      5. מצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....)
      179 פוסטים 18 כותבים 162.8k צפיות
        @מיישה כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
        @קורולה-אברכים כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
        @תצמנ כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
        @בנג-ה כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
        לילה קסום חברים.
        כבר זמן מה שחשקה נפשי במצלמת דרך ובכל פעם שאני מנסה להבין מה אני רוצה מה חבר’ה רוכשים ומה השוק מציע אני הולך לאיבוד ויורד מהעניין זריזזז…
        החלטתי להחציף פניי ולפתוח שרשור על מצלמה מומלצת למרות שיש כבר עשרות כאלו…🤷‍♂️
        לצערי עיינתי קצת בהמלצות והמדריכים וגם חלק מהמדריך של @טכנולוג אבל הלכתי יותר לאיבוד טוטאלי אז אבקש לדון אותי לכף זכות כי איני מבין כלל בכל נושׂא המצלמות והמולטימדיה.😉
        בגדול הדרישות שלי הן:
        1. מצלמה איכותית וטובה.
        2. קדימה אחורה.
        3. פלוס קיט חניה.
        4. חיבור/צפיה מרחוק למכשיר אנדרואיד.
        5. אם צריך אז שיהיה כולל כרטיס זכרון.
        6. עד 600 שקל כּסף (650 גם נסלח אם זה שווה את זה).
        7. (תוסיפו אתם אם שכחתי משהו חשוב).
        אשׂמח מאד ללינק המוּשלם כדי להתחדש בּכּלה.
        מודה לכם מראש על העזרה והסיוע ושוב פעם סליחה על החפירה בנושׂא המצלמות.
        תודה רבה.🙏
        הכי טוב שתוכל לדמיין, הכל פלוס כרטיס 128 ב530
        https://s.click.aliexpress.com/e/_c2yT66qN
        אני גם צריך לקנות עכשיו, תודה על הקישור.
        הדגם שאליו קישרת מופיע לי 240 ש"ח.
        ייתכן שבחרתי בטעות בדגם הלא נכון?
        אתה צריך לקנות כמו שמסומן בתמונה
        זה כולל:
        מצלמה קדמית
        מצלמה אחורית
        קיט חניה
        חיבור 4G לצפייה מרחוק
        כרטיס זיכרון 128GB
        האפשרות עם המודם לא ניתן לשלוח לאזור…
        תסמן שאתה לוקח כרטיס זיכרון ואז הם ישלחו…
        צודק, באמת שווה, אבל גודל הכרטיס המוצע שם לא עומד על יותר מ128GB , נסיעה של שעתיים כבר נגמר המקום
        לילה קסום חברים.
        2. קדימה אחורה.
        3. פלוס קיט חניה.
        תודה רבה.🙏
        זה כולל:
        מצלמה קדמית
        מצלמה אחורית
        קיט חניה
        כרטיס זיכרון 128GB
        זה מצלם בפורמט H265 שלא לוקח מקום כמעט
        אצלי עם צילום 24 שעות חנייה ויש לי יומיים לפחות
          אם אתה רוצה לצפות מכל מקום, תצטרך סים.
          בנג'הב מנותק
          בנג'הב מנותק
          בנג'ה
          @אלוף-העולם-1
          למה זה אמור להיות בעיה?
          כמה ג׳יגה צריך בסים בשביל זה?
            בנג'הב מנותק
            בנג'הב מנותק
            בנג'ה
              לילה קסום חברים.
              2. קדימה אחורה.
              3. פלוס קיט חניה.
