      5. מצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....)
      179 פוסטים 18 כותבים 162.8k צפיות
        @בנג-ה כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
        (תוסיפו אתם אם שכחתי משהו חשוב).
        מהיכרותי עם כבודו, כבודו צריך מצלמת אקסטרים😉
        בנג'הב מנותק
        בנג'הב מנותק
        בנג'ה
        @קורולה-אברכים 😉
        • בנג'הב מנותק
          בנג'הב מנותק
          בנג'ה
          תודה רבה לכל המסייעים והעוזרים
          אבדוק את הפרטים ואעדכן.
          תודה רבה 🙏
            @בנג-ה בוא ננסה לעשות את זה פשוט
            אם אתה מעוניין בצפיה מרחוק אתה צריך מצלמה שתומכת בזה וגם סים כמו שאמר @אלוף-העולם-1
            החברה הפופולארית בשנים האחרונות היא ddpai
            יש להם כמה מצלמות שעונות על הדרישות שלך אני אנסה לפרט לך בגדול את ההבדלים וכך תוכל לקבל החלטה (בלחיצה על שם הדגם יפתח לך הקישור)
            z50 pro - מצלמה מצויינת עם מסך 3 אינץ’ יוצא כ160$ עם כרטיס זיכרון(אתה צריך את האופציה האחרונה 2-Channel 4G n Hw) - להכניס בקופה קוד ILRR04
            z60 pro - דומה חיצונית לz50 pro אבל עולה עליה בכמה רמות
            • החיישן הטוב ביותר של סוני למצלמות דרך (בשונה מהz50 pro ששם החיישן הוא של חברת gc הסינית) - חיישן זה הרכיב שמשמש בתור העין של המצלמה
            • גם למצלמה האחורית יש חיישן סוני איכותי (בשונה מהz50 pro ששם המצלמה האחורית היא די פשוטה)
            • מאפשרת חיבור של מצלמה נוספת לפנים הרכב
              עולה כ180$ לקדמית ואחורית (גם כאן צריך לבחור 2-Channel 4G Hw) להכניס בקופה קוד ILRR04
            z60 master - כמו דגם הפרו אבל מצלמה אחורית באיכות יותר גבוהה -2k עולה כ190$ עם הקופון DDPMAY9 ואח"כ ILRR04
            z90 master - המצלמה הטובה ביותר של ddpai נכון להיום ובדגם הזה המצלמה האחורית מגיעה עם חיישן כמו בקדמית (יש עוד כמה הבדלים אבל זה המשמעותי ביותר) וגם כאן לבחור 2-Channel 4G Hw עולה כ260$
            יש גם דגמים מתחרים של 70mai אבל אני מבין שאתה לא רוצה להסתבך יותר מדי
            בכל מצב לדעתי עכשיו זה לא זמן מוצלח כי המחירים לא זולים כדאי להמתין לעוד שבוע אז אמור להתחיל סייל חדש
            בנג'הב מנותק
            בנג'הב מנותק
            בנג'ה
            @טכנולוג כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
            לפי מה אתה יודע את זה?
            • בנג'הב בנג'ה
              @בנג-ה בשנתיים האחרונות כל תחילת חודש יש סייל
              • בנג'הב מנותק
                בנג'הב מנותק
                בנג'ה
                בוקר טוב.
                הצצתי כאן בלינקים של המצלמות וראיתי שאכן ירגו המחירים קצת.
                @טכנולוג @אלוף-העולם-1
                על מה ללכת בשביל שליטה מרחוק איזה דגם ואיזה כרטיס?
                אשמח להמלצות תודה רבה🙏
                itamarI ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • בנג'הב בנג'ה
                  בוקר טוב.
                  itamarI מנותק
                  itamarI מנותק
                  itamar
                  @בנג-ה
                  בוקר אור
                  יש עכשיו את הz50 pro במבצע, עם כרטיס של 128GB בפחות מ500 שקל + קופון של 65 שקל הנחה ILSS5.
                  • itamarI itamar
                    @בנג-ה
                    בוקר אור
                    קורולה אברכיםק מנותק
                    קורולה אברכים
                    @itamar כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
                    בפחות מ500 שקל
                    אין בעיה של מכס?
                    itamarI תגובה 1 תגובה אחרונה
                      בפחות מ500 שקל
                      אין בעיה של מכס?
                      itamarI מנותק
                      itamarI מנותק
                      itamar
                      @קורולה-אברכים
                      בעיקרון זה מעל 130$ אז זה חייב במס אבל אולי אפשר לנסות לדבר עם המוכר שיכתוב פחות.
                      בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • בנג'הב בנג'ה
                        בוקר טוב.
