      5. מצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....)
      179 פוסטים 18 כותבים 161.5k צפיות
        @itamar כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
        @בנג-ה כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
        מה אני אמור לכתוב למוכר שם?
        אין לי כח להתעסק עם שטויות עכשיו
        זה פשוט, תכתוב לו לפני שאתה מזמין שאתה רוצה להזמין ושיכתוב על החבילה מחיר נמוך יותר כדי שלא יהיה מס
        זה לא מסובך
        זה כבר לא עובד מזה עידן ועידנים.
        itamarI מנותק
        itamarI מנותק
        itamar
        @מיישה
        וואלה?
        אני לא ניסיתי בזמן האחרון אבל חבר אמר לי שעשה את זה לכן כתבתי.
        itamarI תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ישראל ו.י מנותק
          ישראל ו.י מנותק
          ישראל ו.
          זה יוצא ממש פער משמעותי התוספת מע"מ,
          איזה מצלמה הכי מומלצת שעדיין אין חיוב מע"מ?
          • ישראל ו.י ישראל ו.
            @ישראל-ו. זה
            @טכנולוג כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
            z50 pro - מצלמה מצויינת עם מסך 3 אינץ’ אבל חיישנים (החלק שמשמש בתור עין של המצלמה) של חברת gc (סינית אבל טובה)יוצא כ143$ עם כרטיס זיכרון(אתה צריך את האופציה האחרונה 2-Channel 4G n Hw) - להכניס בקופה קוד SWKCSXP71SRA ואח"כ ILSS5
            רק תקנה ללא כרטיס זיכרון
            בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
            • משה שמחהמ משה שמחה
              @בנג-ה
              תשלום מיסים נדרש לחבילה 70.00
              אגרת מחשב - רשות המיסים 21.00
              דמי הקצאת אשראי 20.00
              עמלת שחרור ממכס 69.90
              סה"כ חייב במע"מ 89.90
              מע"מ 16.18
              סה"כ כולל מע"מ 106.08
              סה"כ פטור ממע"מ 91.00
              סה"כ לתשלום כולל מע"מ ₪ 197.08
              בנג'הב מנותק
              בנג'הב מנותק
              בנג'ה
              @משה-שמחה וווואאאאטטטטט???
              אז זה כבר לא 500+ זה נושק לאיזור ה 700…
              צריך לבחור 2-Channel 4G Hw
              זה כולל קדמית, אחורית, רכיב 4g. שמאפשר צפיה מרחוק ,וקיט חניה (אל תשכח לבחור כרטיס זיכרון)
              לגבי המכס מכיוון שזה מעל 130$ אתה אמור לשלם מכס אבל זה לא בטוח לפעמים זה נתפס ולפעמים לא אתה יכול לעשות כמו שהמליץ @itamar לכתוב למוכר שיכתוב על החבילה סכום של 120$
              טוב אני אבדוק עכשיו מה הלוז עם זה
              תודה רבה🙏
              @מיישה כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
              ברור
              עליאקספרס מדווח למכס הישראלי על העלות המדוייקת של המוצר
              פעמים רבות אפילו מדווח על המחיר לפני קופוני הנחה
              קיצערר אין איך להתקמבן אלא רק לשלם עמלות גניבה וזהו…
                @ישראל-ו. זה
                בנג'הב מנותק
                בנג'הב מנותק
                בנג'ה
                ואז מה מרוויחים?
                • בנג'הב בנג'ה
                  ואז מה מרוויחים?
                  משה שמחהמ מנותק
                  משה שמחהמ מנותק
                  משה שמחה
                  #46
                  ואז מה מרוויחים?
                  @בנג-ה שזה מתחת לרף המס.
                    ואז מה מרוויחים?
                    בנג'הב מנותק
                    בנג'הב מנותק
                    בנג'ה
                    @משה-שמחה כתב במצלמת דרך לרכב(לא לכעוס עליי....):
                    שזה מתחת לרף המס.
                    אבל אני צריך גם כרטיס וגם את הרכיב הזה של הסים
                    קורולה אברכיםק משה שמחהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • בנג'הב בנג'ה
                      שזה מתחת לרף המס.
                      קורולה אברכיםק מנותק
                      קורולה אברכים
                      @בנג-ה אז אולי אפ תזמין כרטיס בנפרד זה יותר שווה
                      • בנג'הב בנג'ה
                        שזה מתחת לרף המס.
                        משה שמחהמ מנותק
                        משה שמחהמ מנותק
                        משה שמחה
                        #49
                        @בנג-ה אז תזמין אותו בנפרד. @טכנולוג הביא איפשהו קישור, זה יוצא קצת יותר יקר אבל אם בזכות זה אתה חוסך מס זה שווה.
                        תסתכל כאן
                        • בנג'הב מנותק
                          בנג'הב מנותק
                          בנג'ה
                          אוקיי
                          אופציה ראשונה אני שואל את המוכר אם הוא יכול לציין שזה 120$(?)…
                          אופציה שניה זה לקנות כל רכיב בנפרד?