              תודה רבה.🙏
              הכי טוב שתוכל לדמיין, במחיר הכי טוב שראיתי! הכל פלוס כרטיס 128 ב530
              מצלמת Z60 לא בתחום המחר שרצית, אבל אם בכל אופן תרצה, בבקשה
              https://s.click.aliexpress.com/e/_c2vdMtAv
              אם אתה ממש רוצה לבזבז כסף יש לך את הZ90
              https://s.click.aliexpress.com/e/_c3pOfULn
              בנג'הב מנותק
              בנג'הב מנותק
              בנג'ה
              @מיישה אוקיי אני אבדוק את העניין מכניס לרשימה
                @בנג-ה בוא ננסה לעשות את זה פשוט
                אם אתה מעוניין בצפיה מרחוק אתה צריך מצלמה שתומכת בזה וגם סים כמו שאמר @אלוף-העולם-1
                החברה הפופולארית בשנים האחרונות היא ddpai
                יש להם כמה מצלמות שעונות על הדרישות שלך אני אנסה לפרט לך בגדול את ההבדלים וכך תוכל לקבל החלטה (בלחיצה על שם הדגם יפתח לך הקישור)
                z50 pro - מצלמה מצויינת עם מסך 3 אינץ’ יוצא כ160$ עם כרטיס זיכרון(אתה צריך את האופציה האחרונה 2-Channel 4G n Hw) - להכניס בקופה קוד ILRR04
                z60 pro - דומה חיצונית לz50 pro אבל עולה עליה בכמה רמות
                • החיישן הטוב ביותר של סוני למצלמות דרך (בשונה מהz50 pro ששם החיישן הוא של חברת gc הסינית) - חיישן זה הרכיב שמשמש בתור העין של המצלמה
                • גם למצלמה האחורית יש חיישן סוני איכותי (בשונה מהz50 pro ששם המצלמה האחורית היא די פשוטה)
                • מאפשרת חיבור של מצלמה נוספת לפנים הרכב
                  עולה כ180$ לקדמית ואחורית (גם כאן צריך לבחור 2-Channel 4G Hw) להכניס בקופה קוד ILRR04
                z60 master - כמו דגם הפרו אבל מצלמה אחורית באיכות יותר גבוהה -2k עולה כ190$ עם הקופון DDPMAY9 ואח"כ ILRR04
                z90 master - המצלמה הטובה ביותר של ddpai נכון להיום ובדגם הזה המצלמה האחורית מגיעה עם חיישן כמו בקדמית (יש עוד כמה הבדלים אבל זה המשמעותי ביותר) וגם כאן לבחור 2-Channel 4G Hw עולה כ260$
                יש גם דגמים מתחרים של 70mai אבל אני מבין שאתה לא רוצה להסתבך יותר מדי
                בכל מצב לדעתי עכשיו זה לא זמן מוצלח כי המחירים לא זולים כדאי להמתין לעוד שבוע אז אמור להתחיל סייל חדש
                בנג'הב מנותק
                בנג'הב מנותק
                בנג'ה
                @טכנולוג אוקיי אני אשב על העניין
                  מהיכרותי עם כבודו, כבודו צריך מצלמת אקסטרים😉
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'הב מנותק
                  בנג'ה
                  @קורולה-אברכים 😉
                  • בנג'הב מנותק
                    בנג'הב מנותק
                    בנג'ה
                    תודה רבה לכל המסייעים והעוזרים
                    אבדוק את הפרטים ואעדכן.
                    תודה רבה 🙏
                      בנג'הב מנותק
                      בנג'הב מנותק
                      בנג'ה
                      @טכנולוג כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
                      לפי מה אתה יודע את זה?
                      • בנג'הב בנג'ה
                        @בנג-ה בשנתיים האחרונות כל תחילת חודש יש סייל
                        • בנג'הב מנותק
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'ה
                          בוקר טוב.
                          הצצתי כאן בלינקים של המצלמות וראיתי שאכן ירגו המחירים קצת.
                          @טכנולוג @אלוף-העולם-1
                          על מה ללכת בשביל שליטה מרחוק איזה דגם ואיזה כרטיס?
                          אשמח להמלצות תודה רבה🙏
                          itamarI ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • בנג'הב בנג'ה
                            בוקר טוב.
                            itamarI מנותק
                            itamarI מנותק
                            itamar
                            @בנג-ה
                            בוקר אור
                            יש עכשיו את הz50 pro במבצע, עם כרטיס של 128GB בפחות מ500 שקל + קופון של 65 שקל הנחה ILSS5.
                            • itamarI itamar
                              @בנג-ה
                              בוקר אור
                              קורולה אברכיםק מנותק
                              קורולה אברכים
                              @itamar כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
                              בפחות מ500 שקל
                              אין בעיה של מכס?
                              itamarI תגובה 1 תגובה אחרונה
                                בפחות מ500 שקל
                                אין בעיה של מכס?
                                itamarI מנותק
                                itamarI מנותק
                                itamar
                                @קורולה-אברכים
                                בעיקרון זה מעל 130$ אז זה חייב במס אבל אולי אפשר לנסות לדבר עם המוכר שיכתוב פחות.
