      5. מצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....)
      179 פוסטים 18 כותבים 160.2k צפיות
      • בנג'הב בנג'ה
        @ישראל-ו. איפה אתה רואה את זה זה לא נותן לי לרכוש
        ישראל ו.י מנותק
        ישראל ו.י מנותק
        ישראל ו.
        כתב נערך לאחרונה על ידי ישראל ו.
        #70
        @בנג-ה אתה יכול לעלות צילום מסך של מה שמופיע לך?
        אני בסוף הצלחתי לקנות את ה z50 ב 128$.
        @טכנולוג תודה רבה!
        בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ישראל ו.י ישראל ו.
          @טכנולוג תודה רבה!
          בנג'הב מנותק
          בנג'הב מנותק
          בנג'ה
          @ישראל-ו. כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
          שלח את הלינק שיש אצלך
          ואיזה קופון הזנת ברכישה?
          • בנג'הב בנג'ה
            ישראל ו.י מנותק
            ישראל ו.י מנותק
            ישראל ו.
            @בנג-ה כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
            הזמנתי מכאן
            והכנסתי כמו שכתב @טכנולוג
            ILJUN5 ואח"כ ZUZU04
            אבל עכשיו זה כבר לא זמין גם אצלי, רק אם אני בוחר עם כרטיס זיכרון,
            הצלחתי בסוף להזמין, כי זה היה שמור אצלי בהזמנות עם הקופון,
            [יש שיטה לשמור את ההזמנה עם הקופון, שמכניסים אשראי פיקטיבי, ואז למרות שההזמנה לא מצליחה, זה מופיע בהזמנות ‘לתשלום’ כבר עם הקופון מוחל]
            • בנג'הב מנותק
              בנג'הב מנותק
              בנג'ה
              איזו בעסאאאא
              נחכה לרחמיו של @טכנולוג שימצא לי לינק חדש
              • בנג'הב בנג'ה
                איזו בעסאאאא
                #74
                @בנג-ה כרגע זה הקישור הזול ביותר אבל הוא לא זמין עם צפיה מרחוק וללא כרטיס זיכרון
                ולכן האפשרויות שלך הם:
                1. להמתין עד שיתחדש המלאי ונקווה שזה יקרה בקרוב
                2. לקנות עם כרטיס זיכרון ולעבור את רף המכס ולהתפלל שלא יחייבו אותך במכס (אם כבר אתה עובר את רף המכס תוכל לבחור גם באחד הדגמים האחרים שהובאו למעלה)
                3. לקנות את הדגם המתחרה של 70mai - מצלמה עם כמעט אותם נתונים במחיר קצת יותר זול (אם מעניין מישהו אוכל להכניס כאן קישור)
                הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 1-7.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'ה
                  @טכנולוג כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
                  וכמה זמן לדעתך זה פחות או יותר לוקח?
