      5. מצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....)
      163 פוסטים 18 כותבים 42.9k צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בנג'ה
        לילה קסום חברים.
        כבר זמן מה שחשקה נפשי במצלמת דרך ובכל פעם שאני מנסה להבין מה אני רוצה מה חבר’ה רוכשים ומה השוק מציע אני הולך לאיבוד ויורד מהעניין זריזזז…
        החלטתי להחציף פניי ולפתוח שרשור על מצלמה מומלצת למרות שיש כבר עשרות כאלו…🤷‍♂️
        לצערי עיינתי קצת בהמלצות והמדריכים וגם חלק מהמדריך של @טכנולוג אבל הלכתי יותר לאיבוד טוטאלי אז אבקש לדון אותי לכף זכות כי איני מבין כלל בכל נושׂא המצלמות והמולטימדיה.😉
        בגדול הדרישות שלי הן:
        1. מצלמה איכותית וטובה.
        2. קדימה אחורה.
        3. פלוס קיט חניה.
        4. חיבור/צפיה מרחוק למכשיר אנדרואיד.
        5. אם צריך אז שיהיה כולל כרטיס זכרון.
        6. עד 600 שקל כּסף (650 גם נסלח אם זה שווה את זה).
        7. (תוסיפו אתם אם שכחתי משהו חשוב).
        אשׂמח מאד ללינק המוּשלם כדי להתחדש בּכּלה.
        מודה לכם מראש על העזרה והסיוע ושוב פעם סליחה על החפירה בנושׂא המצלמות.
        תודה רבה.🙏
        אלוף העולם 1א מיישהמ ט קורולה אברכיםק 5 תגובות תגובה אחרונה
        • ב בנג'ה
          לילה קסום חברים.
          2. קדימה אחורה.
          3. פלוס קיט חניה.
          תודה רבה.🙏
          @בנג-ה כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
          אם אתה רוצה לצפות מכל מקום, תצטרך סים.
          ב 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ב בנג'ה
            לילה קסום חברים.
            2. קדימה אחורה.
            3. פלוס קיט חניה.
            תודה רבה.🙏
            כתב נערך לאחרונה על ידי מיישה
            לילה קסום חברים.
            2. קדימה אחורה.
            3. פלוס קיט חניה.
            תודה רבה.🙏
            הכי טוב שתוכל לדמיין, במחיר הכי טוב שראיתי! הכל פלוס כרטיס 128 ב530
            https://s.click.aliexpress.com/e/_c2yT66qN
            מצלמת Z60 לא בתחום המחר שרצית, אבל אם בכל אופן תרצה, בבקשה
            https://s.click.aliexpress.com/e/_c2vdMtAv
            אם אתה ממש רוצה לבזבז כסף יש לך את הZ90
            https://s.click.aliexpress.com/e/_c3pOfULn
            תצמנת ב 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ב בנג'ה
              לילה קסום חברים.
              2. קדימה אחורה.
              3. פלוס קיט חניה.
              תודה רבה.🙏
              • ב בנג'ה
                לילה קסום חברים.
                2. קדימה אחורה.
                3. פלוס קיט חניה.