                                בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • בנג'הב בנג'ה
                                  בוקר טוב.
                                  @בנג-ה אתה צודק המחירים ירדו בהחלט בכ50-150 ש"ח
                                  לגבי במה לבחור בסוף הכל עניין של מחיר כמה אתה מעוניין להשקיע אני שוב מביא פירוט של המצלמות עם מחירים עדכניים עבורך (זה כולל רכיב 4g שמאפשר צפיה מרחוק באמצעות סים)
                                  z50 pro - מצלמה מצויינת עם מסך 3 אינץ’ אבל חיישנים (החלק שמשמש בתור עין של המצלמה) של חברת gc (סינית אבל טובה)יוצא כ143$ עם כרטיס זיכרון(אתה צריך את האופציה האחרונה 2-Channel 4G n Hw) - להכניס בקופה קוד SWKCSXP71SRA ואח"כ ILSS5
                                    עולה כ180$ לקדמית ואחורית וכרטיס זיכרון (גם כאן צריך לבחור 2-Channel 4G Hw) להכניס בקופה קוד ILJUN6 ואח"כ ILSS5
                                  z60 master - כמו דגם הפרו אבל מצלמה אחורית באיכות יותר גבוהה -2k עולה כ171$ לקדמית ואחורית עם כרטיס 128 עם הקופון ILJUN3 ואח"כ ILSS5
                                  z90 master - המצלמה הטובה ביותר של ddpai נכון להיום ובדגם הזה המצלמה האחורית מגיעה עם חיישן כמו בקדמית (יש עוד כמה הבדלים אבל זה המשמעותי ביותר) וגם כאן לבחור 2-Channel 4G Hw עולה כ286$ לקדמית ואחורית וכרטיס זיכרון עם הקופון 49AYJT ואח"כ ILSS6
                                  כפי שאמרתי יש גם דגמים מתחרים של 70mai אבל אני מבין שאתה לא רוצה להסתבך יותר מדי
                                  @קורולה-אברכים בד"כ אין מכס על המצלמות אבל אם אתה רוצה להיות בטוח ב100 אחוז תקנה מצלמה בנפרד וכרטיס בנפרד (עד 130$ אין מכס בכלל)
                                  משה שמחהמ בנג'הב יחצ המקצועןי 4 תגובות תגובה אחרונה
                                    משה שמחהמ מנותק
                                    משה שמחהמ מנותק
                                    משה שמחה
                                    שבוע שעבר שילמתי מכס, על z50 pro שהזמנתי, ולא שמתי לב שבגלל הכרטיס זה עלה ל 131.2$.
                                    ואגב אתמול סיימתי את ההתקנה לגמרי, ויצא מושלם, תודה ענקית על כל העזרה.
                                      בנג'הב מנותק
                                      בנג'הב מנותק
                                      בנג'ה
                                      אתה מתכוון לזה נכון?
                                      • itamarI itamar
                                        @קורולה-אברכים
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'ה
                                        @itamar לא הבנתי אז כולם מזמינים?
                                        מה אני אמור לכתוב למוכר שם?
                                        אין לי כח להתעסק עם שטויות עכשיו
                                          בנג'הב מנותק
                                          בנג'הב מנותק
                                          בנג'ה
                                          • משה שמחהמ משה שמחה
                                            בנג'הב מנותק
                                            בנג'הב מנותק
                                            בנג'ה
                                            @משה-שמחה כמה מכס זה יוצא?
                                              יחצ המקצועןי מנותק
                                              יחצ המקצועןי מנותק
                                              יחצ המקצוען
                                              @טכנולוג
                                              לגבי המכס מה זה אומר ?
                                              עודכן בתאריך ט"ו בסיוון תשפ"ו, 31/05/26
                                              משמע שעדיין לא נכנס לתוקף הפטור לא ??
                                              ועוד דבר במצלמת z60 pro
                                              גם שם המצלמה אחורית 2K
                                              וגם ב z60 master
                                              אז מה ההבדל ?? הסוג חיישן ??
                                              ציטוט
                                              ולמה הפרו עולה יותר אם השני יותר טוב ?
                                              • 8
                                              • 9
                                              38
                                              166.6k