                  לא בא לי להכנס ללחצים הלו…
                  נראה לי שאני אחכה לדגם הנ"ל וזהו…
                  אם יש איזה עדכון על המוצר הזה אשמח לשמוע
                  @טכנולוג תודה רבה 👏 👏
                  • אושר מתקרבא מנותק
                    נראה שרף המכס יורד חזרה ל75$
                    https://www.prog.co.il/threads/המכס-יורד-חזרה-ל75-דולר-מהרו-להזמין.1142616/
                    • בנג'הב בנג'ה
                      #77
                      @בנג-ה לא הבנתי כל כך לאיזה דגם תחכה האם לz50 pro או ל70mai…
                      זה הדגם המתחרה של 70mai
                      70Mai A810Lite
                      מצלמת 2 ערוצים עם חיבור סים לצפיה מרחוק
                      החיישנים שלה הם לא סוני אלא gc אבל מדובר בחיישנים טובים יותר ממה שיש בt800e ומצד שני יש לה חיבור סים ועוד המון יתרונות היא בעצם המתחרה הישירה של הz50 pro של ddpai המפרט שלהם כמעט זהה
                      • מבוססת קבל ולא סוללה
                      • מסך בגודל 3 אינץ
                      • מפתח צמצם ענק של 1.55 (ככל שהמספר נמוך יותר זה גדול יותר) מה שמאפשר ראות טובה גם בחשיכה
                      בעלת חיישן GC8613 למצלמה הקדמית - אותו חיישן שנמצא בz50 pro
                      זווית צילום של 140 מעלות למצלמה הקדמית ו 130 מעלות למצלמה האחורית
                      רכיב gps משולב במצלמה
                      במצלמה הזו יש אופציה לצפיה מרחוק על ידי חיבור סים בקניה של הרכיב של ddpai לחיבור סים
                      מחיר רגיל כ90$ ובזמני מבצעים כ65$
                      כאן עם או בלי קיט חניה ורכיב 4g (במצלמות של 70mai אם קונים רכיב 4g אין צורך בקיט חניה)
                      אבל לדעתי המצלמה המומלצת ביותר מתחת ל130$ (בהנחה שהחוק יתחדש ולא יבוטל)
                      היא זאת של 70mai עם שתי חיישני סוני איכותיים ביותר (הרבה יותר איכותית מהz50 pro מקבילה לz90 של ddpai)
                      70Mai t800
                      מצלמת הדגל החדשה של 70mai ואחת המצלמות הטובות והמשתלמות ביותר בקטגוריה הזו
                      70mai עשו כאן כמה שינויים ולכאורא הם הכניסו את כל היתרונות האפשריים במצלמה אחת (המצלמה המקבילה לddpai z90 master)
                      • חיישן סוני גם במצלמה האחורית
                      • ניתן לצפות בזמן אמת במסך המצלמה בסרטונים של המצלמה הקדמית והאחורית יחד
                      • מצב חניה מתקדם עם טכנולוגיות ai
                      בעלת החיישן המתקדם ביותר של סוני (Sony IMX678)
                      ברזולוציה - 3840x2160 (4k)  למצלמה הקדמית ו(1920x1080/3840x2160 (4k למצלמה האחורית עם חיישן סוני IMX678/IMX662 - ניתן לבחירה
                      זווית צילום של 146 מעלות למצלמה הקדמית ו 146 מעלות למצלמה האחורית
                      במצלמה זו ניתן לחבר את הרכיב של mai70 שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת כמו שמפורט כאן
                      מחיר רגיל כ150$ ובזמני מבצעים כ120$
                      כאן או כאן עם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4g המאפשר צפיה במצלמה מכל מקום בעולם (אם משתמשים ברכיב 4g אין צורך בקיט חניה)
                      יוצא עכשיו 128$ בקישור כאן לקדמית אחורית ופנימית ללא קיט חניה (לבחור את האופציה T800-2 HDR Set) עם הקופון 70MSS05 ואח"כ ILSS5
                      ובנוסף כאן קיט חניה שמשמש גם כרכיב 4g בעלות של 38$ עם הקופון ILSS2 (לא לקנות יחד כדי שלא יאחדו לחבילה אחת)
                      סה"כ 166$ לשלוש מצלמות איכותיות עם חיישני סוני וללא מכס נכון לעכשיו
                      הסיבה שלא המלצתי עליה מלכתחילה היא משום שכולם מכירים את ddpai ופחות את 70mai ולכן היא פחות מוכרת
                        70Mai A810Lite
                        • מסך בגודל 3 אינץ
                        70Mai t800
                        בנג'הב מנותק
                        בנג'הב מנותק
                        בנג'ה
                        לZ50 כמובן…
                        נו מה עכשיו??😆
                        עכשיו כבר בלבלת אותי לגמרייייי
                        • בנג'הב בנג'ה
                          לZ50 כמובן…
                          נו מה עכשיו??😆
                          @בנג-ה תמתין למחר לראות מה קורה עם החוק ובמידה והוא ישאר על כנו לדעתי קח את ה70mai t800 שכתבתי
                            בנג'הב מנותק
                            בנג'הב מנותק
                            בנג'ה
                            @טכנולוג סבבה בעזרת ה’ יתברך.
