאו לי איתה…
                                            @טכנולוג תודה רבה על כל העזרה ה’ יברך אותך וכל אשר לך🙌
                                            נשאר רק להזמין כרטיס וזהו…
                                            לאדע אם עדיף לחכות שמחירים ירדו או לשלם 190 שח וזהו🤔
                                            • בנג'הב בנג'ה
                                              רגע רגע…
                                              המצלמה הגיעה?
                                              שילמת מכס?
                                              כמה?
                                              תעדכן!!!
                                              החבילה הגיעה פתוחה…
                                              קיה פיקנטוק מנותק
                                              קיה פיקנטוק מנותק
                                              קיה פיקנטו
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