                תודה רבה.🙏
                @בנג-ה בוא ננסה לעשות את זה פשוט
                אם אתה מעוניין בצפיה מרחוק אתה צריך מצלמה שתומכת בזה וגם סים כמו שאמר @אלוף-העולם-1
                החברה הפופולארית בשנים האחרונות היא ddpai
                יש להם כמה מצלמות שעונות על הדרישות שלך אני אנסה לפרט לך בגדול את ההבדלים וכך תוכל לקבל החלטה (בלחיצה על שם הדגם יפתח לך הקישור)
                z50 pro - מצלמה מצויינת עם מסך 3 אינץ’ יוצא כ160$ עם כרטיס זיכרון(אתה צריך את האופציה האחרונה 2-Channel 4G n Hw) - להכניס בקופה קוד ILRR04
                z60 pro - דומה חיצונית לz50 pro אבל עולה עליה בכמה רמות
                • החיישן הטוב ביותר של סוני למצלמות דרך (בשונה מהz50 pro ששם החיישן הוא של חברת gc הסינית) - חיישן זה הרכיב שמשמש בתור העין של המצלמה
                • גם למצלמה האחורית יש חיישן סוני איכותי (בשונה מהz50 pro ששם המצלמה האחורית היא די פשוטה)
                • מאפשרת חיבור של מצלמה נוספת לפנים הרכב
                  עולה כ180$ לקדמית ואחורית (גם כאן צריך לבחור 2-Channel 4G Hw) להכניס בקופה קוד ILRR04
                z60 master - כמו דגם הפרו אבל מצלמה אחורית באיכות יותר גבוהה -2k עולה כ190$ עם הקופון DDPMAY9 ואח"כ ILRR04
                z90 master - המצלמה הטובה ביותר של ddpai נכון להיום ובדגם הזה המצלמה האחורית מגיעה עם חיישן כמו בקדמית (יש עוד כמה הבדלים אבל זה המשמעותי ביותר) וגם כאן לבחור 2-Channel 4G Hw עולה כ260$
                יש גם דגמים מתחרים של 70mai אבל אני מבין שאתה לא רוצה להסתבך יותר מדי
                בכל מצב לדעתי עכשיו זה לא זמן מוצלח כי המחירים לא זולים כדאי להמתין לעוד שבוע אז אמור להתחיל סייל חדש
                  לילה קסום חברים.
                  2. קדימה אחורה.
                  3. פלוס קיט חניה.
                  תודה רבה.🙏
                  תצמנת מנותק
                  תצמנת מנותק
                  תצמנ
                  @מיישה כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
                  לילה קסום חברים.
                  2. קדימה אחורה.
                  3. פלוס קיט חניה.
                  תודה רבה.🙏
                  הכי טוב שתוכל לדמיין, הכל פלוס כרטיס 128 ב530
                  אני גם צריך לקנות עכשיו, תודה על הקישור.
                  הדגם שאליו קישרת מופיע לי 240 ש"ח.
                  ייתכן שבחרתי בטעות בדגם הלא נכון?
                  • תצמנת תצמנ
                    לילה קסום חברים.
                    2. קדימה אחורה.
                    3. פלוס קיט חניה.
                    תודה רבה.🙏
                    @תצמנ כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
                    לילה קסום חברים.
                    2. קדימה אחורה.
                    3. פלוס קיט חניה.
                    תודה רבה.🙏
                    אתה צריך לקנות כמו שמסומן בתמונה
                    זה כולל:
                    מצלמה קדמית
                    מצלמה אחורית
                    קיט חניה
                    חיבור 4G לצפייה מרחוק
                    כרטיס זיכרון 128GB
                    זה הקישור הזול ביותר
                      לילה קסום חברים.
                      2. קדימה אחורה.
                      3. פלוס קיט חניה.
                      תודה רבה.🙏
                      זה כולל:
                      מצלמה קדמית
                      מצלמה אחורית
                      קיט חניה
                      כרטיס זיכרון 128GB
                      קורולה אברכיםק מנותק
                      קורולה אברכים
                      לילה קסום חברים.
                      2. קדימה אחורה.
                      3. פלוס קיט חניה.
                      תודה רבה.🙏
                      זה כולל:
                      מצלמה קדמית
                      מצלמה אחורית
                      קיט חניה
                      כרטיס זיכרון 128GB
                      האפשרות עם המודם לא ניתן לשלוח לאזור…
                        לילה קסום חברים.
                        2. קדימה אחורה.
                        3. פלוס קיט חניה.
                        תודה רבה.🙏
                        זה כולל:
                        מצלמה קדמית
                        מצלמה אחורית
                        קיט חניה
                        כרטיס זיכרון 128GB
                        @קורולה-אברכים כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
                        לילה קסום חברים.
                        2. קדימה אחורה.
                        3. פלוס קיט חניה.