                            תודה רבה ולילה קסום
                            טוסוןט ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • בנג'הב בנג'ה
                              תודה רבה ולילה קסום
                              טוסוןט מחובר
                              טוסוןט מחובר
                              תודה רבה ולילה קסום
                              מצטער לבאס, אבל הלילה לא היה כל כך קסום, הצו נפל
                              (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                              • בנג'הב בנג'ה
                                תודה רבה ולילה קסום
                                #82
                                @בנג-ה טוב…
                                אני רק עושה סיכום ביניים
                                אתה רוצה מצלמה קדמית ואחורית עם אפשרות לחיבור סים לצפיה מרחוק בלי לשלם מכס
                                ולאחר שהחוק בוטל כמו שאמר @טוסון חוזרים לרף של 75$ ואז המשימה נעשית קצת קשה ראשית המצלמות של ddpai יורדות מהפרק כי יחד עם רכיב 4g הם עוברות את רף המכס מה שנשאר זה המצלמות של 70mai שהיא חברה מצויינת לא פחות מddpai ושם ניתן לקנות את הרכיב לבד בעלות של כ40$
                                להלן האפשרויות מהטוב לפחות טוב
                                1. 70mai A510 - מצלמה איכותית עם חיישן סוני
                                70mai a510
                                בעלת חיישן מתקדם של סוני (Sony IMX675)
                                ברזולוציה - 2592x1944 למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
                                מבוססת סוללה
                                מפתח צמצם של 1.8 למצלמה הקדמית ו2 לאחורית
                                מסך בגודל 2 אינץ’
                                זווית צילום של 140 מעלות למצלמה הקדמית ו130 מעלות למצלמה האחורית
                                המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 256 ג’יגה בייט
                                במצלמה זו ניתן לחבר את הרכיב של 70mai שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות חיבור לרשת
                                מחיר רגיל כ100$ ובזמני מבצעים כ85-90$
                                כאן עם או בלי קיט חניה וכאן עם רכיב 4g המאפשר צפיה במצלמה מכל מקום בעולם (אם משתמשים ברכיב 4g אין צורך בקיט חניה)
                                בקישור הזה קדמית ואחורית בלבד (לבחור באופציה Color Name: 2-Channel) קוד קופון 70MSS01 ואח"כ ILSS3 יוצא 74$
                                ובנוסף לקנות קיט חניה שמשמש גם כרכיב 4g בקישור הזה בעלות של 38$ עם הקופון ILSS2 (לא לקנות יחד כדי שלא יאחדו לחבילה אחת)
                                סה"כ 112$
                                1. 70mai A810Lite - המתחרה של הz50 pro בערך עם אותו מפרט
                                70Mai A810Lite
                                החיישנים שלה הם לא סוני אלא gc אבל מדובר בחיישנים טובים ובנוסף יש לה חיבור סים ועוד המון יתרונות היא בעצם המתחרה הישירה של הz50 pro של ddpai המפרט שלהם כמעט זהה
                                • מסך בגודל 3 אינץ
                                בקישור הזה קדמית ואחורית בלבד (לבחור באופציה Color Name: 2-Channel) קוד קופון IL2602 ואח"כ ILSS3 יוצא 70$
                                סה"כ 108$
                                לכאורא המצלמה הראשונה עדיפה אבל יש לה כמה חסרונות
                                1. היא מבוססת סוללה ולא קבל כמו רוב המצלמות הטובות (זה לא קריטי כל כך)
                                2. אמנם החיישן שלה יותר טוב מהשניה אבל הוא לא 4k אלא 2.5k כלומר רזולוציה קצת יותר נמוכה אבל בתנאי תאורה קשים כמו לילה הוא יציג תמונות טובות יותר
                                3. תומכת בכרטיס זיכרון של עד 256 ג’יגה לעומת השניה שתומכת עד 512
                                4. דגם קצת ישן
                                בנג'הב ט 4 תגובות תגובה אחרונה
                                  @בנג-ה טוב…
                                  70mai a510
                                  מבוססת סוללה
                                  מסך בגודל 2 אינץ’
                                  סה"כ 112$
                                  70Mai A810Lite
                                  • מסך בגודל 3 אינץ
                                  סה"כ 108$
                                  4. דגם קצת ישן
                                  בנג'הב מנותק
                                  בנג'הב מנותק
                                  בנג'ה
                                  חיישן סוני
                                  סה"כ 112$
                                  סה"כ 108$
