      5. מצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....)
      179 פוסטים 18 כותבים 162.8k צפיות
      • משה שמחהמ משה שמחה
        @בנג-ה כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
        אופציה ראשונה אני שואל את המוכר אם הוא יכול לציין שזה 120$(?)…
        כבר נכתב כמה פעמים, שזה לא עובד, ומה שהמוכר יכתוב לא משנה, רשויות המס מקבלים נתוני מחיר ישר מאלי.
        אבל השאלה מה הפער בין כל החבילה עם המכס הדביל הזה לבין כל רכיב בנפרד…
        המכס אצלי היה תוספת 193 ש"ח כנ"ל
        מה ההפרש בין חבילה אחת לכמה חבילות לענ"ד כדאי לחכות ל@טכנולוג.
        בנג'הב מנותק
        בנג'הב מנותק
        בנג'ה
        @משה-שמחה כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
        לחכות ל@טכנולוג.
        מחכה.
        @טכנולוג
        • ט מנותק
          #54
          בעיקרון על כל הזמנה מעל 130$ יש מס אבל לפעמים הם לא גובים ולפעמים כן
          בעבר אם המוכר היה כותב מחיר נמוך זה היה עובר אבל היום זה כבר לא תופס ולכן במולטימדיות למשל 99% מהמקרים אם זה מעל 130$ יש מכס אבל במצלמות דרך ובפלאפונים ועוד זה עניין של סייעתא דשמיא לפעמים הם תופסים ומחייבים מכס ולפעמים לא
          מי שסומך על הסייעתא דשמיא מזמין ומתפלל שהוא יהיה בין אלה שלא נתפסים אבל מי שרוצה להיות בטוח מזמין מתחת ל130$
          במקרה כאן אם אתה רוצה z50 pro ניתן להזמין קדמית ואחורית עם רכיב 4g וקיט חניה ועדיין זה מתחת 130$ בקישור הזה אתה צריך את האופציה האחרונה 2-Channel 4G n Hw - להכניס בקופה קוד SWKCSXP71SRA ואח"כ ILSS5
          רק צריך להזמין כרטיס זיכרון בנפרד
          אבל אם אתה רוצה z60 pro זה יהיה מעל 130$ אא"כ נוותר על הרכיב 4g ואז זה יוצא 119$ בקישור הזה צריך לבחור באפשרות 2-Channel n Hw וגם כאן צריך להזמין כרטיס זיכרון בנפרד
          בעבר היה ניתן לקנות את הרכיב 4g בנפרד במחיר שפוי אבל עכשיו יש רק כאן וזה לא זול
          ובאשר לכרטיסי זיכרון במארזים יש 64 ג’יגה ב18$ כאן אבל אם רוצים נפח יותרהגדול אז כאן
          בנג'הב 3 תגובות תגובה אחרונה
            בנג'הב מנותק
            בנג'הב מנותק
            בנג'ה
            @טכנולוג כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
              בנג'הב מנותק
              בנג'הב מנותק
              בנג'ה
              כתב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
              #56
              אז בכל אופן אני צריך להתפשר על המוצר הזה
              אבל הבנתי שאם הכרטיס הוא לא של החברה שלהם אז זה עושה בעיות לא?!
              עריכה:
              עכשיו אני רואה ששמת את לינק לכרטיס המתאים תודה.
              אז ברשותך נסגור את העניין ותאשר לי…
              Z50 וכרטיס בנפרד נכון?
              • בנג'הב בנג'ה
                #57
                @בנג-ה
                התמונה שצירפת של הz60 pro זה עם 4g (וזה זמין רק עם כרטיס זיכרון) אני התכוונתי לזה 2-Channel n Hw יוצא 119$ ללא 4g
                בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @בנג-ה
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'ה
                  @טכנולוג אז הסיפא של הפוסט בסדר?
                  אני אזמין עכשיו.
                  • בנג'הב בנג'ה
                    אני אזמין עכשיו.