                        @בנג-ה אתה צודק המחירים ירדו בהחלט בכ50-150 ש"ח
                        לגבי במה לבחור בסוף הכל עניין של מחיר כמה אתה מעוניין להשקיע אני שוב מביא פירוט של המצלמות עם מחירים עדכניים עבורך (זה כולל רכיב 4g שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות סים)
                        z50 pro - מצלמה מצויינת עם מסך 3 אינץ’ אבל חיישנים (החלק שמשמש בתור עין של המצלמה) של חברת gc (סינית אבל טובה)יוצא כ143$ עם כרטיס זיכרון(אתה צריך את האופציה האחרונה 2-Channel 4G n Hw) - להכניס בקופה קוד SWKCSXP71SRA ואח"כ ILSS5
                          עולה כ180$ לקדמית ואחורית וכרטיס זיכרון (גם כאן צריך לבחור 2-Channel 4G Hw) להכניס בקופה קוד ILJUN6 ואח"כ ILSS5
                        z60 master - כמו דגם הפרו אבל מצלמה אחורית באיכות יותר גבוהה -2k עולה כ171$ לקדמית ואחורית עם כרטיס 128 עם הקופון ILJUN3 ואח"כ ILSS5
                        z90 master - המצלמה הטובה ביותר של ddpai נכון להיום ובדגם הזה המצלמה האחורית מגיעה עם חיישן כמו בקדמית (יש עוד כמה הבדלים אבל זה המשמעותי ביותר) וגם כאן לבחור 2-Channel 4G Hw עולה כ286$ לקדמית ואחורית וכרטיס זיכרון עם הקופון 49AYJT ואח"כ ILSS6
                        כפי שאמרתי יש גם דגמים מתחרים של 70mai אבל אני מבין שאתה לא רוצה להסתבך יותר מדי
                        @קורולה-אברכים בד"כ אין מכס על המצלמות אבל אם אתה רוצה להיות בטוח ב100 אחוז תקנה מצלמה בנפרד וכרטיס בנפרד (עד 130$ אין מכס בכלל)
                        משה שמחהמ בנג'הב יחצ המקצועןי 4 תגובות תגובה אחרונה
                          משה שמחהמ מנותק
                          משה שמחהמ מנותק
                          משה שמחה
                          שבוע שעבר שילמתי מכס, על z50 pro שהזמנתי, ולא שמתי לב שבגלל הכרטיס זה עלה ל 131.2$.
                          ואגב אתמול סיימתי את ההתקנה לגמרי, ויצא מושלם, תודה ענקית על כל העזרה.
                            בנג'הב מנותק
                            בנג'הב מנותק
                            בנג'ה
                            אתה מתכוון לזה נכון?
                            • itamarI itamar
                              @קורולה-אברכים
                              בנג'הב מנותק
                              בנג'הב מנותק
                              בנג'ה
                              @itamar לא הבנתי אז כולם מזמינים?
                              מה אני אמור לכתוב למוכר שם?
                              אין לי כח להתעסק עם שטויות עכשיו
                                בנג'הב מנותק
                                בנג'הב מנותק
                                בנג'ה
                                • משה שמחהמ משה שמחה
                                  בנג'הב מנותק
                                  בנג'הב מנותק
                                  בנג'ה
                                  @משה-שמחה כמה מכס זה יוצא?
                                    יחצ המקצועןי מנותק
                                    יחצ המקצועןי מנותק
                                    יחצ המקצוען
                                    @טכנולוג
                                    לגבי המכס מה זה אומר ?
                                    עודכן בתאריך ט"ו בסיוון תשפ"ו, 31/05/26
                                    משמע שעדיין לא נכנס לתוקף הפטור לא ??
                                    ועוד דבר במצלמת z60 pro
                                    גם שם המצלמה אחורית 2K
                                    וגם ב z60 master
                                    אז מה ההבדל ?? הסוג חיישן ??
                                    ציטוט
                                    ולמה הפרו עולה יותר אם השני יותר טוב ?
                                    • בנג'הב בנג'ה
                                      @בנג-ה צודק בהחלט התכוונתי לתמונה שצירפת
                                      זה כולל קדמית, אחורית, רכיב 4g. שמאפשר צפיה מרחוק ,וקיט חניה (אל תשכח לבחור כרטיס זיכרון)
                                      לגבי המכס מכיוון שזה מעל 130$ אתה אמור לשלם מכס אבל זה לא בטוח לפעמים זה נתפס ולפעמים לא אתה יכול לעשות כמו שהמליץ @itamar לכתוב למוכר שיכתוב על החבילה סכום של 120$
                                      • בנג'הב בנג'ה
                                        משה שמחהמ מנותק
                                        משה שמחהמ מנותק
                                        משה שמחה
                                        #35
                                        @בנג-ה
                                        תשלום מיסים נדרש לחבילה 70.00
                                        אגרת מחשב - רשות המיסים 21.00
                                        דמי הקצאת אשראי 20.00
                                        עמלת שחרור ממכס 69.90
                                        סה"כ חייב במע"מ 89.90
                                        מע"מ 16.18
                                        סה"כ כולל מע"מ 106.08
                                        סה"כ פטור ממע"מ 91.00
                                        סה"כ לתשלום כולל מע"מ ₪ 197.08
                                        • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                                          @טכנולוג
                                          וגם ב z60 master
                                          ציטוט
                                          @יחצ-המקצוען לא יודע מאיפה ציטטת אבל נכון לעכשיו עד 130$ אין מכס
                                          התמונה שצירפת היא של קדמית , אחורית ופנימית
                                          הקדמית היא 4k האחורית היא 1080p והפנימית היא 2k
                                          אבל בz60 master גם האחורית היא 2k
                                          תראה כאן פירטתי על ההבדלים בינהם
                                          • בנג'הב בנג'ה
                                            itamarI מנותק
                                            itamarI מנותק
                                            itamar
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי itamar
                                            #37
                                            זה פשוט, תכתוב לו לפני שאתה מזמין שאתה רוצה להזמין ושיכתוב על החבילה מחיר נמוך יותר כדי שלא יהיה מס
                                            זה לא מסובך
                                            • itamarI itamar
                                              זה לא מסובך
                                              זה לא מסובך
                                              זה כבר לא עובד מזה עידן ועידנים.
                                              קורולה אברכיםק itamarI אביעדא 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 8
                                              • 9
                                              38
                                              166.6k