                                  דגם קצת ישן
                                  קודם כל תודה רבה על כל העבודת שטח שאתה עושה!!🙏🙌👏
                                  אלוף אין עליך💪
                                  לגבי המצלמות
                                  בעסא ענקיתתתת אוףף
                                  בא לי משהו טוב ולא ברירות מחדל
                                  לאדע במה לבחור…
                                  האחרונות ששלחת הראשונה מכוערת פצצות
                                  והשניה יותר עיצובית אבל פחות איכותית
                                  Z50pro שכתבת שירדה מהפרק, שווה את ה 200 שקל עמלת גניבה?
                                  בכמה רמות היא מעל אלו האחרונות שצירפת כאן מבחינת איכות ונוחות?
                                    @itamar כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
                                    מה אני אמור לכתוב למוכר שם?
                                    אין לי כח להתעסק עם שטויות עכשיו
                                    זה פשוט, תכתוב לו לפני שאתה מזמין שאתה רוצה להזמין ושיכתוב על החבילה מחיר נמוך יותר כדי שלא יהיה מס
                                    זה לא מסובך
                                    זה כבר לא עובד מזה עידן ועידנים.
                                    אביעדא מנותק
                                    אביעדא מנותק
                                    אביעד
                                    @מיישה כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
                                    זה לא מסובך
                                    @הבל-הבלים-הכל בשבילך
                                    • בנג'הב בנג'ה
                                      חיישן סוני
                                      סה"כ 112$
                                      סה"כ 108$
                                      דגם קצת ישן
                                      אלוף אין עליך💪
                                      לגבי המצלמות
                                      בעסא ענקיתתתת אוףף
                                      לאדע במה לבחור…
                                      #85
                                      @בנג-ה האחרונה היא בדיוק אותו מפרט כמו הz50 pro למה אתה כל כך מאוכזב היא מצלמה מצויינת ובוודאי שלא שווה לשלם עוד 200 ₪ עבור הz50 pro
                                      בנג'הב יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'ה
                                        אתה מתכוון ל 70mai 810life ?
                                        • בנג'הב בנג'ה
                                          @בנג-ה כן. בדיוק
                                            @בנג-ה טוב…
                                            70mai a510
                                            מבוססת סוללה
                                            מסך בגודל 2 אינץ’
                                            סה"כ 112$
                                            70Mai A810Lite
                                            • מסך בגודל 3 אינץ
                                            סה"כ 108$
                                            4. דגם קצת ישן
                                            בנג'הב מנותק
                                            בנג'הב מנותק
                                            בנג'ה
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
                                            #88
                                            1000186775.jpg ❓️
                                            ובנוסף כרטיס זכרון?
                                            ומתי לבצע את הקניה השניה כדי שלא יצרפו אותן ביחד?
                                              @בנג-ה טוב…
                                              70mai a510
                                              מבוססת סוללה
                                              מסך בגודל 2 אינץ’
                                              סה"כ 112$
                                              70Mai A810Lite
                                              • מסך בגודל 3 אינץ
                                              סה"כ 108$
                                              4. דגם קצת ישן
                                              בנג'הב מנותק
                                              בנג'הב מנותק
                                              בנג'ה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              38
                                              155.9k