                    #59
                    @בנג-ה אם החלטת לקנות את הz50 pro אז מה שצירפת מצויין תכניס את הקופונים שהבאתי למעלה
                    רק כמה הערות
                    • במקרה הזה עדיף לשלם בדולרים כי בשקלים אתה כנראה עובר את ה130$ (תלוי בשער הדולר המדוייק)
                    • לגבי הכרטיס זיכרון תזמין אותו בנפרד עדיף מחר כדי שלא יאחדו לך את שני המשלוחים וכך זה יעבור את ה130$
                      רק כמה הערות
                      בנג'הב מנותק
                      בנג'הב מנותק
                      בנג'ה
                      אין ברירה כרגע…
                      עוד שאלה, אם אני הרי מתחבר לאנדרואיד לצפיה מרחוק וכו למה צריך כרטיס זכרון?
                      • בנג'הב בנג'ה
                        אין ברירה כרגע…
                        @בנג-ה שאלה יפה
                        אבל התשובה היא שללא כרטיס כל הסרטונים לא נשמרים באיכות מלאה ניתן להעלות אותם ישירות מהמצלמה אבל הם לא עולים אוטומטית אבל בכרטיס זיכרון הכל נשמר
                          @בנג-ה שאלה יפה
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'ה
                          מגניבבב
                          אוקיי אני עכשיו מזמין את המצלמה
                          לגבי הכרטיס יש קוד קופון משהו?
                            בנג'הב מנותק
                            בנג'הב מנותק
                            בנג'ה
                            אויי הקופון הזה לא עובד🫢
                            • בנג'הב בנג'ה
                              @בנג-ה איזה מבניהם
                              לגבי הכרטיס איזה גודל כרטיס?
                                @בנג-ה איזה מבניהם
                                בנג'הב מנותק
                                בנג'הב מנותק
                                בנג'ה
                                איזה מבניהם
                                הקופון של ה z50
                                128 גיגה
                                • בנג'הב בנג'ה
                                  איזה מבניהם
                                  הקופון של ה z50
                                  128 גיגה
                                  @בנג-ה למצלמה תכניס את הקוד ILJUN5 ואח"כ ZUZU04
                                  לגבי הכרטיס כאן עם הקופון ILSS2
                                    בנג'הב מנותק
                                    בנג'הב מנותק
                                    בנג'ה
                                    @טכנולוג חחחח חתול ועכבר
                                    אין אפשרות כבר להזמין את המצלמה
                                    • בנג'הב בנג'ה
                                      ישראל ו.י מנותק
                                      ישראל ו.י מנותק
                                      ישראל ו.
                                      רק עם כרטיס זיכרון ואז זה יוצא $134.30
                                      ושוב זה מעל המכס 😞
                                      • ישראל ו.י ישראל ו.
                                        ושוב זה מעל המכס 😞
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'ה
                                        @ישראל-ו. איפה אתה רואה את זה זה לא נותן לי לרכוש
                                        • בנג'הב בנג'ה
                                          ישראל ו.י מנותק
                                          ישראל ו.י מנותק
                                          ישראל ו.
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי ישראל ו.
                                          #70
                                          @בנג-ה אתה יכול לעלות צילום מסך של מה שמופיע לך?
                                          אני בסוף הצלחתי לקנות את ה z50 ב 128$.
                                          @טכנולוג תודה רבה!
                                            @טכנולוג תודה רבה!
                                            בנג'הב מנותק
                                            בנג'הב מנותק
                                            בנג'ה
                                            @ישראל-ו. כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
                                            שלח את הלינק שיש אצלך
                                            ואיזה קופון הזנת ברכישה?
                                            • בנג'הב בנג'ה
                                              ישראל ו.י מנותק
                                              ישראל ו.י מנותק
                                              ישראל ו.
                                              הזמנתי מכאן
                                              והכנסתי כמו שכתב @טכנולוג
                                              ILJUN5 ואח"כ ZUZU04
                                              אבל עכשיו זה כבר לא זמין גם אצלי, רק אם אני בוחר עם כרטיס זיכרון,
                                              הצלחתי בסוף להזמין, כי זה היה שמור אצלי בהזמנות עם הקופון,
                                              [יש שיטה לשמור את ההזמנה עם הקופון, שמכניסים אשראי פיקטיבי, ואז למרות שההזמנה לא מצליחה, זה מופיע בהזמנות ‘לתשלום’ כבר עם הקופון מוחל]
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              38
                                              166.6k
