      5. מצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....)
      179 פוסטים 18 כותבים 162.8k צפיות
        @בנג-ה אתה צודק המחירים ירדו בהחלט בכ50-150 ש"ח
        לגבי במה לבחור בסוף הכל עניין של מחיר כמה אתה מעוניין להשקיע אני שוב מביא פירוט של המצלמות עם מחירים עדכניים עבורך (זה כולל רכיב 4g שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות סים)
        z50 pro - מצלמה מצויינת עם מסך 3 אינץ’ אבל חיישנים (החלק שמשמש בתור עין של המצלמה) של חברת gc (סינית אבל טובה)יוצא כ143$ עם כרטיס זיכרון(אתה צריך את האופציה האחרונה 2-Channel 4G n Hw) - להכניס בקופה קוד SWKCSXP71SRA ואח"כ ILSS5
        z60 pro - דומה חיצונית לz50 pro אבל עולה עליה בכמה רמות
        • החיישן הטוב ביותר של סוני למצלמות דרך (בשונה מהz50 pro ששם החיישן הוא של חברת gc הסינית) - חיישן זה הרכיב שמשמש בתור העין של המצלמה
        • גם למצלמה האחורית יש חיישן סוני איכותי (בשונה מהz50 pro ששם המצלמה האחורית היא די פשוטה)
        • מאפשרת חיבור של מצלמה נוספת לפנים הרכב
          עולה כ180$ לקדמית ואחורית וכרטיס זיכרון (גם כאן צריך לבחור 2-Channel 4G Hw) להכניס בקופה קוד ILJUN6 ואח"כ ILSS5
        z60 master - כמו דגם הפרו אבל מצלמה אחורית באיכות יותר גבוהה -2k עולה כ171$ לקדמית ואחורית עם כרטיס 128 עם הקופון ILJUN3 ואח"כ ILSS5
        z90 master - המצלמה הטובה ביותר של ddpai נכון להיום ובדגם הזה המצלמה האחורית מגיעה עם חיישן כמו בקדמית (יש עוד כמה הבדלים אבל זה המשמעותי ביותר) וגם כאן לבחור 2-Channel 4G Hw עולה כ286$ לקדמית ואחורית וכרטיס זיכרון עם הקופון 49AYJT ואח"כ ILSS6
        כפי שאמרתי יש גם דגמים מתחרים של 70mai אבל אני מבין שאתה לא רוצה להסתבך יותר מדי
        @קורולה-אברכים בד"כ אין מכס על המצלמות אבל אם אתה רוצה להיות בטוח ב100 אחוז תקנה מצלמה בנפרד וכרטיס בנפרד (עד 130$ אין מכס בכלל)
        בנג'הב מנותק
        בנג'הב מנותק
        בנג'ה
        @טכנולוג כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
        אתה מתכוון לזה נכון?
        • itamarI itamar
          @קורולה-אברכים
          בעיקרון זה מעל 130$ אז זה חייב במס אבל אולי אפשר לנסות לדבר עם המוכר שיכתוב פחות.
          בנג'הב מנותק
          בנג'הב מנותק
          בנג'ה
          @itamar לא הבנתי אז כולם מזמינים?
          מה אני אמור לכתוב למוכר שם?
          אין לי כח להתעסק עם שטויות עכשיו
          itamarI תגובה 1 תגובה אחרונה
            בנג'הב מנותק
            בנג'הב מנותק
            בנג'ה
            • משה שמחהמ משה שמחה
              שבוע שעבר שילמתי מכס, על z50 pro שהזמנתי, ולא שמתי לב שבגלל הכרטיס זה עלה ל 131.2$.
              ואגב אתמול סיימתי את ההתקנה לגמרי, ויצא מושלם, תודה ענקית על כל העזרה.
              בנג'הב מנותק
              בנג'הב מנותק
              בנג'ה
              @משה-שמחה כמה מכס זה יוצא?
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצוען
                @טכנולוג
                לגבי המכס מה זה אומר ?
                עודכן בתאריך ט"ו בסיוון תשפ"ו, 31/05/26
                משמע שעדיין לא נכנס לתוקף הפטור לא ??
                ועוד דבר במצלמת z60 pro
                גם שם המצלמה אחורית 2K
                וגם ב z60 master
                אז מה ההבדל ?? הסוג חיישן ??
                ציטוט
                ולמה הפרו עולה יותר אם השני יותר טוב ?