                          1. מצלמה
                          2. כרטיס
                          3. רכיב צפיה מרחוק
                          ככה אני מבין
                          אבל השאלה מה הפער בין כל החבילה עם המכס הדביל הזה לבין כל רכיב בנפרד…
                          • בנג'הב בנג'ה
                            אוקיי
                            1. מצלמה
                            2. כרטיס
                            3. רכיב צפיה מרחוק
                            ככה אני מבין
                            משה שמחהמ מנותק
                            משה שמחהמ מנותק
                            משה שמחה
                            #51
                            כבר נכתב כמה פעמים, שזה לא עובד, ומה שהמוכר יכתוב לא משנה, רשויות המס מקבלים נתוני מחיר ישר מאלי.
                            המכס אצלי היה תוספת 193 ש"ח כנ"ל
                            מה ההפרש בין חבילה אחת לכמה חבילות לענ"ד כדאי לחכות ל@טכנולוג.
                            • בנג'הב מנותק
                              בנג'הב מנותק
                              בנג'ה
                              כתב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
                              #52
                              סתם לשאלה איך זה עובד במכס זה רק על מוצרים כמו מצלמות וכו או שזה מכס על כל קניה מחו"ל לא משנה מה?
                              לאחרונה קניתי מטמו קניה יותר מ 1,600 שקל והכל הגיע חלק…
                                בנג'הב מנותק
                                בנג'הב מנותק
                                בנג'ה
                                לחכות ל@טכנולוג.
                                מחכה.
                                @טכנולוג
                                • ט מנותק
                                  #54
                                  בעיקרון על כל הזמנה מעל 130$ יש מס אבל לפעמים הם לא גובים ולפעמים כן
                                  בעבר אם המוכר היה כותב מחיר נמוך זה היה עובר אבל היום זה כבר לא תופס ולכן במולטימדיות למשל 99% מהמקרים אם זה מעל 130$ יש מכס אבל במצלמות דרך ובפלאפונים ועוד זה עניין של סייעתא דשמיא לפעמים הם תופסים ומחייבים מכס ולפעמים לא
                                  מי שסומך על הסייעתא דשמיא מזמין ומתפלל שהוא יהיה בין אלה שלא נתפסים אבל מי שרוצה להיות בטוח מזמין מתחת ל130$
                                  במקרה כאן אם אתה רוצה z50 pro ניתן להזמין קדמית ואחורית עם רכיב 4g וקיט חניה ועדיין זה מתחת 130$ בקישור הזה אתה צריך את האופציה האחרונה 2-Channel 4G n Hw - להכניס בקופה קוד SWKCSXP71SRA ואח"כ ILSS5
                                  רק צריך להזמין כרטיס זיכרון בנפרד
                                  אבל אם אתה רוצה z60 pro זה יהיה מעל 130$ אא"כ נוותר על הרכיב 4g ואז זה יוצא 119$ בקישור הזה צריך לבחור באפשרות 2-Channel n Hw וגם כאן צריך להזמין כרטיס זיכרון בנפרד
                                  בעבר היה ניתן לקנות את הרכיב 4g בנפרד במחיר שפוי אבל עכשיו יש רק כאן וזה לא זול
                                  ובאשר לכרטיסי זיכרון במארזים יש 64 ג’יגה ב18$ כאן אבל אם רוצים נפח יותרהגדול אז כאן
                                  בנג'הב 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    בנג'הב מנותק
                                    בנג'הב מנותק
                                    בנג'ה
                                      בנג'הב מנותק
                                      בנג'הב מנותק
                                      בנג'ה
                                      #56
                                      אז בכל אופן אני צריך להתפשר על המוצר הזה
                                      אבל הבנתי שאם הכרטיס הוא לא של החברה שלהם אז זה עושה בעיות לא?!
                                      עריכה:
                                      עכשיו אני רואה ששמת את לינק לכרטיס המתאים תודה.
                                      אז ברשותך נסגור את העניין ותאשר לי…
                                      Z50 וכרטיס בנפרד נכון?
                                      • בנג'הב בנג'ה
                                        #57
                                        @בנג-ה
                                        התמונה שצירפת של הz60 pro זה עם 4g (וזה זמין רק עם כרטיס זיכרון) אני התכוונתי לזה 2-Channel n Hw יוצא 119$ ללא 4g
                                          @בנג-ה
                                          בנג'הב מנותק
                                          בנג'הב מנותק
                                          בנג'ה
                                          @טכנולוג אז הסיפא של הפוסט בסדר?
                                          אני אזמין עכשיו.
                                          • בנג'הב בנג'ה
                                            אני אזמין עכשיו.
                                            #59
                                            @בנג-ה אם החלטת לקנות את הz50 pro אז מה שצירפת מצויין תכניס את הקופונים שהבאתי למעלה
                                            רק כמה הערות
                                            • במקרה הזה עדיף לשלם בדולרים כי בשקלים אתה כנראה עובר את ה130$ (תלוי בשער הדולר המדוייק)
                                            • לגבי הכרטיס זיכרון תזמין אותו בנפרד עדיף מחר כדי שלא יאחדו לך את שני המשלוחים וכך זה יעבור את ה130$
                                              רק כמה הערות
                                              בנג'הב מנותק
                                              בנג'הב מנותק
                                              בנג'ה
                                              אין ברירה כרגע…
                                              עוד שאלה, אם אני הרי מתחבר לאנדרואיד לצפיה מרחוק וכו למה צריך כרטיס זכרון?
                                              • 8
                                              • 9
                                              66
                                              161.4k