                        תודה רבה.🙏
                        זה כולל:
                        מצלמה קדמית
                        מצלמה אחורית
                        קיט חניה
                        כרטיס זיכרון 128GB
                        תסמן שאתה לוקח כרטיס זיכרון ואז הם ישלחו…
                        • ב בנג'ה
                          לילה קסום חברים.
                          2. קדימה אחורה.
                          3. פלוס קיט חניה.
                          תודה רבה.🙏
                          קורולה אברכים
                          מהיכרותי עם כבודו, כבודו צריך מצלמת אקסטרים😉
                          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                            לילה קסום חברים.
                            2. קדימה אחורה.
                            3. פלוס קיט חניה.
                            תודה רבה.🙏
                            זה כולל:
                            מצלמה קדמית
                            מצלמה אחורית
                            קיט חניה
                            כרטיס זיכרון 128GB
                            קורולה אברכים
                            לילה קסום חברים.
                            2. קדימה אחורה.
                            3. פלוס קיט חניה.
                            תודה רבה.🙏
                            זה כולל:
                            מצלמה קדמית
                            מצלמה אחורית
                            קיט חניה
                            כרטיס זיכרון 128GB
                            צודק, באמת שווה, אבל גודל הכרטיס המוצע שם לא עומד על יותר מ128GB , נסיעה של שעתיים כבר נגמר המקום
                            • ישראל ו.י מנותק
                              ישראל ו.י מנותק
                              ישראל ו.
                              סליחה מראש שאני קופץ על השירשור,
                              אני צריך גם מצלמת דרך, אבל מעדיף ללא מסך,
                              מה הדגם המומלץ?
                              • ישראל ו.י ישראל ו.
                                מה הדגם המומלץ?
                                @ישראל-ו. כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
                                מה הדגם המומלץ?
                                הN3 פרו מצויין
                                https://s.click.aliexpress.com/e/_c3iql853
                                יש גם את הN1 עם קיט חנייה
                                https://s.click.aliexpress.com/e/_c3imekHL
                                יש לך גם את ה70mai עם מסך קטנטן
                                https://s.click.aliexpress.com/e/_c4dl4yeN
                                  לילה קסום חברים.
                                  2. קדימה אחורה.
                                  3. פלוס קיט חניה.
                                  תודה רבה.🙏
                                  זה כולל:
                                  מצלמה קדמית
                                  מצלמה אחורית
                                  קיט חניה
                                  כרטיס זיכרון 128GB
                                  לילה קסום חברים.
                                  2. קדימה אחורה.
                                  3. פלוס קיט חניה.
                                  תודה רבה.🙏
                                  זה כולל:
                                  מצלמה קדמית
                                  מצלמה אחורית
                                  קיט חניה
                                  כרטיס זיכרון 128GB
                                  זה מצלם בפורמט H265 שלא לוקח מקום כמעט
                                  אצלי עם צילום 24 שעות חנייה ויש לי יומיים לפחות
                                    ב מנותק
                                    ב מנותק
                                    בנג'ה
                                    @אלוף-העולם-1
                                    למה זה אמור להיות בעיה?
                                    כמה ג׳יגה צריך בסים בשביל זה?
                                      ב מנותק
                                      ב מנותק
                                      בנג'ה
                                        לילה קסום חברים.
                                        2. קדימה אחורה.
                                        3. פלוס קיט חניה.
                                        תודה רבה.🙏
                                        ב מנותק
                                        ב מנותק
                                        בנג'ה
                                        @מיישה אוקיי אני אבדוק את העניין מכניס לרשימה
                                          ב מנותק
                                          ב מנותק
                                          בנג'ה
                                          @טכנולוג אוקיי אני אשב על העניין
                                            ב מנותק
                                            ב מנותק
                                            בנג'ה
                                            @קורולה-אברכים 😉
                                            • ב מנותק
                                              ב מנותק
                                              בנג'ה
                                              תודה רבה לכל המסייעים והעוזרים
                                              אבדוק את הפרטים ואעדכן.
                                              תודה רבה 🙏
                                              • 8
                                              • 9
                                              137
                                              3.1k
                                              9.9k
                                              134.7k