                • בנג'הב בנג'ה
                  @בנג-ה צודק בהחלט התכוונתי לתמונה שצירפת
                  זה כולל קדמית, אחורית, רכיב 4g. שמאפשר צפיה מרחוק ,וקיט חניה (אל תשכח לבחור כרטיס זיכרון)
                  לגבי המכס מכיוון שזה מעל 130$ אתה אמור לשלם מכס אבל זה לא בטוח לפעמים זה נתפס ולפעמים לא אתה יכול לעשות כמו שהמליץ @itamar לכתוב למוכר שיכתוב על החבילה סכום של 120$
                  • בנג'הב בנג'ה
                    משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחה
                    #35
                    @בנג-ה
                    תשלום מיסים נדרש לחבילה 70.00
                    אגרת מחשב - רשות המיסים 21.00
                    דמי הקצאת אשראי 20.00
                    עמלת שחרור ממכס 69.90
                    סה"כ חייב במע"מ 89.90
                    מע"מ 16.18
                    סה"כ כולל מע"מ 106.08
                    סה"כ פטור ממע"מ 91.00
                    סה"כ לתשלום כולל מע"מ ₪ 197.08
                    בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                      @טכנולוג
                      וגם ב z60 master
                      ציטוט
                      @יחצ-המקצוען לא יודע מאיפה ציטטת אבל נכון לעכשיו עד 130$ אין מכס
                      התמונה שצירפת היא של קדמית , אחורית ופנימית
                      הקדמית היא 4k האחורית היא 1080p והפנימית היא 2k
                      אבל בz60 master גם האחורית היא 2k
                      תראה כאן פירטתי על ההבדלים בינהם
                      • בנג'הב בנג'ה
                        itamarI מנותק
                        itamarI מנותק
                        itamar
                        כתב נערך לאחרונה על ידי itamar
                        #37
                        @בנג-ה כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
                        זה פשוט, תכתוב לו לפני שאתה מזמין שאתה רוצה להזמין ושיכתוב על החבילה מחיר נמוך יותר כדי שלא יהיה מס
                        זה לא מסובך
                        • itamarI itamar
                          זה לא מסובך
                          @itamar כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
                          זה לא מסובך
                          זה כבר לא עובד מזה עידן ועידנים.
                          קורולה אברכיםק itamarI אביעדא 3 תגובות תגובה אחרונה
                            זה לא מסובך
                            קורולה אברכיםק מנותק
                            קורולה אברכים
                            @מיישה כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
                            זה לא מסובך
                            זה נכון שיש סנכרון?
                              זה לא מסובך
                              זה נכון שיש סנכרון?
                              @קורולה-אברכים כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
                              זה לא מסובך
                              זה נכון שיש סנכרון?
                              ברור
                              עליאקספרס מדווח למכס הישראלי על העלות המדוייקת של המוצר
                              פעמים רבות אפילו מדווח על המחיר לפני קופוני הנחה
                                זה לא מסובך
                                itamarI מנותק
                                itamarI מנותק
                                itamar
                                @מיישה
                                וואלה?
                                אני לא ניסיתי בזמן האחרון אבל חבר אמר לי שעשה את זה לכן כתבתי.
                                • ישראל ו.י מנותק
                                  ישראל ו.י מנותק
                                  ישראל ו.
                                  זה יוצא ממש פער משמעותי התוספת מע"מ,
                                  איזה מצלמה הכי מומלצת שעדיין אין חיוב מע"מ?
                                  • ישראל ו.י ישראל ו.
                                    @ישראל-ו. זה
                                    רק תקנה ללא כרטיס זיכרון
                                      @בנג-ה
                                      מע"מ 16.18
                                      בנג'הב מנותק
                                      בנג'הב מנותק
                                      בנג'ה
                                      @משה-שמחה וווואאאאטטטטט???
                                      אז זה כבר לא 500+ זה נושק לאיזור ה 700…
                                      טוב אני אבדוק עכשיו מה הלוז עם זה
                                      תודה רבה🙏
                                      ברור
                                      קיצערר אין איך להתקמבן אלא רק לשלם עמלות גניבה וזהו…
                                        @ישראל-ו. זה
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'ה
                                        ואז מה מרוויחים?
                                        • בנג'הב בנג'ה
                                          ואז מה מרוויחים?
                                          משה שמחהמ מנותק
                                          משה שמחהמ מנותק
                                          משה שמחה
                                          #46
                                          ואז מה מרוויחים?
                                          @בנג-ה שזה מתחת לרף המס.
                                            ואז מה מרוויחים?
                                            בנג'הב מנותק
                                            בנג'הב מנותק
                                            בנג'ה
                                            @משה-שמחה כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
                                            שזה מתחת לרף המס.
                                            אבל אני צריך גם כרטיס וגם את הרכיב הזה של הסים
                                            קורולה אברכיםק משה שמחהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • בנג'הב בנג'ה
                                              שזה מתחת לרף המס.
                                              קורולה אברכים
                                              @בנג-ה אז אולי אפ תזמין כרטיס בנפרד זה יותר שווה
                                              • 8
                                              • 9
                                              35
                                              166.6k
